H3C 无线接入点 Anchor AC模式典型配置案例集-6W100
03-H3C Anchor AC内网用户通过NAT访问外网典型配置举例
本章节下载  (233.55 KB)
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍Anchor AC内网用户通过NAT访问外网的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT和WLAN接入特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Anchor AC作为网关,Switch作为DHCP Server为AP和Client提供IP地址。用于地址转换的两个公网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。具体要求如下:
·     只允许192.168.1.0/24网段的用户访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。
·     在Anchor AC出接口配置动态地址转换。
图1 内网用户通过NAT访问外网组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Anchor AC
Vlan-int100
192.168.0.1/24
Switch
Vlan-int100
192.168.0.2/24
Vlan-int200
192.168.1.1/24
Vlan-int200
192.168.1.2/24
Vlan-int300
202.38.1.1/24
3.2  配置注意事项
·     VLAN接口下应用NAT时,建议采用地址组(nat address-group)的形式进行动态地址转换。
·     地址组(nat address-group)中不要添加VLAN接口自己的公网IP地址。
·     如果整个Anchor AC只有VLAN接口一个公网IP进行动态地址转换,则需要通过命令port-range配置合理的起始端口号和结束端口号,建议使用10000~65535,确保Anchor AC的业务端口号不被用于NAT转发。
3.3  配置步骤
需要保证各设备间路由可达,本例路由配置略。
3.3.1  配置Anchor AC
(1)     配置Anchor AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该VLAN进行动态地址转换。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 202.38.1.1 24
[AC-Vlan-interface300] quit
# 将Anchor AC与Switch相连的接口XGE1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务模板的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置集中转发模式,即客户端数据报文的转发位置在AC上。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置AKM为PSK,配置PSK密钥,使用明文的字符串12345678作为共享密钥。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置CCMP为加密套件,配置RSN为安全信息元素。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP,配置AP名称为6630x,型号名称选择WA6630X-JP,并配置序列号。
[AC] wlan ap 6630x model WA6630X-JP
[AC-wlan-ap-6630x] serial-id 210235A1GQC152001076
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-6630x] radio 2
# 将无线服务模板1绑定到radio 2,并开启射频。
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-6630x] quit
(3)     配置动态地址转换
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
[AC] nat address-group 0
[AC-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[AC-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[AC] acl basic 2000
[AC-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[AC-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置缺省路由,使VLAN 200的报文可以转换至VLAN 300。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan-interface 300
# 在接口Vlan-interface300上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[AC-Vlan-interface300] nat outbound 2000 address-group 0
3.3.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.2 24
# 创建VLAN 200,并为该接口配置IP地址,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.0.0/16,网关地址为192.168.0.1,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.0.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.0.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.1.1,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
3.4  验证配置
上述配置完成后,当192.168.1.0/24网段的用户访问Internet时,会进行动态NAT转换。在AC上使用display nat session verbose命令,可以看到客户端访问外网时生成的NAT会话信息。
[AC] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/1628
  Destination IP/port: 202.38.1.100/21
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: Vlan-interface200
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.100/21
  Destination IP/port: 202.38.1.2/1024
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: Vlan-interface300
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2015-11-28 16:54:35  TTL: 2699s
Initiator->Responder:            1 packets          84 bytes
Responder->Initiator:            1 packets          84 bytes
Total sessions found: 1 s
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
interface Vlan-interface300
 ip address 202.38.1.1 255.255.255.0
acl basic 2000
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
nat address-group 0
 radio 1
 radio 2
  radio enable
  service-template 1
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
poe enable
dhcp enable
4  相关资料
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
