H3C SR8800-X-S路由器 安装指导-5W124
01-第1章 安装前的准备
本章节下载: 01-第1章 安装前的准备  (708.14 KB)
01-第1章 安装前的准备
1 安装前的准备
本章将为您介绍安装SR8800-X-S路由器之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
1.1  了解安全事项
1.2  检查安装场所
1.3  准备安装工具
1.1  了解安全事项
为了避免在安装路由器过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
1.1.1  通用安全建议
·     请保持路由器清洁、无尘,请勿将路由器放置在潮湿的地方,也不要让液体进入路由器内部。
·     请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
·     请勿将路由器机箱和安装工具放在行走区域内。
·     在安装和维护路由器时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
1.1.2  用电安全
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·     在安装前,请熟悉路由器所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
·     在移动机箱前,请拔掉待移动机箱的所有电源线和其它线缆。
·     在对路由器进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     需要对路由器进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
1.1.3  搬运安全
SR8800-X-S路由器的体积和重量较大,请您在搬运路由器时注意以下要求:
·     搬运或移动路由器机箱之前请拔掉该机箱的所有外部电缆(包括电源线)。
·     多人配合(不少于2人)搬运路由器,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
·     抬起或放置路由器时,请勿用力过猛,请确保搬运路由器过程中,用力均匀、缓慢。
·     搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
·     搬运路由器时,请紧握路由器机箱两侧的把手。
·     请勿试图通过抓握路由器模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起路由器损坏,甚至会伤害到您的身体。
1.1.4  静电安全
为了避免静电对路由器的电子器件造成损坏,请您在安装和维护路由器时注意以下要求:
·     为路由器提供良好的接地系统,并确保路由器良好接地。路由器的接地方法请参见“2.6连接地线”。
·     在安装路由器的各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
·     取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
·     存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
1.1.5  激光安全
路由器属于1类激光设备。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视光纤内部的激光束,可能会伤害您的眼睛。
警告
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
1.2  检查安装场所
SR8800-X-S路由器必须在室内使用,为保证路由器正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
1.2.1  承重要求
请根据待安装路由器及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。
提示
评估地面承重要求时,请考虑未来路由器扩容(比如增加单板等)的需要。
1.2.2  温度要求
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低路由器的可靠性,影响其使用寿命。为保证路由器长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。SR8800-X-S路由器安装场所的温度要求请参见表1-1。
表1-1 安装场所温度要求
指标
工作
非工作
温度
0~45℃
-40~70℃
当路由器从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在路由器上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止路由器内部器件因发生短路而被烧坏。
1.2.3  湿度要求
为保证路由器正常工作,机房内需维持一定的湿度。
·     若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
·     若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害路由器上的电路。
SR8800-X-S路由器安装场所的温度要求请参见表1-2。
表1-2 安装场所湿度要求
指标
工作
非工作
相对湿度
10~95%RH,无冷凝
5~95%RH,无冷凝
1.2.4  洁净度要求
为保证路由器正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
·     机房灰尘对路由器的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及直径要求见表1-3。
·     腐蚀气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其具体浓度要求见表1-4。
表1-3 机房灰尘含量要求
灰尘类别
含量
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
≤1.8×107粒/m3
表1-4 机房腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3)
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
表1-5 抗干扰要求
路由器在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自路由器外部,也可能来自路由器内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对路由器产生影响。因此请注意:
·     对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
·     请勿将路由器工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法。
1.2.5  接地要求
良好的接地系统是路由器稳定、可靠运行的基础,是路由器防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为路由器提供良好的接地系统,路由器机箱与大地之间的电阻应小于1欧姆。有关SR8800-X-S路由器接地方式的介绍请参见“2.6 连接地线”。
1.2.6  供电要求
良好的供电系统是路由器上电启动、稳定运行的基础。为了满足SR8800-X-S路由器的供电要求,请您完成如下步骤:
(1)     计算总功耗。
SR8800-X-S路由器的总功耗与路由器所插的单板型号及数量、风扇框功耗等有关。有关总功耗的计算方式请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
(2)     根据总功耗的大小选配合适的电源模块。
为了确保路由器的正常运行,需保证为路由器供电的电源模块的最大输出功率大于路由器的总功耗。在确定了路由器总功耗之后,您可以根据总功耗的大小选配合适的电源模块,可选配的电源模块型号的相关信息请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
(3)     确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
1.2.7  通风要求
为了便于路由器通风散热,请您根据路由器的风道方向,合理规划安装场所。SR8800-X-S各机型风道方向相同。
·     请确保路由器的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于路由器的通风散热。
·     请确保用于安装路由器的机柜有良好的通风散热系统。
·     请确保安装场所有良好的通风散热系统。
图1-1 SR8800-X-S机箱风道示意图(以SR8803-X-S为例)
1: 电源进风方向
2: 电源出风方向
3: 机箱进风方向
4: 机箱出风方向
1.2.8  空间要求
为了便于路由器的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
·     请在用于安装路由器的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于路由器通风散热,建议机房的净高不小于3米。
·     请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装路由器,对机柜的空间要求请参见表1-6,有关路由器尺寸方面的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述》。
表1-6 SR8800-X-S路由器对机柜的要求
机型
设备尺寸
对机柜的要求
SR8802-X-S
·     宽436mm
·     高175mm(4RU)
·     装配完成后总深505mm
¡ 机箱本体深420mm
¡ 前侧信号线走线架深61mm
¡     PoE端子保护盒高30.5mm
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于61mm空间
·     前方孔条到后门有不小于444mm空间
SR8803-X-S
·     宽436mm
·     高441mm(10RU)
·     装配完成后总深520mm
¡ 机箱本体深420mm
¡ 前侧信号线走线架深100mm
¡     机箱后部接地螺钉高11mm
·     前方孔条到前门有不小于100mm空间
·     前方孔条到后门有不小于420mm空间
SR8806-X-S
·     宽436mm
·     高575mm(13RU)
·     装配完成后总深520mm
¡ 机箱本体深420mm
¡ 前侧信号线走线架深100mm
¡     机箱后部接地螺钉高11mm
SR8810-X-S
·     宽436mm
·     高708mm(16RU)
·     装配完成后总深520mm
¡ 机箱本体深420mm
¡ 前侧信号线走线架深100mm
¡     机箱后部接地螺钉高11mm
电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
1.3  准备安装工具
SR8800-X-S路由器安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具,具体请参见表1-7。
表1-7 仪表及安装工具清单
工具分类
工具
丈量划线工具
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、记号笔、粉斗、铅笔
打孔工具
冲击钻、手电钻、配套钻头
紧固工具
一字螺丝刀 P4-75mm
十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
套筒扳手 M5
套筒扳手 M6
梅花扳手 M6
钳工工具
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、锉刀、手锯
辅助工具
防静电手套、毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、梯子、打线刀、吸尘器、撬杠、橡胶锤
光纤清洁工具
无尘纸,光纤端面显微镜
仪表
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪
SR8800-X-S路由器并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
