15-HH3C-SESSION-MIB
本章节下载: 15-HH3C-SESSION-MIB (158.40 KB)
HH3C-SESSION-MIB用来实现配置会话模块和获取会话信息的功能。
hh3c-session.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSession(149)
该表用来实现获取会话统计信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cSessionStatChassis、hh3cSessionStatSlot、hh3cSessionStatCPUID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSessionStatChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
0..65534 |
设备在IRF中的成员编号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
0..65534 |
单板所在的槽位号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatCPUID (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
0..7 |
CPU的编号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatTCPCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的TCP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatUDPCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的UDP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatOtherCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的其他协议类型会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatTCPCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建TCP会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatUDPCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.10) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建UDP会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatOtherCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建其他协议类型会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatTCPTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.12) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
截止当前,已创建的TCP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatUDPTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
截止当前,已创建的UDP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionStatOtherTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.1.1.14) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
截止当前,已创建的其他协议类型会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取实体上会话信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cSessionEntIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSessionEntIndex |
not-accessible |
Unsigned32 |
1..2147483647 |
实体索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntTCPCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的TCP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntUDPCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的UDP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntOtherCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前创建的其他协议类型会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntTCPCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建TCP会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntUDPCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建UDP会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntOtherCreateRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
创建其他协议类型会话的速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntTCPTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.10) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
截止当前,已创建的TCP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntUDPTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.11) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
截止当前,已创建的TCP会话总数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSessionEntOtherTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.2.1.12) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.1 |
硬件会话资源耗尽告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 (hh3cSessionDrvRecoveryTrap) |
关闭 |
当设备上的会话数达到产品最大规格数时,系统生成此告警。
CGN设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
开启
命令行:snmp-agent trap enable session resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable session resource
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.1 (hh3cSessionDrvNum) |
硬件支持的会话最大数目 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2 (hh3cSessionChassis) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3 (hh3cSessionSlot) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4 (hh3cSessionCpu) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.请执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否达到系统支持的最大会话数量。
- 如果达到最大值,则考虑扩容设备,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
如果告警消除,则该问题解决。
如果告警没有消除,则执行步骤2。
- 如果没有达到最大值,执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 |
硬件会话资源恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当设备上的会话数达到产品最大规格数并产生告警后,若会话数降至最大规格数以下时,系统产生此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.3 |
硬件会话资源使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 (hh3cSessionThdRecoveryTrap) |
关闭 |
当设备上的会话数达到指定阈值时,系统会生成此告警。
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到设备会话最大规格数后,设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.5 (hh3cSessionUsage) |
硬件会话资源的实际使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.6 (hh3cSessionThreshold) |
配置的资源使用率阈值 |
无 |
Unsigned32 |
(60..90) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否超过了会话表项利用率的告警阈值。
- 如果超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤2。
- 如果未超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤3。
2.若阈值设置较低可执行命令session alarm usage threshold配置更大的告警阈值,或者扩容设备,以支持更多会话数量,然后查看告警是否消除。
- 如果告警消除,则问题解决。
- 如果告警仍然存在,则执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 |
硬件会话资源使用率恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当设备上的会话数达到指定阈值并产生告警后,若会话数降至指定阈值的87.5%以下时,系统会生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
硬件会话资源的实际使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
配置的资源使用率阈值 |
无 |
Unsigned32 |
(60..90) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
