11-网络管理和监控命令参考
04-PoE命令
本章节下载: 04-PoE命令  (460.81 KB)
04-PoE命令
1 PoE
仅PoE机型支持PoE特性。
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
·     apply poe-profile interface
·     display poe-profile
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/6
·     apply poe-profile
·     display poe-profile interface
1.1.3  display poe device
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示成员设备上所有PSE的概要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
Slot  1:
 PSE ID    Slot No.  SSlot No. PortNum   MaxPower(W)    State   Model
 4          1          0           48         600.0           Off      LSPPSE48A
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
·     On:PSE正在供电
·     Off:PSE停止供电
·     Faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe-in status
display poe-in status命令用来显示PoE受电端口的状态。
·     仅Release 6351及以上版本支持本命令。
·     仅FS5100-EI系列交换机支持本命令。
display poe-in status [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员。
设备作为PD设备,可以接受PoE供电。
设备通过LLDP协议,获取PSE的PoE供电信息,所以,请在PSE上配置lldp tlv-enable private-tlv actual-power命令。否则,设备将无法获取PSE的供电状态,导致display poe-in status命令显示中State字段的取值为Unknow。
# 显示PoE受电端口的状态。
<Sysname> display poe-in status
Slot 1:
Interface                      Status                Mode
Ten-GigabitEthernet1/0/9       Normal               PD
Ten-GigabitEthernet1/0/10      Ready                PD
display poe-in status命令显示信息描述表
PoE受电端口的名称
Status
PoE输入的状态:
Normal:PoE输入正常工作,接口处于受电状态
Faulty:PoE输入故障,不能通过该端口受电
Ready:PoE输入已准备就绪,可受电但是当前未真正受电
Unknown:PoE输入状态未知,获取不到对端LLDP携带的PoE输出信息
Mode
PoE输入的类型,取值为PD,表示PoE受电设备
lldp tlv-enable private-tlv actual-power(二层技术-以太网交换命令参考/LLDP)
1.1.5  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 PoE Status                         : Enabled
 Power Priority                    : Critical
 Oper                                : On
 IEEE Class                         : 1
 Detection Status                  : Delivering power
 Power Mode                         : Signal
 Current Power                      : 11592    mW
 Average Power                      : 11610    mW
 Peak Power                          : 11684    mW
 Max Power                           : 15400    mW
 Electric Current                   : 244      mA
 Voltage                              : 51.7     V
 PD Description                      : IP Phone For Room 101
 Legacy PD Detection                : Disabled
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
·     Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
·     Power-itself:外接设备正在自己供电
·     Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
显示为“-”表示PoE接口不支持为当前PD供电
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other fault:其他错误状态
·     PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电模式:
·     Signal:Signal供电模式
·     Spare:Spare供电模式
Current Power
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Legacy PD Detection
PoE接口的非标准PD检测功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper    IEEE  Detection
                                     (W)                  Class Status
 GE1/0/1      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/2      Enabled   Low       0.0 Off       0     Searching
 GE1/0/3      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/4      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/5      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/6      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/7      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/8      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/9      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/10     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/11     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/12     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/13     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/14     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/15     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/16     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/17     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/18     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/19     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/20     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/21     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/22     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/23     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/24     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
   ---  On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 600.0(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering Power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other Fault:其他错误状态
·     PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
对于支持动态分配功率的设备:配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率置(即所有PSE均采用采用动态分配功率方式),该字段显示为0
对于不支持动态功率分配方式的设备:所有PSE最大供电功率的总剩余功率
1.1.6  display poe interface power
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface    Current   Peak      Max       PD Description
               (W)       (W)       (W)
 GE1/0/1      15.0      15.3      30.0      Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
              (W)       (W)       (W)
 GE1/0/1      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/2      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/3      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/4      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/5      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/6      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/7      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/8      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/9      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/10     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/11     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/12     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/13     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/14     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/15     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/16     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/17     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/18     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/19     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/20     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/21     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/22     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/23     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/24     0.0       0.0       30.0
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
1.1.7  display poe pse
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
 PSE ID                            : 4
 Slot No.                          : 1
 SSlot No.                         : 0
 PSE Model                         : LSPPSE48A
 PSE Status                        : Enabled
 Power Priority                   : Low
 Current Power                    : 0.0      W
 Average Power                    : 0.0      W
 Peak Power                        : 0.0      W
 Max Power                         : 600.0    W
 Max Allocable Power             : 600.0    W
 Remaining Guaranteed Power     : 600.0    W
 PSE CPLD Version                 : -
 PSE Software Version             : 172
 PSE Hardware Version             : 0
 Power Utilization Threshold    : 80
 PD Power Policy                  : Priority
 PD Disconnect-Detection Mode   : DC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Status
PSE供电状态:
·     Enabled:已使能
·     Disabled:未使能
PSE Fast Power Supply
PSE快速供电功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Power Priority
PSE供电优先级
Current Power
PSE当前功率
Average Power
PSE平均功率
Peak Power
PSE峰值功率
Max Power
PSE最大功率
Max Allocable Power
PSE可分配的最大功率
该字段=该PSE的Max Power-所有强制供电接口的最大功率之和
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
PSE Legacy PD Detection
PSE非标准PD检测:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PSE功率告警阈值
PD Power Policy
PD功率管理策略模式
PD断开检测方式
PD High Inrush
是否允许PD的高冲击电流通过:
·     Enabled:允许
·     Disabled:禁止
1.1.8  display poe pse interface
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 4上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 4 interface
                                     (W)                  Class Status
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
IEEE Class
PoE接口为PD供电的功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Searching:正在搜索PD
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
该PSE上供电PoE接口消耗的功率
Remaining
此PSE上剩余功率,对于采用动态分配功率功能的PSE,该字段显示为0
1.1.9  display poe pse interface power
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 4连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 4 interface power
              (W)       (W)       (W)
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
Current
PoE接口当前功率
Peak
PoE接口峰值功率
Max
PoE接口最大功率
PD Description
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
此PSE上的剩余功率,对于采用动态分配功率方式的PSE,该字段显示为0
1.1.10  display poe-profile
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 PoE Profile     Index   ApplyNum  Interfaces     Configuration
 forIPphone      1        4           GE1/0/1        poe enable
                                        GE1/0/2        poe priority critical
                                        GE1/0/3
                                        GE1/0/4
 forAP            2        2           GE1/0/5        poe enable
                                        GE1/0/6        poe max-power 14000
   ---  Total PoE profiles: 2, total ports: 6  ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
 forIPphone      1        6          GE1/0/1       poe enable
                                       GE1/0/3
                                       GE1/0/4
                                       GE1/0/5
                                       GE1/0/6
   ---  Total ports: 6  ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile
PoE Profile的名称
Index
PoE Profile的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Interfaces
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称
Configuration
PoE Profile的配置项
Total PoE profiles
创建的PoE Profile数目
total ports
应用PoE Profile的PoE接口数目
1.1.11  display poe-profile interface
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
 PoEProfile     Index   ApplyNum  Interface   Effective configuration
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-8。
1.1.12  poe ai enable
poe ai enable命令用来开启AI PoE功能。
undo ai poe enable命令用来关闭AI PoE功能。
poe ai enable
undo poe ai enable
AI PoE功能处于关闭状态。
开启AI PoE功能后,如果有一个PoE接口发生故障,设备会自动对该接口执行修复操作;如果同时有多个PoE接口发生故障,设备会按照接口编号从小到大的顺序逐一对接口执行修复操作。
关闭AI PoE功能时,AI PoE根据供电需要自动调整的供电参数会恢复到自动调整前的配置。
AI PoE功能仅对固件版本为V147及以上版本的PSE生效。开启AI PoE功能时, 如果PSE的固件版本低于V147,则该PSE上AI PoE功能会下发失败。请使用poe update命令升级该PSE,再重新开启AI PoE功能,该PSE上的AI PoE功能才能生效。
AI PoE功能开启后,如果将PSE从V147及以上版本升级至更高版本,AI PoE功能会自动继续生效,无需重新开启。
# 开启AI PoE功能。
[Sysname] poe ai enable
1.1.13  poe class-detect ignore
poe class-detect ignore 命令用来忽略PD供电等级限制。
undo poe class-detect命令用来恢复缺省情况。
设备会根据PD供电等级检测结果来给PD供电。
POE接口视图
缺省情况下,设备在对PD供电前,会检测PD供电等级,并根据PD供电等级检测结果来给PD供电。例如:设备检测到PD的供电等级为Class 1(Class 1支持的最大功耗被限制为12.95W),则根据协议要求,设备最多能给PD提供12.95W的电量。如果PD要求的功率大于12.95W,设备会认为PD要求超限,从而停止给PD供电。
配置本命令后,设备在对PD供电前,仍然会检测PD供电等级,但不再根据PD供电等级检测结果来限制给PD供电。只要PD要求的功率未超过接口允许提供的最大功率(在接口视图下可通过poe max-power命令配置),设备就可以给PD供电。
多次执行本命令,最新配置生效。
# 配置PoE接口GigabitEthernet1/0/1检测PD供电等级的方式为ignore。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe class-detect ignore
1.1.14  poe detection-mode
poe detection-mode命令用来配置对PD支持标准的检测方式。
undo poe detection-mode命令用来恢复缺省情况。
poe detection-mode { none | simple | strict }
对于Release 6351以下版本,对PD支持标准的检测方式为strict。
对于Release 6351及以上版本:
·     设备采用空配置启动时,对PD支持标准的检测方式为strict。
·     设备采用出厂配置启动时,对PD支持标准的检测方式为simple。
PoE接口视图
none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求即可对PD供电。
strict:严格检测方式,PD需要满足IEEE 802.3af或802.3at所有要求时,才会对PD供电。
仅PSE型号中最后一位为B的PSE(例如LSPPSE48B)支持本特性,通过display poe pse命令显示信息中的PSE Model字段可获得PSE的型号。例如显示信息中的PSE Model字段显示为LSPPSE48A,则说明该PSE不支持本特性。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
使用该命令可以检测标准和非标准的PD。如需检测非标准的PD,请先配置poe legacy enable命令。
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口对PD支持标准的检测方式为简单检测方式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe detection-mode simple
·     poe legacy enable
1.1.15  poe disconnect
poe disconnect命令用来配置PD断开检测的方式。
undo poe disconnect命令用来恢复缺省情况。
poe disconnect { ac | dc }
undo poe disconnect
缺省情况下,PD断开检测的方式为ac。
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
改变PD断开的检测方式可能会导致连接的PD断电,请谨慎使用。
# 配置PD断开检测的方式为直流检测方式。
[Sysname] poe disconnect dc
·     display poe pse
1.1.16  poe enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
对于本系列交换机:
·     设备采用出厂配置启动时,PoE接口远程供电功能处于开启状态。
·     设备采用空配置启动时,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
关于出厂配置和空配置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
·     display poe interface
·     poe-profile
1.1.17  poe fast-on enable
poe fast-on enable命令用来开启PSE的快速供电功能。
undo poe fast-on enable命令用来关闭PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
undo poe fast-on enable pse pse-id
PSE的快速供电功能处于关闭状态。
pse pse-id:开启指定PSE的快速供电功能,pse-id为PSE编号。
缺省情况下,PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
# 开启编号为4的PSE的快速供电功能。
[Sysname] poe fast-on enable pse 4
·     display poe pse
1.1.18  poe force-power
poe force-power命令用来开启PoE接口强制供电功能。
undo poe force-power命令用来关闭PoE接口强制供电功能。
poe force-power
PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该特性为PD强制供电。
# 开启PoE接口强制供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe force-power
The PD might be damaged if the prowded by the device does not meet the PD power specifications. Make sure you are fully aware of the impacts of this command when you use it in a live network. Continue?[Y/N]: y
1.1.19  poe guard-band
poe guard-band命令用来配置PSE供电预留功率。
undo poe guard-band命令用来恢复缺省情况。
poe pse pse-id guard-band power
undo poe pse pse-id guard-band
缺省情况下,PSE供电预留功率为30W。
pse-id:PSE的编号。
power:PSE的供电预留功率,取值范围为0~30,单位为瓦特。
应用场景
PoE Guard Band是设备为了防止PD功率抖动导致PSE功率过载而预留的一部分功率。例如:PSE最大功率为200瓦特,Guard Band为30瓦特,则PSE最大可以提供170瓦特的功率给所有PD。如果当前PD的功率和已经达到170瓦特,则不允许给新插入的PD供电。
当PD运行稳定,PD功率抖动范围很小(小于Guard Band的缺省值),使用本命令,可以减少PSE预留供电功率,将释放的PSE预留供电功率用于给新接入的PD供电。
注意事项
执行本命令前,请执行display poe interface命令,查看Remaining字段的值,增加的供电预留功率如果大于该字段的取值,可能会导致个别当前处于供电状态的PD掉电。例如,当前Guard Band为10瓦特,Remaining字段值为10瓦特,如果网络管理员强制把Guard Band恢复到30瓦特,为了使得配置成功,可能会导致个别当前处于供电状态的PD掉电,来弥补10瓦特功率的空缺。
# 配置PSE供电预留功率为30瓦特。
[Sysname] poe pse 1 guard-band 30
1.1.20  poe high-inrush enable
poe high-inrush enable命令用来允许PD的高冲击电流通过。
undo poe high-inrush enable命令用来恢复缺省情况。
仅Release 6351之前的版本支持本命令。
poe high-inrush enable pse pse-id
undo poe high-inrush enable pse pse-id
禁止PD的高冲击电流通过。
pse pse-id:允许指定PSE连接的PD的高冲击电流通过,pse-id为PSE编号。
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置该命令允许PD的高冲击电流。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。设备支持的高冲击电流标准与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 允许PD的高冲击电流通过。
[Sysname] poe high-inrush enable pse 4
·     display poe pse
1.1.21  poe high-inrush enable
禁止PD的高冲击电流通过。
PoE接口视图
# 允许PD的高冲击电流通过。
·     display poe pse
1.1.22  poe legacy enable (interface view)
poe legacy enable命令用来开启PoE接口的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
同时开启PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能时,则仅PSE的非标准PD检测生效。
在系统视图和PoE接口视图下均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要在系统视图和PoE接口视图同时关闭非标准PD检测功能。
# 开启PoE接口的非标准PD检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe legacy enable
·     poe legacy enable (system view)
1.1.23  poe legacy enable (system view)
poe legacy enable命令用来开启PSE的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 4的非标准PD检测功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 4
·     display poe pse
·     poe legacy enable (interface view)
1.1.24  poe max-power (interface view)
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
对于Release 6351之前的版本,缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000。
对于Release 6351及以上版本,缺省情况下,PoE接口的最大功率为35000。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。对于Release 6351之前的版本,取值范围为1000~30000;对于Release 6351及以上版本,取值范围为1000~35000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
1.1.25  poe mps
poe mps命令用来配置维护功率签名(MPS)的检测周期(TMPDO)。
undo poe mps命令用来恢复缺省情况。
仅Release 6349及以上版本支持本命令。
poe mps pse pse-id tmpdo { timer | long |normal }
undo poe mps pse pse-id tmpdo
维护功率签名的检测周期为普通模式,即324毫秒。
pse-id:指定PSE的序号。
timer:维护功率签名的检测周期的值,取值范围为300~400,并要求为4的倍数,单位为毫秒。
long:TMPDO的加长模式,TMPDO为360毫秒。
normal:TMPDO的普通模式,TMPDO为324毫秒。
维护功率签名(MPS)是PD提供的一种电子签名。PD使用该签名可在睡眠模式下保持与PSE的连接。MPS的原理是PD按周期给PSE发送符合PoE协议要求的脉冲电流,如果PSE在检测周期TMPDO内检测到符合要求的脉冲电流,则认为PD有效,给PD供电。否则,认为PD无效,不给PD供电。
部分PD为了实现更低的待机功率,在协议规定范围内,会采用更大周期来发送脉冲电流。为了适配检测这些PD,可以通过本命令,修改检测周期TMPDO的值。
仅型号为LSPPSE**A的PSE模块支持本特性。有关PSE的模块型号,可通过执行display poe pse命令查看。
多次执行本命令,最新配置生效。
# 配置配置维护功率签名(MPS)的检测周期为350毫秒。
[Sysname] poe mps pse 1 tmpdo 350
1.1.26  poe pd-description
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.27  poe pd-policy priority
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
·     poe priority
1.1.28  poe power-delay
poe power-delay命令用来开启PoE延迟供电功能。
undo poe power-delay命令用来关闭PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
time:延迟供电的时间,取值范围为1~3600,单位为秒。
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
·     用户配置poe enable命令。
·     设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
·     接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本命令后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本命令的影响。
# 开启PoE延迟供电功能,配置延迟供电时间为30秒。
[Sysname] poe power-delay 30
·     poe enable
1.1.29  poe priority (interface view)
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
·     poe pd-policy priority
1.1.30  poe reset enable
poe reset enable命令用来开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
undo poe reset enable命令用来关闭设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中PoE端口将继续向PD供电,但此时设备与PD的数据连接已中断,设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
# 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
[Sysname] poe reset enable
1.1.31  poe track
poe track命令用来配置PoE接口和Track项关联。
undo poe track命令用来恢复缺省情况。
poe track track-entry-number action { alarm | alarm-reboot-pd }
undo poe track
PoE接口未关联Track项。
PoE接口视图
track-entry-number:指定Track项的序号,取值范围为1~1024。
action:当Track项的状态从Positive变为Negative,触发PoE采取指定措施。
alarm:通过SNMP Notification和日志输出PoE相关告警。
alarm-reboot-pd:通过SNMP Notification和日志输出PoE相关告警,并重启该PoE接口下挂的PD。
PoE通过与Track联动来检测本端设备与PoE接口下挂的PD设备之间链路的工作状态。当Track监测到链路异常,Track项的状态会从Positive变为Negative,从而触发PoE作出相应处理。关于Track的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
同一PoE接口视图多次配置本命令,最新配置生效。
# 配置PoE接口GigabitEthernet1/0/1与Track项1关联,当Track项的状态从Positive变为Negative时,通过SNMP Notification和日志输出PoE相关告警。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe track 1 action alarm
1.1.32  poe track-shutdown
poe track-shutdown用来开启PoE和接口shutdown联动功能。
undo poe track-shutdown用来关闭PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电。PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
# 开启PoE和接口shutdown联动功能。
[Sysname] poe track-shutdown
·     poe enable
1.1.33  poe update
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 4固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 4
1.1.34  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 4的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 4
1.1.35  poe-profile
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
·     apply poe-profile
·     poe enable
·     poe max-power (interface view)
·     poe priority
