H3C 无线接入点 Anchor AC模式典型配置案例集-6W100
06-H3C Anchor AC本地转发模式下802.1X远程认证典型配置举例
本章节下载  (698.41 KB)
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍Anchor AC本地转发模式下802.1X远程认证配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、802.1X、WLAN接入特性。
3  配置举例
本例中的AC指工作在Anchor AC模式的无线接入点。
3.1  组网需求
如图1所示,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。iMC作为RADIUS 服务器对用户进行认证、授权和计费,要求:
·     Client的数据流量直接由AP进行转发。
·     通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全。
·     iMC服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线。
图1 本地转发模式下802.1X远程认证组网图
3.2  配置思路
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
3.3  配置注意事项
·     Anchor AC模式管理的FIT AP列表请参见Anchor AC对应的版本说明书。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.100 255.255.255.0
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 将Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 使能PoE功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100为AP分配IP地址,网关地址为2.2.1.100。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 2.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 2.2.1.100
[Switch-dhcp-pool-100] forbidden-ip 2.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 2.2.2.100
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 2.2.2.100
[Switch-dhcp-pool-200] forbidden-ip 2.2.2.1
[Switch-dhcp-pool-200] quit
# 配置Switch与外网相连的接口以及缺省路由(此处略)。
3.4.2  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 200
interface gigabitethernet1/0/1
port trunk permit vlan 200
3.4.3  配置Anchor AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 2.2.2.100
(3)     配置RADIUS方案
# 创建名称为radius1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme radius1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器的IP地址。
[AC-radius-radius1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-radius1] primary accounting 192.168.0.111、
# 配置AC与认证和计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为明文字符串。
[AC-radius-radius1] key authentication simple radius
[AC-radius-radius1] key accounting simple radius
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为2.2.2.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-radius1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为192.168.0.111,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.0.111 key simple radius
[AC-radius-da-server] quit
(4)     配置认证域
# 创建名称为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费。
[AC-isp-dm1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dm1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dm1] accounting lan-access radius-scheme radius1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(5)     配置802.1X认证
# 配置802.1X认证方式为EAP
[AC] dot1x authentication-method eap
(6)     配置无线服务模板
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式(AKM)为802.1X,加密套件为CCMP,安全信息元素(IE)为RSN。
[AC-wlan-st-st1] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置用户认证方式为802.1X,ISP域为dm1
[AC-wlan-st-st1] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-st1] dot1x domain dm1
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6638,并配置序列号219801A24F8198E00042。
[AC] wlan ap office model WA6638
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A24F8198E00042
# 指定AP的配置文件为map.txt。
[AC-wlan-ap-office] map-configuration map.txt
# 进入Radio 1视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 1
# 将无线服务模板st1绑定到radio 1,并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-1] service-template st1
[AC-wlan-ap-office-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
3.4.4  配置RADIUS server
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server的基本配置。
(1)     增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     在“接入配置”栏目,配置共享密钥为“radius”,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     在“设备列表”栏目单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为“2.2.2.1”,该IP地址为AC上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址,单击<确定>按钮完成操作。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
(2)     增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     填写接入策略名。
·     首选EAP类型选择为EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPv2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
·     其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
(3)     增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     设置服务名为“dot1x”。
·     缺省接入策略选择已创建的接入策略“dot1x”。
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
(4)     增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户。
·     配置账号名为client和密码dot1x11。
·     绑定服务名。
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加接入用户
3.4.5  配置客户端
1. 使用手机接入无线服务
# 用户搜索无线服务名称为“service”的网络并连接,输入如下信息后,连接无线服务即可轻松访问网络。
·     安全性选择“801.1X EAP”、EAP方法选择“PEAP”、阶段2身份验证选““MSCHAPv2”,CA证书选择无。
·     输入用户名和密码:client/dot1x11
·     其它保持缺省配置。
2. 使用电脑接入无线服务
下面以Windows 7系统电脑终端为例,介绍无线网卡的配置步骤。
(1)     打开“开始”菜单,单击“控制面板”,进入控制面板窗口,单击“查看网络状态和任务”,进入到了“网络和共享中心”。
图6 网络和共享中心
(2)     配置无线网络连接属性。单击“管理无线网络”,进入管理无线网络窗口,然后<添加>按钮,选择“手动创建网络配置文件(M)”添加无线网络信息。
¡     输入网络名:1X;
¡     选择安全类型:WPA2-企业;
¡     加密类型:AES;
¡     其它保持缺省配置,然后单击“下一步”。
图7 手动创建网络配置文件
图8 添加无线网络信息
(3)     配置无线网络安全属性,网络创建成功后,选择“更改连接设置(H)”,进入无线网络属性对话框,然后单击“安全”页签,在“选择网络身份验证方法”下拉框中选择“Microsoft:受保护的EAP(PEAP)”,取消勾选“每次登录时记住此连接的凭据”。
图9 配置无线网络安全属性
(4)     配置受保护的EAP属性。在无线网络属性对话框内,单击<设置>按钮,进入“受保护的EAP属性”对话框。
¡     取消勾选“验证服务器证书(V)”复选框。
¡     取消勾选“启用快速重新连接”复选框。
¡     单击“选择身份验证方法(S)”后面的<配置>按钮;
¡     在弹出的“EAP MSCHAPv2属性”对话框中,取消勾选复选框;
¡     单击<确定>按钮,返回“受保护的EAP属性”界面,再单击<确定>按钮。
图10 配置受保护的EAP属性
(5)     在无线网络属性对话框中,单击<高级设置>按钮,进入高级设置对话框。在“802.1X设置”页签中,勾选“指定身份验证模式”,然后,在下拉框中选择“用户身份验证”。
图11 802.1X设置
(6)     选择“802.11设置”页签,取消勾选“启用成对主密钥(PMK)缓存”复选框,然后单击<确定>按钮。
图12 802.11设置
完成配置后,电脑连接名称为service的无线服务后,在弹出的登录认证页面中输入认证账号和密码:client/dot1x11通过认证后即可轻松访问网络。
3.5  验证配置
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
在AC上可以通过display wlan client verbose命令查看客户端上线情况。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
 MAC address                             : cc3a-61a8-fb8c
 IPv4 address                            : 2.2.2.3
 IPv6 address                            : N/A
 Username                                : client
 AID                                     : 1
 AP ID                                   : 3
 AP name                                 : office
 Radio ID                                : 1
 SSID                                    : service
 BSSID                                   : 741f-4ad4-1fe0
 VLAN ID                                : 200
 Sleep count                            : 0
 Wireless mode                          : 802.11ax
 Channel bandwidth                      : 80MHz
 SM power save                          : Disabled
 Short GI for 20MHz                     : Supported
 Short GI for 40MHz                     : Supported
 Short GI for 80MHz                     : Supported
 Short GI for 160/80+80MHz              : Not supported
 STBC RX capability                     : Supported
 STBC TX capability                     : Supported
 LDPC RX capability                     : Supported
 Beamformee STS capability              : N/A
 Number of Sounding Dimensions          : N/A
 SU beamformee capability               : Not supported
 MU beamformee capability               : Not supported
 Block Ack                              : N/A
 Supported VHT-MCS set                  : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
                                          NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Supported HT MCS set                   : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
                                          8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                          15
 Supported rates                        : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 5G 40And80MHz Channel bandwidth        : Supported
 5G 160MHz Channel bandwidth            : Not Supported
 5G 8080MHz Channel bandwidth           : Not Supported
 OFDMA random access RUs                : Not supported
 Supported HE-MCS set                   : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
                                          NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 TWT scheduled                          : no
 QoS mode                               : WMM
 Listen interval                        : 2
 RSSI                                   : 0
 Rx/Tx rate                             : 0/0
 Authentication method                  : Open system
 Security mode                          : RSN
 AKM mode                               : 802.1X
 Cipher suite                           : CCMP
 User authentication mode               : 802.1X
 Authorization ACL ID                   : N/A
 Authorization user profile             : N/A
 Roam status                            : N/A
 Key derivation                         : SHA1
 PMF status                             : N/A
 Forwarding policy name                 : N/A
 Online time                            : 0days 0hours 0minutes 15seconds
 FT status                              : Inactive
 BTM status                             : Disabled
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address           : cc3a-61a8-fb8c
AP name                    : office
Radio ID                   : 1
SSID                       : service
Username                   : client
Authentication domain      : dm1
Authentication method      : EAP
Initial VLAN               : 200
Authorization VLAN         : 200
Authorization ACL number   : N/A
Termination action         : Default
Session timeout period     : 36000001 s
Online from                : 2022/05/21 11:27:11
Online duration            : 0h 1m 1s
3.6  配置文件
·     Anchor AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 dot1x domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 ip route-static 192.168.0.0 24 2.2.2.100
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
 client ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$AkTEB7OgMYnCqsfDeplhoAgXUek/rVrLZw==
domain dm1
 map-configuration flash:/map.txt
 radio 1
  radio enable
 radio 2
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 2
vlan 100
vlan 200
 dns-list 2.2.2.100
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
