06-三层技术-IP路由配置指导
07-策略路由配置
本章节下载: 07-策略路由配置  (310.11 KB)
07-策略路由配置
1 策略路由
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳)。
1.1.1  报文的转发流程
设备上,报文的基本转发流程为:
(1)     首先根据配置的策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2)     若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a.     根据策略路由中配置的下一跳指导报文转发。
b.     若节点未配置下一跳,或根据下一跳指导报文转发失败,则根据路由表中的路由来转发报文。
(3)     若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
1.1.2  策略路由类型
根据作用对象的不同,策略路由可分为以下两种类型:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.3  策略简介
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。编号较小的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句关系
目前,策略路由支持通过if-match acl子句设置ACL匹配规则,在一个节点中只能配置一条if-match acl子句。
2. apply子句关系
同一个节点中可以配置多条apply子句,但不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.4.3  配置策略节点的动作”。
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
是
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句
¡     如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡     如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点
·     如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
否
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.4  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  策略路由配置限制和指导
设备收到某些目的为本设备的IP报文后,如果策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按策略节点动作处理。
1.3  策略路由配置任务简介
策略路由配置任务如下:
(1)     配置策略
a.     创建策略节点
b.     配置策略节点的匹配规则
c.     配置策略节点的动作
(2)     应用策略
请选择以下至少一项任务进行配置:
¡     对本地报文应用策略
¡     对接口转发的报文应用策略
-     在指定接口应用转发策略
-     全局应用转发策略
1.4  配置策略
1.4.1  创建策略节点
(2)     创建策略节点,并进入策略节点视图。
(3)     (可选)设置当前策略节点的描述信息。
缺省情况下,未设置当前策略节点的描述信息。
1.4.2  配置策略节点的匹配规则
1. 配置步骤
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置匹配规则。
¡     设置ACL匹配规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
对接口转发的报文应用策略路由时,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。
对本地报文应用策略路由时,如果匹配到ACL规则的deny动作,则不执行此节点的apply子句,继续匹配下一节点。
1.4.3  配置策略节点的动作
用户通过配置apply子句指导策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有两条,优先级从高到低依次为:
(1)     apply next-hop
(2)     apply output-interface
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply precedence
设置IP报文的IP优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply next-hop和apply output-interface
设置报文的下一跳、出接口
当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply next-hop子句
apply statistics
设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行
策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳地址是否可用。策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
3. 配置修改报文字段类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置IP报文的IP优先级。
缺省情况下,未设置IP报文的优先级。
4. 配置指导报文转发类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     配置动作。
¡     设置报文转发的下一跳。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置4个下一跳,这些下一跳起到主备的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,当主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
¡     设置指导报文转发的出接口。
apply output-interface null 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口。
5. 设置统计类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
apply statistics
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数。
1.5  应用策略
1.5.1  对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
·     对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
·     若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
(2)     对本地报文应用策略。
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对本地报文应用策略。
1.5.2  在指定接口应用转发策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
·     对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
·     一个策略可以同时被多个接口应用。
·     三层以太网接口/三层聚合接口/三层以太网子接口/三层聚合子接口暂不支持应用策略。
(2)     进入接口视图。
(3)     对接口转发的报文应用策略。
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用策略。
1.5.3  全局应用转发策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到设备的所有接口,指导这些接口接收的所有报文的转发。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
(2)     对接口转发的报文应用全局策略。
ip global policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用全局策略。
1.6  策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-3 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
显示全局策略路由的配置信息和统计信息
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
显示本地策略路由的配置信息和统计信息
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
显示已经应用的策略路由信息
display ip policy-based-route setup
清除策略路由的统计信息
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
1.7  策略路由典型配置举例
1.7.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.7.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议,确保Switch B和Host A,Switch C和Host A之间路由可达,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.7.3  基于报文协议类型的全局策略路由配置举例
Switch D分别与Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F直连(保证Switch E到Switch F之间路由不可达)。通过全局策略路由控制从Switch D的所有接口接收的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2;
图1-3 基于报文协议类型的全局策略路由的配置举例组网图
(1)     如图1-3所示,配置各设备接口的IP地址,配置步骤略。
(2)     配置单播路由协议,确保Switch A和Switch E,Switch A和Switch F,Switch B和Switch E,Switch B和Switch F,Switch C和Switch E,Switch C和Switch F之间路由可达。
(3)     配置Switch D
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配从1.1.1.0/24,1.1.2.0/24和1.1.3.0/24网段中的源设备发来的TCP报文。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] acl advanced 3101
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 配置策略路由aaa,定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2。
[SwitchD] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchD-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchD-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.4.2
[SwitchD-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch D上应用全局策略路由aaa,处理Router D上所有接口接收的报文。
[SwitchD] ip global policy-based-route aaa
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch A上ping Switch F,结果成功。
从Switch B上ping Switch F,结果成功。
从Switch C上ping Switch F,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch D的VLAN接口1、VLAN接口2和VLAN接口3接收的TCP报文的下一跳为1.1.4.2,全局策略路由设置成功。
