H3C SecPath F3200-I工控防火墙 Web配置指导-5W101
30-NAT
本章节下载  (415.65 KB)
30-NAT
1 NAT
1.1  NAT概述
NAT的配置分为:源地址转换(Source)、目的地址转换(Destination)及静态地址转换(Static)三种类型。
每条NAT规则都是和某个特定的接口关联的,需要注意的是,源地址转换是在离开接口时进行转换的,目的地址转换是在进入接口时进行转换的,所以配置源地址转换的时候必须和对应的出接口关联,而配置目的地址转换的时候需要和对应的入接口关联。
源NAT、目的NAT、静态NAT均支持IPv4和IPv6网络。
1.1.1  地址转换控制
在实际应用中,我们可能希望某些内部网络的主机可以访问外部网络,而某些主机不允许访问,即当NAT设备查看IP数据报文的报头内容时,如果发现源IP地址属于禁止访问外部网络的内部主机,它将不进行地址转换。另外,也希望只有指定的公网地址才可用于地址转换。
设备可以NAT规则的匹配条件和NAT地址池来对地址转换进行控制。
·     匹配条件可以有效地控制地址转换的使用范围,只有满足匹配条件的数据报文才可以进行地址转换。
·     地址池是用于地址转换的一些连续的公网IP地址的集合,它可以有效地控制公网地址的使用。用户可根据自己拥有的合法IP地址数目、内部网络主机数目以及实际应用情况,定义合适的地址池。在地址转换的过程中,NAT设备将会从地址池中挑选一个IP地址作为数据报文转换后的源IP地址。
1.1.2  NAT实现
通过创建并执行NAT规则来实现NAT功能。NAT规则有三类,分别为源NAT规则、目的NAT规则和静态NAT规则。 源NAT转换源IP地址,从而隐藏内部IP地址或者分享有限的IP地址;目的NAT转换目的IP地址,通常是将受保护的内部服务器的IP地址转换成公网IP地址;静态转换是指将内部网络的私有IP地址转换为公有IP地址,IP地址对是一对一的,是一成不变的,某个私有IP地址只转换为某个公有IP地址。
1.1.3  NAT64/46
NAT64是通过在两个地址族之间执行IP头和地址转换,促进IPv6-only和IPv4-only主机和网络之间的通信。内容提供商通过部署NAT64/46技术可透明地向IPv6互联网用户提供现有的或者新的服务,现有网络基础设施几乎不需要做太大的改动,从而保持业务连续性。
通过NAT转换,实现从IPv6到IPv4网络的互联互通。使用场景如下:
·     NAT64转换
NAT64转换,完成IPv6网络主机对IPv4网络主机访问的地址转换。
网络访问由IPv6主机或网络发起。
·     NAT46转换
NAT46转换,完成IPv4网络主机对IPv6网络主机访问的地址转换。
网络访问由IPv4主机或网络发起。
1.2  NAT地址池配置
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 地址池”,进入地址池的显示页面,如图1-1所示。单击<新建>按钮,进入地址池的配置页面,如图1-2所示。地址池详细配置说明,如表1-1所示。
图1-1 地址池显示界面
图1-2 新建地址池界面
表1-1 地址池详细配置
标题项
地址类型
选择地址类型为IPv4或者IPv6
名称
NAT地址池的名称
地址项目
NAT地址池中的起始地址和结束地址,NAT地址池中的结束地址不能小于起始地址。从起始地址到结束地址这个范围内的地址都会作为地址池中的地址
地址池
显示已加入地址池的地址
1.3  源NAT配置
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 源NAT”,单击<新建>按钮,进入源NAT配置页面,如图1-3所示。源NAT详细配置说明,如表1-2所示。
图1-3 源NAT配置
表1-2 源NAT详细配置
标题项
启用
勾选后启用NAT策略,默认是勾选状态。
地址类型
选择地址类型为IPv4或者IPv6。
源地址
NAT规则匹配的源地址,可以是地址节点或地址组。
启用
勾选后启用NAT策略,默认是勾选状态。
服务
NAT规则匹配的服务名,可以是服务资源或服务组。
接口
NAT规则匹配的出接口名。
转换类型
需要转换成的地址,可以选择转换成出接口地址、地址池中的地址或不转换
不转换:为NAT白名单,指定的地址不做地址转换。
日志
是否需要对该规则启用日志。
1.4  目的NAT配置
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 目的NAT”,单击<新建>按钮,进入目的NAT配置页面,如图1-4所示。目的NAT详细配置说明,如表1-3所示。
图1-4 目的NAT配置
表1-3 目的NAT详细配置
标题项
启用
勾选后启用NAT策略,默认是勾选状态
地址类型
选择地址类型为IPv4或者IPv6
源地址
目的地址
NAT规则匹配的目的地址,可以是地址节点或地址组
服务
接口
NAT规则匹配的出接口名
转换类型
需要转换成的地址,可以选择地址映射、端口映射或不转换
日志
是否需要对该规则启用日志
发布服务器
NAT回流功能,允许内网用户以外网IP来访问内网服务器,开启后此目的NAT匹配不关心报文入接口,同时会在报文出接口做源NAT转换,转换地址为出接口地址。
1.5  静态NAT配置
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 静态NAT”,单击<新建>按钮,进入静态NAT配置页面,如图1-5所示。静态NAT详细配置说明,如表1-4所示。
图1-5 静态NAT配置
表1-4 静态NAT详细配置
标题项
启用
勾选后启用NAT策略,默认是勾选状态
地址类型
选择地址类型为IPv4或者IPv6
外部地址
需要转换的外部地址
内部地址
需要转换的内部地址
外部接口
和外部网络相连的接口名
日志
是否需要对该规则启用日志
1.6  NAT64
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略> NAT64”,单击<新建>按钮,进入NAT64配置页面,如下图所示。。
图1-6 NAT64配置
表1-5 NAT64详细配置
标题项
启用
是否启用NAT64策略。
接口
策略匹配的接口
转换前目的地址前缀
策略匹配的目的地址IPv6前缀
转换后源地址
策略匹配后源地址转换IPv4地址池
日志
是否发生日志
1.7  NAT46
在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略> NAT46”,单击<新建>按钮,进入NAT46配置页面,如下图所示。
图1-7 NAT46配置
表1-6 NAT46详细配置
项目
启用
是否启用NAT46策略。
接口
策略匹配的接口
转换前目的地址
策略匹配的IPv4目的地址
转换后源地址前缀
策略匹配后源地址转换IPv6地址前缀
转换后目的地址
策略匹配后转换的IPv6目的地址
日志
是否发生日志
1.8  配置举例
1.8.1  源NAT配置案例
公司拥有202.118.3.1/24至202.118.3.3/24三个外网地址,内网地址为192.168.1.0/24网段,需要实现内网地址可以使用202.118.3.1和202.118.3.2两个地址访问外网。
图1-8 源NAT配置组网图
(1)     按照组网图组网。
(2)     在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 地址对象 >地址对象”,单击<新建>按钮,进入地址对象配置页面,如图1-9所示。
图1-9 地址对象配置
点击<提交>按钮,提交配置。
(3)     在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略> 地址池”,单击<新建>按钮,进入创建地址池配置页面配置地址池对象,如图1-10所示。
图1-10 地址池对象配置
点击<提交>按钮,提交配置。
(4)     在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 源NAT”,单击<新建>按钮,进入源NAT配置页面配置源NAT转换,如图1-11所示。
图1-11 源NAT规则配置
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 配置注意事项
·     外网IP-network需要配置到地址202.118.3.1和202.118.3.2的路由,保证网络可达。
配置完成后,内网PC可以直接访问外网。
1.8.2  目的NAT配置案例
公司内网有一台服务器对外提供HTTP服务,内网地址为192.168.1.3,服务端口为TCP 80,对外开放的地址为202.118.3.2,对外开放的服务端口为TCP 8080,现需要在外网可以直接访问内网服务器。
图1-12 目的NAT配置组网图
(1)     按照组网图组网
(2)     在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 地址对象>地址对象”,单击<新建>按钮,进入地址对象配置页面,如图1-13所示。
图1-13 地址对象配置
点击<提交>按钮,提交配置。
(3)     在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 地址池”,单击<新建>按钮,进入创建地址池配置页面配置地址池对象,如图1-14所示。
图1-14 地址池对象配置
点击<提交>按钮,提交配置。
(4)     在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 服务对象> 自定义服务”,单击<新建>按钮,进入自定义服务配置页面配置服务对象,如图1-15所示。
图1-15 新建自定义服务
点击<提交>按钮,提交配置。
(5)     在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 > 目的NAT”,单击<新建>按钮,进入目的NAT配置页面配置目的NAT转换,如图1-16所示。
图1-16 目的NAT配置
3. 配置注意事项
·     外网IP-network需要配置到地址202.118.3.2的路由,保证网络可达。
配置完成后,外网可以访问内网服务器。
1.8.3  静态NAT配置案例
内网有一台服务器对外提供服务,服务器的内网地址为192.168.1.3,映射的公网地址为202.118.3.1。
图1-17 静态NAT配置组网图
(1)     按照组网图组网。
(2)     在导航栏中选择“策略配置 > NAT转换策略 >  静态NAT”,单击<新建>按钮,进入静态NAT配置页面,如图1-18所示。
图1-18 静态NAT配置
点击<提交>按钮,提交配置。
4. 配置注意事项
·     外网IP-network需要配置到地址202.118.3.1的路由,保证网络可达。
5. 验证配置
配置完成后,外网通过IP 地址202.118.3.1可以访问内部服务器。
