04-二层技术-以太网交换
05-LLDP-V2-MIB
本章节下载 05-LLDP-V2-MIB  (159.11 KB)
05-LLDP-V2-MIB
LLDP-V2-MIB
功能介绍
LLDP协议可以方便网络管理以标准的方式发现并利用网络物理拓扑信息,并且使网络管理有办法发现一些影响上层应用交互的配置不一致或错误,我公司数通产品已经实现LLDP-2009标准版本,但是所支持的MIB仍然还是LLDP-2005标准的版本。
LLDP-2009标准的MIB又称为LLDP-V2-MIB是实现LLDP-2009标准版本对应的MIB,此MIB为标准公有MIB,简单介绍如下:
·     LLDP配置信息
¡     LLDP报文发送周期
LLDP报文的发送周期,用户可配置,单位为s,取值范围为1~32768s,默认为30s。
¡     LLDP报文发送的LLDPDU的存活时间乘数
LLDP报文发送的LLDPDU的存活时间乘数,用来改变发送LLDPDU中TTL TLV的存活时间的值。用户可以配置,取值范围为2~10,默认为4。
¡     LLDP重新初始化延时
LLDP接口重新初始化延时时间,用户可配置,单位是s,取值范围是1~10s,默认为2s。
¡     LLDP发送Trap时间间隔
LLDP发送Trap时间间隔,用户可配置,单位为s,取值范围为5~3600s,默认为30s。
¡     LLDP发送报文令牌桶大小
LLDP发送报文令牌桶大小,用来限制LLDP连续发送报文的个数,取值范围是1~100,默认是5。
¡     LLDP报文快发周期
LLDP报文的快速发送周期,用户可配置,单位为s,取值范围为1~3600s,默认为1s。
¡     LLDP报文快发次数
LLDP报文快发次数,用户可配置,取值范围1~8,默认值为4。
¡     LLDP接口配置表
设备上接口的LLDP特性配置信息,包括接口索引、MAC地址索引即Agent ID,接口的发送接收状态、Trap是否使能及接口上能够发送哪些可选TLV。
¡     LLDP管理地址配置表
设备的管理地址配置信息,管理地址用户可以创建,可以配置是否使能。
·     LLDP统计信息
¡     LLDP更新邻居信息的时间
设备最后一次更新邻居信息的时间。当邻居信息被创建、修改或删除的时候,都需要更新邻居信息,记录最后一次更新邻居信息的时间。
¡     LLDP添加邻居信息的数量
系统启动后,添加的邻居信息的数量。LLDP agent根据报文中的MSAP ID(由Chassis ID和Port ID 构成)在本地邻居信息库中查找对应的邻居信息,如果确定是新的邻居信息且邻居信息的数量没有达到最大值,则需要添加新的邻居信息到邻居信息表中,记录添加的邻居信息的数量。
¡     LLDP删除邻居信息的数量
系统需要删除的邻居信息的数量。当接口的状态发生变化或LLDP工作模式发生变化时,都会有邻居信息的删除操作,统计删除的邻居信息的数量。
¡     LLDP丢弃邻居信息的数量
系统需要丢弃的邻居信息的数量。当本地LLDP agent维护的邻居信息数量达到规格规定的最大值时,收到新邻居报文则丢弃新邻居信息,统计丢弃的邻居信息的数量。
¡     LLDP老化邻居信息的数量
邻居信息老化的数量。当邻居信息的生存时间定时器超时,则对应的邻居信息老化,统计老化的邻居信息的数量。
¡     LLDP接口发送报文的统计表
LLDP接口发送报文的统计信息表。统计LLDP发送报文的数量并记录结果到该统计表中。
¡     LLDP接口接收报文的统计表
LLDP接口接收报文的统计信息表。统计LLDP接收报文的数量并记录结果到该统计信息表中。
·     LLDP本地系统信息
¡     LLDP本地Chassis ID Subtype信息
Chassis ID Subtype信息定义了本地Chassis ID Subtype的信息。
¡     LLDP本地Chassis ID信息
该字符串的值定义了本地Chassis ID的信息。
¡     LLDP本地系统名称
该字符串的值定义了本地系统的系统名称。取值范围是1~255octets。
¡     LLDP本地系统描述
该字符串的值定义了本地系统的系统描述。取值范围是1~255octets。
¡     LLDP本地系统支持的功能
该位图的值定义了本地系统支持那些系统功能。取值为2octets。
¡     LLDP本地系统使能的功能
该位图的值定义了本地系统中的哪些主要功能被使能了。取值为2octets。
¡     LLDP本地接口信息表
LLDP本地接口的信息,包括LLDP agent所能识别的与本地系统相关的接口信息。
¡     LLDP本地管理地址信息表
LLDP本地管理地址的信息,包括LLDP agent所能识别的与本地系统相关的管理地址的信息。
·     LLDP系统邻居信息
¡     LLDP系统邻居信息表
LLDP系统邻居信息描述,包括LLDP agent所能识别邻居的基本信息。
¡     LLDP系统邻居的管理地址信息表
LLDP系统邻居的管理地址信息,包括LLDP agent所能识别的邻居系统中含有本地Chassis值的接口的管理地址信息。
¡     LLDP系统邻居信息不能识别的TLV的信息表
LLDP agent不能识别的TLV的信息,该表中包含了接收方的LLDP agent不能识别收到的TLV的信息。
¡     LLDP系统邻居的组织级定义信息表
LLDP系统邻居的组织级定义的信息,包括每一个物理拓扑结构广播的组织级定义的信息。该表包括不能被本地LLDP agent识别的组织级定义的信息。
·     802.1扩展部分
¡     接口Agent选择发送Port VLAN TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Port VLAN TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送VLAN Name TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送VLAN Name TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Port And Protocol VLAN ID TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Port And Protocol VLAN ID TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Protocol Identity TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Protocol Identity TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送LLDP VID Usage Digest TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送LLDP VID Usage Digest TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Management VID TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Management VID TLV的配置信息。
¡     LLDP 802.1本地PVID数据表
本地Port VLAN ID信息。
¡     本地Port and Protocol VLAN表
记录本地Port and Protocol VLAN的相关信息。
¡     本地VLAN Name表
本地VLAN名称和VLAN ID的对应关系信息。
¡     本地Protocol Identity表
本地系统中的协议ID信息。
¡     本地VID Usage表
本地系统中VID 使用情况信息。
¡     本地Management VID表
本地管理VLAN信息。
¡     本地链路聚合表
本地链路聚合信息。
¡     LLDP邻居802.1数据表
邻居VLAN ID信息。
¡     邻居Protocol VLAN表
记录邻居协议VLAN的相关信息。
¡     邻居VLAN Name表
记录邻居VLAN名称和VLAN ID的对应关系信息。
¡     邻居Protocol表
记录邻居协议ID信息。
¡     邻居VID Usage表
记录邻居VID使用现状信息。
¡     邻居Management VID表
记录邻居管理VLAN信息。
¡     邻居链路聚合表
记录邻居链路聚合信息。
·     DCBX扩展部分
¡     DCBX TLV使能信息
标识接口上Agent是否能够发送ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV。
¡     DCBX本地信息
本地设备上ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的信息。
¡     DCBX邻居信息
本地设备上保存的邻居的ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的信息。
¡     DCBX配置信息
本地设备上ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的配置信息。
·     802.3扩展部分
¡     LLDP接口配置表
设备上接口的LLDP特性配置信息,标识接口上Agent能够发送哪些IEEE 802.3组织定义的可选TLV。
¡     LLDP本地接口信息表
设备上接口上支持的速率、双工、自动协商信息。
¡     LLDP本地供电能力信息表
设备上接口的接口类型、MDI信息、供电管脚信息、供电能力信息。
¡     本地报文最大帧长度信息表
报文最大帧长度信息。
¡     LLDP邻居设备接口配置表
邻居设备接口的LLDP特性配置信息,包括支持的速率、双工、自动协商信息。
¡     LLDP邻居设备供电能力信息表
邻居设备接口的接口类型、MDI信息、供电管脚信息、供电能力信息。
¡     邻居设备报文最大帧长度信息表
邻居设备报文最大帧长度信息。
·     CNP扩展部分
Comware V700R001整体不支持CNP相关的表。
MIB文件名
lldp-v2.mib
告警信息
lldpV2RemTablesChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.111.2.802.1.1.13.0.0.1
触发LLDP轮询告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当lldpV2StatsRemTableLastChangeTime的值发生变化,系统会发送本告警。网管系统可以利用本告警触发LLDP轮询,以及时维护远程系统表项。
用户可以配置lldpV2NotificationInterval值来控制该告警的发送间隔。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:lldp notification remote-change enable
MIB:将lldpV2PortConfigNotificationEnable设置为True(1)
关闭
命令行:undo lldp notification remote-change enable
MIB:将lldpV2PortConfigNotificationEnable设置为False(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
lldpV2StatsRemTablesInserts
 (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.2)
邻居创建
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
lldpV2StatsRemTablesDeletes
 (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.3)
邻居删除
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
lldpV2StatsRemTablesDrops
 (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.4)
邻居丢弃
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
lldpV2StatsRemTablesAgeouts (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.5)
邻居老化
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
【处理建议】
需要确认网络拓扑变化是否与预期一致。
如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师。
