03-IP业务与路由命令参考
05-IPv6静态路由命令
本章节下载: 05-IPv6静态路由命令  (164.09 KB)
05-IPv6静态路由命令
1 IPv6静态路由
1.1  IPv6静态路由配置命令
1.1.1  display ipv6 route-static routing-table
display ipv6 route-static routing-table命令用来显示IPv6静态路由表信息。
display ipv6 route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
ipv6-address:目的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
# 显示IPv6静态路由表信息。
<Sysname> display ipv6 route-static routing-table
Total number of routes: 5
Status: * - valid
*Destination: 1::1/128
       NibID: 0x21000000        NextHop: 2::2
   MainNibID: N/A             BkNextHop: N/A
     BkNibID: N/A             Interface: M-GigabitEthernet0/0/0
     TableID: 0xa           BkInterface: N/A
        Flag: 0x80d0a          BfdSrcIp: N/A
     DbIndex: 0x3            BfdIfIndex: 0x0
        Type: Normal        BfdVrfIndex: 0
  TrackIndex: 0xffffffff          Label: NULL
  Preference: 60            vrfIndexDst: 0
     BfdMode: N/A            vrfIndexNH: 0
   Permanent: 0                     Tag: 0
*Destination: 1::1234/128
     BkNibID: N/A             Interface: NULL0
     DbIndex: 0x1            BfdIfIndex: 0x0
   Permanent: 0                     Tag: 0
表1-1 display ipv6 route-static routing-table命令显示信息描述表
总的路由条数
Destination
目的地址/掩码
NibID
下一跳信息ID
MainNibID
FRR静态路由主下一跳信息ID
BkNibID
FRR静态路由备下一跳信息ID
NextHop
此路由的下一跳地址
BkNextHop
此路由的备份下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
BkInterface
备份出接口
TableID
路由所在的表ID
Flag
路由标志位
DbIndex
路由所在DB的DB索引
路由类型:
Normal:普通类型的静态路由
BfdSrcIp
(暂不支持)BFD非直连会话源地址
BfdIfIndex
(暂不支持)BFD使用的接口索引
BfdVrfIndex
(暂不支持)BFD所在VPN索引,显示为0表示公网
BfdMode
(暂不支持)BFD模式:
·     N/A:未配置BFD会话
·     Ctrl:控制报文方式的BFD会话
·     Echo:echo报文方式的BFD会话
TrackIndex
(暂不支持)NQA Track索引
Label
(暂不支持)标签
Preference
路由优先级
vrfIndexDst
目的所在VPN,显示为0表示公网
vrfIndexNH
下一跳所在VPN,显示为0表示公网
Permanent
永久静态路由标志(1表示永久静态路由)
Tag
(暂不支持)路由标记
1.1.2  ipv6 route-static
ipv6 route-static命令用来配置IPv6静态路由。
undo ipv6 route-static命令用来删除指定的IPv6静态路由。
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ permanent ] } [ preference preference ] [ description text ]
undo ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | [ vpn-instance d-vpn-instance-name ] next-hop-address ] [ preference preference ]
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ permanent ] | next-hop-address [ public ] [ permanent ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ permanent ] } [ preference preference ] [ description text ]
undo ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address ] [ preference preference ]
未配置IPv6静态路由。
ipv6-address prefix-length:IPv6地址及前缀长度。
interface-type interface-number:路由出接口的类型和编号。对于接口类型为非P2P接口(包括NBMA类型接口或广播类型接口),必须指定下一跳地址。
next-hop-address:下一跳IPv6地址。
permanent:指定为永久IPv6静态路由。即使在出接口down时,配置的永久IPv6静态路由仍然保持active状态。
public:指定静态路由下一跳处于公网实例。
vpn-instance d-vpn-instance-name:指定目的VPN。d-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果指定目的VPN,IPv6静态路由将根据配置的下一跳IPv6地址在目的VPN中查找出接口。
preference preference:路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
description text:静态路由描述信息。text为1~60个字符的字符串,除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
vpn-instance s-vpn-instance-name:指定源VPN。s-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。每个VPN都有自己的路由表,配置的IPv6静态路由将被加入指定VPN的路由表。
如果配置的IPv6静态路由指定目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,设备将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。
在配置静态路由时,可以指定出接口(interface-type interface-number),也可指定下一跳地址(next-hop-address),具体采用哪种方法,需要根据实际情况而定:
·     如果出接口类型为广播或者NBMA类型,必须指定下一跳地址。
·     如果出接口类型为点到点类型,配置时可以只指定出接口,不指定下一跳地址。这样,即使对端地址发生了变化也无须改变配置。
# 配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为1:1:2::/64,下一跳地址为1:1:3::1。
[Sysname] ipv6 route-static 1:1:2:: 64 1:1:3::1
