03-SRv6 TE Policy命令
本章节下载: 03-SRv6 TE Policy命令 (407.02 KB)
1.1.1 address-family ipv6 sr-policy
1.1.10 display bgp routing-table ipv6 sr-policy
1.1.11 display segment-routing ipv6 te bfd
1.1.12 display segment-routing ipv6 te forwarding
1.1.13 display segment-routing ipv6 te policy
1.1.14 display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason
1.1.15 display segment-routing ipv6 te policy statistics
1.1.16 display segment-routing ipv6 te policy status
1.1.17 display segment-routing ipv6 te policy-group
1.1.18 display segment-routing ipv6 te sbfd
1.1.19 display segment-routing ipv6 te segment-list
1.1.28 reset segment-routing ipv6 te forwarding statistics
1.1.35 srv6-policy backup hot-standby enable
1.1.37 srv6-policy forwarding statistics enable
1.1.38 srv6-policy forwarding statistics interval
1.1.41 srv6-policy switch-delay delete-delay
address-family ipv6 sr-policy命令用来创建BGP IPv6 SR Policy地址族,并进入相应地址族视图。如果BGP IPv6 SR Policy地址族视图已经存在,则直接进入BGP IPv6 SR Policy地址族。
undo address-family ipv6 sr-policy命令用来删除BGP IPv6 SR Policy地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv6 SR Policy地址族。
BGP实例视图
BGP IPv6 SR Policy地址族视图下的配置,只对BGP IPv6 SR Policy地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv6 SR Policy地址族,并进入BGP IPv6 SR Policy地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv6 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv6]
advertise ebgp enable命令用来配置将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP邻居。
undo advertise ebgp enable命令用来恢复缺省情况。
BGP IPv6 SR Policy路由不发布给EBGP邻居。
缺省情况下,BGP IPv6 SR Policy路由只能在IBGP对等体之间发布。如果需要将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP对等体,则需要执行本命令。
# 配置将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP邻居。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address ipv6 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv6] advertise ebgp enable
backup hot-standby命令用来配置SRv6 TE Policy的热备份功能。
undo backup hot-standby命令用来恢复缺省情况。
backup hot-standby { disable | enable }
未配置SRv6 TE Policy的热备份功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
SRv6 TE Policy视图
disable:关闭SRv6 TE Policy的热备份功能。
enable:开启SRv6 TE Policy的热备份功能。
开启SRv6 TE Policy的热备份功能后,如果一个SRv6 TE Policy下面存在多条候选路径,则优先级最高的有效路径是主路径,优先级次高的有效路径是备份路径。如果主路径下所有Segment List都发生故障,则将流量切换到备路径转发,以减少对业务的影响。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的热备份功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
# 开启SRv6 TE Policy 1的热备份功能。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] traffic-engineering
[Sysname-srv6-te] policy 1
[Sysname-srv6-te-policy-1] backup hot-standby enable
· srv6-policy backup hot-standby enable
bestroute encap-type命令用来配置根据报文封装进行路由优选。
undo bestroute encap-type命令用来恢复缺省情况。
bestroute encap-type { mpls | srv6 }
不根据报文封装进行路由优选。
BGP-VPN实例视图
mpls:优选MPLS封装的路由。
srv6:优选SRv6封装的路由。
配置本命令后,对指定VPN实例下的BGP路由进行选路时,依次完成路由属性NEXT_HOP、Preferred-value和LOCAL_PREF的选路过程后,根据bestroute encap-type命令选优SRv6封装或MPLS封装的路由,之后继续根据BGP原有的选路流程进行选路。关于BGP选路规则的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP概述”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置优选SRv6封装的路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] bestroute encap-type srv6
bfd echo命令用来配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
undo bfd echo命令用来恢复缺省情况。
bfd echo { disable | enable [ source-ipv6 ipv6-address ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] [ oam-sid sid ] }
undo bfd echo
未配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
SRv6 TE Policy视图
disable:关闭SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
enable:开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
source-ipv6 ipv6-address:指定BFD会话的源IPv6地址。如果未指定本参数,则以SRv6-TE视图下的配置为准。
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则以SRv6-TE视图下配置的BFD模板为准。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则以SRv6-TE视图下配置的备份BFD模板为准。
oam-sid sid:为BFD报文添加OAM SID,用于定位目的节点。sid为目的节点的SRv6 SID。如果未指定本参数,则不为BFD报文添加OAM SID。目前OAM SID建议配置为目的节点上的End SID。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
目前,支持通过BFD echo报文和SBFD两种方式检测SRv6 TE Policy。在同一SRv6 TE Policy下同时配置以上两种检测方式时,SBFD检测生效。
# 开启SRv6 TE Policy 1的echo报文方式的BFD检测功能,并指定BFD会话的源IPv6地址为11::11。
[Sysname-srv6-te-policy-1] bfd echo enable source-ipv6 11::11
· display segment-routing ipv6 te bfd
· srv6-policy bfd echo
binding-sid命令用来配置BSID。
undo binding-sid命令用来删除BSID。
binding-sid ipv6 ipv6-address
undo binding-sid
不存在BSID。
SRv6 TE Policy视图
ipv6 ipv6-address:配置BSID为IPv6地址。ipv6-address为IPv6地址。
BSID(Binding SID,绑定SID)是指入节点的SID。通过BSID、Color和Endpoint可以唯一标识一个SRv6 TE Policy。
BSID获取方式如下:
· 手工配置:通过本命令手工配置BSID。
· 动态获取:SRv6 TE Policy下仅配置Color和Endpoint时,SRv6 TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
本命令配置的BSID必须在SRv6 TE视图下引用的Locator的静态段范围内。否则,BSID对应的SRv6 TE Policy不能用于报文转发。
# 为名称为srv6policy的SRv6 TE Policy配置BSID为1000::1。
[Sysname-segment-routing-ipv6] traffic engineering
[Sysname-srv6-te] policy srv6policy
[Sysname-srv6-te-policy-srv6policy] binding-sid ipv6 1000::1
candidate-paths命令用来创建SRv6 TE Policy候选路径,并进入SRv6 TE Policy候选路径视图。如果SRv6 TE Policy候选路径已经存在,则直接进入SRv6 TE Policy候选路径视图。
undo candidate-paths命令用来删除SRv6 TE Policy候选路径,及SRv6 TE Policy候选路径视图下的所有配置。
candidate-paths
不存在SRv6 TE Policy候选路径。
SRv6 TE Policy视图
# 创建SRv6 TE Policy候选路径,并进入SRv6 TE Policy候选路径视图。
[Sysname-srv6-te-policy-srv6policy] candidate-paths
[Sysname-srv6-te-policy-srv6policy-path]
color end-point命令用来配置SRv6 TE Policy的Color属性和目的节点地址。
undo color命令用来删除SRv6 TE Policy的Color属性和目的节点地址。
color color-value end-point ipv6 ipv6-address
undo color
未配置SRv6 TE Policy的Color属性和目的节点地址。
SRv6 TE Policy视图
color-value:SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
ipv6-address:SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
Color为转发路径的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分不同的SRv6 TE Policy;Endpoint为SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。通过BSID、Color和Endpoint可以唯一标识一个SRv6 TE Policy。
不同SRv6 TE Policy不能配置相同的Color和目的节点地址。
# 配置SRv6 TE Policy的Color属性为20、目的节点的IPv6地址为1000::1。
[Sysname-srv6-te-policy-srv6policy] color 20 end-point ipv6 1000::1
color match dscp命令用来配置SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
undo color match dscp命令用来删除SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } default
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } [ default ]
未配置SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系,即不能通过该SRv6 TE Policy组转发流量。
SRv6 TE Policy组视图
color-value:指定SRv6 TE Policy组的Color值,取值范围为0~4294967295。
ipv4:将IPv4报文引流到指定的SRv6 TE Policy的DSCP值。
ipv6:将IPv6报文引流到指定的SRv6 TE Policy的DSCP值。
dscp-value-list:DSCP列表,表示方式为dscp-value-list = { dscp-value1 [ to dscp-value2 ] } &<1-32>。其中,dscp-value表示DSCP值,取值范围为0~63。&<1-32>表示前面的参数最多可以输入32次。dscp-value2的值要大于等于dscp-value1的值。
default:配置缺省的Color和DSCP映射关系,即未匹配DSCP值的报文均通过的指定SRv6 TE Policy转发。
IPv4和IPv6地址族可以分别指定Color与DSCP的映射关系,但是对于同一个地址族的报文,每个DSCP值仅支持关联一个Color值。
只有SRv6 TE Policy有效时,才能将其Color值与DSCP关联。
可以通过default参数来指定某个SRv6 TE Policy作为指定地址族报文的缺省SRv6 TE Policy。当SRv6 TE Policy组内某个DSCP没有指定SRv6 TE Policy时,可以使用该缺省SRv6 TE Policy转发报文。一个SRv6 TE Policy组内,一个地址族只能有一个缺省SRv6 TE Policy。
当设备收到未匹配SRv6 TE Policy组内Color和DSCP映射关系的IPv4/IPv6地址族报文时,依次按照如下原则选择报文转发方式:
(1) 如果本地址族已配置缺省的SRv6 TE Policy,且该SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发报文。
(2) 如果另一地址族已配置缺省的SRv6 TE Policy,且该SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发报文。
(3) 如果本地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发。
(4) 如果另一地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发。
# 配置SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系:将DSCP值为30的IPv4报文引流到Color 20对应的SRv6 TE Policy上。
[Sysname-srv6-te] policy-group 10
[Sysname-srv6-te-policy-group-10] color 20 match dscp ipv4 30
display bgp routing-table ipv6 sr-policy命令用来显示BGP IPv6 SR Policy路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
sr-policy-prefix:显示指定BGP IPv6 SR Policy路由的详细信息。sr-policy-prefix组成格式为sr-policy-route/route-length,为1~512个字符的字符串,不区分大小写。其中,sr-policy-route表示BGP IPv6 SR Policy路由信息,route-length表示路由信息的长度。
color color-value:显示指定Color属性的BGP IPv6 SR Policy路由的详细信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv6 ipv6-address:显示指定目的地址的BGP IPv6 SR Policy路由的详细信息。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
advertise-info:显示BGP IPv6 SR Policy路由的通告信息。
peer ipv6-address:显示向指定的对等体发布或者从指定的对等体收到的BGP IPv6 SR Policy路由信息。ipv6-address为对等体的IPv6地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv6 SR Policy路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv6 SR Policy路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy
Total number of routes: 1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a – additional-path
>i Network : [46][46][8::8]/192
NextHop : 1::2 LocPrf : 100
PrefVal : 0 MED : 0
Path/Ogn: i
表1-1 display bgp routing-table ipv6 sr-policy命令简要显示信息描述表
Total number of routes |
路由总数 |
BGP local router ID |
本地的路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * – valid:合法路由 · > – best:普通优选路由 · d - dampened:震荡抑制路由 · h – history:历史路由 · s – suppressed:聚合抑制路由 · S – stale:过期路由 · i – internal:内部路由 · e – external:外部路由 · a – additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内 · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示路由的来源无法确定 |
Network |
BGP IPv6 SR Policy路由,由以下三部分组成: · SRv6 TE Policy候选路径的优先级 · SRv6 TE Policy的Color属性值 · 目的节点IPv6地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
MED |
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值 |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 · ORIGIN属性标记了此BGP路由如何生成的 |
# 显示BGP IPv6 SR Policy路由[46][46][8::8]/192的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy [46][46][8::8]/192
BGP local router ID: 5.5.5.1
Local AS number: 100
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [46][46][8::8]/192
Imported route.
Original nexthop: ::
Output interface: NULL0
Route age : 19h45m02s
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : (null)
Origin : igp
Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Tunnel encapsulation info:
Type: 15 (SR policy)
Policy name: p1
Binding SID: 2::6
Preference: 100
Path: 1
Weight: 1
SIDs: {2::2}
表1-2 display bgp routing-table ipv6 sr-policy命令详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
Paths |
路由数信息 · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
BGP routing table information of [46][46][8::8]/192 |
BGP IPv6 SR Policy路由[46][46][8::8]/192的路由表项信息 |
Imported route |
引入的路由 |
From |
发布该路由的BGP对等体的IP地址 |
Rely Nexthop |
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved” |
Original nexthop |
Output interface |
出接口 |
Route age |
路由最后一次更新到目前持续的时间 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
RxPathID |
接收到的路由的Add-Path ID值 |
TxPathID |
发送的路由的Add-Path ID值 |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · igp:表示路由产生于本AS内 · egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 · delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段) · not preferred for reason:路由未被优选的原因,reason的具体内容请参见表1-3 |
IP precedence |
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的QoS本地ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值 |
Tunnel encapsulation info |
隧道封装信息 |
Type |
隧道封装类型,目前取值只能为15,表示SR-TE policy |
Policy name |
SRv6-TE policy名称 |
Preference |
候选路径优先级 |
Binding SID |
SRv6 TE Policy的绑定SID |
Path |
候选路径的编号 |
Weight |
权重 |
SIDs |
SID列表 当SID为G-SID时,显示格式为{sid-value, coc32, prefix-length}。其中,sid-value为SID值;prefix-length为公共前缀长度 |
原因 |
preferred-value |
优选首选值最大的路由 |
local-preference |
优选本地优先级最高的路由 |
as-path |
优选AS路径最短的路由 |
origin |
依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由 |
med |
优选MED值最低的路由 |
remote-route |
依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由 |
igp-cost |
优选IGP Metric值最小的路由 |
relydepth |
优选迭代深度值小的路由 |
rfc5004 |
rfc5004规则:如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由 |
router-id |
优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID |
cluster-list |
优选CLUSTER_LIST长度最短的路由 |
peer-address |
优选IP地址最小的对等体发布的路由 |
received |
优选最先学习到的路由 |
# 显示BGP IPv6 SR Policy路由[46][46][8::8]/192的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy [46][46][8::8]/192 advertise-info
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 1
Paths: 1 best
BGP routing table information of [46][46][8::8]/192(TxPathID:0):
Advertised to peers (2 in total):
1::1
3::3
表1-4 display bgp routing-table ipv6 sr-policy advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]/96(TxPathID:0) |
BGP IPv6 SR Policy路由[46][46][8::8]的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值 |
Advertised to peers (2 in total) |
该路由已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目 |
# 显示向对等体2::2发布的BGP IPv6 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy peer 2::2 advertised-routes statistics
Advertised routes total: 2
# 显示从对等体2::2收到的BGP IPv6 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy peer 2::2 received-routes statistics
Received routes total: 1
表1-5 display bgp routing-table ipv6 sr-policy peer statistics命令显示信息描述表
Advertised routes total |
向指定对等体发布的路由总数 |
Received routes total |
从指定对等体收到的路由总数 |
# 显示BGP IPv6 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 sr-policy statistics
Total number of routes: 3
表1-6 display bgp routing-table ipv6 sr-policy statistics命令显示信息描述表
路由总数 |
display segment-routing ipv6 te bfd命令用来显示SRv6 TE Policy的BFD信息。
display segment-routing ipv6 te bfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * | name policy-name } | up ]
down:显示状态为down的SRv6 TE Policy的BFD信息。
policy:显示指定SRv6 TE Policy的BFD信息。
color color-value:指定Color属性,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv6 ipv6-address:指定目的节点,ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
name policy-name:指定SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
up:显示状态为up的SRv6 TE Policy的BFD信息。
如果未指定down、policy和up参数,则显示所有SRv6 TE Policy的BFD信息。
# 显示所有SRv6 TE Policy的BFD信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy bfd
Color: 10
Endpoint: 4::4
Policy name: p1
State: Up
Nid: 2149580801
BFD type: ECHO
Source IPv6: 1::1
State: Up
Timer: 37
VPN index: 1
Template name: abc
表1-7 display segment-routing ipv6 te policy bfd命令显示信息描述表
Color |
SRv6 TE Policy的Color属性 |
Endpoint |
SRv6 TE Policy的目的节点的IPv6地址 |
Policy name |
SRv6 TE Policy的名称 |
State |
BFD会话状态: · Up · Down · Delete |
Nid |
SID列表的转发表项索引 |
BFD type |
BFD类型,目前仅支持BFD echo |
Source IPv6 |
BFD会话的源IPv6地址 |
Timer |
BFD会话定时器,单位为秒 |
VPN index |
VPN实例索引 |
Template name |
Echo方式BFD的模板名 |
display segment-routing ipv6 te forwarding命令用来显示SRv6 TE的转发信息。
display segment-routing ipv6 te forwarding [ policy { name policy-name | { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * } ] [ verbose ]
policy:显示指定SRv6 TE Policy的转发信息。如果未指定本参数,则显示所有SRv6 TE Policy的转发信息。
name policy-name:显示指定名称的SRv6 TE Policy的转发信息。policy-name为SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
color color-value:显示指定Color属性的SRv6 TE Policy的转发信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv6 ipv6-address:显示指定目的节点的SRv6 TE Policy的转发信息。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
verbose:显示SRv6 TE Policy的详细转发信息。如果未指定本参数,则显示SRv6 TE Policy的简要转发信息。
# 显示所有SRv6 TE Policy的简要转发信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te forwarding
Total forwarding entries: 1
Policy name/ID: p1/0
Binding SID: 8000::1
Forwarding index: 2150629377
Main path:
Seglist ID: 1
Seglist forwarding index: 2149580801
Weight: 1
Outgoing forwarding index: 2148532225
Interface: GE1/0
Nexthop: FE80::6CCE:CBFF:FE91:206
Backup path:
Seglist ID: 2
Seglist forwarding index: 2149580802
Weight: 1
Outgoing forwarding index: 2148532226
Interface: GE2/0
Nexthop: FE80::6CCE:CBFF:FE91:207
# 显示所有SRv6 TE Policy的详细转发信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te forwarding verbose
Inbound statistics:
Total octets: 525
Total packets: 1
Erroneous packets: 0
Dropped packets: 0
Input rate in last 300 seconds:
0 bits/sec, 0 pkts/sec
Input rate in last statistical period (20 sec):
Outbound statistics:
Total octets: 750
Total packets: 1
Dropped packets: 0
Output rate in last 300 seconds:
Output rate in last statistical period (20 sec):
Main path:
Seglist ID: 1
Weight: 1
Total octets: 750
Total packets: 1
Dropped packets: 0
Output service-class 4:
416 octets, 4 packets,
0 errors, 0 dropped packets
Interface: GE1/0
Path ID: 1
SID list: {44::44, 45::45}
Total octets: 750
Total packets: 1
Dropped packets: 0
Backup path:
Seglist ID: 2
Weight: 1
Interface: GE2/0
Path ID: 2
SID list: {44::44, 45::47}
表1-8 display segment-routing ipv6 te forwarding命令显示信息描述表
Total forwarding entries |
SRv6 TE转发表项总数 |
Policy name/ID |
SRv6 TE Policy的名称/ID |
Binding SID |
入节点的SID |
Forwarding index |
SRv6 TE Policy的转发表项索引 |
Inbound statistics |
入方向流量统计信息,记录了指定BSID收到的总流量 |
Total octets |
转发的字节总数 |
Total packets |
转发的总报文数 |
Erroneous packets |
错误报文个数 |
Dropped packets |
丢弃报文个数 |
Input rate in last 300 seconds: 0 bits/sec, 0 pkts/sec |
最近300秒入方向流量速率统计信息,单位分别为比特/秒和数据包/秒 |
Input rate in last statistical period (20 sec): 0 bits/sec, 0 pkts/sec |
最近一次统计周期内入方向流量速率统计信息,单位分别为比特/秒和数据包/秒。统计周期通过srv6-policy forwarding statistics interval命令设置 |
Outbound statistics |
出方向流量统计信息 |
Output rate in last 300 seconds: 0 bits/sec, 0 pkts/sec |
最近300秒出方向流量速率统计信息,单位分别为比特/秒和数据包/秒 |
Output rate in last statistical period (20 sec): 0 bits/sec, 0 pkts/sec |
最近一次统计周期内出方向流量速率统计信息,单位分别为比特/秒和数据包/秒。统计周期通过srv6-policy forwarding statistics interval命令设置 |
Output service-class |
指定Service-class的出方向流量的统计数据 转发类为255时,表示该SRv6 TE Policy未配置转发类,转发优先级最低 |
octets |
字节数 |
packets |
报文数 |
errors |
错误包数 |
dropped packets |
丢弃包数 |
Main path |
流量转发的主路径 |
Backup path |
流量转发的备份路径 |
Seglist ID |
SID列表ID |
Seglist forwarding index |
SID列表的转发表项索引 |
Weight |
SID列表的权重 |
Outgoing forwarding index |
SID列表中首地址的下一跳转发表项索引 |
出接口简称 |
Nexthop |
下一跳IPv6地址 |
Path ID |
SRv6 TE Policy为SID列表分配的ID |
SID list |
SID列表 |
SID |
节点的SID,即IPv6地址 |
Common prefix length |
表示下一个SID的公共前缀长度,如果下一个SID为非压缩的SID,则公共前缀长度取值为0 |
G-SID length |
表示下一个G-SID长度,如果下一个SID为非压缩的SID,则该SID长度取值为128 |
display segment-routing ipv6 te policy命令用来显示SRv6 TE Policy信息。
display segment-routing ipv6 te policy [ name policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * ]
name policy-name:显示指定SRv6 TE Policy的信息。policy-name为SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
down:显示状态为down的SRv6 TE Policy信息。
up:显示状态为up的SRv6 TE Policy信息。
color color-value:显示指定Color属性的SRv6 TE Policy信息。color-value取值范围为0~4294967295。
end-point ipv6 ipv6-address:显示指定目的节点的SRv6 TE Policy信息。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
如果未指定任何参数,则显示所有SRv6 TE Policy的信息。
# 显示所有SRv6 TE Policy的信息。
Name/ID: p1/0
Color: 10
Endpoint: 1000::1
Name from BGP:
BSID:
Mode: Dynamic Type: Type 2 Request state: Succeeded
Current BSID: 8000::1 Explicit BSID: - Dynamic BSID: 8000::1
Reference counts: 3
Flags: A/BS/NC
Status: Up
AdminStatus: Not configured
Up time: 2020-03-09 16:09:40
Down time: 2020-03-09 16:09:13
Hot backup: Enabled
Statistics: Enabled
SBFD: Enabled
Remote: 1000
SBFD template name: abc
SBFD backup-template name: -
OAM SID: -
BFD Echo: Not configured
Service-class: -
Candidate paths state: Configured
Candidate paths statistics:
CLI paths: 1 BGP paths: 0 PCEP paths: 0
Candidate paths:
Preference : 20
CpathName:
Instance ID: 0 ASN: 0 Node address: 0.0.0.0
Peer address: ::
Optimal: Y Flags: V/A
Explicit SID list:
ID: 1 Name: Sl1
Weight: 1 Forwarding index: 2149580801
State: Up State(Echo BFD): Down
表1-9 display segment-routing ipv6 te policy命令显示信息描述表
Name/ID |
Color |
Endpoint |
SRv6 TE Policy的目的节点的IPv6地址,none表示未配置 |
Name from BGP |
通过BGP获取到的SRv6 TE Policy的名称,未获取到时显示为空 |
BSID |
入节点的SID |
Mode |
BSID的模式: · Explicit:手工指定的 · Dynamic:动态获取的 · None:未配置 |
Type |
BSID的类型: · None:未配置 · Type 2:IPv6地址 |
Request state |
BSID申请的状态: · Conflicted:BSID冲突 · Failed:申请失败 · Succeeded:申请成功 |
Current BSID |
当前的BSID |
Explicit BSID |
静态的BSID |
Dynamic BSID |
动态的BSID |
Reference counts |
SRv6 TE Policy被引用的次数 |
Flags |
SRv6 TE Policy的标志位: · A:激活SRv6 TE Policy · C:优选SRv6 TE Policy · N:正在进行SRv6 TE Policy优选 · BA:正在申请BSID · BS:优选BSID · D:删除SRv6 TE Policy · CF:和已有BSID冲突 · NC:手工配置的SRv6 TE Policy · NB:通过BGP路由获取到的SRv6 TE Policy |
Status |
SRv6 TE Policy的状态: · Up · Down |
AdminStatus |
SRv6 TE Policy的管理状态,即是否通过shutdown命令关闭SRv6 TE Policy: · Configured:已配置 · Not configured:未配置 |
Up time |
SRv6 TE Policy变为Up状态的时间 |
Down time |
SRv6 TE Policy变为Down状态的时间 |
Hot backup |
SRv6 TE Policy的热备份功能的配置状态: · Enabled:热备份功能处于开启状态 · Disabled:热备份功能处于关闭状态 · Not configured:未配置热备份功能 |
Statistics |
SRv6 TE Policy的流量转发统计功能的配置状态: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 · Not configured:未配置 |
SBFD |
SRv6 TE Policy的SBFD功能的配置状态: · Enabled:SBFD功能处于开启状态 · Disabled:SBFD功能处于关闭状态 · Not configured:未配置SBFD功能 |
Remote |
SBFD会话的远端标识符 |
SBFD template name |
SBFD的模板名 |
SBFD backup-template name |
备份SID列表的SBFD模板名 |
OAM SID |
为SBFD报文或Echo BFD报文添加OAM SID |
BFD Echo |
SRv6 TE Policy的echo方式的BFD功能的配置状态: · Enable:echo方式的BFD功能处于开启状态 · Disabled:echo方式的BFD功能处于关闭状态 · Not configured:未配置echo方式的BFD功能 |
Source IPv6 address |
Echo方式BFD会话的源IPv6地址 |
Echo template name |
Echo方式BFD的模板名 |
Echo backup-template name |
Echo方式备份SID列表的BFD模板名 |
Forwarding index |
Service-class |
SRv6 TE Policy的转发类,采用缺省值时显示为“-” |
Candidate paths state |
候选路径配置状态: · Configured:已配置 · Not configured:未配置 |
Candidate paths statistics |
SRv6 TE Policy候选路径来源统计 |
CLI paths |
手工配置的候选路径数量 |
BGP paths |
通过BGP SRv6 Policy路由获取的候选路径数量 |
PCEP paths |
(暂不支持)通过PCEP(Path Computation Element Protocol,路径计算单元通信协议)获取的候选路径数量 |
Candidate paths |
SRv6 TE Policy候选路径信息 |
Preference |
SRv6 TE Policy候选路径的优先级 |
CPathName |
通过BGP路由获取的候选路径名称,未获取时显示为空 |
Instance ID |
BGP实例ID,0表示未从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息 |
ASN |
自治系统号,0表示未从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息 |
Node address |
BGP节点地址 从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID;通过其他方式获取SRv6 TE Policy信息时,Node address为0.0.0.0 |
Peer address |
BGP对等体地址 手工配置SRv6 TE Policy时,Peer address为::;从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息时,Peer address为BGP对等体的地址 |
Optimal |
是否为最优路径: · Y:表示是最优路径 · N:表示不是最优路径 |
Flags |
SRv6 TE Policy候选路径标志位: · V:有效的候选路径 · A:激活的候选路径 · NONE:无候选路径 |
Explicit SID list |
SRv6 TE Policy候选路径下的显式SID列表 |
ID |
SID列表索引 |
Name |
SID列表名称 |
Weight |
SID列表在该候选路径中的权重值 |
Forwarding index |
SID列表的转发表项索引 |
State |
SID列表状态: · UP:SID列表处于UP状态 · DOWN:SID列表处于DOWN状态 |
State(type) |
SID列表的SBFD或Echo BFD会话状态: · Up:会话处于UP状态 · Down:会话处于DOWN状态 · Path Inactive:候选路径中无可用的SID列表 · Unknown:SBFD或Echo BFD检测无结果 · -:SBFD或Echo BFD未配置 |
display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason命令用来显示SRv6 TE Policy最近一次down的原因。
display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason [ binding-sid bsid | color color-value endpoint ipv6 ipv6-address | policy-name policy-name ]
binding-sid bsid:指定BSID。bsid为IPv6地址。
color color-value endpoint ipv6 ipv6-address:指定Color属性和目的节点地址。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
policy-name policy-name:指定SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定任何参数,则显示所有SRv6 TE Policy最近一次down的原因。
# 显示名称为abc的SRv6 TE Policy最近一次down的原因。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason policy-name abc
Name/ID: p1/1
Color: 10
Endpoint: 4::4
BSID: 5000::2
Up time: 2020-06-23 15:42:14
Down time: 2020-06-23 15:41:15
Down reason: Candidate path invalid segment list
Candidate paths:
Preference : 10
CPathName:
Explicit SID list:
ID: 1 Name: s1
Down reason: No SRv6 SID Out
表1-10 display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason命令显示信息描述表
Name/ID |
Color |
SRv6 TE Policy的Color属性,0表示未配置 |
Endpoint |
SRv6 TE Policy的目的节点地址,None表示未配置 |
BSID |
入节点的SID |
Up time |
SRv6 TE Policy UP的时间 |
Down time |
SRv6 TE Policy DOWN的时间 |
Down reason |
SRv6 TE Policy DOWN的原因 · Admin down:表示该SRv6 TE Policy已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · No Endpoint:目的地址不存在 · No candidate path:候选路径不存在 · No valid candidate path:候选路径下未指定Segment list · Candidate path invalid segment list:候选路径下所有SID列表处于Down状态 · Policy unconfigured:SRv6 TE Policy正在被删除 · Internal error:内部错误 |
Candidate paths |
Preference |
候选路径的优先级 |
CPathName |
候选路径的名称,未从BGP获取到时显示为空 |
Explicit SID List |
SRv6 TE Policy候选路径下的SID列表 |
ID |
SID列表索引 |
Name |
SID列表名称 |
Up time |
SID列表UP的时间 |
Down time |
SID列表DOWN的时间 |
Down reason |
SID列表DOWN的原因 · No SID list:SID列表不存在 · No SRv6 SID Out:SID列表中首个SID无对应出接口 · Internal error:内部错误 |
display segment-routing ipv6 te policy statistics命令用来显示SRv6 TE Policy的统计信息。
# 显示SRv6 TE Policy的统计信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy statistics
IPv6 TE Policy Database Statistics
Total policies: 1 (1 up 0 down)
Configured: 1 (1 up 0 down)
From BGP: 0 (Added 0 deleted 0 0 up 0 down)
Total candidate paths: 1
Configured: 1
From BGP: 0 (Added 0 deleted 0)
Total SID lists: 1 (1 up 0 down)
From BGP: 0 (0 up 0 down)
表1-11 display segment-routing ipv6 te policy statistics命令显示信息描述表
IPv6 TE Policy Database Statistics |
SRv6 TE Policy的统计信息 |
Total policies |
SRv6 TE Policy总个数: · up:处于up状态的SRv6 TE Policy的个数 · down:处于down状态的SRv6 TE Policy的个数 |
Configured |
手工配置的个数: · up:处于up状态的SRv6 TE Policy的个数 · down:处于down状态的SRv6 TE Policy的个数 |
From BGP |
通过BGP路由学习的个数 · Added:BGP添加个数 · deleted:BGP删除个数 · up:处于up状态的SRv6 TE Policy的个数 · down:处于down状态的SRv6 TE Policy的个数 |
display segment-routing ipv6 te policy status命令用来显示SRv6 TE Policy的状态。
display segment-routing ipv6 te policy status [ policy-name policy-name ]
policy-name policy-name:指定SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有SRv6 TE Policy的状态。
当上一个检查项状态为Failed时,其他检查项显示为“-”,表示不检查。
# 显示所有SRv6 TE Policy的状态。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy status
Name/ID: p1/0
Status: Up
Check admin status : Passed
Check for endpoint & color : Passed
Check for segment list : Passed
Check valid candidate paths : Passed
Check for BSIDs : Passed
表1-12 display segment-routing ipv6 te policy status命令显示信息描述表
Name/ID |
Status |
Check admin status |
检查SRv6 TE Policy下是否配置了shutdown: · Passed:检查结果为通过,即未配置 · Failed:检查结果为失败,即已配置 |
Check for endpoint & color |
检查SRv6 TE Policy下是否存在目的地址和Color: · Passed:检查结果为通过,即存在 · Failed:检查结果为失败,即不存在 |
Check for segment lists |
检查SRv6 TE Policy的候选路径下是否存在有效的SID列表: · Passed:检查结果为通过,即存在 · Failed:检查结果为失败,即不存在 |
Check valid candidate paths |
检查SRv6 TE Policy是否存在UP状态的候选路径: · Passed:检查结果为通过,即存在 · Failed:检查结果为失败,即不存在 |
Check for BSIDs |
检查SRv6 TE Policy下是否存在Binding SID: · Passed:检查结果为通过,即存在 · Failed:检查结果为失败,即不存在 |
display segment-routing ipv6 te policy-group命令用来显示SRv6 TE Policy组的信息。
display segment-routing ipv6 te policy-group [ group-id ] [ verbose ]
group-id:显示指定SRv6 TE Policy组的信息。group-id为SRv6 TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则显示所有SRv6 TE Policy组的信息。
verbose:显示SRv6 TE Policy组的详细信息。如果未指定本参数,则显示SRv6 TE Policy组的简要信息。
# 显示所有SRv6 TE Policy组的简要信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy-group
Total number of policy groups: 1
GroupID GroupState UPMappings TotalMappings
10 Up 26 26
# 显示所有SRv6 TE Policy组的详细信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy-group verbose
GroupID: 10 GroupState: Up
GroupNID: 2151677953 Referenced: 1
Flags: A
Endpoint: 4::4
UP/Total Mappings: 26/26
Color Type DSCP
10 IPv4 10, 12, 14, 16, 18, 20
表1-13 display segment-routing ipv6 te policy-group命令显示信息描述表
Total number of policy groups |
SRv6 TE Policy组的总个数 |
GroupID |
SRv6 TE Policy组ID |
GroupState |
SRv6 TE Policy组状态: · Down · Up |
UPMappings |
SRv6 TE Policy组中Color和DSCP映射关系生效数量 |
TotalMappings |
SRv6 TE Policy组中Color和DSCP映射关系总数量 |
GroupNID |
SRv6 TE Policy组的转发表项索引 |
Referenced |
SRv6 TE Policy组被引用的次数 |
Flags |
SRv6 TE Policy组的标志位: · A:分配SRv6 TE Policy组的转发表项索引 · F:下发SRv6 TE Policy组的转发表项 · W:等待分配SRv6 TE Policy组的转发表项索引 · D:删除SRv6 TE Policy组 · None:SRv6 TE Policy组处于初始状态或者稳定状态 |
Endpoint |
SRv6 TE Policy组的目的节点地址,None表示未配置 |
UP/Total Mappings |
SRv6 TE Policy组中有效的Color和DSCP映射关系数量和配置的Color和DSCP映射关系总数量 |
Color |
Color值 |
Type |
报文类型: · IPv4 · IPv6 |
DSCP |
DSCP优先级 |
display segment-routing ipv6 te sbfd命令用来显示SRv6 TE Policy的SBFD信息。
display segment-routing ipv6 te sbfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * | name policy-name } | up ]
down:显示状态为down的SRv6 TE Policy的SBFD信息。
policy:显示指定SRv6 TE Policy的SBFD信息。
up:显示状态为up的SRv6 TE Policy的SBFD信息。
如果未指定down、policy和up参数,则显示所有SRv6 TE Policy的SBFD信息。
# 显示所有SRv6 TE Policy的SBFD信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy sbfd
Color: 10
Endpoint: 4::4
Policy name: p1
State: Down
Nid: 2149580801
BFD type: SBFD
Remote Discr: 100
State: Down
Timer: 30
VPN index: 0
Template name: abc
表1-14 display segment-routing ipv6 te policy sbfd命令显示信息描述表
Color |
Endpoint |
Policy name |
SRv6 TE Policy的名称 |
State |
SBFD会话状态: · Up · Down · Delete |
Nid |
SID列表的转发表项索引 |
BFD type |
BFD类型,目前仅支持SBFD |
Remote Discr |
远端标识符 |
Timer |
SBFD会话定时器,单位为秒 |
VPN index |
VPN实例索引 |
Template name |
SBFD的模板名 |
display segment-routing ipv6 te segment-list命令用来显示SRv6-TE的SID列表信息。
display segment-routing ipv6 te segment-list [ name seglist-name | id id-value ]
name segment-list-name:显示指定名称的SID列表信息。segment-list-name表示SID列表名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。
id id-value:显示指定ID的SID列表信息。id-value为SID列表的ID,取值范围为1~4294967295。
如果未指定name和id参数,则显示SRv6-TE的所有SID列表信息。
SID列表的ID可以通过display segment-routing ipv6 te policy命令查看。
# 显示SRv6-TE的所有SID列表信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te segment-list
Total Segment lists: 1
Name/ID: A/1
Origin: CLI
Status: Up
Nodes: 1
Index : 1 SID: 1::2
Type : Type 2 Flags: None
Coc Type : - Common prefix length: 0
表1-15 display segment-routing ipv6 te segment-list命令显示信息描述表
Total Segment lists |
SID列表个数 |
Name/ID |
SID列表名称/ID |
Origin |
SID列表的配置来源: · CLI:手工配置 · BGP:BGP配置下发 · PCE:PCE配置下发(暂不支持) · -:无有效来源 |
Status |
SID列表的状态: · Down:SID列表处于down状态 · Up:SID列表处于up状态 |
Nodes |
SID列表中节点数量 |
Index |
节点索引值 |
SID |
节点的SID,即IPv6地址 |
Type |
节点的SID类型: · None:未配置 · Type 2:IPv6地址 |
Flags |
节点的标志位,当前未定义,显示为None |
COC type |
SID的压缩类型,目前仅支持COC32,表示32位压缩 SID未压缩时,显示为“-” |
G-SID的公共前缀长度 |
end-point命令用来配置SRv6 TE Policy组的目的节点地址。
undo end-point命令用来恢复缺省情况。
undo end-point ipv6
未配置SRv6 TE Policy组的目的节点地址。
SRv6 TE Policy组视图
ipv6 ipv6-address:指定SRv6 TE Policy组的目的节点地址。
SRv6 TE Policy组中所有SRv6 TE Policy的目的节点地址必须与该SRv6 TE Policy组的目的节点地址相同。
# 配置SRv6 TE Policy组的目的节点地址为100::2。
[Sysname-srv6-te-policy-group-10] end-point ipv6 100::2
explicit segment-list命令用来为指定优先级的SRv6 TE Policy候选路径配置SID列表。
undo explicit segment-list命令用来删除SRv6 TE Policy候选路径的SID列表或恢复SID列表的缺省权重值。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
undo explicit segment-list segment-list-name [ weight ]
指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径下不存在SID列表。
SRv6 Policy Path Preference视图
segment-list-name:SID列表名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。
weight weight-value:SID列表的权重值,取值范围为1~4294967295,缺省值为1。
当通过指定SRv6 TE Policy转发流量时,会选取优先级最高的有效候选路径下配置的SID列表作为该流量的转发路径。
同一SRv6 TE Policy Path Preference视图下可以配置多个SID列表。多个SID列表均可以转发流量,实现负载分担。通过为SID列表指定不同的权重,可以按照比例对流量进行转发。例如,创建SID列表a、b、c,配置其权重分别为x、y、z,此时SID列表a转发流量的比例为x/(x+y+z)。
对于同一SID列表,多次指定其权重值,最后一次指定的权重值生效。
# 为SRv6 TE Policy中优先级为20的候选路径配置SID列表为abc,其权重为20。
[Sysname-srv6-te] policy a1
[Sysname-srv6-te-policy-a1] candidate-paths
[Sysname-srv6-te-policy-a1-path] preference 20
[Sysname-srv6-te-policy-a1-path-pref-20] explicit segment-list abc weight 20
· segment-list
forwarding statistics命令用来配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
undo forwarding statistics命令用来恢复缺省情况。
forwarding statistics { disable | [ service-class ] enable }
未配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
SRv6 TE Policy视图
disable:关闭SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
enable:开启SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
service-class:开启基于隧道转发类的SRv6 TE Policy流量统计功能,即不仅对SRv6 TE Policy隧道转发的总流量进行统计,还会对隧道转发的每个隧道转发类的流量分别进行统计。如果不指定本参数,则只对SRv6 TE Policy隧道转发的总流量进行统计。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
# 开启SRv6 TE Policy 1的流量转发统计功能。
[Sysname-srv6-te-policy-1] forwarding statistics enable
· display segment-routing ipv6 te forwarding
· reset segment-routing ipv6 te forwarding statistics
· srv6-policy forwarding statistic enable
· srv6-policy forwarding statistic interval
import-route sr-policy命令用来将BGP IPv6 SR Policy路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由。
undo import-route sr-policy命令用来恢复缺省情况。
BGP不会引入BGP IPv6 SR Policy路由。
配置本命令后,设备将本地的BGP IPv6 SR Policy路由引入到BGP路由表中,并将该路由发布给IBGP对等体,以便对等体根据BGP IPv6 SR Policy转发流量。
# 在BGP IPv6 SR Policy地址族视图下,引入BGP IPv6 SR Policy路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv6] import-route sr-policy
index命令用来在SID列表中添加节点。
undo index命令用来删除SID列表中指定节点。
index index-number ipv6 ipv6-address
undo index index-number
SID列表中不存在任何节点。
SID列表视图
index-number:SID列表的节点索引值,取值范围为1~65535。
ipv6 ipv6-address:SID列表中指定节点对应的IPv6地址。
# 在SID列表abc中添加节点,其节点索引为1,IPv6地址为1000::1。
[Sysname-srv6-te] segment-list abc
[Sysname-srv6-te-sl-abc] index 1 ipv6 1000::1
· locator(Segment Routing命令参考/SRv6)
policy命令用来创建SRv6 TE Policy,并进入SRv6 TE Policy视图。如果SRv6 TE Policy已经存在,则直接进入SRv6 TE Policy视图。
undo policy命令用来删除指定SRv6 TE Policy,及该SRv6 TE Policy视图下的所有配置。
policy policy-name
undo policy policy-name
不存在SRv6 TE Policy。
SRv6 TE视图
policy-name:SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名称为srv6policy的SRv6 TE Policy,并进入SRv6 TE Policy视图。
[Sysname-srv6-te] policy p1
[Sysname-srv6-te-policy-p1]
policy-group命令用来创建SRv6 TE Policy组,并进入SRv6 TE Policy组视图。如果SRv6 TE Policy组已经存在,则直接进入SRv6 TE Policy组视图。
undo policy-group命令用来删除指定SRv6 TE Policy组,及该SRv6 TE Policy组视图下的所有配置。
policy-group group-id
undo policy-group group-id
不存在SRv6 TE Policy组。
SRv6-TE视图
group-id:SRv6 TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。
将SRv6 TE Policy加入到SRv6 TE Policy组后,可以实现根据报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)分组引流。
# 创建SRv6 TE Policy组1,并进入SRv6 TE Policy组视图。
[Sysname-srv6-te-policy-group-1]
preference命令用来配置SRv6 TE Policy候选路径的优先级,并进入SRv6 TE Policy Path Preference视图。如果SRv6 TE Policy候选路径的优先级已经存在,则直接进入SRv6 TE Policy Path Preference视图。
undo preference命令用来删除SRv6 TE Policy候选路径的优先级,及SRv6 TE Policy Path Preference视图下的所有配置。
preference preference-value
undo preference preference-value
未配置SRv6 TE Policy候选路径的优先级。
preferenc-value:SRv6 TE Policy候选路径的优先级,取值范围为1~65535。数值越大,优先级越高。
# 配置SRv6 TE Policy候选路径的优先级为20,并进入该SRv6 TE Policy Path Preference视图。
reset segment-routing ipv6 te forwarding statistics命令用来清除SRv6 TE Policy流量转发统计信息。
配置本命令后将清除所有SRv6 TE Policy流量转发统计信息。
# 清除SRv6 TE Policy流量转发统计信息。
<Sysname> reset segment-routing ipv6 te forwarding statistics
· forwarding statistics
· srv6-policy forwarding statistics enable
· srv6-policy forwarding statistics interval
router-id filter命令用来开启Router ID过滤功能。
undo router-id filter命令用来关闭Router ID过滤功能。
router-id filter
Router ID过滤功能处于关闭状态。
当网络中存在大量的BGP IPv6 SR Policy路由,而设备仅希望处理部分路由时,可以通过本命令过滤接收到的BGP IPv6 SR Policy路由。
执行本命令后,设备将检查接收到的BGP IPv6 SR Policy路由中携带的Route Target属性,如果该属性中包含本地设备的Router ID,则接收该路由;否则,丢弃该路由。
为了正确使用Router ID过滤功能,需要通过路由策略等方式为BGP IPv6 SR Policy路由合理添加Route Target属性。否则,可能会导致错误地学习或丢弃BGP IPv6 SR Policy路由。
# 开启Router ID过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv6] router-id filter
sbfd命令用来配置SRv6 TE Policy的SBFD功能。
undo sbfd命令用来恢复缺省情况。
sbfd { disable | enable [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] [ oam-sid sid ] }
undo sbfd
未配置SRv6 TE Policy的SBFD功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
SRv6 TE Policy视图
disable:关闭SRv6 TE Policy的SBFD功能。
enable:开启SRv6 TE Policy的SBFD功能。
remote remote-id:指定SBFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则以SRv6-TE视图下的配置为准。
oam-sid sid:为SBFD报文添加OAM SID,用于定位目的节点。sid为目的节点的SRv6 SID。如果未指定本参数,则不为SBFD报文添加OAM SID。目前OAM SID建议配置为目的节点上的End SID。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的SBFD功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
本命令指定的远端标识符必须与Reflector端sbfd local-discriminator命令指定的标识符一致,否则Reflector端不会发送应答报文给Initiator端。
# 开启SRv6 TE Policy 1的SBFD功能。
[Sysname-srv6-te-policy-1] sbfd enable
· display segment-routing ipv6 te sbfd
· sbfd local-discriminator(可靠性命令参考/BFD)
· srv6-policy sbfd
segment-list命令用来创建SID列表,并进入SID列表视图。如果SID列表已经存在,则直接进入SID列表视图。
undo segment-list命令用来删除指定的SID列表,及该SID列表视图下的所有配置。
undo segment-list segment-list-name
不存在SID列表。
SRv6 TE视图
segment-list-name:SID列表名称,取值范围为1~128个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名称为abc的SID列表,并进入SID列表视图。
service-class命令用来配置SRv6 TE Policy的转发类。
undo service-class命令用来恢复缺省情况。
service-class service-class-value
undo service-class
未配置SRv6 TE Policy的转发类。
SRv6 TE Policy视图
service-class-value:SRv6 TE Policy转发类的值,本参数的取值范围为0~15。SRv6 TE Policy转发类的取值越小,隧道转发的优先级越低,没有配置转发类的隧道优先级最低。
配置本功能后:
· 设备会优先选择与流量的转发类值相同的SRv6 TE Policy转发该流量。
· 如果存在多条与流量的转发类值相同的SRv6 TE Policy,只有一条流且为逐流转发则随机选择一条SRv6 TE Policy转发流量;有一条流但是为逐包转发或有多条流,则流量在相同转发类的SRv6 TE Policy间进行负载分担。通过ip load-sharing mode区分流和负载分担方式。
· 如果没有与流量的转发类值相同的SRv6 TE Policy,则选择转发类值最小的SRv6 TE Policy转发流量。
流行为视图下可以通过remark service-class命令配置重新标记报文的隧道转发类的值。
# 配置SRv6 TE Policy 1的转发类值为5。
[Sysname-srv6-te-policy-1] service-class 5
· ip load-sharing mode(三层技术-IP业务命令参考/负载分担)
· remark service-class(ACL和QoS命令参考/QoS命令)
shutdown命令用来关闭SRv6 TE Policy。
undo shutdown命令用来开启SRv6 TE Policy。
shutdown
SRv6 TE Policy处于开启状态。
SRv6 TE Policy视图
通过本命令控制SRv6 TE Policy的开启和关闭状态,从而控制该SRv6 TE Policy是否可以转发流量。
当设备存在多个SRv6 TE Policy时,可以配置本命令,关闭一些不需要的SRv6 TE Policy,避免影响流量转发。
# 关闭SRv6 TE Policy 1。
[Sysname-srv6-te-policy-1] shutdown
sr-policy steering命令用来配置SRv6 TE Policy的引流方式。
undo sr-policy steering命令用来恢复缺省情况。
sr-policy steering { disable | policy-based }
基于Color将数据报文引流到SRv6 TE Policy。
BGP实例视图
disable:不使用基于Color引流。
policy-based:基于隧道策略将数据报文引流到SRv6 TE Policy。指定本参数后,按照基于隧道绑定策略进行引流->基于Color引流->基于隧道负载分担策略进行引流的优先级顺序引流方式。
可以通过如下方式将数据报文引流到SRv6 TE Policy:
· 基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与BGP路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6 TE Policy。若存在,则将该BGP路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该BGP路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
· 基于隧道策略引流:IP L3VPN over SRv6、EVPN L3VPN over SRv6组网中,通过部署隧道策略,将SRv6 TE Policy作为公网隧道来转发私网报文。隧道策略的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
在L2VPN组网环境中,本命令不生效。
# 配置基于隧道策略将数据报文引流到SRv6 TE Policy。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] sr-policy steering policy-based
srv6-policy backup hot-standby enable命令用来全局开启SRv6 TE Policy的热备份功能。
undo srv6-policy backup hot-standby enable命令用来全局关闭SRv6 TE Policy的热备份功能。
SRv6 TE Policy的热备份功能处于关闭状态。
SRv6-TE视图
# 开启SRv6 TE Policy的热备份功能。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy backup hot-standby enable
· backup hot-standby
srv6-policy bfd echo命令用来全局开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
undo srv6-policy bfd echo命令用来全局关闭SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
srv6-policy bfd echo source-ipv6 ipv6-address [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能处于关闭状态。
SRv6-TE视图
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
# 全局开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,并指定BFD会话的源IPv6地址为11::11。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy bfd echo source-ipv6 11::11
· bfd echo
srv6-policy forwarding statistics enable命令用来全局开启SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
undo srv6-policy forwarding statistics enable命令用来全局关闭SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
srv6-policy forwarding statistics [ service-class ] enable
SRv6 TE Policy的流量转发统计功能处于关闭状态。
SRv6-TE视图
# 开启SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy forwarding statistics enable
srv6-policy forwarding statistics interval命令用来全局配置SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔。
undo srv6-policy forwarding statistics interval命令用来恢复缺省情况。
srv6-policy forwarding statistics interval interval
SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔为30秒。
SRv6-TE视图
interval:SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
本命令对所有SRv6 TE Policy生效。
# 配置SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔为90秒。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy forwarding statistics interval 90
srv6-policy locator命令用来引用Locator段。
undo srv6-policy locator命令用来取消引用Locator段。
srv6-policy locator locator-name
未引用Locator段。
SRv6 TE视图
locator-name:Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在SRv6 TE视图下引用Locator段用来限定BSID的范围。只有在Locator段范围内的BSID才能生效。
不能通过重复执行srv6-policy locator命令修改引用的Locator段。如需修改引用的Locator段,请先通过undo srv6-policy locator命令删除已引用的Locator段,再执行srv6-policy locator命令引用新的Locator段。
# 在SRv6 TE视图下引用Locator段test1。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy locator test1
srv6-policy sbfd命令用来全局开启SRv6 TE Policy的SBFD功能并配置相关参数。
undo srv6-policy sbfd命令用来全局关闭SRv6 TE Policy的SBFD功能。
srv6-policy sbfd remote remote-id [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
SRv6 TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
SRv6-TE视图
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
# 全局开启SRv6 TE Policy的SBFD功能,并指定SBFD会话的远端标识符为1000001。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy sbfd remote 1000001
· sbfd
srv6-policy switch-delay delete-delay命令用来配置SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间和删除延迟时间。
undo srv6-policy switch-delay命令用来恢复缺省情况。
srv6-policy switch-delay switch-delay-time delete-delay delete-delay-time
SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间为5000毫秒,删除延迟时间为20000毫秒。
SRv6-TE视图
switch-delay-time:SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间,取值范围为0~600000,单位为毫秒。
delete-delay-time:SRv6 TE Policy中转发路径的删除延迟时间,取值范围为0~600000,单位为毫秒。
在SRv6 TE Policy的转发路径更新过程中,设备在删除老的转发路径之前先把新的转发路径建立起来,建立新的转发路径期间流量先保持按照老的转发路径转发,切换延迟时间超时后再按照新的转发路径转发流量,并在删除延迟时间超时后将旧转发路径删除,防止转发路径切换导致流量不通。
# 配置SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间为8000毫秒,删除延迟时间为15000毫秒。
[Sysname-srv6-te] srv6-policy switch-delay 8000 delete-delay 15000
traffic-engineering命令用来创建SRv6 TE,并进入SRv6 TE视图。如果SRv6 TE已经存在,则直接进入SRv6 TE视图。
undo traffic-engineering命令用来删除SRv6 TE,及SRv6 TE视图下的所有配置。
traffic-engineering
不存在SRv6 TE。
SRv6视图
# 创建SRv6 TE,并进入SRv6 TE视图。
[Sysname-srv6-te]
ttl-mode命令用来配置SRv6 TE Policy对TTL的处理模式。
undo ttl-mode命令用来恢复缺省情况。
ttl-mode { pipe | uniform }
undo ttl-mode
SRv6 TE Policy对TTL的处理模式为Pipe模式。
SRv6视图
pipe:TTL的处理模式为Pipe模式。
uniform:TTL的处理模式为Uniform模式。
使用SRv6 TE Policy作为公网隧道的场景下,SRv6 TE Policy对TTL的处理有两种模式:
· Uniform模式:入节点为IP报文添加新的IPv6头时,将原IP报文中的TTL值复制到新IPv6头的IPv6 Hop Limit字段。使用SRv6 TE Policy转发报文时,对新IPv6头的Hop Limit值逐跳减一。设备解封装报文时,将新IPv6头的Hop Limit值复制回IP报文。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文可见。报文沿着SRv6 TE Policy传输的过程中,TTL逐跳递减,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径。
· Pipe模式:入节点为IP报文添加新的IPv6头时,不会将原IP报文中的TTL值复制到新IPv6头的IPv6 Hop Limit字段,新IPv6头的Hop Limit取值为255。使用SRv6 TE Policy转发报文时,对新IPv6头的Hop Limit值逐跳减一。设备解封装报文时,不修改IPv6 Hop Limit的值。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文不可见。Tracert的结果不包括公网中的每一跳,从而隐藏公网的结构。
# 配置SRv6 TE Policy 1对TTL的处理模式为Uniform模式。
[Sysname-segment-routing-ipv6] ttl-mode uniform
