01-基础配置指导
13-License管理配置
本章节下载  (335.53 KB)
13-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
对于基于License的特性,例如Comware软件包、RTC终端接入功能、POS终端接入功能、IPS特征库、ACG特征库、SSL VPN及Web Cache(网站缓存)功能,用户必须申请并安装License后才能使用。
1.1.1  License类型
License分为临时License和正式License。临时License授权有时间限制,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
1.1.2  License授权对象
授权的对象为整台物理设备。用户需要为整台设备购买授权码,使用该设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该设备上。该设备才能获得授权,可以运行指定的特性。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
1.2  License分类
设备的License分为软件包License和特性License。两种License的激活和安装流程相同,均可以通过H3C官方网站申请License激活文件,将License激活文件安装到设备上,就可以使用相应的软件功能。
1.2.1  Comware软件包License
本文描述的不支持表示的是路由器不需要申请License即可支持该Comware软件包。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR5620、MSR5660、MSR5680
·     MSR5620:不支持
·     MSR5660、MSR5680:安装MPU-100时支持;安装MPU-100-X1时不支持
设备的启动软件包括BootWare文件和4个功能软件包。这4个功能软件包根据其包含应用软件的功能特性分别命名为系统软件包、数据软件包、安全软件包和语音软件包,其中除系统软件包之外的三个软件包均需要激活和安装相应功能的License才能使用。
·     系统软件包:包含系统的一些基本功能,约80个特性,不需要激活和安装License。
·     数据软件包:包含MPLS、DLSw等数据相关特性,需要完成数据License的激活和安装。
·     安全软件包:包含VPN等安全相关特性,需要完成安全License的激活和安装。
·     语音软件包:包含BUSYOUT、VOICE等语音相关特性,需要完成语音License的激活和安装。
设备必须安装有BootWare文件和系统软件包才能正常运行,其它软件包可以根据用户需要选择安装。
设备正确安装完成Comware软件包License后会自动进行一次搜索并安装对应软件包操作:
·     若不存在对应软件包,需要用户加载软件包并手动安装。
·     若存在对应软件包,在软件包安装过程中设备断电或重启导致安装失败,则设备再次上电时,仍需要手动安装软件包。关于软件包是否安装成功,可通过display boot-loader命令进行查看。
在软件包安装过程中,请勿执行save命令保存配置,否则会导致配置丢失。
1.2.2  特性License
1. 空管License
当安装了空管License激活文件时,用户可以使用RTC终端接入功能,否则,用户不能使用RTC终端接入功能。
2. IP POS License
型号
·     MSR5620:不支持
·     MSR5660、MSR5680:支持,最大支持的IP POS连接数为4096个
IP POS License用来控制设备与POS终端之间支持建立的TCP连接数量,当安装了IP POS License激活文件时,设备与POS终端之间可以支持建立256条TCP连接,否则,设备与POS终端之间无法建立TCP连接。IP POS License支持数量累加。
E1POS接口模块,不受该License控制,即使没有安装IP POS License激活文件,安装E1POS接口模块,E1POS功能正常。
3. IPS License
IPS License用来控制IPS特征库的升级,当安装了IPS License激活文件时,允许升级IPS特征库,否则,不允许升级IPS特征库。
IPS License为时间型特性License,分为1年有效和3年有效两种License,并且支持时间累加。
4. ACG License
ACG License用来控制ACG特征库的升级,当安装了ACG License激活文件时,允许升级ACG特征库,否则,不允许特征库升级。
ACG License为时间型特性License,分为1年有效和3年有效两种License,并且支持时间累加。
5. SSL VPN License
SSL VPN License用来控制SSL VPN允许上线的用户数,分为30个用户和200个用户两种License,并且License支持数量累加。未安装SSL VPN License激活文件时,默认支持15个用户上线。
6. Web Cache License
Web Cache License用来控制Web Cache功能的使用,当安装了Web Cache License激活文件时,允许使用Web Cache功能,否则,不允许使用该功能。
1.3  License管理配置限制和指导
1.3.1  License操作
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
1.3.2  激活文件操作
在使用激活文件时,请注意:
·     请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
·     请不要修改文件名称,以免影响授权。
·     系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
1.3.3  IRF中的License一致性
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。
1.4  License安装流程
安装License的流程如图1-1所示。
图1-1 License安装流程
1.5  License安装流程
安装License的流程如图1-2所示。
图1-2 License安装流程
1.6  License管理配置任务简介
License管理配置任务如下:
(1)     确认License存储区大小
(2)     (可选)压缩License存储区
(3)     获取申请License需要的信息
(4)     申请License
(5)     安装License
(6)     管理License
¡     卸载License
¡     解除设备和License的绑定关系
¡     迁移License
¡     恢复激活文件
1.7  确认License存储区大小
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
display license feature
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
1.8  压缩License存储区
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
如果用户卸载了License或者有License过期,且这个License是通过激活文件安装的,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1)     备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2)     确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3)     进入系统视图。
(4)     压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
1.9  获取申请License需要的信息
(1)     查看是否有特性需要安装License。
请在任意视图下执行以下命令,显示特性的License摘要信息。
(2)     查看设备当前的License状态。
请在任意视图下执行以下命令,显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
(3)     获取授权码:通过购买License授权函获取授权码。授权码为对应授权函上的“授权序列号/AuthorizationSerial Number”。
(4)     获取SN和DID。
请在任意视图下执行以下命令,显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
(5)     备份授权码,以免丢失。
1.10  申请License
1.10.1  功能简介
H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)提供了多个License申请选项:
·     License首次激活申请:用于设备出厂后,第一次申请License。
·     License扩容激活申请:用于已申请过License的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。
·     如果设备申请过License,但是已经解除了设备和License的绑定关系,再次申请License时,需选择License首次激活申请。
·     如果设备申请过License,即便申请的License已过期、已卸载或者已迁移,再次申请License时,均需选择License扩容激活申请。
提示
如果您无法判定使用哪种License申请选项,使用“License首次激活申请”即可,网站会自动判别您使用的申请选项是否正确。如果您使用的License申请选项错误,网站会给出错误提示信息,请根据网站提示信息使用正确的License申请选项继续申请。
1.10.2  配置限制和指导
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.10.3  License首次激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,请打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,选择您实际需要申请授权的产品系列,点击<确定>按钮。
(3)     输入“H3C设备S/N”,即设备的SN。
(4)     输入“Device ID”或上传“设备信息文件”,即设备的DID。
(5)     输入必填的用户信息。
(6)     输入验证码。
(7)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(9)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.10.4  License扩容激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(5)     点击<提交>按钮。
(6)     输入必填的用户信息。
(7)     输入验证码。
(8)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(9)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(10)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.11  安装License
1.11.1  配置限制和指导
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
1.11.2  安装激活文件
(2)     安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file chassis chassis-number
1.12  卸载License
1.12.1  功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.12.2  配置限制和指导
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
1.12.3  卸载激活文件
(2)     卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
1.13  解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
3. 设备授权卸载申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2)     选择产品分类。
(3)     输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4)     输入必填的用户信息。
(5)     输入验证码。
(6)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7)     点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
1.14  迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。使用本功能,可以将A设备上不再使用的License迁移到B设备。
2. 配置准备
确认A设备和B设备所属的产品分类,以及A设备的License是否可以迁移到B设备:
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,且A设备和License已经解除了绑定关系,请使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,但A设备和License未解除绑定关系,请参照“1.14  3. 设备授权迁移申请”将A设备的License迁移到B设备。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备在授权码支持的产品分类列表中,请先参照“1.13  解除设备和License的绑定关系”解除A设备和License的绑定关系,再使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备不在授权码支持的产品分类列表中,则不能将A设备的License迁移到B设备。
可通过以下方法获取授权码支持的产品分类:
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,即可查看授权码支持的产品分类。
3. 设备授权迁移申请
(1)     登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.12  卸载License”。
(2)     使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)     获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.9  获取申请License需要的信息”。
(4)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5)     在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.11  安装License”。
1.15  恢复激活文件
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1)     手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2)     查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3)     如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
1.16  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
显示SN和DID信息
(独立运行模式)
显示特性的License摘要信息
