01-正文
本章节下载 (1.90 MB)
本手册适用于如下机型,均为无管理型以太网交换机,无需配置,连接电源及接口线缆后即可实现各端口的线速转发功能。
产品型号 |
产品代码 |
MS4010 |
LS-MS4010 |
MS4008V2-PWR |
LS-MS4008V2-PWR |
MS4010-HPWR |
LS-MS4010-HPWR |
MS4016-PWR |
LS-MS4016-PWR |
图1-1 MS4010前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): SFP口 |
(4): 拨码开关 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): 电源状态指示灯(Power) |
拨码开关用来切换交换机的功能,具有四个档位:
· “M0-标准交换”:所有端口属于同一VLAN,即所有端口之间可以互通;
· “M1-VLAN模式”:所有端口属于同一个VLAN,除Uplink端口(9和10端口)以外的其余端口均属于同一个端口隔离组,即Uplink端口可以与其他端口互通,但其他端口之间不可以互通;
· “M2-流控”:关闭所有端口出入方向的硬件流量控制功能,即对可能出现的接收报文拥塞情况不做处理;
· “M3-汇聚上联”:开启两个Uplink端口(9和10端口)的聚合功能,即9和10端口已加入聚合组,增加链路带宽,提高链路可靠性。
图1-2 MS4010后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图1-3 MS4008V2-PWR前面板示意图
(1): PoE满额输出状态指示灯(PoE-MAX) |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口Link/Act状态指示灯 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 拨码开关 |
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口PoE状态指示灯 |
· “M1-VLAN模式”:所有端口属于同一个VLAN,除Uplink端口(7和8端口)以外的其余端口均属于同一个端口隔离组,即Uplink端口可以与其他端口互通,但其他端口之间不可以互通;
· “M3-汇聚上联”:开启两个Uplink端口(7和8端口)的聚合功能,即7和8端口已加入聚合组,增加链路带宽,提高链路可靠性。
图1-4 MS4008V2-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图1-5 MS4010-HPWR前面板示意图
(4): SFP口 |
(5): 拨码开关 |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口PoE状态指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(Power) |
图1-6 MS4010-HPWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图1-7 MS4016-PWR前面板示意图
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口PoE状态指示灯 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口Link/Act状态指示灯 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(5): SFP口 |
(6): 拨码开关 |
(7): SFP口状态指示灯 |
· “M1-VLAN模式”:所有端口属于同一个VLAN,除Uplink端口(17和18端口)以外的其余端口均属于同一个端口隔离组,即Uplink端口可以与其他端口互通,但其他端口之间不可以互通;
· “M3-汇聚上联”:开启两个Uplink端口(17和18端口)的聚合功能,即17和18端口已加入聚合组,增加链路带宽,提高链路可靠性。
图1-8 MS4016-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
交换机属于1类激光设备。
交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
交换机不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
· 在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
· 安装过程中操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
交换机支持安装到19英寸机柜、工作台或墙面,请根据需要选择安装方式。
(1) 使用挂耳螺钉(M4螺钉)将挂耳固定到交换机侧面板。图3-1以安装挂耳到交换机一侧为示意,另一侧的安装方法类似,不再重复描述。
不同机型挂耳配置情况不同,具体请参见下表:
交换机型号 |
挂耳型号 |
挂耳配置情况 |
MS4010 |
FL-M192 |
选配 |
MS4008V2-PWR MS4010-HPWR |
FL-M190 |
标配 |
MS4016-PWR |
FL-M193 |
标配 |
(2) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(3) 安装交换机到机柜。
a. 一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机至合适的位置,使交换机两侧的挂耳安装孔与机柜方孔条上的浮动螺母对齐。
b. 另一位安装人员通过M6螺钉(用户自备)将挂耳的另一端固定在机柜方孔条上。
图3-2 安装交换机到19英寸机柜示意图(以MS4016-PWR为例)
您可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
图3-3 安装交换机到工作台示意图
· 在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
· 请注意将交换机四周留出10cm的散热空间。
· MS4008V2-PWR / MS4010-HPWR不支持壁挂安装。
· 设备不随机提供壁挂螺钉及膨胀管,如需采用本安装方式,请选配或自备壁挂螺钉及膨胀管。
交换机支持壁挂安装方式,可通过壁挂螺钉及膨胀管(如图3-4所示)将交换机安装到垂直墙面上。
(1) 如图3-5所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。注意两个安装孔应位于同一水平线,交换机要求的打孔间距为102mm。
(2) 如图3-6所示,使用冲击钻在标记处打两个直径5.5mm、深27mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉在墙面外留出3.5~5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
(3) 如图3-7所示,通过交换机底部的2个安装孔,将交换机挂在螺钉上。注意将交换机端口侧朝下,交换机的两个侧面与地面垂直。
MS4010 / MS4008V2-PWR / MS4010-HPWR不随机提供接地线,请选配H3C提供的接地线CAB-PGND-2.0m或自备接地线。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置。
(2) 将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
(3) 使用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝处理成圆形形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(4) 将处理过的接地线套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
· 在连接电源线前,需保证设备已正确接地。
· 在连接电源线时,先完成电源线与交换机侧的连接,再进行电源线与机房供电系统的连接,以免造成人身伤害。
· 设备不随机提供扎带,请自备扎带。
· MS4008V2-PWR / MS4010-HPWR无扎带固定拉手,直接连接电源线即可。
(2) 用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
