12-安全配置指导
17-可信计算配置
本章节下载: 17-可信计算配置  (340.91 KB)
17-可信计算配置
1 可信计算基础
1.1  可信计算简介
可信计算(Trusted Computing)是一种基于安全芯片提高设备安全性的解决方案。
设备“可信”是指设备的软件按照最初的设计运行,未被入侵与篡改。通过可信计算功能,可以带来如下安全价值:
·     可信启动:提供设备启动时的软件完整性度量。度量结果保存在可信度量日志中。
·     可信状态查询:提供对当前运行系统可信状态的查询。支持设备本地进行可信自检,或通过管理端对设备进行可信认证。
·     可信状态预警:当系统的可信状态出现异常时,通过告警提示用户。
有关可信度量日志、可信自检和可信认证的介绍,请参见“安全配置指导”中的“平台可信服务”。
1.1.1  相关术语
1. 平台
本文中的“平台”指设备本身。
2. 可信计算芯片
可信计算芯片是平台上的安全芯片,包括TPM(Trusted Platform Module,可信平台模块)芯片和TCM(Trusted Cryptography Module,可信密码模块)芯片。
设备仅支持TPM芯片。
3. TCSM
TCSM(Trusted Computing Services Management,可信计算服务管理)是可信计算解决方案的基础功能模块,用于管理可信计算芯片生成的密钥和为这些密钥签发的数字证书。
4. TCSM密钥
TCSM密钥指可信计算芯片生成的密钥,包括如下类型:
·     EK(Endorsement Key,背书密钥):可信计算芯片出厂时自带的解密密钥,是该芯片的唯一标识。EK密钥不用于数据加密或签名,不直接用于身份认证。
·     AK(Attestation Key,认证密钥):为保护EK密钥私密性而生成的替代品。AK是受限的签名密钥,只能为可信计算芯片生成的数据签名,用于在可信报告中证明平台身份。
·     DevID(Device ID,设备ID)密钥:一种签名密钥,符合IEEE 802.1AR标准,配合DevID证书作为设备的身份标识,可用于安全协议IPsec(IP Security,IP安全)、SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)。
·     普通密钥:除上述类型的其他TCSM密钥。
5. TCSM证书
TCSM证书即TCSM密钥的数字证书,包括如下类型:
·     EK证书:可信计算芯片中预置的EK密钥的证书。当管理端为平台签发AK证书/DevID证书时,平台通过EK证书向管理端证明自己的身份。
·     AK证书:管理端为AK密钥签发的证书。平台在可信报告中使用AK证书来证明自己的身份。
·     DevID证书:管理端为DevID密钥签发的证书。
数字证书是经CA签名的、包含公钥及相关的用户身份信息的文件,它建立了用户身份信息与用户公钥的关联。CA对数字证书的签名保证了证书是可信任的。有关数字证书的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
1.1.2  可信计算网络架构
如图1-1所示,可信计算系统由管理端和设备端组成,两端通过NETCONF over SSH网络进行通信。
图1-1 可信计算网络架构
·     管理端(Manager):指H3C可信计算管理系统,是管理设备可信状态的软件,包括设备资源管理、CA(Certificate Authority,证书颁发机构)等功能。管理端可以存在多个。
关于H3C可信计算管理系统的详细操作,请参见该软件的联机帮助。
·     设备端(Device):指集成了可信计算芯片的网络设备。管理端可以从设备端获取度量参考值和可信报告,对设备端进行可信认证。
1.1.3  AK证书/DevID证书的申请和维护
下面是平台为AK密钥/DevID密钥申请和维护本地证书的典型工作过程:
(1)     平台生成AK密钥/DevID密钥(为包括公钥和私钥的非对称密钥对),并将AK密钥/DevID密钥加载到可信计算芯片中。
(2)     平台将系统预置的EK密钥加载到可信计算芯片中。
(3)     平台配置一个证书主题,以提供自己的身份信息。
(4)     管理端可以查看平台生成的AK密钥/DevID密钥,并为该密钥签发AK证书/DevID证书。
¡     在该证书的签发过程中,管理端通过平台的EK密钥和EK证书验证平台的身份。
¡     该证书建立了平台身份信息与平台公钥的关联。
(5)     当平台的私钥泄漏或证书即将到期时,可删除本地证书再重新申请新的证书。
1.1.4  主密钥、存储密钥和子密钥
如图1-2所示,TCSM密钥使用树形结构进行管理,含有如下角色:
·     主密钥:存储在可信计算芯片内部的根密钥,受芯片保护。
·     存储密钥:有加密功能、可以产生子密钥的密钥。
图1-2中的密钥A、B、C、D均为存储密钥,其中密钥A为主密钥。
·     子密钥:存储密钥产生的下一级密钥,被加密保存在芯片外部的存储区中,需要时再加载到芯片中使用。
受到加密保护的子密钥和对应父密钥的加密功能在图1-2中具有相同颜色。
图1-2 TCSM密钥系统示意图
主密钥的参数存储在可信计算芯片内部。加载主密钥到芯片时,实际上是芯片内部使用主密钥参数重新创建主密钥。
1.1.5  背书域和存储域
设备支持配置以下2种域的TCSM密钥。每个域都有自己的密钥体系并可以配置数量不限的主密钥。
·     背书域(Endorsement Hierarchy):用于隐私敏感数据的相关操作,例如平台身份认证。
·     存储域(Storage Hierarchy):用于用户数据的加密存储。
1.1.6  协议规范
与可信计算相关的协议规范有:
·     Trusted Platform Module Library Family “2.0” Level 00 Revision 01.16
·     TCG EK Credential Profile For TPM Family 2.0; Level 0 Specification Version 2.0 Revision 14
·     TCG Attestation PTS Protocol: Binding to TNC IF-M Specification Version 1.0 Revision 28
·     TCG Infrastructure Working Group Core Integrity Schema Specification Version 2.0 Revision 5
·     TCG PC Client Platform TPM Profile (PTP) Specification Family “2.0” Level 00 Revision 00.43
·     TSS TAB and Resource Manager Specification Family "2.0" Level 00, Revision 00.91
·     TSS System Level API and TPM Command Transmission Interface Specification Family "2.0" Level 00, Revision 01.00
·     TCG Software Stack Feature API Family “2.0” Level 00 Revision .12
·     信息安全技术 可信计算密码支撑平台功能与接口规范 GB/T 29829-2013
1.2  可信计算配置限制和指导
本文仅介绍设备端配置。
配置TCSM密钥时,需要注意:
·     建议将AK密钥配置在背书域下。
·     设备只有加载系统预置的EK密钥(例如default_rsa_ek),管理端才能为设备生成的AK密钥或DevID密钥签发证书。
1.3  可信计算配置任务简介
可信计算配置任务如下:
(1)     管理TCSM密钥
a.     创建TCSM密钥
b.     加载TCSM密钥
c.     (可选)卸载TCSM密钥
d.     (可选)删除TCSM密钥
(2)     管理TCSM证书
a.     配置TCSM证书主题
b.     签发TCSM证书
c.     (可选)删除TCSM证书
1.4  可信计算配置准备
1.4.1  配置设备作为NETCONF over SSH服务器
设备端需要开启NETCONF over SSH服务器功能,使管理端能通过NETCONF over SSH方式向设备下发配置。关于NETCONF over SSH的配置,请见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
1.4.2  准备TCSM密钥模板
TCSM密钥模板规定了创建TCSM密钥时的基本参数,包括密钥类型、密钥属性和相关算法等。
TCSM密钥模板可通过以下2种方式获得:
·     使用系统预置的密钥模板。
可在设备上通过display tcsm key-template命令显示的System-defined key template files字段查看系统预置的密钥模板。
·     通过管理端给设备下发密钥模板。
已有的密钥模板不能满足需求时,可通过管理端给设备下发全局密钥模板。具体操作请参见H3C可信计算管理系统的联机帮助。
可在设备上通过display tcsm key-template命令显示的User-defined key template files字段查看管理端下发的全局密钥模板。
1.5  管理TCSM密钥
1.5.1  创建TCSM密钥
一个主密钥下最多可以创建4个层级的子密钥。
创建子密钥时,请确保其父密钥已通过key load命令加载到可信计算芯片。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     创建TCSM密钥。
key create name key-name [ authorization authorization-string ] { endorsement | storage | parent-key parent-name [ parent-authorization parent-authorization ] } { preset-template | user-template } template-name [ ak | devid ] slot slot-number
不指定ak和devid参数时,表示创建的是普通密钥。
1.5.2  加载TCSM密钥
TCSM密钥创建后,必须加载到可信计算芯片才能使用。
加载子密钥前,需要先加载其父密钥。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     将创建的TCSM密钥加载到可信计算芯片。
key load name key-name [ parent-authorization { cipher | simple } parent-authorization ] slot slot-number
1.5.3  卸载TCSM密钥
加载密钥会耗费系统资源,建议卸载不使用的密钥,以降低系统负载。
2. 配置准备
卸载TCSM密钥时,如果该密钥有子密钥,需要先卸载其所有的子密钥。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     将TCSM密钥从可信计算芯片中卸载。
undo key load name key-name slot slot-number
1.5.4  删除TCSM密钥
当平台的私钥被泄漏或证书到达有效期时,建议删除对应的本地密钥,并配置新的密钥。
要成功删除TCSM密钥,需要满足如下条件:
·     当前用户是管理员或创建该密钥的用户。
·     该密钥未加载到可信计算芯片,否则需要通过undo key load命令卸载该密钥。
·     该密钥没有子密钥;否则需要先删除其子密钥。
可以通过display tcsm key list命令来查看子密钥。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     删除TCSM密钥。
key destroy name key-name slot slot-number
1.6  管理TCSM证书
1.6.1  配置TCSM证书主题
1. 功能介绍
TCSM证书主题的参数是平台的身份信息,CA根据平台提供的身份信息来唯一标识证书申请者。
一个有效的TCSM证书主题必须至少包括通用名。
目前仅支持配置一个TCSM证书主题。如果要修改TCSM证书主题名称,请先删除已配置的TCSM证书主题。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     创建TCSM证书主题,并进入TCSM证书主题视图。
certificate subject subject-name
(4)     配置TCSM证书主题的通用名。
common-name string
缺省情况下,未配置TCSM证书主题的通用名。
(5)     (可选)配置TCSM证书主题所属的国家代码。
country string
缺省情况下,未配置TCSM证书主题所属的国家代码。
(6)     (可选)配置TCSM证书主题所属的州或省的名称。
state string
缺省情况下,未配置TCSM证书主题所属的州或省的名称。
(7)     (可选)配置TCSM证书主题所属的组织名称。
organization string
缺省情况下,未配置TCSM证书主题所属的组织名称。
(8)     (可选)配置TCSM证书主题所属的组织部门名称。
organization-unit string
缺省情况下,未配置TCSM证书主题所属的组织部门名称。
(9)     (可选)配置DevID证书主题的附加信息。
devid-additional-information string
缺省情况下,未配置DevID证书主题的附加信息。
1.6.2  签发TCSM证书
通过可信计算系统的管理端为设备的指定密钥签发证书。具体操作请参见H3C可信计算管理系统的联机帮助。
1.6.3  删除TCSM证书
由CA颁发的证书都会设置有效期,证书生命周期的长短由签发证书的CA来确定。当平台的私钥被泄漏或证书的有效期快到时,应该重新申请新的证书,此时可以删除本地证书。
TCSM证书只能被管理员和创建该证书的用户删除。系统预置的TCSM证书不能被删除。
(2)     进入TCSM视图。
tcsm
(3)     删除TCSM证书。
certificate destroy name certificate-name slot slot-number
1.7  可信计算显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示TCSM证书列表。
display tcsm certificate list [ slot slot-number ]
·     显示TCSM证书的详细信息。
display tcsm certificate name certificate-name slot slot-number
·     显示TCSM密钥列表。
display tcsm key list [ endorsement | storage ] [ loaded ] [ ak | devid ] [ slot slot-number ]
·     显示TCSM密钥的详细信息。
display tcsm key name key-name slot slot-number
·     显示TCSM密钥模板信息。
display tcsm key-template [ { preset | user } template-name ]
·     显示可信计算芯片的PCR值。
display tcsm pcr [ algorithm algorithm ] [ index index ] [ slot slot-number ]
·     显示可信计算芯片信息。
display tcsm trusted-computing-chip [ slot slot-number ]
1.8  可信计算典型配置举例
1.8.1  设备向管理端申请证书配置举例
如图1-3所示,集成了可信计算芯片的设备与管理端相连。设备开启NETCONF over SSH服务器功能,管理端通过给设备下发NETCONF指令来访问设备。
由于管理端需要对设备进行可信认证,要求设备生成AK密钥并获得管理端签发的AK证书。
图1-3 设备向管理端申请证书组网图
2. 配置准备
(1)     配置设备与管理端的IP地址,确保它们之间路由可达。
(2)     配置设备作为NETCONF over SSH服务器。
# 创建本地用户abc,设置密码,配置用户角色为network-admin,服务类型为SSH。
[Device]local-user abc
[Device-luser-manage-abc] password simple 123456TESTplat&!
[Device-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-abc] service-type ssh
[Device-luser-manage-abc] quit
# 开启NETCONF over SSH服务器功能。
[Device] netconf ssh server enable
(3)     显示所有TCSM密钥模板的概要信息。
[Device] display tcsm key-template
System-defined key template files:
    default-rsa-sk: rsa storage key
    default-rsa-devid: rsa signature key
    default-rsa-ak: rsa attestation key
本例中,系统预置密钥模板default-rsa-ak将用于创建RSA算法的AK密钥。
(1)     在设备上创建和加载密钥,并配置证书主题。
# 进入TCSM视图。
[Device] tcsm
# 使用系统预置密钥模版default-rsa-ak创建背书域的AK主密钥pk1,授权数据为pk1。
[Device-TCSM] key create name pk1 authorization pk1 endorsement preset-template default-rsa-ak ak slot 1
# 将AK密钥pk1加载到可信计算芯片。
[Device-TCSM] key load name pk1 slot 1
# 将系统预置的EK密钥default_rsa_ek加载到可信计算芯片,使管理端可以为AK密钥签发证书。
[Device-TCSM] key load name default_rsa_ek slot 1
# 配置证书主题名称为abc,证书主题的通用名为device。
[Device-tcsm] certificate subject abc
[Device-tcsm-cert-subject-abc] common-name device
[Device-tcsm-cert-subject-abc] quit
(2)     在管理端为AK密钥签发证书。
在管理端使用EK密钥default_rsa_ek为AK密钥pk1签发证书,证书名称为pk1cert。具体操作请参见H3C可信计算管理系统的联机帮助。
# 在设备上查看证书pk1cert的详细内容。
[Device-TCSM] display tcsm certificate name pk1cert
Status: Enabled
Key Name: pk1
User name:
Usage: AK
以上信息表明,设备已成功申请到AK证书。
2 平台可信服务
2.1  平台可信服务简介
PTS(Platform Trust Services,平台可信服务)是可信计算解决方案的一个功能模块,用于验证设备的可执行程序文件是否被篡改。管理端连接设备后,可以通过设备的PTS模块获取度量参考值和可信报告,对设备进行可信认证。
有关可信计算的介绍,请参见“安全配置指导”中的“可信计算基础”。
2.1.1  相关术语
1. 平台
本文中的“平台”指设备本身。
2. 可信度量
可信度量也称为完整性度量(Integrity Measurement),方法为:使用Hash算法(例如SHA256)计算程序文件的Hash值,再与度量参考值对比,根据对比结果判断程序文件是否被篡改。
3. PCR
PCR(Platform Configuration Registers,平台配置寄存器)在可信计算芯片内部保存对平台程序文件的度量值。PCR的值以扩展的方式更改。将一个Hash值“扩展”到PCR中时,PCR会提供旧PCR值与该Hash值串联,再使用Hash算法计算出新的PCR值进行保存。
PCR值的扩展操作定义为PCRnew = Halg (PCRold || digest),各参数的意义如下:
·     PCRnew:新PCR值
·     PCRold:旧PCR值
·     Halg:采用某种算法的HASH计算
·     ||:字符的串联(concatenation)运算,例如A || B的结果为AB
·     digest:要扩展到PCR的Hash值
4. 可信报告
可信报告是设备发给管理端的认证信息,包括PCR值、可信度量日志、AK证书、PCR签名。其中,PCR签名指使用AK密钥对PCR值的数字签名。有关PCR、AK密钥、AK证书的介绍,请参见“安全配置指导”中的“可信计算基础”。
2.1.2  可信度量日志
可信度量日志即IML(Integrity Measurement Log,完整性度量日志),用于保存平台对自身程序文件计算的相关Hash值。
如图2-1所示,平台上电后,对以下种类的软件依次进行可信度量:
·     BootWare基本段:自我度量。
·     BootWare扩展段:由BootWare基本段进行度量。
·     Comware软件包:由BootWare扩展段进行度量。
·     Runtime(设备启动后运行的程序):由IMA(Integrity Measurement Architecture,完整性度量架构)进行度量。
对每类软件进行可信度量时,平台根据其中的程序文件计算出文件Hash值,并通过文件Hash值、度量时间、Hash算法等参数计算出模板Hash值,再把这两种Hash值写到可信度量日志中。平台的可信计算芯片还会将该类软件的模板Hash值扩展到PCR中。
图2-1 平台启动过程中的可信度量流程图
2.1.3  可信自检
可信自检是平台对自身程序文件的可信度量,通过该功能可以本地检查平台的可信状态。自检内容包括:
·     程序文件是否被篡改:每条可信度量日志中的程序文件的Hash值是否匹配度量参考值。
·     可信度量日志内容是否被篡改:通过文件Hash值、度量时间、Hash算法等参数计算出的模板Hash值是否匹配可信度量日志中的模板Hash值。
·     可信度量日志数量是否有变动:根据某类软件(例如BootWare基本段)的模板Hash值模拟计算出来的PCR值是否匹配可信计算芯片中该类软件对应的PCR值。
2.1.4  可信认证
如图2-2所示,管理端通过度量参考值和可信报告对平台进行可信认证。可信认证流程与平台的可信自检相比,有以下额外认证:
·     管理端需要验证平台的AK证书,来确认平台的身份。
·     管理端需要通过AK证书验证PCR签名,来确认平台PCR值的真实性。
图2-2 可信认证流程
2.2  平台可信服务配置限制和指导
仅含有可信计算芯片的设备支持本特性。
2.3  配置可信自检
2.3.1  手动执行可信自检
(2)     进入PTS视图。
pts
(3)     执行一次可信自检。
integrity selfverify [ slot slot-number ]
2.3.2  配置周期可信自检
开启周期可信自检功能后,系统会立即执行一次可信自检,然后按自检周期自动执行可信自检。
(2)     进入PTS视图。
pts
(3)     开启周期可信自检功能。
integrity periodic-selfverify enable
缺省情况下,周期可信自检功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置可信自检周期。
integrity periodic-selfverify interval interval
缺省情况下,可信自检周期为7天。
自检周期从执行integrity periodic-selfverify enable命令时开始计时。如果配置的自检周期小于等于已计时的天数,则立即执行一次可信自检。
2.4  配置可信报告使用的AK密钥
平台使用AK密钥对可信报告进行签名。
本功能使用的密钥授权数据需要和key create命令中的密钥授权数据一致。
配置可信报告使用的AK密钥时,需要满足如下条件:
·     该密钥已创建,且密钥用途为AK(相关配置命令为key create)
·     该密钥已加载到可信计算芯片(相关配置命令为key load)
·     该密钥有对应的证书(相关显示命令为display tcsm key name)
上述各命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“可信计算基础”。
(2)     进入PTS视图。
pts
(3)     配置可信报告使用的AK密钥。
integrity report attestation-key key-name [ authorization { cipher | simple } authorization-string ] slot slot-number
2.5  平台可信服务显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示可信度量日志。
display pts integrity measurement-log [ bootware | runtime | package ] [ slot slot-number ]
·     显示可信自检信息。
display pts integrity selfverify [ slot slot-number ]
