OSPF-TRAP-MIB
本章节下载: OSPF-TRAP-MIB (259.87 KB)
RFC4750定义了OSPF TRAP MIB,主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象,以及发送通知。
rfc4750-ospf-trap.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfSetTrap (1.3.6.1.2.1.14.16.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (4) |
OSPF trap开关 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfConfigErrorType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.2) |
read-only |
INTEGER |
badVersion (1), areaMismatch (2), unknownNbmaNbr (3), unknownVirtualNbr (4), authTypeMismatch(5), authFailure (6), netMaskMismatch (7), helloIntervalMismatch (8), deadIntervalMismatch (9), optionMismatch (10), mtuMismatch (11), duplicateRouterId (12), noError (13) |
可能的配置错误类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfPacketType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.3) |
read-only |
INTEGER |
hello (1), dbDescript (2), lsReq (3), lsUpdate (4), lsAck (5), nullPacket (6) |
OSPF报文类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfPacketSrc (1.3.6.1.2.1.14.16.1.4) |
read-only |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 |
vlink接口状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
虚接口状态变化告警。OSPF虚接口状态倒退(例如从Point-to-Point变为Down)或者前进为终点状态(例如Point-to-Point)时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) |
虚链路所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) |
虚拟邻居的Router ID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7 (ospfVirtIfState) |
vlink接口状态 |
否 |
INTEGER |
down (1) pointToPoint (4) |
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 |
邻居状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down)或者前进为终点状态(例如2-Way或Full)时,系统会生成该告警。NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态或由其他状态变为Full时,此告警由指定路由器DR生成。指定路由器DR变为down时,系统产生ospfIfStateChange告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr) |
邻居IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex) |
当一个接口有IP地址时置为0,当没有IP地址时相应的索引值在Internet Standard MIB中 |
否 |
InterfaceIndexOrZero |
Integer32 (0..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId) |
邻居的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 (ospfNbrState) |
邻居状态机状态 |
否 |
INTEGER |
down (1) attempt (2) init (3) twoWay (4) exchangeStart (5) exchange (6) loading (7) full (8) |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 (ifName) |
接口名字 |
否 |
DisplayString |
OCTET STRING(0..255) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 |
Vlink邻居状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
虚接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down)或者前进为终点状态(例如Full)时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea) |
虚链路邻居所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId) |
一个32位的整数唯一地标示在一个自治系统内的邻接路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5 (ospfVirtNbrState) |
邻居状态机状态 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 |
接口配置错误 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
接口配置错误告警。OSPF接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
命令行:snmp-agent trap enable ospf config-error
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf config-error
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) |
接口IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) |
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例 |
否 |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc) |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) |
配置错误类型 |
否 |
INTEGER |
badVersion (1) areaMismatch (2) unknownNbmaNbr (3) unknownVirtualNbr (4) authTypeMismatch(5) authFailure (6) netMaskMismatch (7) helloIntervalMismatch (8) deadIntervalMismatch (9) optionMismatch (10) mtuMismatch (11) duplicateRouterId (12) noError (13) |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) |
OSPF报文类型 |
否 |
INTEGER |
hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |
检查该接口对应配置是否正确。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 |
vlink接口配置错误 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
虚接口配置错误告警。OSPF虚接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
配置错误类型 |
否 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
检查该虚接口对应配置是否正确。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 |
接口认证失败 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
接口认证失败告警。当OSPF接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
否 |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
配置错误类型 |
否 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
确认接口认证是否正确。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 |
vlink接口认证失败 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
虚接口认证失败告警。当OSPF虚接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
配置错误类型 |
否 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
确认虚接口认证配置是否正确。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 |
接口收到错误报文 |
事件告警 |
开启 |
接口接收错误报文告警。接口收到无法解析的OSPF报文时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf bad-packet
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf bad-packet
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
否 |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
OSPF报文类型 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 |
vlink接口收到错误报文 |
事件告警 |
开启 |
虚接口接收错误报文告警。虚接口收到无法解析的OSPF报文时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 |
接口LSA重传 |
事件告警 |
开启 |
接口报文重传告警。接口重传OSPF报文时,系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
命令行:snmp-agent trap enable ospf retransmit
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf retransmit
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
否 |
邻居的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) |
LSA类型,5类不在此显示 |
否 |
INTEGER |
routerLink (1) networkLink (2) summaryLink (3) asSummaryLink (4) asExternalLink (5) multicastLink (6) nssaExternalLink (7) areaOpaqueLink (10) |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) |
LS ID |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) |
LSA生成者的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 |
vlink接口LSA重传 |
事件告警 |
开启 |
虚接口报文重传告警。虚接口重传OSPF报文时,系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
Ospf报文类型 |
否 |
INTEGER |
LSA类型,5类不在此显示 |
否 |
INTEGER |
LS ID |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 |
生成LSA |
事件告警 |
开启 |
本地LSA生成告警。路由器生成一条新的LSA时,系统会生成该告警。单纯的LSA刷新不会触发该告警的生成,只有当拓扑变化导致有新的LSA生成时,系统才会生成该告警。另外,处于下刷阶段的MaxAge LSA也不会触发该告警的生成。
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId) |
接收LSA的区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
LSA类型,5类不在此显示 |
否 |
INTEGER |
LS ID |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 |
老化或flush LSA |
事件告警 |
开启 |
MaxAge LSA告警。路由器的LSDB中有LSA老化成为MaxAge LSA时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
接收LSA的区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
LSA类型,5类不在此显示 |
否 |
INTEGER |
LS ID |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 |
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit |
故障告警 |
警告 |
开启 |
LSDB溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit) |
LSDB支持非默认ASE数量,-1表示没有限制 |
否 |
Integer32 |
-1..'7FFFFFFF'h |
减少LSA的数量。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 |
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit的90% |
故障告警 |
警告 |
开启 |
LSDB接近溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值的90%时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
否 |
Integer32 |
-1..'7FFFFFFF'h |
减少LSA的数量。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 |
接口状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
OSPF接口状态变化告警。接口状态倒退(例如从Dr变为Down)或者前进为终点状态(例如Point-to-Point,DR Other,DR或者Backup)时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf if-state-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf if-state-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
否 |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 (ospfIfState) |
接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
down (1) loopback (2) waiting (3) pointToPoint (4) designatedRouter (5) backupDesignatedRouter (6) otherDesignatedRouter (7) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 |
NSSA ABR的7转5角色变化 |
事件告警 |
开启 |
NSSA转换路由器状态变化告警。转换路由器可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。路由器基于区域由转换器变为其他角色,或者由其他角色变为转换器时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 (ospfAreaId) |
区域ID,唯一标识一个区域的32位整数 |
否 |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12 (ospfAreaNssaTranslatorState) |
NSSA区域边界路由器怎样成为7转5角色 |
否 |
INTEGER |
enabled (1) elected (2) disabled (3) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 |
GR restarter 状态变化 |
事件告警 |
开启 |
GR Restarter状态变化告警。路由器GR Restarter状态变化时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.1.21 (ospfRestartStatus) |
GR重启状态 |
否 |
INTEGER |
notRestarting (1) plannedRestart (2) unplannedRestart (3) |
1.3.6.1.2.1.14.1.19 (ospfRestartInterval) |
GR重启超时时间 |
否 |
Integer32 |
1..1800 |
1.3.6.1.2.1.14.1.23 (ospfRestartExitReason) |
GR重启退出原因 |
否 |
INTEGER |
none (1) inProgress (2) completed (3) timedOut (4) topologyChanged (5) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 |
GR helper 状态变化 |
事件告警 |
开启 |
邻居GR Helper状态变化告警。邻居路由器GR Helper状态变化时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
邻居IP地址 |
否 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
否 |
邻居的RouterID |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12 (ospfNbrRestartHelperStatus) |
GR helper 状态 |
否 |
INTEGER |
notHelping (1) helping (2) |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13 (ospfNbrRestartHelperAge) |
做为helper剩余时间 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14 (ospfNbrRestartHelperExitReason) |
做为helper的推出原因 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 |
vlink GR helper 状态变化 |
事件告警 |
开启 |
虚接口邻居GR Helper状态变化告警。虚接口邻居路由器GR Helper状态变化时,系统会生成该告警。
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路邻居所属区域ID |
否 |
AreaID |
IpAddress |
否 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9 (ospfVirtNbrRestartHelperStatus) |
vlink GR helper 状态 |
否 |
INTEGER |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10 (ospfVirtNbrRestartHelperAge) |
做为helper剩余时间 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11 (ospfVirtNbrRestartHelperExitReason) |
做为helper的推出原因 |
否 |
INTEGER |
none (1) inProgress (2) completed (3) timedOu t 4) topologyChanged (5) |
无需处理。
