11-自动配置
本章节下载: 11-自动配置 (172.05 KB)
自动配置功能是指设备在启动时自动获取并执行配置文件。网络管理员只需将配置文件保存在指定的存储介质上,启动设备,即可实现自动配置,从而简化了网络配置,大大降低了网络管理员的工作量,便于实现对设备的集中管理。
自动配置的实现方式如表1-1所示:
配置方式 |
配置文件保存位置 |
应用场景 |
U盘自动配置 |
U盘 |
· 小规模网络:设备位置相对集中且缺少多余设备作为文件服务器 · 大规模网络:仅有少量设备的配置需要更新 |
(1) 自动配置功能仅支持配置缺省Context,不支持配置用户Context。
(2) 仅当设备空配置启动时,自动配置功能才生效。
管理员将配置文件保存在U盘上,设备在启动时可以自动从U盘上获取并执行配置文件,实现自动配置功能。
设备从U盘获取到配置文件后,将比较该配置文件与设备上的当前主配置文件内容是否相同:
· 如果文件内容相同,设备将直接使用当前主用配置文件,不使用U盘上的配置文件。
· 如果文件内容不相同,则设备将U盘中的配置文件复制到本地,并执行该配置文件。
设备本地存储中有重名配置文件时,根据本地配置文件的属性采用如下处理方式:
¡ 如果本地重名配置文件为当前主用配置文件,则设备将该文件以“原名_bak.cfg”为名称另存。
¡ 如果本地重名配置文件不是当前主用配置文件,则设备直接使用U盘中的配置文件覆盖本地重名文件。
若设备执行U盘配置文件成功,设置从U盘拷贝的配置文件为主下次启动的配置文件。
若设备执行U盘配置文件中的某条命令失败时,设备会忽略U盘配置文件中的所有配置,使用设备之前保存的配置文件;如果设备之前未保存配置文件,则设备空配置启动。
(3) 准备一个没有分区的U盘。
(4) 查询设备的序列号。
display device manuinfo
该命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
(5) 创建配置文件名为“设备序列号.cfg”或“autodeploy.cfg”的配置文件,并保存在U盘的根目录中。
若U盘中同时存在“设备序列号.cfg”和“autodeploy.cfg”文件时,设备优先使用配置文件“设备序列号.cfg”。
(6) 开启U盘自动配置功能。
a. 进入系统视图。
b. 开启U盘自动配置功能。
autodeploy udisk enable
缺省情况下,U盘自动配置功能处于开启状态。
c. 保存当前配置。
save
若设备预先关闭了U盘自动配置功能,则配置本命令后需要保存配置并重启设备后才能生效。
(1) 设备只支持单成员设备的U盘自动配置,在多成员设备的情况下,需要先使用shutdown命令关闭IRF链路的所有物理端口以解除IRF,然后单独对主设备完成U盘自动配置。
(2) 将保存有配置文件的U盘插入设备的USB1接口,即usba0:。
(3) 重启设备并观察指示灯。
若设备启动之后判定需要进行U盘自动配置,则会在拷贝U盘内的配置文件并设置为设备启动的主用配置文件之后自动重启,自动重启后开始使用从U盘拷贝来的配置文件对设备进行自动配置:
¡ U盘自动配置成功时,系统(SYS)指示灯绿色快速闪烁5秒。
¡ U盘自动配置失败时,系统(SYS)指示灯黄色快速闪烁10秒。如果配置文件下发失败,设备会把失败的日志写到U盘根目录下,日志文件名为“配置文件全名.log”。管理员可以根据日志信息进行问题定位和处理。
有关设备启动过程中系统状态指示灯(SYS)的其他含义解释请参见对应产品的安装指导。
(4) 设备启动完成后,可以执行display current-configuration命令查看U盘中的配置是否已正确加载,该命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(5) U盘自动配置完成后需拔出U盘,否则设备重启时,配置会被U盘中保存的配置文件覆盖。
(1) 重新组成IRF,配置文件会从主设备同步到从设备。
