H3C SR8800-X-S路由器 安装指导-5W124
06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块  (3.97 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
SR8800-X-S路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     对于待废弃的部件,如涉及CF卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
6.1  更换电源系统
6.2  更换单板
6.3  更换接口子卡
6.4  更换风扇框
6.5  更换防尘网
6.6  更换CF卡
6.7  更换可插拔接口模块
6.1  更换电源系统
6.1.1  更换电源模块适配器
对于使用电源适配器配合电源模块供电时,如果用户需要更换更大功率电源模块或电源适配器故障时,需要拆卸电源模块适配器。
电源模块适配器的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3)     用十字螺丝刀松开待更换电源模块适配器的松不脱螺钉。
(4)     用一只手拉住电源模块适配器上的拉手,将电源模块适配器拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块适配器下方,将电源模块适配器缓慢拉出。
(5)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(6)     安装新电源模块适配器,电源模块适配器的安装步骤请参见“3.4.1 安装电源模块适配器”。
图6-1 拆卸电源模块适配器示意图
6.1.2  更换电源模块
以下情况需要更换电源模块:
(1)     电源模块出现故障时。
(2)     路由器当前使用电源模块的功率已不能满足设备的功率需求。
路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗,详细信息请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-2和图6-3顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6-2 电源模块拆卸流程
图6-3 电源模块安装流程
警告
·     SR8800-X-S路由器不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同类型电源模块的混插,当采用双电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
·     双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3)     关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(4)     拆除电源模块上的电源线。
(5)     如图6-4中①所示,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉。
(6)     如图6-4中②所示,用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(7)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.4.2  安装电源模块到机箱”。
图6-4 拆卸电源模块示意图
·     SR8800-X-S路由器的电源模块较重,在拉出的过程中,请用一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拉出。
·     电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。如图6-4中③所示,将假面板的螺钉孔对准设备的螺钉孔,使用螺丝刀沿顺时针方向拧紧假面板的螺钉。
如果待拆卸电源是安装在电源适配器中,且待安装的电源无需电源适配器,则在拆卸电源模块后,需要拆卸电源适配器,其拆卸方法与拆卸电源模块的方法相同。
6.2  更换单板
以下情况需更换单板(主控板或业务板):
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
·     SR8800-X-S路由器的单板更换方法相同。
·     进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
设备正常运行时,请不要直接拔出主用主控板,如需拔出该主控板,请使用reboot命令重启该主控板,待其切换为备用主控板(通过display device命令或者观察单板指示灯来判断)之后再拔出。关于主控板指示灯含义的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》,关于reboot命令和display device命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
单板的具体更换步骤如下:
(3)     如图6-5中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4)     将单板的两个扳手向下掰至水平位置。(仅业务底板适用)
(5)     如图6-5中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(6)     如图6-5中③所示,一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(7)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(8)     安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2安装单板到机箱”。
图6-5 拆卸单板示意图(以更换主控板为例)
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
6.3  更换接口子卡
路由器支持接口子卡热插拔,即用户可在线更换接口子卡。
(1)     佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开待更换接口子卡上的固定螺钉。
(2)     两手抓住接口子卡上的扳手,将扳手向外翻,使接口子卡脱离单板。
(3)     沿着插槽导轨平稳滑动,拉出接口子卡,如图1-1所示。
(4)     将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(5)     安装新接口子卡,接口子卡的安装步骤请参见“3.3安装接口子卡”。
图1-1 更换接口子卡
6.4  更换风扇框
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
1. 拆卸风扇框
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子或者风扇框包装袋,用来放置拆卸下来的风扇框。
(3)     如图6-6中①所示,用螺丝刀沿逆时针方向松开待更换风扇框的松不脱螺钉。
(4)     如图6-6中②所示,用手握住风扇框拉手,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(5)     将风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
图6-6 更换风扇框示意图
为保证路由器的正常使用,风扇框拆卸下来后,请务必在5分钟内安装新的风扇框。
2. 安装风扇框
风扇框的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2)     从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿风扇槽导轨向路由器内部推进,直到与路由器背板紧密接触为止。
(3)     用螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇框的松不脱螺钉。
(4)     查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),检查风扇是否安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
通过命令行可查看更换后风扇的工作状态,详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
6.5  更换防尘网
为保证路由器正常的通风散热,建议每一个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入路由器。
(1)     如图6-7中①所示,沿逆时针方向松开防尘网的松不脱螺钉。
(2)     如图6-7中②所示,用手抓住防尘网的松不脱螺钉,将防尘网缓慢拔出机箱。
(3)     将清洗后的防尘网安装到路由器上,安装步骤请参见“2.4.2安装防尘网”。
图6-7 拆卸防尘网示意图
6.6  更换CF卡
CF卡安装在路由器的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1)     请确认CF卡指示灯状态。
·     常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
·     闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
·     熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对 CF卡进行加载。有关umount和mount命令的详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
如果主控板不带CF卡罩,更换CF卡不涉及卡罩的操作。
(2)     (可选)用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3)     按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4)     将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5)     (可选)合上CF卡罩。
(6)     (可选)用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
·     在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
·     安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
图6-8 更换CF卡
6.7  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔光模块
·     可插拔光模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔光模块类型
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
·     如果操作空间不够,拔除光模块或光纤时可借助镊子等工具辅助进行。
6.7.1  更换XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(2)     将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3)     将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平。
(4)     用手拉模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
(5)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
图6-9 拆卸XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块(以SFP+模块为例)
6.7.2  更换CFP模块
CFP模块的具体更换步骤如下:
(3)     按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4)     沿水平方向将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口)。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.2 安装CFP模块”。
图6-10 拆卸CFP模块
·     安装CFP光模块时,请确保螺钉拧到位。螺钉拧入时如果卡死,请晃动CFP模块和螺钉重新拧入,或者插拔CFP模块重新安装。
·     安装CFP光模块,可能存在安装不到位的情况,安装后请务必用力再推一下确保模块安装到位。
6.7.3  更换E1电缆
E1电缆的具体更换步骤如下:
(2)     用螺丝刀按逆时针方向松开E1电缆上的电缆固定旋钮。
(3)     将E1电缆向外缓慢拉出。
图6-11 拆卸E1电缆
(4)     安装新的E1电缆,安装步骤请参见“3.6.3 安装E1电缆”。
6.7.4  更换SMB同轴时钟电缆
SMB同轴时钟电缆的具体更换步骤如下:
(2)     将SMB同轴时钟电缆向外缓慢拉出。
(3)     安装新的SMB同轴时钟电缆,安装步骤请参见“3.6.4 安装SMB同轴时钟电缆”。
(4)     若不安装新的SMB同轴时钟电缆,请立即安装接口上的防尘塞。
图6-12 更换SMB同轴时钟电缆示意图
