08-策略路由命令
本章节下载: 08-策略路由命令 (293.03 KB)
1.1.1 apply access-vpn vpn-instance
1.1.3 apply default-srv6-policy
1.1.8 display ip policy-based-route
1.1.9 display ip policy-based-route interface
1.1.10 display ip policy-based-route local
1.1.11 display ip policy-based-route setup
1.1.13 ip local policy-based-route
1.1.15 ip policy-based-route-log enable
1.1.17 reset ip policy-based-route statistics
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例中进行转发的设置。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]
未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
策略节点视图
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)和CMPE-1104单板不支持本命令。
配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将取消报文在该VPN实例内转发的设置;如果未指定VPN实例名,将取消报文在所有VPN实例内转发的设置。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1已存在)。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
apply default-srv6-policy命令用来配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
undo apply default-srv6-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy的配置。
apply default-srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply default-srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint:缺省SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:缺省SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
sid:指定目的节点的SRv6 SID为公网SID。
vpnsid:指定目的节点的SRv6 SID为私网SID。
sid:指定IPv6地址形式的目的节点的SRv6 SID。
用户可以同时配置多个缺省SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRv6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定缺省SRv6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有缺省SRv6 TE Policy。
配置本命令中的sid时请注意,该值在报文中携带时并不区分公网与私网,仅用于在首节点标识该sid属于公网或私网,因此{ sid | vpnsid }并不影响报文的转发。
在配置报文使用指定的缺省SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于缺省SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经缺省SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr-aa-1] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
· ip policy-based-route-log enable
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
undo apply output-interface [ interface-type interface-number ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface gigabitethernet 3/1/1
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
apply srv6-policy命令用来配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
undo apply srv6-policy命令用来取消指导报文转发的SRv6 TE Policy的配置。
apply srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint:SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRv6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定SRv6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有SRv6 TE Policy。
在配置报文使用指定的SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 配置指导报文转发的SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr-aa-1] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1.1.1.1 (active)
apply next-hop 2.2.2.2 (active)
node 10 permit:
if-match acl 3000
apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377)
apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801)
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop (active) |
为匹配的报文指定下一跳。括号中显示下一跳的状态,取值包括: · active:表示下一跳可达 · inactive:表示下一跳不可达 |
apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377) |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点SRv6 SID为2000::2的SRv6 TE Policy,该SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2150629377 |
apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801) |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE表项索引为2149580801 |
· policy-based-route
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。(IRF模式)
以下单板不支持本功能:
· SPC类单板
· CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)
· CMPE-1104单板
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface gigabitethernet 3/1/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet3/1/1:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply output-interface GigabitEthernet3/1/2 track 1(down)
apply output-interface GigabitEthernet3/1/3 track 2(down)
node 5 permit:
if-match acl 3101
node 8 permit:
if-match acl 3200
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除转发策略路由,再重新创建转发策略路由,显示信息才能刷新 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息。 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则 如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply output-interface track 1 (down) |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2149580801 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息。 |
bytes |
节点匹配成功的字节数 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数 |
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
node 8 permit:
if-match acl 3200
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
Matches |
节点匹配成功的次数 |
bytes |
节点匹配成功的字节数 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数 |
· ip local policy-based-route
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name Type Interface
aaa Forward GigabitEthernet3/1/1
aaa Forward GigabitEthernet3/1/2
aaa Local N/A
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy Name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型 · Forward:转发策略类型 · Local:本地策略路由类型 |
应用策略的接口 |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
· 高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route local
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用策略。
share-mode:开启资源共享模式,同一块单板上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则同一块单板上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
在某些组网中,需要在设备同一块单板上的多个接口上配置相同的策略路由,这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享使用一份硬件资源。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E单板除外)SPE类单板和CEPC类单板支持开启资源共享模式。
设备不支持对Tunnel接口入方向的转发报文应用策略。
# 对接口GigabitEthernet3/1/1转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route interface
ip policy-based-route-log enable命令用来开启策略路由日志信息功能。
undo ip policy-based-route-log enable命令用来关闭策略路由日志信息功能。
策略路由日志信息功能处于关闭状态。
策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭策略路由日志信息功能。
# 开启策略路由日志信息功能。
[Sysname] ip policy-based-route-log enable
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~255。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
