04-EDSG业务命令
本章节下载: 04-EDSG业务命令 (210.34 KB)
· 本特性仅在standard工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
· 仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)支持配置EDSG业务策略,EDSG业务策略仅对IPoE和PPPoE用户生效。
accounting-method命令用来配置EDSG业务使用的计费方案。
undo accounting-method命令用来恢复缺省情况。
accounting-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
不对EDSG业务进行计费。
EDSG业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:使用RADIUS计费方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以对EDSG业务流量采用独立的计费方案,与对普通业务流量采用的计费方案不同。
可以指定备选计费方法,在当前的计费方法无效时尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则不进行计费。远程计费无效是指,指定的计费方案不存在、计费报文发送失败或者服务器无响应。本地计费无效是指没有找到对应的本地用户配置。
# 在EDSG业务策略sp1中,配置EDSG业务采用的计费方案为RADIUS方案rd1。
[Sysname] service policy sp1
[Sysname-service-policy-sp1] accounting-method radius-scheme rd1
· display service policy
· radius scheme
authentication-method命令用来配置EDSG业务使用的认证方案。
undo authentication-method命令用来恢复缺省情况。
authentication-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
不对EDSG业务进行认证。
EDSG业务策略视图
none:不认证。
可以对用户的EDSG业务采用独立的认证方案,与用户接入时采用的认证方案不同。
可以指定备选认证方法,在当前的认证方法无效时尝试使用备选的方法完成认证。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS认证,若RADIUS认证无效则不进行认证。远程认证无效是指,指定的认证方案不存在、认证报文发送失败或者服务器无响应。本地认证无效是指没有找到对应的本地用户配置。
# 在ESDG业务策略sp1中,配置EDSG业务使用的认证方案为RADIUS方案rd1。
[Sysname] service-policy sp1
[Sysname-service-policy-sp1] authentication-method radius-scheme rd1
car命令用来配置EDSG业务流量限速参数。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car { inbound | outbound } cir cir-value [ pir pir-value ] [ cbs cbs-value ] [ ebs ebs-value ]
undo car { inbound | outbound }
未配置EDSG业务流量限速参数。
EDSG业务策略视图
inbound:表示对上行流量限速。
outbound:表示对下行流量限速。
cir cir-value:承诺信息速率,单位为kbps,取值范围为300~10000000。
pir pir-value:峰值信息速率,单位为kbps,取值范围为300~10000000。峰值信息速率应该大于等于承诺信息速率。若不指定该参数,则峰值信息速率与承诺信息速率取值相同。
cbs cbs-value:承诺突发量尺寸,单位是字节,取值范围为4096~187500000。
ebs ebs-value:超出突发尺寸,单位为字节,取值范围为0~256000000。
用户的EDSG业务将受本命令配置的限速参数限制。
# 配置EDSG业务策略sp1中的上行带宽参数为:承诺信息速率为100kbps,峰值信息速率为500kbps;下行带宽参数为:承诺信息速率为200kbps,峰值信息速率为2000kbps。
[Sysname-service-policy-sp1] car inbound cir 100 pir 500
[Sysname-service-policy-sp1] car outbound cir 200 pir 2000
display service policy命令用来显示EDSG业务策略的配置信息。
display service policy [ policy-name ]
policy-name:EDSG业务策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“[”、“]”、“;”。如果未指定该参数,则表示显示所有EDSG业务策略的配置信息。
# 显示名称为sp1的EDSG业务策略的配置信息。
<Sysname> display service policy sp1
Service policy: sp1
Service ID : 4
Authentication method : RADIUS=Rd1, None
Accounting method : RADIUS=Rd1, None
Traffic statistics : Separate
Inbound CAR : CIR=222 kbps, PIR=2222 kpbs, CBS=5678 bytes, EBS=5678 bytes
Outbound CAR : CIR=222 kbps, PIR=2222 kpbs
Dual-stack rate limit mode : Merge
Service rate-limit mode : Separate
# 显示所有EDSG业务策略的配置信息。
Total 2 service policies.
Service policy: sp1
Service ID : 4
Dual-stack rate limit mode : Separate
Service policy: test
Service ID : 4
Authentication method : None
Accounting method : RADIUS=Rd2, None
Inbound CAR : CIR=100 kbps, PIR=640000 kpbs
Outbound CAR : CIR=5000 kbps, PIR=640000 kpbs
Service rate-limit mode : Merge
表1-1 display service policy命令显示信息描述表
Total xx service policies |
EDSG业务策略的总数目为xx |
Service ID |
EDSG业务ID |
Authentication method |
EDSG业务使用的认证方案 |
Accounting method |
EDSG业务使用的计费方案 |
Traffic statistics |
EDSG业务流量统计策略,取值包括: · Merge:EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计 · Separate:EDSG业务流量与普通业务流量分开统计,并不会纳入用户总流量中统计 |
Inbound CAR |
EDSG业务的上行流量限速参数,CIR和PIR的单位为kbps,CBS和EBS的单位为字节 |
Outbound CAR |
EDSG业务的下行流量限速参数,CIR和PIR的单位为kbps,CBS和EBS的单位为字节 |
Dual-stack rate limit mode |
EDSG双栈业务流量限速模式,取值包括: · Merge:对用户的IPv4流量和IPv6流量合并后进行限速 · Separate:对用户的IPv4流量和IPv6流量分别进行限速 |
Service rate-limit mode |
EDSG业务流量限速模式,取值包括: · Merge:带内限速,即在用户可用总带宽内,对EDSG业务流量和普通业务流量同时限速,且优先保证EDSG业务带宽 · Separate:带外限速,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响 |
rate-limit dual-stack separate命令用来开启EDSG双栈业务流量独立限速功能。
undo rate-limit dual-stack separate命令用来关闭EDSG双栈业务流量独立限速功能。
EDSG双栈业务流量独立限速功能处于关闭状态,即对用户的IPv4业务流量和IPv6业务流量合并起来进行限速。
EDSG业务策略视图
EDSG双栈业务流量独立限速功能是指,对用户的IPv4业务流量和IPv6业务流量分别进行限速。
此功能仅在EDSG业务流量限速模式为带内限速时有效(带内限速模式通过ISP域视图/EDSG业务策略视图下的service rate-limit mode merge命令设置)。
# 在EDSG业务策略视图sp1中,开启双栈流量独立限速功能。
[Sysname-service-policy-sp1] rate-limit dual-stack separate
· service rate-limit mode (EDSG service policy view)
· service rate-limit mode (ISP domain view)
service rate-limit mode命令用来配置EDSG业务流量限速模式。
undo service rate-limit mode命令用来恢复缺省情况。
service rate-limit mode { merge | separate }
采用ISP域视图下配置的EDSG业务流量限速模式。
EDSG业务策略视图
merge:带内限速,即在用户可用总带宽内,对EDSG业务流量和普通业务流量同时限速,且优先保证EDSG业务带宽。
separate:带外限速,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响。
假如用户最大可用基础带宽为20M,EDSG业务最大可用带宽为12M,不同流量限速模式下的限速效果不同:
· 在separate模式下,EDSG业务的12M带宽是独立于20M之外,实际用户可用带宽为32M,但这12M带宽也只能用于EDSG业务,不能用于普通业务。
· 在merge模式下,EDSG业务的12M带宽包含在20M内,若某时刻EDSG业务占用了12M带宽,则普通业务可用带宽将下降为8M。
EDSG业务流量限速模式在EDSG业务策略视图下的配置优先级高于ISP域视图下的配置。
# 在EDSG业务策略sp1中,配置EDSG业务流量限速模式为separate,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响。
[Sysname-sevice-policy-sp1] service rate-limit mode separate
service policy命令用来创建EDSG业务策略,并进入EDSG业务策略视图。如果指定的EDSG业务策略已经存在,则直接进入EDSG业务策略视图。
undo service policy命令用来删除配置的EDSG业务策略。
service policy policy-name
undo service policy policy-name
不存在EDSG业务策略。
# 创建EDSG业务策略sp1,并进入EDSG业务策略视图。
service-id命令用来指定EDSG业务ID。
undo service-id命令用来恢复缺省情况。
service-id number
undo service-id
未配置EDSG业务ID。
EDSG业务策略视图
number:表示EDSG业务的ID值,取值范围为1~8。
EDSG业务ID用于唯一标识一个EDSG业务。
一个EDSG业务策略视图下,只能指定一个业务ID。不同的EDSG业务策略中,可以指定相同的业务ID。
若EDSG服务器为同一个用户下发了不同的EDSG策略,且各策略的业务ID相同,则相同业务ID的策略中首先能够成功发起EDSG业务认证的那条策略生效。因此,为了保证策略生效的可靠性,建议下发给同一个用户的不同EDSG策略的业务ID不同。
# 在EDSG业务策略sp1中,指定业务ID为3。
[Sysname-service-policy-sp1] service-id 3
traffic statistics命令用来配置EDSG业务流量统计策略。
undo traffic statistics命令用来恢复缺省情况。
traffic statistics { merge | separate }
EDSG业务流量与用户总流量分开统计。
EDSG业务策略视图
merge:EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计。
separate:EDSG业务流量与普通业务流量分开统计,并不会纳入用户总流量中统计。
业务流量统计策略用于决定用户总流量计费报文中的流量统计值是否包含EDSG业务流量。
业务流量统计策略不会影响EDSG业务计费,EDSG业务计费报文中的流量统计值仅针对EDSG业务流量。
业务流量限速策略不会影响用户流量统计的方式。
# 在EDSG业务策略sp1中配置业务流量统计策略为merge,即EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计。
[Sysname-service-policy-sp1] traffic statistics merge
