07-MPLS
05-TE-MIB
本章节下载 05-TE-MIB  (132.54 KB)
05-TE-MIB
TE-MIB
功能介绍
TE-MIB用来实现TE隧道口、显示路径的管理。
MIB文件名
rfc3970-te.mib
告警信息
teTunnelUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.122.0.1
TE隧道up
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当teTunnelName指定的隧道up时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2
 (teTunnelName)
TE隧道名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
OCTET STRING (SIZE (1..32))
1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName)
TE隧道路径名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
OCTET STRING (SIZE (0..32))
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
teTunnelDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.122.0.2
TE隧道up
故障告警
重要
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
【系统影响】
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (teTunnelName)
TE隧道名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
TE隧道路径名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
  - 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
3.如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
4.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
teTunnelChanged
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.122.0.3
TE隧道路径改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当teTunnelName指定的隧道的活跃路径改变了或者有新的路径成为活跃路径的时候,系统会发送告警。变量tePathName指的新的活跃路径。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (teTunnelName)
TE隧道名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
TE隧道路径名
teTunnelIndex
SnmpAdminString
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
