05-网络互通命令参考
20-策略路由命令
本章节下载: 20-策略路由命令  (296.16 KB)
20-策略路由命令
1 策略路由
由于WX1800H系列、WX2500系列、MAK系列和WX3000H系列无线控制器不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply continue
apply continue命令用来设置匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,不再进行下一节点的匹配。
策略节点视图
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效。
在配置了该命令后,如果当前节点中未配置影响报文转发路径的apply子句(apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface),或者配置了这些子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down)且查找普通路由表也转发失败时,会进行下一节点的处理。
# 设置匹配成功的当前节点转发失败后继续进行后续节点的处理。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply continue
1.1.2  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply default-next-hop [ ip-address&<1-n> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply loadshare
1.1.3  apply default-output-interface
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-n> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为VLAN接口2。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface vlan-interface 2
·     apply loadshare
1.1.4  apply ip-df
apply ip-df命令用来设置IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
undo apply ip-df命令用来恢复缺省情况。
apply ip-df df-value
undo apply ip-df
未设置IP报文头中的DF标志。
策略节点视图
df-value:设置IP报文头中的DF标志,取值0或1。
报文中DF标志位置为0,表示可以对报文进行分片处理。
报文中DF标志位置为1,表示不可对报文进行分片处理。
# 将报文IP首部的DF标志位置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df 0
1.1.5  apply loadshare
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(缺省下一跳、缺省出接口、下一跳和出接口)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
多个下一跳(缺省下一跳、缺省出接口、下一跳和出接口)工作在主备模式。
策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
多个出接口(缺省下一跳、缺省出接口、下一跳和出接口)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个出接口为例:
·     主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的出接口作为主用出接口,指导报文转发。当主用出接口失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的出接口指导报文转发。
·     负载分担模式:按照配置顺序,逐包轮流选择有效的出接口指导报文转发。下一跳的负载分担模式则有些不同,会按照下一跳的权重指导报文转发。缺省情况下,多个下一跳会按照缺省的权重值平均分配带宽,多个下一跳的转发流量的比例是相同的。
缺省下一跳和缺省出接口的情况请参考多个出接口。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface vlan-interface 1 vlan-interface 2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface vlan-interface 1 vlan-interface 2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-output-interface
·     apply default-next-hop
·     apply default-output-interface
·     apply next-hop
·     apply output-interface
1.1.6  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] }&<1-n>
undo apply next-hop [ ip-address&<1-n> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply loadshare
1.1.7  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-n> ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为VLAN接口2。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface vlan-interface 2
·     apply loadshare
1.1.8  apply precedence
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
1.1.9  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·     policy-based-route
1.1.10  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN接口2下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
    apply output-interface Vlan-interface3 track 1 (down)
    apply output-interface Vlan-interface4 track 2 (inactive)
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX(failed)
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除转发策略路由,再重新创建转发策略路由,显示信息才能刷新)
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
apply output-interface  track 1 (down)
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down
Matched
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·     reset ip policy-based-route statistics
1.1.11  display ip policy-based-route local
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
本地策略路由的配置信息和统计信息
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matched
节点匹配成功的次数
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
1.1.12  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
pr01                     Forward  Vlan-interface2
aaa                      Local    N/A
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
开启策略路由类型,取值为
·     Forward:转发策略类型
·     Local:本地策略路由类型
应用策略的接口
对于本地策略路由,则显示为N/A
·     ip policy-based-route
1.1.13  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL或高级ACL的acl-name才生效。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
1.1.14  if-match packet-length
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
产品代码
WX1800H系列
WX1804H-PWR
EWP-WX1804H-PWR-CN
不支持
WX2500H系列
WX2508H-PWR-LTE
WX2510H-PWR
WX2510H-F-PWR
WX2540H
WX2540H-F
WX2560H
EWP-WX2508H-PWR-LTE
EWP-WX2510H-PWR
EWP-WX2510H-F-PWR
EWP-WX2540H
EWP-WX2540H-F
EWP-WX2560H
不支持
MAK系列
MAK204
MAK206
EWP-MAK204
EWP-MAK206
不支持
WX3000H系列
WX3010H
WX3010H-X-PWR
WX3010H-L-PWR
WX3024H
WX3024H-L-PWR
WX3024H-F
EWP-WX3010H
EWP-WX3010H-X-PWR
EWP-WX3010H-L-PWR
EWP-WX3024H
EWP-WX3024H-L-PWR
EWP-WX3024H-F
支持
WX3500H系列
WX3508H
WX3508H
WX3510H
WX3510H
WX3520H
WX3520H-F
WX3540H
WX3540H
EWP-WX3508H
EWP-WX3508H-F
EWP-WX3510H
EWP-WX3510H-F
EWP-WX3520H
EWP-WX3520H-F
EWP-WX3540H
EWP-WX3540H-F
不支持
WX5500E系列
WX5510E
WX5540E
EWP-WX5510E
EWP-WX5540E
不支持
WX5500H系列
WX5540H
WX5560H
WX5580H
EWP-WX5540H
EWP-WX5560H
EWP-WX5580H
不支持
AC插卡系列
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
不支持
产品系列
产品型号
产品代码
WX1800H系列
WX1804H-PWR
WX1810H-PWR
WX1820H
WX1840H
EWP-WX1804H-PWR
EWP-WX1810H-PWR
EWP-WX1820H
EWP-WX1840H-GL
不支持
WX3800H系列
WX3820H
WX3840H
EWP-WX3820H-GL
EWP-WX3840H-GL
不支持
WX5800H系列
WX5860H
EWP-WX5860H-GL
不支持
未设置IP报文长度匹配规则。
策略节点视图
min-len:最短IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
IP报文长度是指从IP报文头开始到报文末尾的总长度,IP报文长度匹配含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,则报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置IP报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.15  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route setup
1.1.16  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
# 对VLAN接口2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
1.1.17  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
1.1.18  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
·     display ip policy-based-route interface
·     display ip policy-based-route local
1.1.19  snmp-agent trap enable policy-based-route
snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来开启下一跳失效告警功能。
undo snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来关闭下一跳失效告警功能。
下一跳失效告警功能处于开启状态。
开启策略路由模块的告警功能后,当下一跳的状态由有效变为无效时,该模块会生成包含下一跳地址的告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启下一跳失效告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable policy-based-route
