02-附录
本章节下载 (209.12 KB)
表A-1 非PoE机型系统特性
项目 |
MS4010 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
230×120×43.6 |
重量 |
≤0.8kg |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
8个 |
SFP口 |
2个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
1.3W |
功耗(满负荷时) |
5.9W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表A-2 PoE机型系统特性
项目 |
MS4008V2-PWR |
MS4010-HPWR |
MS4016-PWR |
294×179×44 |
294×179×44 |
340×200×43.6 |
重量 |
≤1.6kg |
≤1.5kg |
≤2kg |
8个 |
8个 |
16个 |
SFP口 |
2个 |
2个 |
输入电压 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率 |
125W |
125W |
180W |
功耗(静态) |
2.7W |
2.9W |
8.5W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
148W |
150W |
212W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左右两侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表B-1 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
所有SFP口均支持表B-2所列百兆SFP光模块以及表B-3所列的千兆SFP光模块/线缆。
表B-2 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表B-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的电源状态。
表B-4 电源状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯(Power) |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源发生故障 |
表B-5 SFP口状态指示灯说明
对于PoE机型,通过PoE满额输出状态指示灯,能够初步判断交换机的PoE输出状态。
表B-6 PoE满额输出状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
PoE满额输出状态指示灯(PoE-MAX) |
黄色常亮 |
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内 · MS4008V2-PWR保护功率范围为100W~125W · MS4010-HPWR保护功率范围为100W~125W · MS4016-PWR保护功率范围为150W~180W |
灭 |
供电的功率未达到保护功率范围的最小值 |
表B-7 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯 |
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯(仅适用于非PoE机型) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口Link/Act状态指示灯(仅适用于PoE机型) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口PoE状态指示灯(仅适用于PoE机型) |
黄色常亮 |
端口供电正常 |
黄色闪烁 |
端口供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
