05-设备管理配置
本章节下载: 05-设备管理配置 (503.97 KB)
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
在系统处于未稳态的情况下,请尽量不要对设备进行任何操作(比如主备倒换、重启设备等)。可通过display system stable state命令查看系统是否处于稳态。
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
· 配置设备的基本参数
¡ 配置设备名称
¡ 配置设备网元信息
¡ 配置系统时间
¡ 配置欢迎信息
· 配置设备的安全参数
¡ 配置密码恢复功能
¡ 关闭USB接口
· 调整设备的能力
· 监控设备
¡ 监控CPU利用率
¡ 配置内存告警门限
¡ 监控资源使用情况
¡ 配置温度告警门限
· 管理设备上的资源
· 维护设备
¡ 定位设备
¡ 重启设备
¡ 恢复出厂状态
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
(2) 配置设备名称。
sysname sysname
缺省情况下,设备的名称为H3C。
设备的网元信息可用于表示设备的位置信息、功能信息、用户自定义的名字标记等。
(2) 配置设备的网元信息。
sysid system-id
缺省情况下,未配置设备的网元信息。
设备可通过以下方式获取系统时间:
· 命令行配置。用户通过命令行指定系统时间后,设备会使用内部晶体震荡器产生的时钟信号继续计时。
· 网络时钟同步。设备周期性的同步NTP服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。关于NTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
从网络时钟源获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
通过命令行配置系统时间时,不管当前是否已经配置夏令时和时区,clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。
设备通过命令行配置或者网络同步获取到系统时间后,如果再修改夏令时或者时区,设备会用修改后的夏令时和时区重新计算系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
仅缺省Context支持本功能,非缺省Context不支持。设备上所有Context使用相同的系统时间。
系统时间的配置任务如下:
(1) 配置系统时间的获取方式。请选择其中一项进行配置。
(2) 配置时区
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
(3) (可选)配置夏令时
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
(2) 通过命令行配置系统时间。
clock protocol none
RXX60之前的版本是从缺省Context通过NTP协议获取时间。
RXX60之后的版本的缺省情况如下:
· 出厂配置启动时是通过命令行配置系统时间
· 空配置启动时是从缺省Context通过NTP协议获取时间
有关出厂配置和空配置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效,可能会导致系统时间被修改。
(3) 返回用户视图。
(4) 配置系统时间。
clock datetime time date
缺省情况下,设备的系统时间为UTC时间2011年1月1日零点。
执行本命令会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
(2) 通过网络协议获取UTC时间。
clock protocol ntp context context-id
缺省情况下,从缺省Context通过NTP协议获取时间。
context参数的支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考。
(3) 配置NTP的相关参数。关于NTP的配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
使用本功能,设备可以从GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)周期性获取UTC取时间。
如果GNSS时钟信号失效,不能按周期同步时间,则使用内部晶体震荡器产生的时钟信号继续计时,待时钟信号恢复后,再重新同步。
(2) 通过GNSS获取UTC时间。
clock protocol gnss context context-id
(3) 配置GNSS的相关参数。
关于GNSS的配置,请参见产品的相关手册。
(2) 配置系统所在的时区。
缺省情况下,系统所在的时区为零时区,即设备采用UTC时间。
(2) 配置夏令时。
缺省情况下,未配置夏令时。
开启版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。
禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
(2) 开启版权信息显示功能。
copyright-info enable
缺省情况下,版权信息显示功能处于开启状态。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,配置欢迎信息。
系统支持如下几种欢迎信息:
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· shell欢迎信息。用户登录时显示shell欢迎信息。
以上几种欢迎信息的显示顺序为:legal欢迎信息、MOTD欢迎信息、login欢迎信息或shell欢迎信息。
欢迎信息可以单行或多行输入。
· 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,且不属于欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,配置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
· 多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
¡ 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束配置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
¡ 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
¡ 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
(2) 配置欢迎信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置legal欢迎信息。
header legal text
¡ 配置MOTD欢迎信息。
header motd text
¡ 配置login欢迎信息。
header login text
¡ 配置shell欢迎信息。
header shell text
使能密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,再选择对应的BootWare菜单选项来修复这个问题。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
BootWare菜单的详细描述,请参见产品的版本说明书。
清除认证密码的操作必须在主设备的启动过程中进入BootWare菜单进行。
在IRF组网环境中,直接使用password-recovery enable命令进行密码恢复时将不生效。这时需要先将IRF分裂,然后再通过BootWare菜单清除该认证密码,成功进入系统后再重新组建IRF。有关IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
(2) 使能密码恢复功能。
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态。
用户可通过USB口进行文件的上传和下载或者使用设备的3G/4G功能。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。若关闭USB接口,文件的上传、下载和3G/4G功能将无法使用。
配置该功能前,请先使用umount命令卸载所有USB分区,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(2) 关闭USB接口。
usb disable
缺省情况下,设备上所有的USB接口处于开启状态。
某些协议模块(比如STP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则系统自动将端口恢复到真实的物理状态。本功能用于配置系统检测端口状态定时器的时长。
(2) 配置端口状态检测定时器的时长。
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒。
· CPU告警功能
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值/CPU利用率恢复阈值比较:
¡ 当采样值大于或等于CPU利用率阈值时,则认为CPU利用率过高。
¡ 当采样值回落,小于或等于CPU利用率恢复阈值时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围。
当CPU利用率从过高变成正常或者从正常变为过高,均会发送Trap报文,并通知业务模块进行相应处理。
图1-1 CPU告警示意图(支持恢复门限的设备)
· CPU利用率历史记录功能
(2) 配置CPU利用率阈值。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold recovery-threshold recovery-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率阈值为70%,CPU利用率恢复门限为30%。
(3) 配置CPU利用率历史记录的采样周期。
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(4) 开启CPU利用率历史记录功能。
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
(5) 开启周期性输出CPU利用率日志功能。
monitor cpu-usage logging slot slot-number cpu cpu-number interval interval-time
缺省情况下,周期性输出CPU利用率日志功能处于关闭状态。
本命令的支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考。
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的阈值比较。当计算值大时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警信息并记录日志。
统计周期建议配置为5的整数倍,不是整数倍时,最接近且小于配置值的、5的整数倍数生效。例如统计周期配置为18秒,实际生效的统计周期为15秒。
(2) 配置CPU核利用率统计周期。
monitor cpu-usage statistics-interval interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU核利用率统计周期为60秒。
(3) 配置发送CPU核告警的间隔。
monitor resend cpu-usage core-interval core-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,发送CPU核告警的间隔为300秒。
(4) 配置CPU核利用率告警门限。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ recovery-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU核利用率告警门限为100%。
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于一级告警门限时,产生一级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于二级告警门限时,产生二级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
预告警(early-warning)、一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于预告警门限时,产生预告警。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于预告警恢复门限时,产生预告警解除通知。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-3中曲线所示时,会生成如图1-3所示的告警和解除告警通知。
(2) 配置内存利用率阈值。
缺省情况下,内存利用率阈值情况具体请参见命令手册。
系统每隔1分钟对内存利用率进行采样,当采样值大于或等于用户配置的内存利用率阈值时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
(3) 配置空闲内存告警的门限值。
不同设备空闲内存告警的门限值可能不同,请先使用undo memory-threshold命令恢复缺省情况后,再通过display memory-threshold命令查看设备的缺省温度告警门限。
(4) 开启周期性输出内存利用率日志功能。
monitor memory-usage logging slot slot-number cpu cpu-number interval interval-time
缺省情况下,周期性输出内存利用率日志功能处于关闭状态。
当入方向流量在持续时间内一直大于或等于带宽告警阈值,则输出告警,且之后会每5秒输出一次告警;直到入方向流量低于带宽告警阈值后,才停止输出告警。
(2) 配置整机入方向带宽的告警阈值。
monitor resource-usage bandwidth inbound threshold threshold-value [ duration duration-value ]
缺省情况下,未配置整机入方向带宽的告警阈值,不会触发告警。
配置此功能后,当设备上创建的二层聚合接口或三层聚合接口的数量达到告警阈值时,则输出告警信息。之后每3小时输出一次告警,直到设备上创建的二层聚合接口或三层聚合接口的数量低于告警阈值后,才停止输出告警。
(2) 配置聚合接口数的告警阈值。
monitor resource-usage { bridge-aggregation | route-aggregation } threshold threshold-value
缺省情况下,未配置聚合接口的告警阈值,不会触发告警。
配置设备上Context个数告警阈值后,当设备上Context的数量达到告警阈值时,则设备立即输出告警并进入告警状态,若该设备一直处于告警状态,为避免告警频繁,后续每6小时输出一次告警,直到该设备上Context个数降至告警阈值以下。
(2) 配置设备上Context个数的告警阈值。
monitor resource-usage context threshold threshold-value
缺省情况下,未配置设备上Context个数的告警阈值,不会触发告警。
配置此功能后,当设备上配置的NAT条目数达到告警阈值时,则输出告警信息。之后每3小时输出一次告警,直到设备上配置的NAT条目数低于告警阈值后,才停止输出告警。
目前,此功能仅统计配置的静态地址转换条目数和生效的NAT内部服务器地址转换条目数,可通过display nat server命令查看NAT内部服务器配置的生效状态。
(2) 配置NAT条目数的告警阈值。
monitor resource-usage nat threshold threshold-value
缺省情况下,未配置NAT条目数的告警阈值,不会触发告警。
配置此功能后,当设备上创建的安全策略规则的数量达到告警阈值时,则输出告警信息。之后每6小时输出一次告警,直到设备上创建的安全策略规则的数量低于告警阈值后,才停止输出告警。
(2) 配置安全策略规则数的告警阈值。
monitor resource-usage security-policy { ip | ipv6 } threshold threshold-value
缺省情况下,未配置安全策略规则数的告警阈值,不会触发告警。
配置此功能后,当设备上的会话连接数达到告警阈值时,则输出告警信息。之后每10分钟输出一次告警,直到会话连接数低于告警阈值后,才停止输出告警。
(2) 配置会话连接数的告警阈值。
monitor resource-usage session-count [ slot slot-number ] threshold threshold-value
缺省情况下,未配置会话连接数的告警阈值,不会触发告警。
配置此功能后,当设备上的会话新建速率达到告警阈值时,则输出告警信息。之后每10分钟输出一次告警,直到会话新建速率低于告警阈值后,才停止输出告警。
(2) 配置会话新建速率的告警阈值。
monitor resource-usage session-rate [ slot slot-number ] threshold threshold-value
缺省情况下,未配置会话新建速率的告警阈值,不会触发告警。
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
本功能仅缺省Context支持。
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
hotspot参数的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的主要特征参数。
· 显示可插拔接口模块的电子标签信息。
display transceiver manuinfo { interface [ interface-type interface-number ] }
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] }
· 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] }
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
(2) 创建Job。
scheduler job job-name
(3) 为Job分配命令。
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令。
多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Schedule。
(6) 为Schedule分配Job。
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job。
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行。
(7) 配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。
(8) 配置执行Schedule的时间。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置在指定时刻执行Schedule。
time at time date
¡ 配置延迟执行Schedule的时间。
time once delay time
¡ 为Schedule配置循环执行时间。
¡ 为Schedule配置循环执行周期。
time repeating [ at time [date ] ] interval interval
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间。
一个Schedule只能配置一个时间,最后一次执行的命令生效。
(9) (可选)配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
缺省情况下,Schedule日志文件的大小为16KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了配置值,则系统会删除老日志,来存储新日志。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
配置locator blink blink-time命令后,指定设备上用于定位的LED灯会以间隔快闪的方式闪烁,并持续指定的时间。用户可根据SYS灯的指示来定位设备所在的位置。
blink-time时间到或者执行locator blink stop命令,则定位闪烁的LED灯会恢复正常点亮状态。
请在用户视图下执行本命令,定位设备的位置。
locator [ slot slot-number ] blink blink-time
请在用户视图下执行本命令,停止定位。
locator [ slot slot-number ] blink stop
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。设备支持以下配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以配置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者配置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
请在任意视图下执行以下命令。
(1) 确认是否配置了正确的下次启动配置文件。
display startup
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(2) 确认是否配置了正确的下次启动文件。
display boot-loader
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不允许通过reboot命令重启设备。请指定新的主用启动文件后再重启。
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
(3) 为避免重启后配置丢失,将当前配置保存到下次启动配置文件。
save
请根据需要保存当前配置,以免重启后配置丢失。
请在用户视图下执行以下命令,重启设备。
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生主设备和从设备倒换,则定时重启配置将自动取消。
当多次执行scheduler reboot命令,最新的配置生效。
请在用户视图下执行本命令,配置重启设备的具体时间或延迟时间。
· scheduler reboot at time [ date ]
· scheduler reboot delay time
缺省情况下,未配置设备重启的时间。
本命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态,仅保留“.bin”和License文件。
请在用户视图下执行本命令,将设备恢复到出厂状态。
restore factory-default
使用本命令会将设备恢复到出厂状态,请谨慎使用。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
display alarm、display environment、display fan、display power命令的支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考。
以下参数的支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考:
· display device命令中的harddisk、usb参数。
· display diagnostic-information命令中的context参数。
· display fan命令中的fan-id参数。
· display power命令中的power-id参数。
· display system stable state命令中的context参数。
· display transceiver alarm命令中的controller参数。
· display transceiver diagnosis命令中的controller参数。
· display transceiver manuinfo命令中的controller参数。
表1-1 设备管理显示和维护
显示设备的告警信息 |
display alarm [ slot slot-number ] |
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置 |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ] display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示CPU利用率监控功能的相关配置 |
display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
以图表方式显示CPU利用率的历史记录 |
display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备信息 |
display device [ harddisk | usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ slot slot-number ] |
收集诊断信息 |
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ context context-name ] [ key-info ] [ filename ] |
显示设备的温度信息 |
display environment [ slot slot-number ] |
显示风扇的工作状态 |
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ] |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
display memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备的电源状态 |
display power [ slot slot-number [ power-id ] ] |
显示Job的配置信息 |
display scheduler job [ job-name ] |
显示Job的执行日志信息 |
display scheduler logfile |
显示定时重启功能的相关配置 |
display scheduler reboot |
显示Schedule的相关信息 |
display scheduler schedule [ schedule-name ] |
显示系统的稳定状态 |
display system stable state [ context { context-id | all } ] |
显示系统版本信息 |
display version |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
display version-update-record |
显示设备上电压传感器的电压信息 |
display voltage [ slot slot-number ] |
清除Schedule日志文件的相关信息 |
reset scheduler logfile |
清除启动软件包版本更新操作的记录 |
reset version-update-record |
· 对于display cpu-usage、display cpu-usage configuration、display cpu-usage history、display memory命令,登录Context后执行这些命令,会显示该Context可使用的CPU/内存的相关信息。
· 对于display device命令,在缺省Context和非缺省Context下执行该命令,显示信息相同,且均显示物理设备的对应信息。
以下命令仅缺省Context支持,非缺省Context不支持。
· display alarm
· display device manuinfo
· display environment
· display fan
· display memory-threshold
· display power
· display version-update-record
· reset scheduler logfile
· reset version-update-record
