04-高可靠性配置
本章节下载: 04-高可靠性配置 (277.64 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
· 配置指南
高可靠性配置页面可以将同一内网(或数据中心)的两台设备通过RBM协议组建成一个可靠性系统,简称“双机热备”,且其只能使用HA的主备和双主工作模式。
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
· 双机热备仅支持与VRRP的标准模式配合使用,不支持与VRRP的负载均衡模式配合使用。仅支持两台设备进行双机热备组网。
· 因为一台设备故障时另一台设备需要承担两台设备的流量,所以建议在正常情况下每台设备只负载各自实际能力50%的流量。
· 在双机热备环境中,当设备需要处理多通道协议(如FTP、SIP协议等)时,必须保证多通道协议的控制报文和数据报文在同一台设备上进行处理。
· 本端IP地址、对端IP地址和热备份通道IP地址的地址类型需要保持一致。
双机热备的具体配置步骤如下:
1. 单击“系统管理 > 高可靠性”。
2. 在“运行模式”页面选择主备模式或者双主模式,进入<高可靠性配置>页签进行双机热备相关的配置。
表-1 运行模式参数表
参数 |
运行模式 |
HA的运行模式包括如下: · 主备模式:正常情况下仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命 · 双主模式:两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载能力,此模式通过“互为主备”方法实现 · 集群模式:集群中的多台设备不仅可以形成主备或双主组网,还可以形成多主组网 |
3. 在<高可靠性配置>页签配置双机热备,具体配置内容如下表所示:
表-2 双机热备配置参数表
参数 |
管理角色 |
双机热备中的设备分为主、从两种管理角色,用于控制设备之间关键配置信息的同步。配置信息只能从“主管理设备”同步到“从管理设备”,并覆盖从管理设备上的相关配置信息 |
本端IP地址 |
配置用于建立RBM通道的本端IP地址,Server端将使用此Local IP提供TCP监听服务。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置 |
对端IP地址 |
配置用于建立RBM通道的对端IP地址。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置 |
本端端口号 |
配置用于建立RBM通道的本端端口号,在主备设备上配置的本端端口号必须一致 |
对端端口号 |
配置用于建立RBM通道的对端端口号,在主备设备上配置的对端端口号必须一致 |
热备份通道IP地址 |
可传输的报文类型包括备份业务表项的报文,不用于传输主/备设备之间的其他报文 |
心跳间隔 |
RBM通道建立后,设备会以配置的心跳间隔为周期向对端设备发送RBM Keepalive报文,以探测RBM通道的连通性 |
心跳失效阈值 |
RBM通道建立后,如果设备发送Keepalive报文的次数达到心跳失效阈值后仍然没有收到对端的回应,则RBM通道断开,双机热备组网失效 |
主动抢占 |
双机热备组网中的主设备发生故障后,流量自动切换到对端设备。开启此功能后,当原来的主设备再次恢复为主设备后,流量会回切 |
流量回切延迟时间 |
由于业务表项在主/备设备之间进行备份需要一定的时间。为了保证业务能够平滑切换,所以需要延迟流量的回切 |
备份会话表项 |
开启此功能后,主设备会将其生成的业务表项实时备份到备设备,当主设备发生故障时备设备可以平滑地接替主设备的工作,保证业务不中断 |
备份HTTP协议 备份DNS协议 |
配置此功能后,设备将会把DNS协议或HTTP协议报文触发创建的会话表项实时备份到备设备 除了DNS和HTTP应用协议,其它应用协议创建的会话不受本功能控制,只要备份会话表项功能处于开启状态,就会进行这些会话表项备份 此功能的应用场景建议如下: · 在非对称路径的双机热备网络环境中,需要开启此功能,以保证同一条流量的正反向报文在两台设备上能够被正常处理 · 在HA主备模式或对称路径的双机热备网络环境中,关闭此功能后,可减少设备性能的消耗;但是设备间流量平滑的时效性将受到一些影响。因此,请管理员根据实际业务情况来判断是否需要关闭此功能。因为对于DNS和HTTP类型的应用协议,通常在很少的报文交互之后就会断开连接,当发生主备切换造成当前连接中断时,客户端会立即重新发起请求,用户通常感知不到连接异常。所以可以关闭这两个协议触发创建会话的备份功能 |
备份保持上一跳 |
开启此功能后,对端设备到本端设备的正向流量和本端设备到对端设备的反向流量走相同的路径。 当设备在接口上开启保持上一跳功能,并全局开启备份保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到备设备,当反向流量报文到达主设备或备设备上进行转发时可以直接通过该上一跳信息指导报文进行转发 |
配置信息一致性检查 |
此功能用于检测双机热备状态下的两台设备的配置信息是否一致,用于防止发生两台设备配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。当配置信息不一致时,会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步 |
时间间隔 |
配置信息一致性自动检查的周期,每次周期到达后均会触发一次配置信息一致性检查 |
自动同步配置信息 |
开启此功能前,主管理设备上已经配置信息,将会在开启此功能后进行一次批量备份,之后新增的配置信息将实时备份到从管理设备 配置信息很多时,批量备份时间会很长可能需要一到两个小时。因此在初始规划网络配置时,建议先开启此功能,以减少后面配置信息进行批量备份的时间 |
4. 在<高可靠性配置>页签,单击<确定>按钮完成HA的配置。
请在VRRP中将VRRP与高可靠性关联,具体配置步骤,请参见“VRRP联机帮助”。
1. 在<高可靠性状态>页签,单击<手工一致性检查>按钮或<手工同步配置信息>按钮,可以进行手工检查配置信息的一致性和同步配置信息。
2. 在<高可靠性状态>页签,单击<状态切换>按钮,可以手工进行主备业务状态切换。
