05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (210.46 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
(独立运行模式)
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ slot slot-number ]
display fib [vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [chassis chassis-number slot slot-number]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number:显示指定单板的FIB表项的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板的FIB表项的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的FIB表项的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板的FIB表项的信息。(IRF模式)
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF MGE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 6
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U MGE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH MGE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH MGE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 2001::1 UBH MGE0/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Route destination count |
路由目的地址的个数 |
Directly-connected host count |
通过ARP等特性学到的直连主机个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
ip forwarding命令用来开启未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来关闭未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv4路由下一跳的出接口上未配置IPv4地址,则IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv4地址的情况下,可以实现IPv4报文在接口上通过IPv6邻居发送,即该报文的IPv4路由下一跳是IPv6地址。
# 在GigabitEthernet3/1/1接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip forwarding
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
ipv6 forwarding命令用来开启未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
undo ipv6 forwarding命令用来关闭未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
ipv6 forwarding
在接口未配置IPv6地址时,接口的IPv6报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv6路由下一跳的出接口上未配置IPv6地址,则IPv6报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv6地址的情况下,可以实现IPv6报文在接口上通过IPv4邻居发送,即该报文的IPv6路由下一跳是IPv4地址。
# 在GigabitEthernet3/1/1接口未配置IPv6地址时,开启接口的IPv6报文转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 forwarding
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
仅从CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)进入的流量支持基于带宽的负载分担。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
display ip load-sharing mode命令用来显示当前使用的负载分担方式。
(独立运行模式)
display ip load-sharing mode slot slot-number
display ip load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板上的当前使用的负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的当前使用的负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示当前使用的负载分担方式。
<Sysname> display ip load-sharing mode slot 1
Load-sharing mode: per-flow
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | ip-pro | dest-port | src-port | dest-mac | src-mac
表2-1 display ip load-sharing mode命令显示信息描述表
Load-sharing mode |
采用的负载分担方式: · per-packet:基于报文逐包进行负载分担 · per-flow:基于报文逐流进行负载分担 |
Load-sharing options |
负载分担时的选项: · dest-ip:基于报文的目的IP地址进行负载分担 · src-ip:基于报文的源IP地址进行负载分担 · ip-pro:基于报文的IP协议号进行负载分担 · dest-port:基于报文的目的端口进行负载分担 · src-port:基于报文的源端口进行负载分担 · dest-mac:基于报文的目的MAC进行负载分担 · src-mac:基于报文的源MAC进行负载分担 |
· ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-mac | dest-port | ip-pro | src-ip | src-mac | src-port ] * ] { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-mac | dest-port | ip-pro | src-ip | src-mac | src-port ] * ] { chassis chassis-number slot slot-number | global }
undo ip load-sharing mode { chassis chassis-number slot slot-number | global }
缺省情况下,CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)采用的负载分担方式请参见表2-2;采用的负载分担方式请参见表2-3;CSPEX-1104-E、CSPEX-1204单板和CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板采用的负载分担方式请参见表2-4;SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)、CMPE-1104单板不支持对MPLS和隧道报文进行负载分担,仅支持对IP报文进行负载分担,采用的负载分担方式请参见表2-5。
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip |
IP组播报文 |
dest-mac、src-mac |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
dest-ip、src-ip |
MPLS L2VPN报文 |
· 对于IP报文:dest-ip、src-ip · 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
· 对于IP报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-ip、src-ip · 对于其他报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-mac、src-mac |
MPLS其他报文 |
mpls-label1、mpls-label2 |
IP隧道报文 |
· 对于IP报文:内层dest-ip、内层src-ip · 对于MPLS的非终结类报文:mpls-label1、mpls-label2 |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip、dest-port、src-port |
IP组播报文 |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
MPLS L2VPN报文 |
· 对于IP报文:dest-ip、src-ip、dest-port、src-port · 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
· 对于IP报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-ip、src-ip、dest-port、src-port · 对于其他报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-mac、src-mac |
MPLS其他报文 |
IP隧道报文 |
· 对于IP报文:内层dest-ip、内层src-ip、内层src-port、内层dest-port · 对于MPLS的非终结类报文:mpls-label1、mpls-label2 |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip |
IP组播报文 |
dest-mac、src-mac |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
dest-ip、src-ip |
MPLS L2VPN报文 |
· 对于IP报文:dest-ip、src-ip · 对于MPLS VPLS报文:dest-mac、src-mac · 对于MPLS L2VPN报文:mpls-label1、mpls-label2 · 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
MPLS其他报文 |
IP隧道报文 |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP报文 |
dest-ip、src-ip、dest-port、src-port、ip-pro |
dest-mac:基于报文的目的MAC地址逐流进行负载分担。
src-mac:基于报文的源MAC地址逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:按照指定算法基于报文逐流进行负载。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,取值范围为0~9。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法编号为0。如果指定本参数,则使用undo ip load-sharing mode命令恢复缺省情况后,设备内的算法编号为0。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
在CSPEX-1104-E、CSPEX-1204单板和CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板上配置本功能不生效。
在CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)上配置ip-pro方式不生效。
在CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)上,负载分担方式生效的优先级为:
(1) 在指定单板上或全局配置的按照指定算法基于报文逐流进行负载分担(配置algorithm参数)。
(2) 在指定单板上配置的dest-ip、dest-mac、dest-port、src-ip、src-mac、src-port负载分担方式。
(3) 在全局配置的dest-ip、dest-mac、dest-port、src-ip、src-mac、src-port负载分担方式。
(4) 聚合负载分担类型(配置link-aggregation global load-sharing mode命令)。
(5) 缺省情况下的负载分担方式。
有关聚合负载分担的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
在上,负载分担方式生效的优先级为:
(4) 缺省情况下的负载分担方式。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 3
# 配置指定slot基于报文目的IP地址、源IP地址逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip slot 1
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担的算法切换,算法编号为1。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 1 slot 1
