H3C WAP662无线接入点 安装指导-5W102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (918.02 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WAP662无线接入点基本配置如表1-1所示。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WAP662
外形尺寸(W×D×H)
210mm X 210mm X 35mm(不含安装件)
重量
500g
功耗
≤13W
天线
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益3dBi
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
·     IEEE802.3af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.5  设备/安装件外形尺寸
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度和海拔要求如表表2-1所示。
表2-1 设备对环境的温度、湿度和海拔要求
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
工作海拔
-60~5000m
2.3  设备附件
设备随机安装附件如下:
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2.5  设备/安装件外形尺寸
设备的外形尺寸如图2-1所示。
图2-1 设备外形尺寸图
安装件外形尺寸如图2-2所示。
图2-2 安装件尺寸图
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装设备
3.5  连接AP电源
3.6  查看AP是否连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     在设备背面,可以查看图3-2所示的铭牌。请先记录铭牌上的MAC地址和序列号(SN)等信息,便于后续查找使用。
图3-2 设备铭牌位置
1: 设备铭牌位置
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装设备
H3C WAP662无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
·     工作台安装方式
·     壁挂安装方式
·     吸顶安装方式
3.4.1  工作台安装方式
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
将设备正置,放在工作台上。为了保证设备水平置于桌面,请将网线等线缆通过设备接口下方的钩卡压住,从设备底部穿出。
图3-3 安装设备
3.4.2  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件贴在墙面,标记出安装孔的位置。
图3-4 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,如图3-5所示。
图3-5 在墙面打孔
(3)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图3-6所示。
图3-6 固定膨胀螺管
(4)     将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,紧固力矩不得大于1.6N·m,固定安装件到墙面,如图3-7所示。
图3-7 固定安装件
(5)      将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,使设备挂在安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-8 安装设备
3.4.3  吸顶安装方式
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     将天花板卸下,将安装件贴在天花板上,标记出安装孔的位置。使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
图3-9 天花板上打孔
(2)     将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩不得大于1.6N·m,使安装件固定在天花板上。
图3-10 固定安装件
(3)     将设备对准安装件上的葫芦孔,使设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-11 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5  连接AP电源
WAP662支持本地供电和802.3af协议的PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
3.5.1  上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  PoE供电
如图3-12所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE1/PoE相连,完成对AP的PoE供电。等到AP上所有线缆连接完成后,请卡紧理线口部件。
图3-12 PoE供电
3.5.3  安装电源适配器
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V~+54VDC
电源适配器输出功率
≥13W
WAP662支持AC/DC电源适配器供电,用户通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后,便可实现本地供电。
图3-13 安装电源适配器
3.5.4  上电后检查
AP电源连接好后,需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  查看AP是否连接到网络
使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 登录设备
设备支持多种方式进行设备管理和业务配置,请根据需要选择。
·     “小贝APP”方式:通过手机APP完成开局、业务部署和设备管理;
·     “快网络”方式:通过手机浏览器进行整网设备的统一管理;
·     “本地Web网管”方式:对单设备进行配置和管理。
4.1  方式一:小贝APP
请扫描下方二维码下载并登录“H3C小贝”APP,在“项目”页签内对设备和项目进行管理。
图4-1 下载二维码
4.2  方式二:快网络
·     本功能仅支持在网关+小贝系列云AP组网环境下使用。
·     若使用此功能,建议选用H3C小贝优选系列的云网关设备,若使用第三方网关设备,请在登录快网络前,开启第三方网关的DHCP Server功能为小贝系列云AP分配IP地址。
(1)     手机搜索并接入Wi-Fi名称为“H3C_QuickNet”的无线网络。
(2)     使用浏览器访问“quicknet.h3c.com”进入快网络管理页面。
(3)     根据页面的指引进行开局配置。
4.3  方式三:本地Web网管
4.3.1  通过无线方式登录
部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络。详细请访问知了社区,查看技术公告(https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/98610)。
(1)     请搜索并接入管理Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     通过浏览器访问“wlan.h3c.com”,进入设备的本地Web管理页面。用户根据页面提示信息完成配置并登录。
4.3.2  通过有线方式登录
(1)     开启与设备连接网关设备的DHCP Server功能,并查询设备的IP地址。
(2)     将设备和PC通过以太网线接入同一局域网。
(3)     为PC配置IP地址,保证能与设备互通,以下两种方式任选其一:
¡     配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
¡     手动修改PC的IP地址,并使其和设备的IP地址在同一网段。
(4)     通过浏览器访问设备的IP地址,进入设备的本地Web管理页面。请根据页面提示信息完成配置和登录。
