DISMAN-EVENT-MIB
本章节下载: DISMAN-EVENT-MIB (319.89 KB)
DISMAN-EVENT-MIB提供了一个自动化、分布式的监控和管理机制。通过定时监控MIB对象,当被监控对象满足一定条件时,自动触发预设的trap或set动作,达到自动管理的目的。
rfc2981-disman-event.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dismanEventMIB(88)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleMinimum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.1) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
mteTriggerFrequency采样时间最小值,单位秒 |
默认为1 为减少持续采样的系统开销,采样间隔必须大于等于该值 修改本节点对已存在的trigger不受影响 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstanceMaximum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.2) |
read-write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
系统支持的最大采样实例数目 |
0表示没有上限,无特殊资源限制时应为0 修改此节点不影响已经为活动状态的采样实例,只会阻止新分配的行实例 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstances (1.3.6.1.2.1.88.1.1.3) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
当前活动状态的采样节点数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstancesHigh (1.3.6.1.2.1.88.1.1.4) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
采样节点数峰值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstanceLacks (1.3.6.1.2.1.88.1.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
由于超过限制而采样失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.2.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
Trigger触发条件检查失败的计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.4.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
Trigger触发事件检查失败的计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteHotTrigger (1.3.6.1.2.1.88.2.1.1) |
accessible-for-notify |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
触发告警的Trigger名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteHotTargetName (1.3.6.1.2.1.88.2.1.2) |
SnmpAdminString |
告警的远程目标主机名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteHotContextName (1.3.6.1.2.1.88.2.1.3) |
SnmpAdminString |
关于告警信息的上下文 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteHotOID (1.3.6.1.2.1.88.2.1.4) |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
告警的目的变量的OID |
若是由mteTriggerFired,mteTriggerRising,mteTriggerFalling mteTriggerFailure触发告警,则是监控对象OID,若是由mteEventSetFailure触发告警,则是set对象OID |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteHotValue (1.3.6.1.2.1.88.2.1.5) |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
告警的绑定变量的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteFailedReason (1.3.6.1.2.1.88.2.1.5) |
FailureReason |
localResourceLack(-1), badDestination(-2), destinationUnreachable(-3), noResponse(-4), badType(-5), sampleOverrun(-6), noError(0), tooBig(1), noSuchName(2), badValue(3), readOnly(4), genErr(5), noAccess(6), wrongType(7), wrongLength(8), wrongEncoding(9), wrongValue(10), noCreation(11), inconsistentValue(12), resourceUnavailable(13), commitFailed(14), undoFailed(15), authorizationError(16), notWritable(17), inconsistentName(18) |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置Trigger信息,指定监控对象,触发条件测试类型,采样间隔,采样类型等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· 当行状态设置为createAndGo进行实例创建时,需同时满足以下条件:
¡ 创建的行索引不存在,并且存在名为mteOwner的SNMP V3用户且其权限小于等于操作者的权限;
¡ 监控对象OID的节点类型限定为表节点,概念行节点,列节点,叶子节点,叶节点的父节点的一种;
¡ mteTriggerTargetTag设置为空;
¡ mteTriggerFrequency设置的采样频率必须大于等于mteResourceSampleMinimum;
¡ 若设置mteTriggerObjectsOwner,则必须为SNMP V3用户并且其权限小于等于当前操作者的权限;
¡ 不对节点mteTriggerEnabled的值进行设置,
¡ 其他节点满足MIB定义的范围。
· 当行状态设置为createAndWait进行实例创建时,需同时满足以下条件:
¡ 监控对象OID的节点类型限定为表节点,概念行节点,列节点,叶子节点,叶节点的父节点的一种或者为默认值;
¡ 不对节点mteTriggerEnabled的值进行设置;
¡ 其他节点满足MIB定义的范围。
· 若当前行状态为active时,只能删除,不能修改。
· 若需修改的行实例的当前行状态为notInService时,若将其行状态修改为active,则需同时满足以下条件:
¡ 监控对象OID的节点类型限定为表节点,概念行节点,列节点,叶子节点,叶节点的父节中的一种;
¡ 若设置mteTriggerObjectsOwner则必须为SNMP V3用户并且其权限小于等于当前操作者的权限;
¡ 不对mteTriggerEnabled进行修改设置;
¡ 其他节点满足MIB定义的范围。
该表的索引节点是mteOwner、mteTriggerName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
mteTriggerTable的一级索引,Trigger拥有者 |
仅支持SNMP v3用户,且必须配置成当前操作者 |
mteTriggerName (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.2) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (1..32) |
mteTriggerTable的二级索引,Trigger名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerComment (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.3) |
read-create |
SnmpAdminString |
Trigger说明信息 |
最前面以及最后面的空格会被自动删除 |
mteTriggerTest (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.4) |
read-create |
BITS |
BITS {existence(0), boolean(1), threshold(2)} |
Trigger触发条件测试类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerSampleType (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.5) |
read-create |
INTEGER |
absoluteValue(1), deltaValue(2) |
Trigger触发采样类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerValueID (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.6) |
read-create |
OBJECT IDENTIFIER |
OBJECT IDENTIFIER |
Trigger监控对象的OID |
只支持表节点,概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点 |
mteTriggerValueIDWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.7) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
监控对象OID通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerTargetTag (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.8) |
read-create |
SnmpTagValue |
监控对象所在的远程标识符;长度为0表示为local,本项目长度只支持本地 |
只支持读操作 |
mteTriggerContextName (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.9) |
read-create |
SnmpAdminString |
监控对象OID所处的上下文环境 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerContextNameWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.10) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
监控对象OID所处的上下文环境的通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerFrequency (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.11) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
采样间隔,必须大于等于系统最小采样间隔 |
不支持设置为0 |
mteTriggerObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.12) |
read-create |
SnmpAdminString |
Trigger绑定对象拥有者 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.13) |
read-create |
SnmpAdminString |
Trigger绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerEnabled (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.14) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
允许配置触发器但不使用触发器的控件。 当值为“false”时,不会对触发器进行采样 |
只支持读操作 当mteTriggerEntryStatus行状态为active时,该节点读值为true(1) |
mteTriggerEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.15) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置existence信息,指定existence触发条件类型,初始触发条件、绑定对象以及触发事件等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
· 对应的owner必须是存在的SNMP V3用户;
· 配置的owner的权限必须不大于当前操作者的权限。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerExistenceTest (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.1) |
read-write |
BITS |
BITS {present(0), absent(1), changed(2)} |
Existence触发条件类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerExistenceStartup (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.2) |
read-write |
BITS |
BITS {present(0), absent(1)} |
Existence初始触发条件 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerExistenceObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.3) |
read-write |
SnmpAdminString |
Existence绑定对象拥有者 |
只支持v3用户,并且必须配置与Trigger表mteOwner一致 |
mteTriggerExistenceObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.4) |
read-write |
SnmpAdminString |
Existence的绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerExistenceEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.5) |
read-write |
SnmpAdminString |
事件拥有者 |
mteTriggerExistenceEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.4.1.6) |
read-write |
SnmpAdminString |
事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置boolean信息,指定boolean的比较方式,比较值,初始触发条件,绑定对象以及触发事件等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
修改对象拥有者和事件拥有者时,必须满足以下两个条件:
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerBooleanComparison (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.1) |
read-write |
INTEGER |
unequal(1), equal(2), less(3), lessOrEqual(4), greater(5), greaterOrEqual(6) |
boolean比较类型,比较对象是mteTriggerValueID与mteTriggerBooleanValue |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanValue (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648..2147483647) |
boolean比较值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanStartup (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
初始触发条件 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.4) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean绑定对象拥有者 |
只支持v3用户,并且必须配置与mteOwner一致 |
mteTriggerBooleanObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.5) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.6) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean事件拥有者 |
mteTriggerBooleanEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.7) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置threshold信息,指定初始触发条件,绝对值或差值对应的上升及下降阈值、绑定对象,以及触发事件等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
修改时请注意:
· 配置的上升阈值(Rising)一定要大于等于下降阈值(Falling)。
· 配置的差值上升阈值(deltaRising)一定要大于等于差值下降阈值(deltaFalling)。
· 配置对象拥有者和事件拥有者时,必须满足以下两个条件:
¡ 对应的owner必须是存在的SNMP V3用户;
¡ 配置的owner的权限必须不大于当前操作者的权限。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerThresholdStartup (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.1) |
read-write |
INTEGER |
rising(1), falling(2), risingOrFalling(3) |
初始触发条件 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdRising (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.2) |
read-write |
Integer32 |
绝对值上升沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdFalling (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.3) |
read-write |
Integer32 |
绝对值下降沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaRising (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.4) |
read-write |
Integer32 |
差值上升沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaFalling (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.5) |
read-write |
Integer32 |
差值下边沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.6) |
read-write |
SnmpAdminString |
绑定对象拥有者 |
必须配置空或者与Trigger表mteOwner一致 |
mteTriggerThresholdObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.7) |
read-write |
SnmpAdminString |
绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdRisingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.8) |
read-write |
SnmpAdminString |
上升沿触发事件拥有者 |
mteTriggerThresholdRisingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.9) |
read-write |
SnmpAdminString |
上升沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdFallingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.10) |
read-write |
SnmpAdminString |
下降沿触发的事件拥有者 |
mteTriggerThresholdFallingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.11) |
read-write |
SnmpAdminString |
下降沿沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaRisingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.12) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,上升沿触发事件拥有者 |
mteTriggerThresholdDeltaRisingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.13) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,上升沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaFallingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.14) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,下降沿事件拥有者 |
mteTriggerThresholdDeltaFallingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.15) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,下降沿事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置绑定对象信息,指定绑定对象的名字,绑定对象OID等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
行状态只能设置为createAndGo,且需满足如下条件:
· 创建的行索引不存在;
· 设置的OID的节点类型限定为表节点,概念行节点,列节点,叶子节点,叶节点的父节点的一种。
该表的索引节点是mteOwner、mteObjectsName、mteObjectsIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteObjectsName (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
绑定对象名,二级索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsIndex (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..2147483647) |
绑定对象索引,三级索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsID (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.3) |
read-create |
OBJECT IDENTIFIER |
OBJECT IDENTIFIER |
绑定对象OID |
只支持表节点、概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点的一种 |
mteObjectsIDWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
绑定变量OID通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
只支持createAndGo、active、destroy操作 |
该表用来获取和配置event信息,指定事件名,事件功能用法描述,事件动作类型等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· 当行状态动作设置为createAndGo进行创建时,需同时满足以下条件:
¡ 行索引不存在;
¡ mteEventActions必须设置为set或notification,或者两者同时设置;
¡ 其他节点输入都满足MIB定义的范围。
¡ 没有设置mteEventEnabled节点的值。
· 当行状态动作设置为createAndWait进行创建时,需同时满足以下条件:
¡ 行索引不存在;
¡ 未同时设置 mteEventEnabled节点的值;
¡ 其他输入节点都满足MIB定义的范围。
· 若需修改的行实例的当前行状态为notInService时, 若将其行状态修改为active时,需同时满足以下条件:
¡ mteEventActions必须设置为set或notification,或两者同时设置;
¡ 没有设置 mteEventEnabled节点的值;
¡ 其他节点的输入都满足MIB定义的范围。
该表的索引节点是mteOwner、mteEventName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventName (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventComment (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2) |
read-create |
SnmpAdminString |
事件功能用法描述 |
最前面以及最后面的空格会被自动删除 |
mteEventActions (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3) |
read-create |
BITS |
BITS { notification(0), set(1)} |
事件动作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventEnabled (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
事件使能 |
只支持读,不可修改 当mteEventEntryStatus为active时该节点读出值是true(1) |
mteEventEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置notification信息,指定告警OID、告警绑定对象等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
修改 配置对象拥有者和事件拥有者时,必须满足以下条件:
· 配置的owner的权限必须不大于当前操作者的权限;
· 输入的Notification的对象的节点类型为Trap节点。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventNotification (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1) |
read-write |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
告警OID |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventNotificationObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2) |
read-write |
SnmpAdminString |
告警绑定对象拥有者 |
必须配置空或者与Event表mteOwner一致 |
mteEventNotificationObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3) |
read-write |
SnmpAdminString |
告警绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置set信息,指定事件设置对象OID,设置对象的值等。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
Set对象的OID的节点类型应为表节点、概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点的一种。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventSetObject (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.1) |
read-write |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
事件设置对象OID |
只支持表节点、概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点 |
mteEventSetObjectWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
设置对象OID的通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventSetValue (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
设置对象的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventSetTargetTag (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.4) |
read-write |
SnmpTagValue |
设置对象远程标识符 |
只支持读操作,不支持修改 |
mteEventSetContextName (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.5) |
read-write |
SnmpAdminString |
事件设置对象上下文环境 |
mteEventSetContextNameWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.6) |
read-write |
TruthValue |
true(1), |
事件设置对象的上下文通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍DISMAN-EVENT-MIB模块输出的告警信息。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.1 |
Trigger条件触发告警 |
事件告警 |
开启 |
【描述】
当监控的MIB节点满足触发条件时,触发该告警信息。
若设置的触发条件为“existence”时,当监控的MIB节点从消失到存在,或者从存在到消失,或者其值改变时,触发该告警信息;
若设置的触发条件为“boolean”时,则当监控的MIB节点值与设置的mteTriggerBooleanValue值相比条件为成立时则触发该告警信息;当判断的条件成立到不成立再到成立时则再次触发该告警信息,否则不再触发。
【状态控制】
命令行:snmp-agent trap enable event-mib
命令行:undo snmp-agent trap enable event-mib
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.1 (mteHotTrigger) |
Trigger名称 |
N |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.2 (mteHotTargetName) |
目标主机名 |
N |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.3(mteHotContextName) |
上下文信息 |
N |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.4(mteHotOID) |
目的变量OID |
N |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.5(mteHotValue) |
绑定变量值 |
N |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
【处理建议】
当该告警信息触发时可设置对应的EVENT事件,执行相应的EVENT处理事件。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.2 |
Trigger上升沿触发告警 |
事件告警 |
开启 |
【描述】
当设置的触发条件为“threshold”时,当监控的MIB节点值高于或者等于阈值时并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为“rising”或者“risingOrFaling”时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
当触发该告警信息后,若监控对象的采样值低于阈值后再次高于阈值或者等于阈值时则再次触发该告警信息,否则不再触发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
N |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
N |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
N |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
N |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
N |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
【处理建议】
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.3 |
Trigger下降沿触发告警 |
事件告警 |
开启 |
【描述】
当设置的触发条件为“threshold”时,满足触发条件则触发该告警信息;
触发条件:当监控的MIB节点值低于或者等于阈值时并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为“falling”或者“risingOrFaling”时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
当触发该告警信息后,若监控对象的采样值高于阈值后再次低于阈值或者等于阈值时则再次触发该告警信息,否则不再触发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
N |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
N |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
N |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
N |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
N |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
【处理建议】
当设置的触发条件为“threshold”时,当监控的MIB节点值低于或者等于阈值时并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为“falling”或者“risingOrFaling”时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.4 |
Trigger检查失败告警 |
事件告警 |
开启 |
【描述】
当检查触发条件失败时触发该告警信息。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.1(mteHotTrigger) |
Trigger名称 |
N |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.2(mteHotTargetName) |
目标主机名 |
N |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
N |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
N |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.6(mteFailedReason) |
失败原因 |
N |
INTEGER |
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.5 |
事件设置失败告警 |
事件告警 |
开启 |
【描述】
当执行触发动作为“set”时失败时触发该告警信息。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
N |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
N |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
N |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
N |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
N |
INTEGER |
