13-License管理命令
本章节下载: 13-License管理命令 (241.58 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 display license install failed
1.1.5 license activation-file install
1.1.6 license activation-file uninstall
1.1.8 snmp-agent trap enable license
2.1.4 license client install feature
2.1.5 license client install standard
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/AdvanceTemporary.ak
Feature: STANDARD
Product Description: H3C VSR1000 License(Comware V7,STANDARD Edition,256vCPUs,1Y
ear)
License SN: 213130A4E1019B000001
Registered at: 2019-12-25 08:56:58
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 0
Current State: Expired
flash:/license/StandardTemporary.ak
Feature: STANDARD
Product Description: H3C VSR1000 License(Comware V7,STANDARD Edition,8vCPUs,1Yea
r)
License SN: 213130A1DN0174000004
Registered at: 2019-11-21 07:25:23
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
Product Description |
License的描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2017年5月1日到2017年5月30日 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Validity Period |
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Trial Validity Period |
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活码/激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活码/激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活码/激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 000c29e6c55afcda18120407
Device ID: flash:/license/000c29e6c55afcda18120407.did
# 显示指定slot的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 000c29e6c55afcda18110417
Device ID: flash:/license/000c29e6c55afcda18110417.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活码/激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活码/激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 128 Usage: 1
Feature Licensed State
ADVANCED-FIREWALL-1vCPU N -
ADVANCED-FIREWALL-4vCPU N -
ADVANCED-FIREWALL-8vCPU N -
ADVANCED-LOADBALANCE-1vCPU N -
ADVANCED-LOADBALANCE-4vCPU N -
ADVANCED-LOADBALANCE-8vCPU N -
BRAS-4vCPU N -
BRAS-8vCPU N -
CGNAT-4vCPU N -
CGNAT-8vCPU N -
SSLVPN N -
STANDARD Y Trial
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Slot 1:
Total: 128 Usage: 1
BRAS-4vCPU N -
BRAS-8vCPU N -
CGNAT-4vCPU N -
CGNAT-8vCPU N -
SSLVPN N -
STANDARD Y Trial
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
display license install failed命令用来显示最近一次License安装操作中安装失败的激活文件的信息。
(独立运行模式)
display license install failed [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示所有成员设备。(IRF模式)
# 显示设备上最近一次License安装操作中安装失败的激活文件的信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license install failed slot 1
Activation files failed to be installed: 1
flash:/license/K1.ak
# 显示最近一次License安装操作中安装失败的激活文件的信息。(IRF模式)
Slot 1:
表1-4 display license install failed命令显示信息描述表
Activation files failed to be installed |
安装失败的激活文件总数 |
flash:/license/K1.ak |
安装失败的激活文件的绝对路径 |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
license-file:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
(独立运行模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20170810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
# 给指定slot安装激活文件20170811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170811.ak slot 1
· display license
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
· display license
· license activation-file install
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活码/激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活码/激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给指定slot清理License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
snmp-agent trap enable license命令用来开启License告警功能。
undo snmp-agent trap enable license命令用来关闭License告警功能。
License告警功能处于开启状态。
当开启了License告警功能后,出现以下情况时,License模块会自动生成告警信息:
· 设备上正在使用的激活文件丢失,即display license命令显示信息中处于in use状态的文件丢失。
· 设备作为License Client与License Server断开连接或者重新连接成功。
· 设备作为License Client从License Server获取的授权即将过期或者已经过期。
生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启License告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable license
· display snmp-agent trap-list(网络管理和监控/SNMP)
· license client enable
display license client命令用来显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
display license client slot slot-number
# 显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
<Sysname> display license client slot 1
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5001
License client: Enabled
License Name: STANDARD
License Description: H3C VSR1000 License(Comware V7,STANDARD Edition,8vCPUs,1Year)
Current State: In use
Get Time: 2019-02-06 05:08:33
表2-1 display license client命令显示信息描述表
Username |
认证用户名,如未指定则显示为Not configured |
Ciphertext password |
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured |
License server's IPv4 address |
License server的IPv4地址信息,如未指定则显示为Not configured |
Port |
授权服务器端口信息,如未指定则显示为Not configured |
License client |
License client的状态信息,取值为: · Enabled:License client功能处于使能状态 · Disabled:License client功能处于关闭状态 |
License name |
授权的名称 |
License description |
授权的描述信息 |
Current State |
当前授权License的状态,取值为: · In use:当前License正在使用 · Unusable:License不可用 · Reserved (client is disconnected from license server, but license is still available for n days):当前设备与License server断开连接超过32小时(不含32小时)后,License显示为该状态,且同时显示License可用天数。 · Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效 |
Get Time |
License client从License server获取到License的时间 |
license client username命令用来配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License Server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License Server的用户名和密码:
· 在开启License Client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
· 在开启License Client功能后,需要先关闭License Client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License Server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
license client enable命令用来开启License Client功能。
undo license client enable命令用来关闭License Client功能。
License Client功能处于关闭状态。
请先配置License Server的IP地址和用户名、密码,再开启License Client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License Server发起连接,License Server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License Server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License Client功能。
[Sysname] license client enable
license client install feature命令用来向License Server申请并安装特性授权。
undo license client install feature命令用来卸载并释放特性授权。
license client install feature { bras-4vcpu | bras-8vcpu | ipsec-acc-2g | l3vpn-50 count l3vpn-count | sslvpn-100 count count | sslvpn-1000 count count | sslvpn-25 count count | sslvpn-500 count count }
undo license client install feature { bras-4vcpu | bras-8vcpu | ipsec-acc-2g | l3vpn-50 | sslvpn-100 | sslvpn-1000 | sslvpn-25 | sslvpn-500 }
License Client不会自动向License Server申请特性授权。
bras-4vcpu:授权BRAS特性可使用的虚拟CPU个数为4个。
bras-8vcpu:授权BRAS特性可使用的虚拟CPU个数为8个。
ipsec-acc-2g:授权IPsec特性可使用的带宽为2Gbps。
l3vpn-50 count l3vpn-count:授权L3VPN 50 License。
sslvpn-100:授权SSL-VPN 100 License。
sslvpn-1000:授权SSL-VPN 1000 License。
sslvpn-25:授权SSL-VPN 25 License。
sslvpn-500:授权SSL-VPN 500 License。
count count:授权SSL-VPN License的个数,取值范围为1~64。
SSL VPN授权用于控制设备上可以创建的SSL VPN数量,多次申请SSL VPN授权时,设备可创建的SSL VPN数量会逐渐累加。
L3VPN 50 License用于控制设备上可以创建的L3VPN数量,多次申请L3VPN 50 License时,设备可创建的L3VPN数量会逐渐累加(但实际最多可创建的L3VPN的数量不能超过产品允许的最大规格)。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License Server将回收授权。回收的且未过期授权可以继续向其他设备授权。
# 向License Server申请并安装SSL-VPN 100类型的License,安装个数为1个。
[Sysname] license client install feature sslvpn-100 count 1
license client install standard命令用来向License Server申请并安装基础授权。
undo license client install standard命令用来卸载并释放基础授权。
license client install standard { 1vcpu-1year | 1vcpu-3year | 1vcpu- permanent | 4vcpu-1year | 4vcpu-3year | 4vcpu-permanent | 8vcpu-1year | 8vcpu-3year | 8vcpu-permanent | l3vpn-advance | license-type }
License Client不会自动向License Server申请基础授权。
1vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,有效期为1年。
1vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,有效期为3年。
1vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,且永久生效。
4vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,有效期为1年。
4vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,有效期为3年。
4vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,且永久生效。
8vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,有效期为1年。
8vcpu-3year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,有效期为3年。
8vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,且永久生效。
l3vpn-advance:授权设备可使用的虚拟CPU个数为256个,全局可创建的L3VPN实例数量为240个,且永久生效。
license-type:自定义基础License类型,格式必须为m(v)cpu-nyear或m(v)cpu-permanent,其中m表示物理或虚拟CPU个数,n表示有效期为n年。指定该自定义License时,需License Server上存在相应License。
license client install standard命令用于通过License Server授权的方式安装基础授权。基础授权用于控制设备最多可使用的虚拟CPU的个数。用户创建设备时,可指定设备能使用的虚拟CPU的个数,指定的虚拟CPU的个数必须小于或等于当前授权允许使用的虚拟CPU个数,否则,可能会出现严重丢包的情况。例如,创建时指定的虚拟CPU个数是5个,但当前安装的是4vcpu类型的授权,则可能会出现严重丢包的情况,此时,应安装8vcpu类型的授权。设备出厂时会携带一个期限为180天、可使用的虚拟CPU个数为256个的试用版License,第一次创建设备时,开始计时。请在试用版License到期前,使用本命令安装VCPU个数匹配的正式License,以免因为缺少License出现严重丢包的情况。
设备没有安装l3vpn-advance License时,最多可使用的虚拟CPU个数由设备上当前安装的基础授权决定,可创建的L3VPN实例数量为8191个。如果要使设备可使用的虚拟CPU的个数大于8个,则必须安装l3vpn-advance License,否则,可能会出现严重丢包的情况。安装l3vpn-advance License后,设备最多可使用的虚拟CPU个数增加到256个,同时可创建的L3VPN实例数量减少到240,用户可以通过license client install feature l3vpn-50 count l3vpn-count命令安装l3vpn-50 License,来增加可创建的L3VPN实例的数量。也可以在本地安装l3vpn-advance License和l3vpn-50 License。通过License Server授权的L3VPN数量和本地授权的L3VPN数量会叠加(但实际最多可创建的L3VPN的数量不能超过产品允许的最大规格),可使用的虚拟CPU个数不会叠加。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。建议申请新的授权前,确保License Server路由可达,且License Server上存在新的授权,以免已有授权被卸载,新的授权申请失败。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License Server将回收授权。回收的且未过期的授权可以继续向其他设备授权。
# 向License Server申请并安装“1vCPU 1年期”类型的基础License。
[Sysname] license client install standard 1vcpu-1year
license server命令用来配置License Server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消配置License Server的IP地址和端口配置。
license server ipv4 ipv4-address port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server ipv4 ipv4-address port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License Server的IP地址和端口。
ipv4 ip-address:License Server的IPv4地址。
port-number:License Server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令,最多可配置四个License Server。IP地址、端口号和VPN实例任一参数不同均认为是不同的License Server。当配置的License Server达到上限时,请先删除已有配置,再重新配置License Server参数。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。或者在设备上卸载授权,卸载的授权也会归还给License Server。当配置了多个License Server时,请确保同一时刻,仅有一台运行稳定的License Server路由可达,以免授权信息交互混乱。
如需修改License Server的地址和端口,请先关闭License Client功能。
# 配置License Server的IPv4地址和端口号分别为192.168.100.1和5001。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5001
· license client username
