欢迎user
08-快速转发配置
本章节下载 (176.41 KB)
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
快速转发根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号等)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
根据处理方式不同,快速转发分为软件快速转发和硬件快速转发。除非特别指明,否则下文中的快速转发均指软件快速转发。
缺省情况下,快速转发功能处于开启状态,快速转发功能开启后,会生成快转表项。设备使用快转表项,能加快转发速度。当存在大量报文流生成大量快转表项时,可能会占用过多内存,导致其他业务申请内存失败无法继续工作。此时,可暂时关闭快速转发功能,通过表项老化释放内存空间。
(2) 配置快速转发功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启快速转发功能。
ip fast-forwarding enable
¡ 关闭快速转发功能。
undo ip fast-forwarding enable
缺省情况下,快速转发功能处于开启状态。
快速转发表中的表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将从快速转发表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
(2) 配置快速转发表项的老化时间。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,快速转发表项的老化时间为30秒。
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态,快速转发根据报文中的信息来标识一条数据流;关闭快速转发负载分担功能后,快速转发根据报文中的信息和入接口来标识一条数据流。
(2) 配置快速转发负载分担功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启快速转发负载分担功能。
ip fast-forwarding load-sharing
¡ 关闭快速转发负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态。
配置本功能后,对于GRE和VXLAN报文,使用外层报文的DSCP替代源端口号标识数据流。
(2) 配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
ip fast-forwarding dscp
缺省情况下,GRE和VXLAN报文不支持基于DSCP进行快速转发。
(3) (可选)配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号。
ip fast-forwarding vxlan-port port-number
缺省情况下,用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-1 快速转发显示和维护
显示快速转发表项的老化时间 |
display ip fast-forwarding aging-time |
显示快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示分片报文快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除快速转发表信息 |
(独立运行模式) reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number ] (IRF模式) reset ip fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
