H3C S3100V3-EI系列以太网交换机 硬件描述-6W107
01-硬件描述
本章节下载  (1.02 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于表1-1所示的以太网交换机产品:
表1-1 交换机型号介绍
产品系列
产品型号
产品代码
S3100V3-EI系列
S3100V3-10TP-EI
LS-3100V3-10TP-EI
LS-3100V3-10TP-EI-GL
LS-3100V3-10TP-EI-H1
S3100V3-18TP-EI
LS-3100V3-18TP-EI
LS-3100V3-18TP-EI-GL
LS-3100V3-18TP-EI-H1
S3100V3-28TP-EI
LS-3100V3-28TP-EI
LS-3100V3-28TP-EI-H1
LS-3100V3-28TP-EI-GL
LS-3100V3-28TP-EI-T
S3100V3-52TP-EI
LS-3100V3-52TP-EI
LS-3100V3-52TP-EI-GL
LS-3100V3-52TP-EI-H1
S3100V3-10TP-PWR-EI
LS-3100V3-10TP-PWR-EI
LS-3100V3-10TP-PWR-EI-GL
LS-3100V3-10TP-PWR-EI-H1
S3100V3-20TP-PWR-EI
LS-3100V3-20TP-PWR-EI
LS-3100V3-20TP-PWR-EI-GL
LS-3100V3-20TP-PWR-EI-H1
S3100V3-28TP-PWR-EI
LS-3100V3-28TP-PWR-EI
LS-3100V3-28TP-PWR-EI-GL
S3100V3-28TP-PWR-EI-AC
LS-3100V3-28TP-PWR-EI-AC
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
1.2  非PoE机型系统特性
表1-2 非PoE机型系统特性
项目
S3100V3-10TP-EI
S3100V3-18TP-EI
S3100V3-28TP-EI
S3100V3-52TP-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×161×43.6
266×161×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤1.5 kg
≤1.5 kg
≤2.5 kg
≤3.5 kg
Console口
1个串行Console口
10/100Base-T自适应以太网端口
4个
8个
16个
32个
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个
8个
8个
16个
SFP口
2个
2个
4个
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
产品代码为LS-3100V3-10TP-EI的机型:6.5W
产品代码为S3100V3-10TP-EI-H1的机型:8W
7W
9W
18W
功耗(满负荷时)
产品代码为LS-3100V3-10TP-EI的机型:11W
产品代码为S3100V3-10TP-EI-H1的机型:14W
15W
19W
33W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
1.3  PoE机型系统特性
表1-3 PoE机型系统特性
项目
S3100V3-10TP-PWR-EI
S3100V3-20TP-PWR-EI
S3100V3-28TP-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
330×230×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
重量
≤3kg
≤3kg
≤4.5kg
≤4.5kg
Console口
1个串行Console口
4个
8个
16个
16个
4个
8个
12个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
SFP口
2个
4个
4个(和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口)
输入电压
(1)     AC
(2)     DC(仅S3100V3-28TP-PWR-EI支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
¡     单DC输入:-44V~-60V DC
¡     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
DC接口推荐使用H3C公司的外置RPS电源RPS1600-A进行供电
单端口PoE供电最大功率
30W
S3100V3-28TP-PWR-EI的Combo电口不支持PoE供电
PoE供电总功率能力
125W
185W
AC:370W
DC:740W
370W
功耗(静态)
13W
产品代码为LS-3100V3-20TP-PWR-EI的机型:18W
产品代码为LS-3100V3-20TP-PWR-EI-H1的机型:15W
AC:23W
DC:16W
15W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
150W
产品代码为LS-3100V3-20TP-PWR-EI的机型:220W
产品代码为LS-3100V3-20TP-PWR-EI-H1的机型:235W
AC:439W
DC:788W
443W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
6.3A/250V
15A/250V
15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S3100V3-10TP-EI交换机
图2-1 S3100V3-10TP-EI前面板示意图
(1): 10/100BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(3): 10/100自适应以太网端口状态指示灯
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-2 S3100V3-10TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.2  S3100V3-18TP-EI交换机
图2-3 S3100V3-18TP-EI前面板示意图
(3): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): SFP口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-4 S3100V3-18TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.3  S3100V3-28TP-EI交换机
图2-5 S3100V3-28TP-EI前面板示意图
(5): SFP口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-6 S3100V3-28TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.4  S3100V3-52TP-EI交换机
图2-7 S3100V3-52TP-EI前面板示意图
(2): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(5): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): SFP口
(8): SFP口状态指示灯
图2-8 S3100V3-52TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.5  S3100V3-10TP-PWR-EI交换机
图2-9 S3100V3-10TP-PWR-EI前面板示意图
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(8):端口状态指示灯模式切换按钮
(9): CONSOLE口
(10): SFP口
图2-10 S3100V3-10TP-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.6  S3100V3-20TP-PWR-EI交换机
图2-11 S3100V3-20TP-PWR-EI前面板示意图
(5): SFP口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮
(9): CONSOLE口
(10): SFP口
图2-12 S3100V3-20TP-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.7  S3100V3-28TP-PWR-EI交换机
图2-13 S3100V3-28TP-PWR-EI前面板示意图
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): RPS电源状态指示灯(RPS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP口状态指示灯
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(9): 端口状态指示灯模式切换按钮
(10): CONSOLE口
(11): SFP口
图2-14 S3100V3-28TP-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
2.8  S3100V3-28TP-PWR-EI-AC交换机
图2-15 S3100V3-28TP-PWR-EI-AC前面板示意图
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): SFP口状态指示灯
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮
(9): CONSOLE口
(10): SFP口
图2-16 S3100V3-28TP-PWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  Console口
表3-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
3.1.2  10/100Base-T自适应以太网端口
表3-2 10/100Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
3.1.3  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
表3-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
3.1.4  SFP口
S3100V3-EI系列交换机均提供了SFP口,各机型的SFP口对SFP光模块/电缆的具体支持情况请参见表3-4。
表3-4 SFP口对SFP光模块/电缆的支持情况说明
设备型号
SFP口支持的SFP光模块/电缆
使用限制
S3100V3-10TP-EI
S3100V3-18TP-EI
支持表3-5所列的千兆SFP光模块/电缆
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
S3100V3-10TP-PWR-EI
S3100V3-28TP-EI
S3100V3-52TP-EI
S3100V3-20TP-PWR-EI
无
S3100V3-28TP-PWR-EI
支持表3-5所列的千兆SFP光模块/电缆及表3-6所列百兆SFP光模块
无
表3-5 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表3-6 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
·     H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
3.1.5  Combo口
S3100V3-28TP-PWR-EI和S3100V3-28TP-PWR-EI-AC交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-7。
表3-7 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
黄色常亮
BootRom启动阶段
绿色常亮
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  RPS电源状态指示灯
S3100V3-28TP-PWR-EI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-8。
表3-8 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
灭
直流输入不正常或直流未接入
3.2.3  端口模式指示灯
PoE机型的同一个10/100BASE-T自适应以太网端口或10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-9 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮
3.2.4  SFP口状态指示灯
表3-10 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
3.2.5  10/100BASE-T自适应以太网端口 & 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
对于PoE机型,端口模式指示灯与10/100BASE-T自适应以太网端口或10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-11。
对于非PoE机型,10/100BASE-T自适应以太网端口 & 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-12。
表3-11 10/100BASE-T自适应以太网端口 & 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
表3-12 10/100BASE-T自适应以太网端口 & 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
