H3C 无线接入点 Anchor AC模式典型配置案例集-6W100
01-H3C Anchor AC WLAN本地转发典型配置举例
本章节下载  (495.82 KB)
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了Anchor AC WLAN本地转发典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解本地转发相关特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,其中AP与Anchor AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。现要求:在Anchor AC上配置本地转发功能,使Client的数据流量不经过Anchor AC,直接由AP转发。
图1 WLAN本地转发组网图
3.2  配置思路
·     为了将AP的XGE1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要Anchor AC通过远程配置同步功能向AP下发配置。
·     除了远程同步功能,也可以通过编辑map文件的方式使Anchor AC向AP下达配置,两种方式任选其一。
·     本地转发时,需要Switch放通业务VLAN 200。
3.3  配置注意事项
AP的配置需要根据具体AP的型号和序列号进行配置。
3.4  配置步骤
1. 配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发Anchor AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和Anchor AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.1,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
2. 配置Anchor AC
(1)     配置Anchor AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与Anchor AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 将Anchor AC与Switch相连的接口XGE1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100通过。
[AC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务模板的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
# 创建手工AP,名称为6630x,型号名称为WA6630X-JP。
[AC] wlan ap 6630x model WA6630X-JP
# 设置AP序列号。
[AC-wlan-ap-6630x] serial-id 219801A24G8212E0008J
# 进入AP的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-6630x] radio 2
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-6630x-radio-2] quit
(4)     通过远程配置同步的方式,将AP的XGE1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200
# 在AP上创建VLAN 200。
[AC-wlan-ap-6630x] vlan 200
[AC-wlan-ap-6630x-vlan200] quit
# 将AP与Switch相连的接口XGE1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许所有VLAN的报文通过。
[AC-wlan-ap-6630x] ten-gigabitEthernet 1
[AC-wlan-ap-6630x-ten-gigabitEthernet1] port link-type trunk
[AC-wlan-ap-6630x-ten-gigabitEthernet1] port trunk permit vlan all
[AC-wlan-ap-6630x-ten-gigabitEthernet1] port trunk pvid vlan 1
[AC-wlan-ap-6630x-ten-gigabitEthernet1] quit
# 开启远程配置同步功能。
[AC-wlan-ap-6630x] remote-configuration enable
# 将配置同步至AP。
[AC-wlan-ap-6630x] remote-configuration synchronize
(5)     也可以通过map文件的方式,将AP的XGE1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
port trunk permit vlan 200
# 在Anchor AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-6630x] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-6630x] quit
3.5  验证配置
# Client1和Client2上线获取到地址分别是192.2.1.3和192.2.1.4,通过抓包可以发现ICMP报文不需要经过Anchor AC与AP间的隧道封装,直接转发。
图2 本地转发ICMP报文
3.6  配置文件
·     AC:
Vlan 100
 ssid service
 vlan 200
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.1.1 255.255.0.0
 vlan 200
 radio 2
  radio enable
  service-template 1
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.1
 ip address 192.1.1.2 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100
4  相关资料
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线接入点 Anchor AC模式 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
