H3C P3600系列GPON OLT交换机 硬件介绍-5W100
01-正文
本章节下载  (1.96 MB)
01-正文
1 机柜
P3600系列产品机框适用机架如下:
·     P3617机框可以安装在标准的21英寸机架上。
·     P3608/P3602机框既可以安装在标准的19英寸和21英寸机架上。
本章介绍四种可安装P3600系列产品机框的机柜。
1.1  通用防尘机柜
19英寸防尘机柜外观尺寸为600mm(宽)X 600mm(深)X 2200mm(高)。机柜内安装立柱间距为482.6mm。
图1-1 19英寸通用防尘机柜外观
21英寸防尘机柜外观尺寸为600mm(宽)X 300mm(深)X 2200mm(高)。机柜内安装立柱间距为533.4mm。
图1-2 21英寸通用防尘机柜外观
1.2  室外机柜
图1-3 室外机柜外观
M003359外觀圖
1.3  壁挂式机柜
图1-4 壁挂式机柜外观
M003755WallMount
1.4  开放式机架
图1-5 开放式机架外观
M003756Open_Rack
2 机框
P3600系列产品机框包含插板、适配器、背板、风扇盘。
2.1  P3617
P3617是大型机框,可安装在标准21英寸机架中。
2.1.1  外观
P3617机框的高度是11U,外观尺寸是530 mm (宽) x 286 mm (深) x 486mm (高)。 P3617前视图见图2-1。
图2-1 P3617前视图
2.1.2  背板
背板垂直安装在机框的背部,提供插板之间的互连。
2.1.3  槽位
P3617机框有23个槽位,分别是P1、P2、IO、CSM A、CSM B、LC1~17和FAN。槽位用于安装插板或风扇盘并将其引入背板,槽位分布如图2-2所示。
图2-2 P3617机框槽位
各槽位可运行板卡见表2-1。
表2-1 P3617各槽位运行板卡
槽位
可运行板卡
P1、P2
只能用于电源板PDC1A
IO
只能用于系统接口板PCU1S
CSM A、CSM B
只能用于主控单板 MYCA
LC 1~17
用于业务和上联单板,其中:
LC 1-2,LC16-17可以安装PON板卡,包括GPFB,XGFSA,XGFCA。
LC 3~15可以安装业务单板和上联单板,包括GPFB,XGFSA,XGFCA,YEDA,CEBA。
FAN
只用于风扇板FAN1A
2.1.4  外部接口
外部接口功能如下:
·     机框接地终端–用于将机框接地进行保护。
·     防静电手腕带插座–用于接入防静电手腕带。
图2-3 P3617机框外部接口
2.1.5  风扇盘
P3617机框装备了插入式风扇盘,位于机框的顶部。
图2-4 P3617风扇盘FAN1A
1. 特性
·     FAN1A包括8个轴向风扇,并联到48 VDC电源输入。
·     风扇盘可热插拔,更换时不中断系统运行。
2. 指示灯
风扇盘的面板上有两组指示灯,其说明请参见表2-2。
表2-2 风扇盘指示灯说明
名称
颜色
功能
状态
状态
绿/红
风扇运行状态指示灯
绿色
风扇运行正常
红色
风扇运行异常
2.2  P3608
P3608是中型机框,可安装在标准21英寸和19英寸机架中。
2.2.1  外观
P3608机框的高度是7U,外观尺寸是482.6 mm (宽) x 286 mm (深) x 310mm (高)。P3608前视图见图2-5。
图2-5 P3608前视图
2.2.2  背板
2.2.3  槽位
P3608机框有14个槽位,分别是P1、P2、IO、CSM A、CSM B、LC 1~8和FAN。槽位用于安装插板或风扇盘并将其引入背板,槽位分布如图2-6所示。
图2-6 P3608机框槽位
各槽位可运行板卡见表2-3。
表2-3 P3608各槽位运行板卡
槽位
可运行板卡
P1、P2
只能用于电源板PDC1A
IO
只能用于系统接口板PCU1S
CSM A、CSM B
只能用于主控单板 MYCA
LC 1~8
用于业务和上联单板,可以安装XGFCA,XGFSA,GPFB,YEDA,CEBA
FAN
只用于风扇板FAN3A
2.2.4  外部接口
外部接口功能如下:
图2-7 P3608机框外部接口
2.2.5  风扇盘
P3608机框装备了插入式风扇盘,位于机框的右侧。
图2-8 P3608风扇盘FAN3A
1. 特性
·     FAN3A包括6个轴向风扇,并联到48 VDC电源输入。
2. 指示灯
风扇盘的面板上有两组指示灯,其说明请参见表2-4。
表2-4 风扇盘指示灯说明
名称
颜色
功能
状态
状态
绿/红
风扇运行状态指示灯
绿色
风扇运行正常
红色
风扇运行异常
2.2.6  加长挂耳(可选)
P3608默认可安装在19英寸机架中。如果需要安装在21英寸机架上,需单独申请加长挂耳。加长挂耳外观图如图2-9。
图2-9 P3608加长挂耳
2.3  P3602
P3602是小型机框,可安装在标准21英寸和19英寸机架中。
2.3.1  外观
P3602机框的高度是2U,外观尺寸是482.6 mm (宽) x 286 mm (深) x 88mm (高)。 P3602前视图见图2-10。
图2-10 P3602前视图
2.3.2  背板
2.3.3  槽位
P3602机框有7个槽位,分别是P1、P2、CSM A、CSM B、LC1~2和FAN。槽位用于安装插板或风扇盘并将其引入背板,槽位分布如图2-11所示。
图2-11 P3602机框槽位
各槽位可运行板卡见表2-5。
表2-5 P3602各槽位运行板卡
槽位
可运行板卡
P1、P2
只能用于电源板2块PDC1C或者2块PAC1C。
PDC1C、PAC1C不能混用。
CSM A、CSM B
只用于主控单板MXCB
LC1~2
FAN
只用于风扇板FAN2A
2.3.4  外部接口
外部接口功能如下:
图2-12 P3602机框外部接口
2.3.5  风扇盘
P3602机框装备了插入式风扇盘,位于机框的右侧。
图2-13 P3602风扇盘FAN2A
1. 特性
·     FAN2A包括2个轴向风扇,并联到48 VDC电源输入。
2. 指示灯
风扇盘的面板上有两组指示灯,其说明请参见表2-6。
表2-6 风扇盘指示灯说明
名称
颜色
功能
状态
状态
绿/红
风扇运行状态指示灯
绿色
风扇运行正常
红色
风扇运行异常
2.3.6  加长挂耳(可选)
P3602默认可安装在19英寸机架中。如果需要安装在21英寸机架上,需单独申请加长挂耳。
加长挂耳外观图如图2-14。
图2-14 P3602加长挂耳
3 单板
本章介绍单板特性、指示灯、按钮和外部接口。
3.1  概述
表3-1列出了P3600系列产品支持的所有单板、功能及每款产品支持的板卡。
√代表产品支持,X代表产品不支持。
表3-1 单板及功能
类型
单板名称
单板功能
P3617
P3608
P3602
主控单板
MYCA
系统控制板对整个系统的运行进行控制,支持4*25GE/10GE上联
X
MXCB
系统控制板对整个系统的运行进行控制,支持4*10GE/GE上联
X
X
系统接口板
PCU1S
提供时钟,时间,系统串口和管理网口
X
GPON业务板
GPFB
提供16路GPON接口
XGPON/XGSPON业务板
XGFSA
提供16路XGPON/XGSPON接口
XG(S)PON&GPON COMBO业务板
XGFCA
提供16路XG(S)PON&GPON接口
上联业务板
YEDA
提供8路25GE/10GE/GE上联接口
X
CEBA
提供2路100GE上联接口
X
电源板
PDC1A
直流供电模块
X
PDC1C
直流供电模块
X
X
PAC1C
交流供电模块
X
X
3.2  MYCA
MYCA(控制交换板)是P3617/P3608的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MYCA板安装在槽位CMS A或CSM B。
图3-1 MYCA面板
3.2.1  特性
MYCA板是一个控制板。它是系统控制和业务切换的核心。该板还可以作为网络管理系统(NMS)的管理和控制核心。它通过主/从串行端口和带内GE/10GE通道与服务板就密钥管理和控制信息进行通信。通过这种方式,电路板配置、管理和控制器件,并实现简单的路由协议功能。
其具有以下特性:
(1)     具有128路50G/25G的2层高速率交换总线:
¡     4路25G/10G交换总线,面板上带有可配置的SFP;4*25G/10G高速总线连接到另一块控制卡作为WAN端口。
¡     LC 3~15(P3617)/ LC 1-8(P3608):每路具有内部25G交换总线。
¡     P3617的LC 1~2和LC 16~17:每路具有内部50G交换总线。
(2)     系统OAM特性:
¡     存储系统固件和配置数据。
¡     对P3617/P3608中的所有插板进行检测。
¡     为所有插板分配高速总线。
¡     支持插板的配置和初始化。
¡     为其他插板提供软件下载。
¡     对PCU1S进行管理。
(3)     1+1热备份:机框中安装两块MYCA板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MYCA板之间的手动倒换。
¡     主用与备用MYCA板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。
(4)     管理和维护:
¡     具有基于SNMP的网管接口,作为其它插板的SNMP代理。
¡     位于前面板的调试端口。
¡     支持插板自检和诊断。
(5)     时间和时钟信号处理:
¡     支持时钟同步。
3.2.2  指示灯
MYCA的面板上有三组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-2。
表3-2 MYCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行不正常
M/S
绿
表示主备状态
常亮
MYCA是主用模式
闪烁
MYCA是备用模式
GE接口指示灯
25GE/10GE 1-4
绿
表示对应端口状态
绿灯常亮
端口建立连接
绿灯熄灭
端口无连接
3.2.3  按钮
MYCA的面板上有两个按钮。有关按钮的说明请参见表3-3。
表3-3 MYCA面板按钮说明
按钮标签
S/W
对MYCA板进行倒换。
机框中只有一块MYCA板时,按下主用MYCA板上的S/W按钮不起作用。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)时,按下备用MYCA板上的S/W按钮也不起作用。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MYCA板上的S/W按钮会将主用MYCA倒换到备用MYCA。
RST
如果要重启MYCA板,MYCA板将重置所有硬件和固件。
机框中只有一块MYCA板时,按下主用MYCA板上的RST按钮将重启该插板,且不会发生倒换。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)时,按下备用MYCA板上的RST按钮将重启备用MYCA板,且不会发生倒换。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)而且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MYCA板上的RST按钮会发生保护倒换,备用MYCA会倒换成主用MYCA。
警告
如果同时对主备MYCA进行重置时,系统会停止运行,所有业务都会中断。按RST键重启主控板,会导致该板卡所有上联端口产生短时间业务中断。
3.2.4  主备倒换
出现以下其中任何一种情况时,主备MYCA板会进行倒换:
·     按下主用MYCA板面板上的S/W按钮时。
·     通过网管GMS对主用MYCA板进行倒换时。
·     按下主用MYCA板面板上的RST按钮时。
·     通过网管GMS重置主用MYCA板时。
·     主用MYCA板的硬件或固件发生故障时。
3.2.5  更换单板
按照以下步骤更换主备模式下的主用MYCA板:
(1)     按下主用MYCA板面板上的S/W按钮。
(2)     主用MYCA将变为备用MYCA,而备用MYCA则变为主用MYCA。
(3)     当原主用MYCA变为备用后,将该板从机框中拔出。
(4)     将新的MYCA板插入该槽位。
(5)     新插入主控板的RUN/ALM灯和M/S灯状态正常后,更换完成。
3.2.6  外部接口
MYCA的面板上有六个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-4。
表3-4 MYCA面板按钮说明
标签
类型
25GE/10GE 1-4
SFP28/SFP+
连接到外部上行设备
ETH
RJ45
带外管理端口
COM
RJ45
软件调试端口
1. FE接口信号
表3-5 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
2. COM接口信号
表3-6 COM/ECB接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND_COM
接地
5
RX_COM
接收数据
6
TX_COM
发送数据
7
8
3.3  MXCB
MXCB(控制交换板)是P3602的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MXCB板安装在槽CSM A或CSM B。
图3-2 MXCB面板
3.3.1  特性
MXCB 板是一个控制板。它是系统控制和业务切换的核心。该板还可以作为综合网络管理系统(NMS)的管理和控制核心。它通过主/从串行端口和带内GE/10GE通道与服务板就密钥管理和控制信息进行通信。通过这种方式,电路板配置、管理和控制器件,并实现简单的路由协议功能。
其具有以下特性:
(1)     具有16路25GE口和32路10GE口的2层交换系统:
¡     4路10GE/GE接口作为WAN口(面板上带有可配置的SFP)。
¡     槽位1至2,每槽位8路25GE接口。
(2)     系统OAM特性:
¡     存储系统固件和配置数据。
¡     对P3602中的所有插板进行检测。
¡     为所有插板分配高速总线。
¡     支持插板的配置和初始化。
¡     为其他插板提供软件下载。
¡     对PCU进行管理。
(3)     1+1热备份:机框中安装两块MXCB板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MXCB板之间的手动倒换。
¡     主用与备用MXCB板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。
(4)     管理和维护:
¡     位于前面板的调试端口。
¡     支持插板自检和诊断。
(5)     时间和时钟信号处理:
¡     支持时钟同步。
3.3.2  指示灯
MXCB的面板上有两组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-7。
表3-7 MXCB面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动中
红灯常亮
单板运行不正常
M/S
绿
表示主备状态
常亮
MYCA处于主用模式
闪烁
MYCA处于备用模式
GE接口指示灯
10GE/GE
1-4
绿
表示对应端口的状态
绿灯常亮
端口建立连接
绿灯熄灭
端口无连接
ALARM指示灯
CRI
红色
表示紧急告警
红灯常亮
网元出现紧急告警(显示在主用控制板)
红灯熄灭
网元没有紧急告警
MAJ
红色
表示重要告警
红灯常亮
网元出现重要告警(显示在主用控制板)
红灯熄灭
网元没有重要告警
MIN
黄色
表示次要告警
黄灯常亮
网元出现次要告警(显示在主用控制板)
3.3.3  按钮
MXCB的面板上有1个按钮。有关按钮的说明请参见表3-8。
表3-8 MXCB面板按钮说明
按钮标签
S/W
对MXCB板进行倒换。
机框中有两块MXCB板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCB板上的S/W按钮会将主用MXCB倒换到成备用MXCB。
机框中只有一块MXCB板时,按下主用MXCB板上的S/W按钮不起作用。
机框中有两块MXCB板(主用和备用)时,按下备用MXCB板上的S/W按钮也不起作用。
3.3.4  主备倒换
出现以下其中任何一种情况时,主备MXCB板会进行倒换:
·     按下主用MXCB板面板上的S/W按钮时。
·     通过网管GMS对主用MXCB板进行倒换时。
·     通过网管GMS重置主用MXCB板时。
·     主用MXCB板的硬件或固件发生故障时。
3.3.5  更换插板
按照以下步骤更换主备模式下的主用MXCB板:
(1)     按下主用MXCB板面板上的S/W按钮。主用MXCB将变为备用MXCB,而备用MXCB/则变为主用MXCB。
(2)     当原主用MXCB变为备用后,将该板从机框中拔出;
(3)     将新的MXCB板插入该槽位;
(4)     新插入主控板的RUN/ALM灯和M/S灯状态正常后,更换完成。
3.3.6  外部接口
MXCB面板上的外部接口说明请参见表3-9。
表3-9 MXCB外部接口说明
标签
Connector Type
Connector Description
10GE/GE 1-4
SFP+
连接到外部上行设备
ETH
RJ45
带外管理端口
COM
RJ45
软件调试端口
TOD/BITS_IN
RJ45
1个1PPS+TOD 和1个2MHz 输入
TOD/BITS_OUT
RJ45
1个1PPS+TOD 和1个2MHz 输出
1. FE接口信号
表3-10 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
2. COM接口信号
表3-11 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RX232_RX
RS232接收数据
6
RS232_TX
RS232发送数据
7
8
3. TOD BITS 输入接口信号
表3-12 TOD BITS输入接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_IN_N
CLK 输入-
2
2MHz_IN_P
CLK 输入+
3
1PPS_IN_N
1PPS 输入-
4
1PPS_IN_P
1PPS 输入+
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_IN_N
TOD 输入-
8
TOD_IN_P
TOD 输入+
4. TOD BITS 输入接口信号
表3-13 TOD BITS输出接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_OUT_N
CLK 输出-
2
2MHz_OUT_P
CLK 输出+
3
1PPS_OUT_N
1PPS 输出-
4
1PPS_OUT_P
1PPS 输出+
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_OUT_N
TOD 输出-
8
TOD_OUT_P
TOD 输出+
3.4  PCU1S
PCU1S(系统接口板)为P3617/P3608提供外部信号的接入。
图3-3 PCU1S面板
3.4.1  特性
PCU1S板具有以下特性:
·     输入2路1PPS和TOD时间信号,2MHZ 时钟信号。
·     输出1路1PPS和TOD时间信号,2MHZ时钟信号。
·     提供1个GE端口可以镜像CSM单板。
·     提供1个Console端口。
3.4.2  指示灯
PCU1S的面板上有两组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-14。
表3-14 PCU1S面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
红灯常亮
与主控板内部通讯异常
告警指示灯
CRI
红
表示紧急告警
红灯常亮
网元出现紧急告警
红灯熄灭
网元没有紧急告警
MAJ
红
表示重要告警
红灯常亮
网元出现重要告警
红灯熄灭
网元没有重要告警
MIN
黄
表示次要告警
黄灯常亮
网元出现次要告警
黄灯熄灭
网元没有次要告警
3.4.3  外部接口
PCU1S面板上的外部接口说明请参见表3-15。
表3-15 PCU1S外部接口说明
标签
类型
CLOCK
RJ45
连接外部时钟输入输出
GE
RJ45
通用带外接口,通过内部管理总线连接到槽位A和槽位B的CSM板带外管理接口
1. TOD BITS 输入接口信号
表3-16 TOD BITS输入接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_IN1_N
CLK输入负极
2
2MHz_IN1_P
CLK输入正极
3
1PPS_IN1_N
1PPS 输入负极
4
1PPS_IN1_P
1PPS 输入正极
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_IN1_N
TOD 输入负极
8
TOD_IN1_P
TOD 输入正极
2. TOD BITS 输出接口信号
图3-4 TOD BITS输出接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_OUT_N
CLK 输出负极
2
2MHz_OUT_P
CLK 输出正极
3
1PPS_OUT_N
1PPS 输出负极
4
1PPS_OUT_P
1PPS 输出正极
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_OUT_N
TOD 输出负极
8
TOD_OUT_P
TOD 输出正极
3. FE接口信号
图3-5 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
4. COM接口信号
表3-17 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RX232_RX
RS232接收数据
6
RS232_TX
RS232发送数据
7
8
3.5  GPFB
GPFB(GPON业务板)是用来连接GPON ONT。GPFB板可以被安装在P3617/P3608/P3602产品上。
图3-6 GPFB面板
3.5.1  特性
GPFB板具有以下特性:
·     提供16路GPON接口。
·     管理和维护:通过内部以太网管理端口由控制模块进行集成管理。
3.5.2  指示灯
GPFB的面板上有1组两色指示灯和1组PON状态指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-18。
表3-18 GPFB面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
GPON 1~16
绿
表示PON口状态
绿灯常亮
有ONU注册成功
绿灯熄灭
无ONU注册成功
3.5.3  外部接口
GPFB的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-19。
表3-19 GPFB外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
GPON 1~16
SFP
GPON端口
3.6  XGFSA
XGFSA(XGPON和XGSPON 业务板)提供到XGPON和XGSPON ONT的连接。XGFSA可以被安装到P3617/P3608/P3602产品上。
图3-7 XGFSA面板
3.6.1  特性
XGFSA板具有以下特性:
·     提供16路XG PON和XGS PON接口。
3.6.2  指示灯
XGFSA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-20。
表3-20 XGFSA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
XG(S) PON 1~16
绿
表示PON口状态
绿灯亮
有ONU注册成功
绿灯灭
无ONU注册成功
3.6.3  外部接口
XGFSA的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-21。
表3-21 XGFSA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
XG(S)PON 1~16
SFP+
XG(S)PON端口
3.7  XGFCA
XGFCA(GPON和XG(S)PON COMBO业务板)提供到GPON和XG(S)PON ONT的连接。XGFCA可以被安装到P3617/P3608/P3602产品上。
图3-8 XGFCA面板
3.7.1  特性
XGFCA板具有以下特性:
·     提供16路GPON和XG(S) PON COMBO接口。
3.7.2  指示灯
XGFCA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-22。
表3-22 XGFCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
XG(S)PON&GPON COMBO 1~8
绿
表示PON口状态
绿灯亮
有ONU注册成功
绿灯灭
无ONU注册成功
3.7.3  外部接口
XGFCA的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-23。
表3-23 XGFCA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
XG(S)PON&GPON COMBO 1~16
SFP+
XG(S)PON&GPON COMBO 端口
3.8  YEDA
YEDA(以太网上联业务板)提供8个25GE/10GE/GE上联端口。YEDA板可以被安装在P3617/P3608产品上。
图3-9 YEDA面板
3.8.1  特性
YEDA板具有以下特性:
·     VLAN
·     QinQ
·     ACL
·     STP/RSTP/MSTP
·     链路聚合
3.8.2  指示灯
YEDA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-24。
表3-24 YEDA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
25GE/10GE/GE
1~8
绿
表示端口状态
绿灯亮
端口建立连接
绿灯灭
端口无连接
3.8.3  外部接口
YEDA的面板上有8个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-25。
表3-25 YEDA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
25GE/10GE/GE 1~8
SFP28
25GE/10GE/GE 端口
3.9  CEBA
CEBA(以太网上联业务板)提供2个100GE上联端口。CEBA板可以被安装在P3617/P3608产品上。
表3-26 CEBA面板
3.9.1  特性
CEBA板具有以下特性:
·     VLAN
·     QinQ
·     ACL
·     STP/RSTP/MSTP
·     链路聚合
3.9.2  指示灯
CEBA的面板上有1组双色指示灯和2组绿色指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-27。
表3-27 YEDA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
100GE 1~2
绿
表示端口状态
绿灯亮
端口建立连接
绿灯灭
端口无连接
3.9.3  外部接口
CEBA的面板上有2个外部接口。有关外部接口的说明请参见表3-28。
表3-28 CEBA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
100GE 1~2
QSFP28
100GE端口
3.10  PDC1A
PDC1A(DC电源板)为P3617/P3608提供过流过压保护,并提供噪声干扰过滤。PDC1A板安装在槽位P1或P2。
图3-10 PDC1A面板
3.10.1  特性
PDC1A板具有以下特性:
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
3.10.2  指示灯
PDC1A的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-29。
表3-29 PDC1A面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
3.11  PDC1C
PDC1C(DC电源板)为P3602提供过流过压保护,并提供电源干扰过滤。PDC1C板安装在P3602槽位P1或P2。
图3-11 PDC1C面板
3.11.1  特性
PDC1C板具有以下特性:
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
3.11.2  指示灯
PDC1C的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-30。
表3-30 PDC1C面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
ALM
NA
NA
NA
NA
3.12  PAC1C
PAC1C(AC电源板)将220V AC电源转换为-48V DC电源,并通过背板向单板供电; PAC1C板安装在P3602的槽位P1或P2。
图3-12 PAC1C面板
3.12.1  特性
PAC1C板具有以下特性:
·     提供AC/DC的转换。
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
3.12.2  指示灯
PAC1C的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表3-31。
表3-31 PAC1C面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
ALM
NA
NA
NA
NA
3.13  假面板
如果LC n槽位没有插卡,必须安装相应的假面板以保证系统正常散热。
图3-13 假面板示例 (LC n槽位)
如果某端口未使用,建议为其安装一个端口塞。图3-14为端口塞示例。
图3-14 端口塞
4 线缆
本章对以下用于P3600系列产品的线缆进行了描述:
·     电源和接地线
·     光纤
·     以太网线
·     调试线
·     时钟线
4.1  电源和接地线
4.1.1  PDP-机框直流电源线
表4-1列出了PDP-机框电源线说明。
表4-1 PDP-机框电源线列表
序号
1
机框到PDP的电源线,3.0米,OT16-6 to Open,16平方毫米,蓝/黑,RoHS
2
机框到PDP的电源线,3.0米,DB连接头 to Open,6平方毫米,蓝/黑,RoHS
图4-1 PDP-机框P3617/P3608电源线
图4-2 PDP-机框P3602电源线组合
4.1.2  PDP-机框FGND线
表4-2列出了PDP-机框FGND线说明。
表4-2 PDP-机框FGND线列表
序号
适用产品
1
接地线,3米,一端OT16-6端子,16平方毫米,黄绿双色,S17/S8,RoHS
P3617/P3608
2
机框到PDP的FGND线,2.6m,OT5-6 to Open,UL1015 14AWG,600V 105C,黄/绿,RoHS
P3602
图4-3 PDP-机框FGND线组合
M003641B1205_shelf_to_PDP_FGND_cable
4.1.3  机框交流电源线
表4-3列出了机框P3602交流电源线说明。
表4-3 机框P3602交流电源线列表
序号
1
交流电源线(2.5米,3芯2.5平方,中国制式)
2
交流电源线(2.5米,3芯2.5平方,北美制式)
3
交流电源线(2.5米,3芯2.5平方,英国制式)
4
交流电源线(2.5米,3芯2.5平方,欧洲制式)
5
交流电源线(2.5米,3芯2.5平方,日本制式)
根据不同国家的电源接口制式要求进行选用,区别如下:
中国制式交流电源线为例,如下:
图4-4 机框P3602交流电源线
4.2  光纤
4.2.1  以太网尾纤
以太网尾纤用于连接系统以太网与外部设备。表4-4列出了以太网尾纤说明。
表4-4 CSM的SFP和尾纤列表
部件号
1
单模光纤(LC-FC,双工,10m)
2
单模光纤(LC-FC,双工,15m)
3
单模光纤(LC-FC,双工,30m)
4
多模光纤(LC-FC,双工,10m)
5
多模光纤(LC-FC,双工,15m)
6
多模光纤(LC-FC,双工,30m)
7
多模光纤(LC-LC,双工,2m)
8
多模光纤(LC-LC,双工,5m)
9
多模光纤(LC-LC,双工,10m)
10
单模光纤(LC-SC,双工,20m)
11
多模尾纤(LC-SC,双工,5m)
12
多模光纤(LC-SC,双工,10m)
13
多模光纤(LC-SC,双工,20m)
4.2.2  PON尾纤
PON尾纤用于将连接到OLT。表4-5列出了PON尾纤说明。
表4-5 PON尾纤列表
部件号
1
单模光纤(FC-SC,单工,3m,RoHS)
2
单模光纤(FC-SC,单工,5m,RoHS)
3
单模光纤(FC-SC,单工,10m,RoHS)
4
单模光纤(FC-SC,单工,15m,RoHS)
5
单模光纤(FC-SC,单工,20m,RoHS)
6
单模光纤(FC-SC,单工,30m,RoHS)
7
单模光纤(FC-SC,单工,40m,RoHS)
8
单模光纤(FC-SC,单工,50m,RoHS)
9
单模光纤(SC-SC,单工,10m,RoHS)
10
单模光纤(SC-SC,单工,25m,RoHS)
4.3  以太网线
表4-6列出了标准以太网线说明。
表4-6 以太网线列表
部件号
1
以太网线(2m,RJ45-RJ45,RoHS)
2
以太网线(5m,RJ45-RJ45,RoHS)
图4-5 以太网线组合
M002593Ethernet_Cable_Assembly
4.4  调试线
调试线用于将插板面板上的COM口连接到本地机进行调试。表4-7列出了调试线(I型)部件号及其线缆说明。
表4-7 调试线(I型)列表
部件号
3648039606
调试线(I型)(通用,RJ45-DB9F,2m,RoHS)
图4-6 调试线组合
M001035Serial_Cable_Assembly
4.5  时钟线
时钟线使用以太网线,用于连接PCU1S(P3617/P3608)和MXCB(P3602)上的TOD/BITS IN/OUT端口。表4-8列出了以太网线说明。
表4-8 以太网线列表
序号
1
2
图4-7 时钟线引脚定义
时钟线缆另一端线缆接口定义如下:
表4-9 TOD BITS输出接口引脚定义
RJ-45 引脚号
颜色
信号
1
White/Orange
2MHz_OUT_N
CLK 输出负极
2
Orange
2MHz_OUT_P
CLK 输出正极
3
White/Green
1PPS_OUT_N
1PPS 输出负极
4
Green
1PPS_OUT_P
1PPS 输出正极
5
White/Blue
GND
接地
6
Blue
GND
接地
7
White/Brown
TOD_OUT_N
TOD 输出负极
8
Brown
TOD_OUT_P
TOD 输出正极
表4-10 TOD BITS输入接口引脚定义
RJ-45 引脚号
颜色
信号
1
White/Orange
2MHz_IN1_N
CLK输入负极
2
Orange
2MHz_IN1_P
CLK输入正极
3
White/Green
1PPS_IN1_N
1PPS 输入负极
4
Green
1PPS_IN1_P
1PPS 输入正极
5
White/Blue
GND
接地
6
Blue
GND
接地
7
White/Brown
TOD_IN1_N
TOD 输入负极
8
Brown
TOD_IN1_P
TOD 输入正极
