H3C SR8800-X-S路由器 安装指导-5W124
04-第4章 连接路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接路由器到网络  (975.64 KB)
04-第4章 连接路由器到网络
4 连接路由器到网络
本章将为您介绍如何连接路由器到网络,包含以下内容:
4.1  概念介绍
4.2  初次登录路由器
4.3  路由器的初始配置
4.4  路由器接入网络
4.1  概念介绍
4.1.1  常用登录路由器方法
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录路由器的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
4.1.2  路由器支持的用户线
设备提供了两种类型的用户线。
·     Console用户线:用来管理和监控通过Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:用来管理和监控通过Telnet或SSH登录的用户。
4.2  初次登录路由器
初次登录路由器只能通过Console口进行本地登录。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口的配置电缆即可。
4.2.1  登录前的准备
当初次登录路由器时,请做好如下准备:
表4-1 登录前的准备
名称
路由器配置电缆
8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头
配置终端设备
带有串口的PC等
4.2.2  搭建配置环境
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与路由器的Console口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
第一步:将路由器配置电缆的DB-9孔式插头接到要对路由器进行配置的PC的串口上。
第二步:将路由器配置电缆的RJ-45插头连到路由器的配置口(Console)上。
·     连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和路由器时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到路由器;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图4-1 本地登录路由器配置环境
4.2.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.2.4  路由器上电前的检查
在路由器上电之前,请对路由器进行如下检查:
·     确保路由器已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与路由器的要求一致。
·     确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
4.2.5  路由器上电启动
·     打开路由器供电系统开关。
·     打开路由器电源模块上的开关。
4.2.6  查看路由器启动信息
路由器上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-system.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Finished running batch file.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着路由器启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对路由器进行配置。
路由器启动完成后,请进行如下检查,以保证路由器处于正常工作状态:
·     路由器上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
4.3  路由器的初始配置
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录路由器,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,而且设备的安全性也很低。初次登录路由器后,用户可进行如下配置:
·     配置登录路由器时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录路由器的用户及权限进行控制。
·     配置路由器的接入功能等,满足用户的不同需求。
4.3.1  配置登录认证方式
通过配置登录认证方式及对应的用户名、认证方法、用户级别等,可对登录路由器的人员及权限进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录路由器方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过NMS登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表4-2 Telnet登录认证方式一览表
认证方式
特点
适用环境
无认证
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低
实验环境或极为安全的网络环境
仅使用密码认证
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每个用户的权限进行区别设置
适用于不需要精细化管理权限的环境
使用用户名和密码进行认证
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每个用户的权限可以单独设置
适用于需要多人协同管理设备的环境
有关其他登录方式的认证方式,请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
4.3.2  查看网络配置信息
通过以下命令可查询路由器的软件版本及配置信息,以确认路由器的软件版本及配置信息是否正确。
表4-3 网络配置信息查询命令
查询信息
查询命令
显示设备名称、型号、所运行的操作系统版本
display version
显示设备当前生效的配置
display current-configuration
显示接口的状态和配置信息
display interface brief
显示接口的IP基本配置信息
display ip interface brief
显示路由表摘要信息
display ip routing-table
显示邻居设备信息
display ndp
4.4  路由器接入网络
建议在将路由器接入网络前先完成路由器的基本配置,相关操作请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》中的“登录设备”。
4.4.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C SR8800-X-S路由器的10/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45以太网端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45以太网端口。
(3)     检查RJ-45以太网端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
4.4.2  通过光纤接入网络
使用光纤将路由器接入网络前,需先将可插拔接口模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入可插拔接口模块。可插拔接口模块的安装方法请参见“3.6安装可插拔接口模块(可选)”。
连接步骤:
(1)     将可插拔接口模块安装到路由器和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的光纤防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下可插拔接口模块的防尘帽,将光纤一端的连接器接到路由器的可插拔接口模块上,光纤另一端的连接器接到接入网络的设备的可插拔接口模块上:
·     LC型光纤连接器的连接方法,如图4-2所示。
·     MPO光纤连接器的连接方法,如图4-3所示。
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口,以免对眼睛造成伤害。
图4-2 LC光纤连接器连接可插拔接口模块
图4-3 MPO光纤连接器连接光模块
提示
·     路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 网络管理和监控命令参考》中的“系统维护与调试”。
·     关于光纤的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
