HH3C-LLDP-EXT-MIB
本章节下载: HH3C-LLDP-EXT-MIB (162.63 KB)
LLDP 为IEEE标准协议,参见802.1ab,主要用于链路层邻居的自动发现。对于LLDP的管理,标准中定义了绝大部分的MIB Object,但是在H3C的实现中,标准MIB不能满足所有管理需求。本扩展MIB定义如下H3C扩展管理需求:
· LLDP全局信息:
¡ LLDP协议的全局使能、去使能。
¡ LLDP兼容CDP的全局使能、去使能。
· LLDP端口配置表:
¡ LLDP兼容CDP的端口级收发报文设置。
¡ 端口邻居验证保护动作。
¡ 端口邻居超时保护动作。
· LLDP邻居识别表:
¡ LLDP邻居Chassis ID Subtype信息:Chassis ID Subtype信息定义了邻居Chassis ID Subtype的信息。
¡ LLDP邻居Chassis ID信息:该字符串的值定义了邻居Chassis ID的信息。
¡ LLDP邻居Port ID Subtype信息:Port ID Subtype信息定义了邻居Port ID Subtype的信息。
¡ LLDP邻居Port ID信息:该字符串的值定义了邻居Port ID的信息。
· LLDP端口状态表:
¡ LLDP端口的邻居验证保护状态。
¡ LLDP端口的邻居超时保护状态。
· LLDP端口状态TRAP信息:
¡ LLDP端口的邻居验证保护状态变化的TRAP。
¡ LLDP端口的邻居超时保护状态变化的TRAP。
hh3c-lldp-ext.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei.h3c(10).h3cCommon(2).h3clldp(100)
HH3C-LLDP-EXT-MIB用于提供LLDP扩展信息的对象定义。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3clldpAdminStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.1) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否全局使能LLDP协议 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3clldpComplianceCDPStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否全局使能LLDP兼容CDP |
不支持,该值始终为2 |
该表用来实现配置基于端口的H3C私有扩展功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是 hh3clldpPortConfigPortNum。
该表的OID是: 1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3clldpPortConfigPortNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.1) |
not-accessible |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
设备上的端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3clldpPortConfigCDPComplianceStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.2) |
read-write |
INTEGER |
txAndRx(1), disabled(2) |
对应端口上CDP兼容收发报文使能配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3clldpPortConfigValidationAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.3) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口邻居验证保护功能的配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpPortConfigAgingAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.3.1.4) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口邻居超时保护功能的配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置端口邻居识别信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是 hh3clldpNbIdentityPortNum。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
h3clldpNbIdentityPortNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.1) |
not-accessible |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
设备上的端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpNbIdentityChassisIDSubtype (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.2) |
read-write |
INTEGER |
default(0), chassisComponent(1), interfaceAlias(2), portComponent(3), macAddress(4), networkAddress(5), interfaceName(6), local(7) |
端口邻居识别ChassisID子类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpNbIdentityChassisID (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
端口邻居识别ChassisID |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpNbIdentityPortIDSubtype (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.4) |
read-write |
INTEGER |
default(0), interfaceAlias(1), portComponent(2), macAddress(3), networkAddress(4), interfaceName(5), agentCircuitId(6), local(7) |
端口邻居识别PortID子类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpNbIdentityPortID (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.5) |
read-write |
OCTET STRING |
端口邻居识别PortID |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpNbIdentityRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.4.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示端口状态信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3clldpPortStatusPortNum 。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
h3clldpPortStatusPortNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.1) |
accessible-for-notify |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
设备上的端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpPortValidationStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.2) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口的邻居验证保护状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpPortAgingStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.3) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口的邻居超时保护状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示邻居管理地址信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpRemManAddrSubtype、lldpRemManAddr。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
h3clldpRemManAddrSubtype (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.1) |
read-only |
AddressFamilyNumbers |
同MIB标准取值 |
编码类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpRemManAddr (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..255) |
管理地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpRemManAddrIfSubtype (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.3) |
read-only |
LldpManAddrIfSubtype |
同MIB标准取值 |
LLDP邻居端口编号方式的枚举值 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpRemManAddrIfId (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.4) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口号 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3clldpRemManAddrOID (1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.2.1.1.5) |
read-only |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
OID值 |
不支持 |
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.1 |
端口邻居验证保护状态发生变化 |
事件告警 |
关闭 |
【描述】
开启邻居验证功能后,如果满足邻居验证通过条件,则接口可以继续收发数据报文;否则阻塞接口,即接口的链路层状态置为DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文。
【状态控制】
开启
命令行:lldp neighbor-protection validation
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection validation
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.1 (h3clldpPortStatusPortNum) |
设备上的端口索引 |
是 |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.2 (h3clldpPortValidationStatus) |
端口的邻居验证保护状态 |
否 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
【处理建议】
请检查是否不满足邻居验证通过条件。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.2 |
端口邻居超时保护状态发生变化 |
事件告警 |
关闭 |
【描述】
配置邻居超时保护功能后,如果邻居老化,则根据配置阻塞或关闭接口。
【状态控制】
命令行:lldp neighbor-protection aging { block | shutdown }
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection aging
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
设备上的端口索引 |
是 |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.3 (h3clldpPortAgingStatus) |
端口的邻居超时保护状态 |
否 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
【处理建议】
请检查端口是否邻居超时。
