02-内置数据库同步配置举例
本章节下载 (1.03 MB)
数据库同步模块为系统内及系统间的信息交互和共享提供了一个集成化数据交互和共享空间,可同时满足客户各类平台、数据库及应用之间的数据交换需求。
本文档假设您已了解H3C SecPath G9000特性和数据库同步模块功能。
PC、多级安全互联交换平台、SW(交换机)、Oracle。
如图1所示,HOST1和HOST2上面分别装有oracle数据库。现有以下组网需求:
将用户对前置侧数据库表的操作同步到后置侧数据库,实现两个数据库之间,自动安全信息交换。
注:此文档以oracle 11g为例进行配置指导,新建用户及数据库表进行同步,在实际部署中可使用已有用户及数据库表进行操作。
本举例是在H3C SecPath G9000系列上进行配置和验证的。
mysql5.0.77及以上版本
Oracle10g、11g
Sqlserver2005及以上版本
Db2 9.7及以上版本
配置HOST1、HOST2、管理PC、SW互联口,在HOST2上配置184.0.0.0/24网段到113.1.1.0/24网段的路由,下一跳地址184.0.0.1。
admin用户通过管理PC登录平台的系统管理端,分别配置前后置GE0/0的IP地址。
图2 配置前置GE0/0地址
在平台后置配置从113.1.1.0/24网段到184.0.0.0/24网段的路由。
图3 配置后置路由
图4 配置后置GE0/0地址
以配置oracle 11g为例,在前后置两侧数据库服务器进行相同配置。
在HOST1和HOST2上安装oracle 11g,linux或windows版本均可。
在前后置两侧使用sysdba用户登录oracle数据库,新建同步用户,例如test,并且赋予以下权限:
CREATE USER test IDENTIFIED BY test;
GRANT CONNECT,RESOURCE,DBA TO test;
SET AUTOCOMMIT ON;
图5 新建同步用户
在前后置两侧使用新建的test用户登录,创建数据库表。步骤如下:
CREATE TABLE test
id int,
name varchar(32)
图6 创建同步表
目前只支持相同类型的数据库之间进行数据同步。
(1) 添加前置同步数据库
登录secrecy用户,依次点击:数据库同步>同步数据库配置>前置>添加,添加数据库配置如下。
图7 添加前置同步数据库
表1 数据库同步参数说明
参数 |
填写该配置描述信息 |
数据库类型 |
选择配置数据库 可选择:Mysql类型,Oracle类型,Db2类型,Sqlserver类型 |
数据库地址 |
使用的数据库地址 |
数据库端口 |
使用的数据库端口,默认即可。如果数据库端口有修改,需要对应修改 |
数据库名称 |
使用的database,此例中使用的是orcl |
数据库用户名 |
使用的数据库用户(具有dba和远程连接权限) |
数据库密码 |
使用的用户密码 |
Jdbc参数 |
Mysql的jdbc参数可选择配置,默认即可 |
(2) 前置同步数据库配置完成后,测试连接。
点击测试连接,提示测试成功。
图8 测试连接
测试成功后,点击保存。
图9 查看同步数据库配置-前置
(3) 添加后置同步数据库
登录secrecy用户,依次点击:数据库同步>同步数据库配置>后置>添加,添加数据库配置如下。
图10 添加后置同步数据库
(4) 后置同步数据库配置完成后,测试连接。
点击测试连接,提示测试成功。
图11 测试连接
测试成功后,点击保存。
图12 查看同步数据库配置-后置
依次点击:数据库同步>关联数据库,添加关联数据库。勾选内、外端数据库,点击保存。
图13 关联数据库
等待数据库关联成功,直到页面提示关联成功。
图14 数据库关联成功
依次点击:数据库同步>同步表配置,右上角选择已关联的数据库,点击“+”,添加同步表。
图15 添加同步表
添加同步表配置:使用源schema和目的schema过滤,点击查询源表和查询目的表,查询成功后下拉选择需要同步的源表和目的表,选择同步方向内到外,同步配置勾选插入、修改、删除,保存配置。
图16 同步表配置
图17 同步表添加成功
配置完成后,点击:数据库同步>数据库同步配置状态,查看数据库同步配置状态应该均为正常。
图18 数据库同步配置状态
数据库同步配置删除需要从我们的Web界面上的同步表配置往上删除完后才能删除数据库里的表,否则会破坏数据库同步环境。
测试之前确保平台前后置两侧的网络是互通的,数据库同步配置没有问题。
由3.4.3.3可知,同步表TEST是空表,现向其插入多条数据:
insert into TEST values(1,'abc');
insert into TEST values(2,'def');
insert into TEST values(3,'ghi');
insert into TEST values(4,'jkl');
图19 向前置数据库添加数据
等待约30s后,查看后置数据库数据是否同步。与前置数据库表一致,则说明同步成功。
图20 查看后置数据库表
