02-HH3C-LswMSTP-MIB
本章节下载: 02-HH3C-LswMSTP-MIB (146.30 KB)
生成树协议是一种二层管理协议,它通过选择性地阻塞网络中的冗余链路来消除二层环路,同时还具备链路备份的功能。HH3C-SPLAT-MSTP-MIB是为了实现可网管的MSTP特性而定义的私有MIB。
hh3c-splat-mstp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1 |
端口从非转发状态转变为转发状态告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
端口从非转发状态转变为转发状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
有新的链路加入,网络拓扑发生变化。
网络拓扑发生变化,有端口up或者down。
网络拓扑发生变化。
开启
命令行:stp port-log
关闭
命令行:undo stp port-log
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID) |
实例ID |
hh3cdot1sInstanceID |
INTEGER |
0..4094 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex) |
接口索引 |
hh3cdot1sInstanceID hh3cdot1sMstiPortIndex |
INTEGER |
1..65535 |
网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。
1.检查是否有新启用生成树协议的物理链路加入。
2.检查网络拓扑中是否有生成树协议使能的端口发生过Up/Down。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.2 |
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,端口状态变为Discarding状态。
有新的链路加入网络,网络拓扑重新计算,端口状态变为Discarding。
网络拓扑发生变化。
开启
命令行:stp port-log
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
实例ID |
INTEGER |
0..4094 |
接口索引 |
INTEGER |
1..65535 |
1.网络拓扑稳定之后检查是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.3 |
从根桥切换为非根桥状态告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备拓扑计算后从根桥切换为非根桥。网络中存在更优的网桥设备被选择为根桥。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,有新的链路加入。
网络拓扑有设备优先级发生变化。
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
实例ID |
INTEGER |
0..4094 |
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入
2.检查是否有更改优先级的操作,是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.4 |
根保护告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
产生此告警的可能原因包括:
配置了根保护的指定端口收到了比本桥优先级高的BPDU报文。
网络拓扑有交换机优先级发生变化。
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
开启
命令行:stp root-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
实例ID |
INTEGER |
0..4094 |
端口索引 |
INTEGER |
1..65535 |
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入。
2.检查是否有优先级更改的操作,是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.5 |
边缘端口保护告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
使能BPDU保护后,边缘口收到BPDU报文。
与端口相连的用户网络中断。
开启
命令行:stp bpdu-protection
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 (dot1dStpPort) |
端口号 |
dot1dStpPort |
INTEGER |
1..65535 |
检查下游设备是否为终端设备,网络中其他设备是否存在攻击行为。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.6 |
环路保护告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
替换端口或根端口接收报文超时。产生此告警的可能原因包括:
对端交换机指定时间内没有发送BPDU报文到本交换机,有可能对端交换机生成树功能被关闭
与对端相连的网络链路拥塞,查看流量是否正常
该端口不再转发业务流量。
开启
命令行:stp loop-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
实例ID |
INTEGER |
0..4094 |
端口号 |
INTEGER |
1..65535 |
检查上游设备STP功能,网络中其他设备是否存在攻击行为。
