06-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令  (165.89 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示指定拓扑的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib topology mt
Route destination count: 8
Directly-connected host count: 0
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Route destination count: 5
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Route destination count: 1
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
路由目的地址的个数
通过ARP等特性学到的直连主机个数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding
ip forwarding命令用来开启未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来关闭未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv4路由下一跳的出接口上未配置IPv4地址,则IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv4地址的情况下,可以实现IPv4报文在接口上通过IPv6邻居发送,即该报文的IPv4路由下一跳是IPv6地址。
# 在Ten-GigabitEthernet2/2/1接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/2/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] ip forwarding
1.1.3  ipv6 forwarding
ipv6 forwarding命令用来开启未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
undo ipv6 forwarding命令用来关闭未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
ipv6 forwarding
在接口未配置IPv6地址时,接口的IPv6报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv6路由下一跳的出接口上未配置IPv6地址,则IPv6报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv6地址的情况下,可以实现IPv6报文在接口上通过IPv4邻居发送,即该报文的IPv6路由下一跳是IPv4地址。
# 在Ten-GigabitEthernet2/2/1接口未配置IPv6地址时,开启接口的IPv6报文转发功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] ipv6 forwarding
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } { global | slot slot-number [ cpu cpu-number ] }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number [ cpu cpu-number ] }
设备基于报文逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
per-packet:基于报文逐包进行负载分担。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。
cpu cpu-number:在指定CPU上配置负载分担方式。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
配置基于报文逐包进行负载分担方式在快速转发情况下不生效。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
