H3C S1850-X&S1850V2-X&S1850V2-EI系列以太网交换机 硬件描述-6W104
01-硬件描述
本章节下载  (2.07 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品型号
产品代码
S1850-X系列
S1850-28X
LS-1850-28X
S1850-52X
LS-1850-52X
S1850-28X-PWR
LS-1850-28X-PWR
S1850-52X-PWR
LS-1850-52X-PWR
S1850V2-X系列
S1850V2-28X
LS-1850V2-28X
LS-1850V2-28X-GL
S1850V2-52X
LS-1850V2-52X
LS-1850V2-52X-GL
S1850V2-28X-HPWR
LS-1850V2-28X-HPWR
LS-1850V2-28X-HPWR-GL
S1850V2-52X-PWR
LS-1850V2-52X-PWR
LS-1850V2-52X-PWR-GL
S1850V2-EI系列
S1850V2-52P-EI
LS-1850V2-52P-EI
LS-1850V2-52P-EI-GL
S1850V2-28P-EI
LS-1850V2-28P-EI
LS-1850V2-28P-EI-GL
S1850V2-28P-HPWR-EI
LS-1850V2-28P-HPWR-EI
LS-1850V2-28P-HPWR-EI-GL
S1850V2-9P-EI
LS-1850V2-9P-EI
S1850V2-10P-EI
LS-1850V2-10P-EI
LS-1850V2-10P-EI-GL
S1850V2-10P-PWR-EI
LS-1850V2-10P-PWR-EI
S1850V2-10P-HPWR-EI
LS-1850V2-10P-HPWR-EI-GL
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
1.2  S1850-X系列系统特性
表1-1 S1850-X系列非PoE机型系统特性
项目
S1850-28X
S1850-52X
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤ 2.5kg
≤3.5 kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效)
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
24个
48个
SFP口
2个
2个
SFP+口
2个
2个
输入电压
AC
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
9W
19W
功耗(满负荷时)
24W
44W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 S1850-X系列PoE机型系统特性
项目
S1850-28X-PWR
S1850-52X-PWR
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤4kg
≤6kg
CONSOLE口
24个
48个
SFP口
2个
2个
SFP+口
2个
2个
输入电压
1.     AC
2.     DC(仅S1850-52X-PWR支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
¡     单DC输入:-44V~-60V DC
¡     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A)
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率能力
185W
AC:370W
DC:740W
功耗(静态)
15W
AC:32W
DC:26W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
219W
AC:473W
DC:820W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
1.3  S1850V2-X系列系统特性
表1-3 S1850V2-X系列非PoE机型系统特性
项目
S1850V2-28X
S1850V2-52X
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤ 2.5kg
≤3.5kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
24个
48个
SFP+口
4个
4个
输入电压
AC
功耗(静态)
10W
19W
功耗(满负荷时)
24W
44W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-4 S1850V2-X系列PoE机型系统特性
项目
S1850V2-28X-HPWR
S1850V2-52X-PWR
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤4.5kg
≤6kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
24个
48个
SFP+口
4个
4个
输入电压
AC
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率能力
370W
370W
功耗(静态)
19W
36W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
448W
467W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
散热系统
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
1.4  S1850V2-EI系列系统特性
表1-1 S1850V2-EI系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S1850V2-28P-EI
S1850V2-52P-EI
S1850V2-9P-EI
S1850V2-10P-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
266×161×43.6
266×161×43.6
重量
≤2.5 kg
≤3.5 kg
≤1.5 kg
≤1.5 kg
Console口
1个串行Console口
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
24个
48个
8个
8个
SFP口
4个
4个
1个
2个
输入电压
AC:
功耗(静态)
9W
18W
8W
8W
功耗(满负荷时)
23W
41W
14W
14W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
2A/250V
2A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 S1850V2-EI系列交换机PoE机型系统特性
项目
S1850V2-10P-HPWR-EI
S1850V2-28P-HPWR-EI
S1850V2-10P-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
440×260×43.6
330×230×43.6
重量
≤3kg
≤4.5kg
≤3kg
Console口
1个串行Console口
8个
24个
8个
SFP口
2个
4个
2个
输入电压
AC
单端口PoE供电最大功率
30W
30W
30W
PoE供电总功率能力
125W
370W
65W
功耗(静态)
10W
19W
8W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
155W
448W
90W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
6.3A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S1850-X系列交换机面板介绍
2.1.1  S1850-28X交换机
图2-1 S1850-28X前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): SFP口状态指示灯
(6): Micro USB CONSOLE口
(7): CONSOLE口
(8): SFP+口
(9): SFP口
图2-2 S1850-28X后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.1.2  S1850-52X交换机
图2-3 S1850-52X前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): CONSOLE口
(5): Micro USB CONSOLE口
(6): SFP+口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): SFP+口
(9): SFP口
图2-4 S1850-52X后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.1.3  S1850-28X-PWR交换机
图2-5 S1850-28X-PWR前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP+口状态指示灯
(8): Micro USB CONSOLE口
(9): CONSOLE口
(10): SFP+口
(11): SFP口
图2-6 S1850-28X-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.1.4  S1850-52X-PWR交换机
图2-7 S1850-52X-PWR前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): CONSOLE口
(6): 端口状态指示灯模式切换
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): RPS电源状态指示灯(RPS)
(9): 端口模式指示灯(MODE)
(10): SFP+口
(11): SFP+口状态指示灯
(12): SFP口
图2-8 S1850-52X-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
2.2  S1850V2-X系列交换机面板介绍
2.2.1  S1850V2-28X交换机
图2-9 S1850V2-28X前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) SFP+口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP+口
图2-10 S1850V2-28X后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.2.2  S1850V2-52X交换机
图2-11 S1850V2-52X前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP+口
图2-12 S1850V2-52X后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.2.3  S1850V2-28X-HPWR交换机
图2-13 S1850V2-28X-HPWR前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP+口
图2-14 S1850V2-28X-HPWR后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.2.4  S1850V2-52X-PWR交换机
图2-15 S1850V2-52X-PWR前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) SFP+口状态指示灯
(8) SFP+口
图2-16 S1850V2-52X-PWR后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3  S1850V2-EI系列交换机面板介绍
2.3.1  S1850V2-28P-EI交换机
图2-17 S1850V2-28P-EI前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP口
图2-18 S1850V2-28P-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3.2  S1850V2-52P-EI交换机
图2-19 S1850V2-52P-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP口
图2-20 S1850V2-52P-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3.3  S1850V2-9P-EI交换机
图2-21 S1850V2-9P-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP口
图2-22 S1850V2-9P-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.3.4  S1850V2-10P-EI交换机
图2-23 S1850V2-10P-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP口
图2-24 S1850V2-10P-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.3.5  S1850V2-10P-HPWR-EI交换机
图2-25 S1850V2-10P-HPWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-26 S1850V2-10P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.3.6  S1850V2-28P-HPWR-EI交换机
图2-27 S1850V2-28P-HPWR-EI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP口
图2-28 S1850V2-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3.7  S1850V2-10P-PWR-EI交换机
图2-29 S1850V2-10P-PWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-30 S1850V2-10P-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  CONSOLE口
表3-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Micro USB CONSOLE口
USB micro-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Micro USB CONSOLE口
USB 2.0
速率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Micro USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Micro USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
串行CONSOLE口
所有机型
Micro USB CONSOLE口
S1850-X系列
使用限制和指导
串行CONSOLE口
Micro USB CONSOLE口
3.1.2  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
表3-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
支持机型
所有机型
3.1.3  SFP口
表3-3 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表3-4所列的千兆SFP光模块/电缆
支持机型
S1850-X和S1850V2-EI系列
使用限制及指导
·     S1850V2-9P-EI、S1850V2-10P-EI、S1850V2-10P-PWR-EI、S1850V2-10P-HPWR-EI和S1850V2-28P-EI使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
·     仅S1850V2-10P-HPWR-EI支持SFP-GE/FE-LX10-SM1310
·     S1850V2-10P-HPWR-EI不支持SFP-GE-SX-MM850-S和SFP-GE-LX-SM1310-S
表3-4 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
·     推荐在S1850-X、S1850V2-X和S1850V2-EI系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
·     H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
3.1.4  SFP+口
表3-5 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表3-4所列的千兆SFP光模块
支持表3-6所列的万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
S1850-X和S1850V2-X系列
表3-6 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型
光模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在S1850-X、S1850V2-X和S1850V2-EI系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-6,外观示意如图3-1。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-7。
表3-7 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  RPS电源状态指示灯
S1850-52X-PWR支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-8。
表3-8 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
灭
直流输入不正常或直流未接入
3.2.3  端口模式指示灯
PoE机型的同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-9 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
3.2.4  SFP口/SFP+口状态指示灯
表3-10 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
3.2.5  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
对于PoE机型,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-11。
对于非PoE机型,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-12。
表3-11 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
表3-12 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
