01-基本功能配置举例
本章节下载 (2.16 MB)
本文档介绍了H3C SecPath G9000的配置举例。
H3C SecPath G9000用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP-28281、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,NETA、HOSTB、NETC到平台后置路由可达,平台前置口到ServerA和ServerB路由可达。
本文假设您已了解H3C SecPath G9000特性。
如图1所示,NETA、HOSTB、NETC代表外网允许访问的终端。ServerA和ServerB属于内网对外开放服务器。部署平台后,配置2条应用通道,使得仅允许外网NETA、HOSTB、NETC可以访问到内网的这两台FTP服务器。
图1 H3C SecPath G9000基本功能配置举例组网图
· 首先统计过平台的应用有哪些,在此测试环境中仅FTP应用
· 调查这些应用分别部署在哪些服务器上,在此环境上FTP服务部署在内网ServerA和ServerB上
· 将所有需要被访问服务器的IP以及服务端口PORT统计全,设计服务映射列表。 申请前后置需要的IP地址。在此测试环境中平台后置分配2个IP分别为内网2台服务器做映射。
本举例是在H3C SecPath G9000系列上进行配置和验证的。
通过平台管理中心MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其他网口不允许管理配置平台)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
图2 登录界面
点击“网络管理”→“前后置网络管理”→“业务网卡绑定”,选择前置的GE0/1和GE0/2。
图3 网卡绑定
点“+”后会弹出工作模式和连接状态监测方式选项框,如下图:
图4 添加网卡绑定
表1 工作模式
选项 |
主备 |
只有一个接口处于活动状态,down掉当前的活动接口,另一个接口马上由备份状态转变为活动状态 |
负载均衡 |
所有端口同时生效,按连接方式负载流量。负载均衡扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性 |
LACP |
根据LACP协议对对端协商端口工作状态。LACP是基于IEEE802.3ad标准的LACP是一种实现链路动态汇聚的协议。 |
表2 连接状态检测方式表
选项 |
监测方式 |
备注 |
MII |
仅监测物理连接是否正常 |
ARP |
借助ARP响应机制,检测链路层是否可达 |
需要设置同网段其它设备的IP,通常设置网关IP |
配置工作模式、连接状态监测方式完成后,点击“保存”后完成网卡绑定。
图5 完成网卡绑定
点击“网络管理”→“前后置网络管理”→“业务IP管理”→“前置”,选中新增的绑定网卡,设置平台前置系统的IP。
图6 设置平台前置系统的IP
点击“+”,设置完后点“保存”退出。
图7 新建IP
图8 配置IP和掩码
点击“网络管理”>“前后置网络管理”>“业务IP管理”>“后置”,选中GE0/0,点击“+”设置平台后置系统的IP。
图9 设置外端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图10 添加、保存外端IP设置
如果需要配置多个IP,可以继续添加,如下图:
图11 添加子IP
点击“网络管理”>“前后置网络管理”>“业务路由管理”设置前后置的路由,如下图。
图12 路由管理
图13 添加、保存内端路由
图14 设置外端路由
针对需要开放的服务,配置平台通道,点击“业务通道管理”,如下图:
图15 通道管理
点击“添加通道”
图16 添加通道
图17 设置ServerA通道参数1
图18 设置ServerA通道参数2
该通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.10.30,其21端口的FTP服务映射到平台后置172.16.1.11的21端口上。当外网的用户访问ftp://172.16.1.11时,平台会将请求摆渡到内网。随后以192.168.1.10这个连接IP作为源地址,192.168.10.30作为目标地址重新封装数据包,发送给Server A。
图19 设置ServerB通道参数1
图20 设置ServerB通道参数2
该通道的作用是,内网服务器Server B 192.168.90.30,其21端口的FTP服务映射到平台后置172.16.1.12的21端口上。当外网的用户访问ftp://172.16.1.12时,平台会将请求摆渡到内网。随后以192.168.1.10这个连接IP作为源地址,192.168.99.30作为目标地址重新封装数据包,发送给Server B。
如果不需要挂载策略,直接点击保存并启用即可,或保存后手动启用,如下图:
图21 启用通道
注意:
· 平台默认不主动释放连接,若有业务存在客户端不释放连接的情况,需根据业务情况配置通道空闲超时时间,在连接无数据传输时,平台主动释放连接。否则会导致连接不释放占用系统并发连接,影响业务使用。
每条端口类型的通道都可以对访问源IP进行限制。或者根据所选通道类型对相应内容进行过滤。这些都需要通过配置策略和挂载策略来实现。
点击“策略管理”→“客户端地址”配置源地址限制,如下图:
图22 策略-客户端地址
点击“策略集”中的“+”添加策略集,如下图:
图23 新增策略集
策略集有两种过滤类型,分别是“白名单”和“黑名单”,设置完后点“保存”退出。
图24 配置、保存策略集
每个策略集可以容纳多条策略,点击策略中的“+”,设置具体策略,如下图:
图25 新增策略
图26 保存策略
按照测试环境要求,创建了一个“客户端地址”白名单策略集,其中包含网段172.16.1.0/24、188.33.0.0/24,以及终端172.16.11.250/32,如下图:
图27 策略集-允许访问源1
将策略集挂载到通道上。停用通道后,编辑通道,如下图:
图28 策略集挂载通道
选择需要挂载的策略集,在此测试环境中,仅“允许访问源1”中的三条策略对象访问此通道,即通过平台访问内网Server A的FTP服务,Server B的FTP通道配置类似。保存后启用通道。
通过Host A、Net B、Net C分别访问ftp://172.16.1.11和ftp://172.16.1.12。
图29 访问ftp://172.16.1.11
图30 172.16.1.11界面
图31 访问ftp://172.16.1.12
图32 172.16.1.12界面
应用都能正常访问。
通过其他访问源访问ftp://172.16.1.11和ftp://172.16.1.12。
图33 其他访问源访问ftp://172.16.1.11
图34 其他访问源访问ftp://172.16.1.12
通过其他访问源,应用都无法正常访问。
不同于普通路由交换设备。平台连通性不能用单纯的ping或telnet来测试连通性。由于平台摆渡的仅仅是应用层数据,所以只能通过应用来测试。平台配置完后需要根据不同的业务来进行测试和验证其连通性。
