13-IEEE8021-CFM-MIB
本章节下载: 13-IEEE8021-CFM-MIB (185.30 KB)
连通错误管理(Connectivity Fault Management)是IEEE 802.1ag对以太网中端到端的OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)的名称。在Comware平台中,该特性称为连通错误检测(Connectivity Fault Detection)。
连通错误检测简称CFD,它是一种二层链路的、端到端的、基于VLAN的OAM机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性、确认故障、并确定故障发生的位置。
IEEE8021-CFM-MIB是为了实现可网管的CFD模块定义的MIB。本模块的任务就是在被管理设备上实现此MIB定义的功能。
ieee8021-cfm.mib
iso(1).org(3).ieee(111).standards-association-numbered-series-standards(2).lan-man-stds(802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).ieee8021CfmMib(8)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
dot1agCfmMdTableNextIndex (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.1) |
read-only |
Dot1afCfmIndexIntegerNextFree |
Unsigned32 (1..4294967295) |
维护域表下一个索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现收集维护域信息的功能。
创建约束:必须配置索引dot1agCfmMdIndex,该索引由dot1agCfmMdTableNextIndex给出
必须配置dot1agCfmMdMdLevel
选择性配置dot1agCfmMdFormat,如不配置,默认值charString(4)
选择性配置dot1agCfmMdName,当dot1agCfmMdFormat配置为none(1),无论配置还是不配置dot1agCfmMdName,MIB都将自动忽略输入值,而当dot1agCfmMdFormat配置为其他三种格式时,必须配置dot1agCfmMdName,MIB会正常读取输入值
选择性配置dot1agCfmMdMhfCreation,如不配置,默认值defMHFnone(1),且取值只能是该值
选择性配置dot1agCfmMdMhfIdPermission,如不配置,默认值为sendIdNone(1),取值只能是该值
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是dot1agCfmMdIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
dot1agCfmMdIndex (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..4294967295) |
维护域表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMdFormat (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.2) |
read-create |
Dot1agCfmMaintDomainNameType |
INTEGER { none (1) dnsLikeName(2) macAddressAndUint (3) charString (4) } |
维护域名称的类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMdName (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.3) |
read-create |
Dot1agCfmMaintDomainName |
OCTET STRING(1..43) |
维护域名称 |
在一个维护域中是唯一的 一旦创建,不能更改 其中在格式为macAddressAndUint(3)时,其输入的格式为八个字节,其中前六个字节代表Mac值,后面两个字节为Subnumber值; |
dot1agCfmMdMdLevel (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.4) |
read-create |
Dot1agCfmMDLevel |
Integer32 (0..7) |
维护域的级别 |
总共有8个,级别分别为0~7 一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMdMhfCreation (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.5) |
read-create |
Dot1agCfmMhfCreation |
INTEGER { defMHFnone(1), defMHFdefault(2), defMHFexplicit(3) } |
维护域中管理实体能否创建MHFs的枚举值 |
对我们的系统无意义 一旦创建不能修改,默认值为defMHFnone(1),取值只能是该值 |
dot1agCfmMdMhfIdPermission (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.6) |
read-create |
Dot1agCfmIdPermission |
INTEGER { sendIdNone(1), sendIdChassis(2), sendIdManage(3), sendIdChassisManage(4) } |
维护域中配置的维护点给发送端ID TLV指定的一些枚举值 |
默认值为sendIdNone(1),取值只能是该值 |
dot1agCfmMdMaNextIndex (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.7) |
read-only |
Dot1afCfmIndexIntegerNextFree, |
下一个要创建的维护集索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMdRowStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.8) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
只支持active(1), createAndGo(4) 和destroy(6) |
该表用来实现收集维护集网络信息的功能。
创建约束:必须配置索引dot1agCfmMdIndex,该索引由dot1agCfmMdTable表中的dot1agCfmMdIndex给出
必须配置索引dot1agCfmMaIndex、dot1agCfmMaNetName,且配置dot1agCfmMaIndex时,该索引由dot1agCfmMdTable表中的dot1agCfmMdMaNextIndex给出,配置dot1agCfmMaNetName时,字符串中只能包含数字、字母、下划线
必须配置dot1agCfmMaNetFormat
选择性配置dot1agCfmMaNetCcmInterval,如不配置,默认值为interval1s (4)
修改约束:只允许修改dot1agCfmMaNetCcmInterval的值
不允许修改其它值,如果想要修改,须先删除此行,再次创建
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是dot1agCfmMdIndex、dot1agCfmMaIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
dot1agCfmMaIndex (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
维护集索引 |
一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMaNetFormat (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.2) |
read-create |
Dot1agCfmMaintAssocNameType |
INTEGER { primaryVid (1), charString (2), unsignedInt16 (3), iccFormat (32) } |
维护集名称的格式 |
一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMaNetName (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.3) |
read-create |
Dot1agCfmMaintAssocName |
OCTET STRING (1..45) |
维护集名称 |
一旦创建,不能更改 维护集与所属的维护域的名字长度之和不能超过44字节 |
dot1agCfmMaNetCcmInterval (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.4) |
read-create |
Dot1agCfmCcmInterval |
INTEGER { intervalInvalid (0), interval300Hz (1), interval10ms (2), interval100ms (3), interval1s (4), interval10s (5), interval1min (6), interval10min (7) } |
发送CCM的间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMaNetRowStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
该表用来实现收集维护集网络信息的功能。
必须配置索引dot1agCfmMaIndex,该索引由dot1agCfmMaNetTable表中的dot1agCfmMaIndex给出
必须配置索引dot1agCfmMaMepListIdentifier
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是dot1agCfmMdIndex、dot1agCfmMaIndex、 dot1agCfmMaMepListIdentifier。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
dot1agCfmMaMepListIdentifier (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.3.1.1) |
not-accessible |
Dot1agCfmMepId |
Unsigned32 (1..8191) |
维护端点ID |
一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMaMepListRowStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
该表用来实现收集维护端点信息的功能。
必须配置索引dot1agCfmMepIdentifier、dot1agCfmMepIfIndex和非索引dot1agCfmMepDirection
修改约束:允许修改dot1agCfmMepActive、dot1agCfmMepCciEnabled的值
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是dot1agCfmMdIndex、dot1agCfmMaIndex、dot1agCfmMepIdentifier。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
dot1agCfmMepIdentifier (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.1) |
not-accessible |
Dot1agCfmMepId |
维护端点ID |
一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMepIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.2) |
read-create |
InterfaceIndexOrZero |
Integer32 (0..2147483647) |
维护端点接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMepDirection (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.3) |
read-create |
Dot1agCfmMpDirection |
INTEGER { down (1), up (2) } |
维护端点方向 |
一旦创建,不能更改 |
dot1agCfmMepPrimaryVid (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..16777215) |
维护端点的VLAN |
取值为0,表示维护端点的VLAN是所属MA的VLAN,或者维护端点没有所属VLAN |
dot1agCfmMepActive (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.5) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
维护端点使能状态 |
取值只能为true(1);一旦创建,不能修改 |
dot1agCfmMepFngState (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.6) |
read-only |
Dot1agCfmFngState |
INTEGER { fngReset (1), fngDefect (2), fngReportDefect (3), fngDefectReported(4), fngDefectClearing(5) } |
维护端点FNG状态机状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMepCciEnabled (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.7) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
维护端点CCM报文发送使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
dot1agCfmMepCcmLtmPriority (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..7) |
维护端点发送CCM报文优先级 |
不支持 |
dot1agCfmMepMacAddress (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.9) |
read-only |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
维护端点 MAC地址 |
不支持 |
dot1agCfmMepLowPrDef (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.10) |
read-create |
Dot1agCfmLowestAlarmPri |
INTEGER { allDef (1), macRemErrXcon(2), remErrXcon (3), errXcon (4), xcon (5), noXcon (6) } |
维护端点允许产生告警的故障最低优先级 |
不支持 |
dot1agCfmMepFngAlarmTime (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.11) |
read-create |
TimeInterval |
250..1000 |
告警延迟时间 |
不支持 |
dot1agCfmMepFngResetTime (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.12) |
read-create |
TimeInterval |
250..1000 |
告警恢复延迟时间 |
不支持 |
dot1agCfmMepHighestPrDefect (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.13) |
read-only |
Dot1agCfmHighestDefectPri |
INTEGER { none (0), defRDICCM (1), defMACstatus (2), defRemoteCCM (3), defErrorCCM (4), defXconCCM (5) } |
维护端点最高优先级故障 |
目前系统中仅支持defRemoteCCM(3)、defErrorCCM(4)、defXconCCM (5)三种故障类型 |
dot1agCfmMepDefects (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.14) |
read-only |
Dot1agCfmMepDefects |
BITS { bDefRDICCM(0), bDefMACstatus(1), bDefRemoteCCM(2), bDefErrorCCM(3), bDefXconCCM(4) } |
维护端点故障状态 |
不支持 |
dot1agCfmMepErrorCcmLastFailure (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.15) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..1522) |
最后一次接收到的触发DefError的CCM报文 |
不支持 |
dot1agCfmMepXconCcmLastFailure (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.16) |
read-only |
OCTET STRING |
最后一次接收到的触发DefXcon的CCM报文 |
不支持 |
dot1agCfmMepCcmSequenceErrors (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到的乱序CCM报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepCciSentCcms (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的CCM报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepNextLbmTransId (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.19) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
下一序列号 |
不支持 |
dot1agCfmMepLbrIn (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到环回应答报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepLbrInOutOfOrder (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.21) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到乱序环回应答报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepLbrBadMsdu (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.22) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
错误环回应答报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepLtmNextSeqNumber (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.23) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
Linktrace报文下一序列号 |
不支持 |
dot1agCfmMepUnexpLtrIn (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.24) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
LTR报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepLbrOut (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.25) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的环回应答报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.26) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否转发LBM报文 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmDestMacAddress (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.27) |
read-create |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
LBM报文目的MAC |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmDestMepId (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.28) |
read-create |
Dot1agCfmMepIdOrZero |
维护端点ID |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmDestIsMepId (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.29) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
环回报文发送使用维护端点ID还是目的MAC发送 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmMessages (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.30) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(1..1024) |
发送的环回报文总数 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmDataTlv (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.31) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..1500) |
TLV中数据 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmVlanPriority (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.32) |
read-create |
Integer32 |
OCTET STRING (0..7) |
优先级 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmVlanDropEnable (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.33) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
丢包使能 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmResultOK (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.34) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否发送环回报文 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLbmSeqNumber (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.35) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
第一个环回报文发送标识 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.36) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
下一个LTM报文是否发送标识 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmFlags (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.37) |
read-create |
BITS |
useFDBonly (0) |
LTM报文FLAG字段 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmTargetMacAddress (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.38) |
read-create |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
目的MAC地址 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmTargetMepId (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.39) |
read-create |
发送报文是否携带目的MAC标识 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmTargetIsMepId (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.40) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
LTM报文是否使用维护端点ID |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmTtl (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.41) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..255) |
TTL |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmResult (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.42) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否发送LTM报文 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmSeqNumber (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.43) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
LTM报文发送标识 |
不支持 |
dot1agCfmMepTransmitLtmEgressIdentifier (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.44) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING(8) |
LTM报文出口标识 |
不支持 |
dot1agCfmMepRowStatus (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.45) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
dot1agCfmMepPbbTeCanReportPbbTePresence (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.46) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否有上报PBB-TE能力 |
不支持 |
dot1agCfmMepPbbTeTrafficMismatchDefect (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.47) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否检测到流量匹配错误 |
不支持 |
dot1agCfmMepPbbTransmitLbmLtmReverseVid (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.48) |
read-create |
IEEE8021VlanIndex |
Unsigned32 (1..4094|4096..4294967295) |
LTM携带PBBVID |
不支持 |
dot1agCfmMepPbbTeMismatchAlarm (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.49) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
检测到PBBTE错误是否告警 |
不支持 |
dot1agCfmMepPbbTeLocalMismatchDefect (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.50) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否检测到本地PBB-TE错误 |
不支持 |
dot1agCfmMepPbbTeLocalMismatchSinceReset (1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.51) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
本地PBB-TE错误是否从reset状态开始 |
不支持 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.111.2.802.1.1.8.0.1 |
MEP出现故障 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当MEP持续出现故障时,系统会发送告警。
产生此告警的可能原因包括:
两端CFD实体的MD或者MA不一致。
两端CFD实体的CCM报文间隔时间不一致。
CCM报文里的MEP ID不再本端MEP ID列表里。
超时未收到CCM报文。
无法建立连通性检查,可能导致业务流量倒换或中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.111.2.802.1.1.8.1.5.2.1.1 (dot1agCfmMdIndex) |
MEP所属的维护域表项的索引 |
dot1agCfmMdIndex |
Integer32 |
1.. 4294967295 |
1.3.111.2.802.1.1.8.1.6.1.1.1 (dot1agCfmMaIndex) |
MEP所属的维护集网络表项的索引 |
dot1agCfmMaIndex |
Integer32 |
1.. 4294967295 |
1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.1 (dot1agCfmMepIdentifier) |
MEP ID和MEP表中的最终索引 |
dot1agCfmMdIndex dot1agCfmMaIndex dot1agCfmMepIdentifier |
Integer32 |
1.. 8191 |
1.3.111.2.802.1.1.8.1.7.1.1.13 (dot1agCfmMepHighestPrDefect) |
检测到故障的MEP |
none (0), defRemoteCCM (3), defErrorCCM (4), defXconCCM (5) |
1.确认CFD相关配置是否正确。
2.检查端口以及链路状态是否正常。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
