06-OSPF
本章节下载: 06-OSPF (269.62 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ OSPF实例
○ OSPF区域
○ OSPF邻居
· 配置指南
○ 配置OSPF实例
要在设备上使能OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先)功能,必须先创建OSPF实例、指定该实例关联的区域以及区域包括的网段和接口;对于当前设备来说,如果某个接口IP地址落在某个区域的网段内,则该接口属于这个区域并使能了OSPF功能,OSPF将把这个接口的直连路由宣告出去。
OSPF支持多实例,即可以在一台设备上通过为不同的OSPF实例指定不同的实例名称来启动多个OSPF实例。OSPF实例是本地概念,不影响与其它设备之间的报文交换。因此,不同的设备之间,即使实例名称不同也可以进行报文交换。
OSPF区域是从逻辑上将设备划分为不同的组,每个组用区域ID来标识。区域的边界是设备,而不是链路。一个设备可以属于不同的区域,但是一个网段(链路)只能属于一个区域,或者说每个运行OSPF的接口必须指明属于哪一个区域。划分区域后,可以在区域边界设备上进行路由聚合,以减少通告到其他区域的LSA数量,还可以将网络拓扑变化带来的影响最小化。
OSPF网络中,设备在发送任何链路状态信息之前,必须先建立起正确的OSPF邻居邻接关系。
运行OSPF的设备使用Hello报文来建立邻居关系,设备会检查所收到的Hello报文中的各种参数。比如路由器标识、区域ID、认证信息、网络掩码、Hello时间间隔等,如果这些参数和接收接口上配置的对应参数都保持一致,则邻居关系就会建立起来,否则不会建立邻居关系。
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
新建OSPF实例具体配置步骤如下:
1. 单击“网络配置 > 路由 > OSPF”。
2. 在“OSPF”页面单击<新建>按钮,进入“新建OSPF实例”页面。
3. 在“新建OSPF实例”页面的具体配置内容如下表所示:
表-1 OSPF实例配置参数表
参数 |
版本 |
选择OSPF的版本,包括OSPFv2和OSPFv3 |
实例名称 |
表示OSPF实例的名称,同一版本的OSPF实例名称不能相同 |
路由器标识 |
配置设备的Router ID |
4. 单击<确定>按钮,新建OSPF实例成功,且会在“OSPF实例”页面中显示。
新建OSPFv2区域具体配置步骤如下:
2. 在“OSPF”页面单击OSPFv2版本实例对应的高级配置,进入“高级配置”页面。
3. 在“高级配置”页面的<区域配置>导航栏,单击<新建>按钮,进入“新建OSPFv2区域”页面。
4. 在“新建OSPFv2区域”页面的具体配置内容如下表所示:
表-2 OSPFv2区域配置参数表
参数 |
实例名称 |
表示OSPFv2区域所属的OSPFv2实例名称 |
区域ID |
配置OSPFv2区域的ID |
区域类型 |
配置区域的类型 |
网段 |
配置区域所包含的网段,一个网段只能属于一个区域;可手动逐条添加网段,也可添加设备的所有网段 |
接口 |
添加区域所包含的接口并配置接口参数 · 接口类型:根据需要来配置OSPF接口支持的网络类型 · 验证密码:为了避免路由信息外泄或者OSPF路由器受到恶意攻击,可通过设置密码对OSPF报文进行验证 · DR优先级:接口的DR优先级决定了该接口在选举DR/BDR时所具有的资格,数值越大,优先级越高。优先级高的在选举权发生冲突时被首先考虑 · 邻居失效时间:在邻居失效时间内,如果接口还没有收到邻居发送的Hello报文,路由器就会宣告该邻居无效 · 协议开销值:OSPF使用COST开销作为路由度量值 · Hello:接口向邻居发送Hello报文的时间间隔,OSPF邻居之间的Hello定时器的值要保持一致 |
5. 单击<确定>按钮,新建OSPFv2区域成功,且会在“区域配置”页面中显示。
6. 在“高级配置”页面的<外部路由>导航栏,单击<新建>按钮,进入“引用外部路由”页面。
7. 在“引用外部路由”页面的具体配置内容如下表所示:
表-3 OSPFv2引入外部路由配置参数表
参数 |
协议类型 |
引入不同类型的外部路由协议,将这些不同路由协议生成的路由信息向外宣告 |
实例名称 |
外部路由协议实例ID |
8. 单击<确定>按钮,OSPFv2引入外部路由配置成功。
新建OSPFv3区域具体配置步骤如下:
2. 在“OSPF”页面单击OSPFv3版本实例对应的高级配置,进入“高级配置”页面。
3. 在“高级配置”页面的<区域配置>导航栏,单击<新建>按钮,进入“新建OSPFv3区域”页面。
4. 在“新建OSPFv3区域”页面的具体配置内容如下表所示:
表-4 OSPFv3区域配置参数表
参数 |
区域ID |
配置OSPFv3区域的ID |
区域类型 |
配置区域的类型 |
5. 单击<确定>按钮,新建OSPFv3区域成功,且会在“区域配置”页面中显示。
6. 在“高级配置”页面的<已启用接口>导航栏,单击<新建>按钮,进入“新建接口”页面。
7. 新建OSPFv3接口,具体配置内容如下表所示:
表-5 OSPFv3接口配置参数表
参数 |
区域ID |
配置接口所属的OSPFv3区域ID |
接口名称 |
选择需要添加的接口名称 |
接口实例ID |
配置接口实例的ID,同一接口下的不同接口实例可以添加至不同的OSPFv3实例中 |
8. 单击<确定>按钮,新建接口成功,且会在“已启用接口”页面中显示。
