11-Telemetry命令参考
02-INT命令
本章节下载: 02-INT命令  (191.55 KB)
02-INT命令
1 INT
·     设备上只支持配置一个带采样的功能。带采样的镜像、Netstream(包括NetStream和IPv6 NetStream)、sFlow、INT、Telemetry Stream功能两两互斥。有关镜像、NetStream、IPv6 NetStream和sFlow的详细配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”、“NetStream”、“IPv6 NetStream”和“sFlow”。有关Telemetry Stream的详细配置,请参见“Telemetry配置指导”中的“Telemetry Stream”。
·     无论是否配置采样,INT和Telemetry Stream都互斥。
1.1  INT配置命令
1.1.1  display telemetry ifa
display telemetry ifa命令用来显示INT的配置信息。
# 显示INT的配置信息。
<Sysname> display telemetry ifa
  Telemetry ifa status          : Enabled
  Telemetry ifa packet-drop     : Disabled
  Telemetry ifa device-id       : 10.1.1.10
  Telemetry ifa timestamp-format: ts
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/1/3: Transit
表1-1 display telemetry ifa命令显示信息描述表
INT功能状态
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
(暂不支持)丢弃INT报文功能
INT设备的设备ID
Telemetry ifa status timestamp-format
INT报文时间戳格式
·     md:metadata格式时间戳
·     ts:timestamp格式时间戳
Telemetry ifa role
INT角色,取值为Transit,表示中间节点
Telemetry ifa action
灵活型INT配置信息
·     ifa 1:INT动作编号
·     acl user-defined 5000:引用的ACL
·     action add-metadata:中间节点对INT报文添加采集信息动作
·     telemetry ifa acl action add-metadata
·     telemetry ifa device-id
·     telemetry ifa role
1.1.2  telemetry ifa acl action add-metadata
telemetry ifa acl action add-metadata命令用来在INT中间节点上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
undo telemetry ifa命令用来删除INT动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
undo telemetry ifa ifa-id
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ifa-id:表示INT动作编号,取值范围为1~32。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围为5000~5999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在INT中间节点上配置本命令后,设备会对接口入方向命中ACL规则的INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。
在引用ACL时,需要注意:
·     如果引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
·     如果首节点引用了ACL对原始报文进行分类,则本命令中引用的ACL需要与首节点引用的ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocol为tcp或udp。且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令互斥,请勿同时配置。
多次执行本命令,可以为不同的流量配置INT动作。如果多次配置同一INT动作(指定的ifa-id值相同),则最后一次执行的命令生效。
# 在接口HundredGigE1/1/1上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname] interface hundredgige 1/1/1
[Sysname-HundredGigE1/1/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5001 action add-metadata
·     acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
1.1.3  telemetry ifa device-id
telemetry ifa device-id命令用来配置INT设备的设备ID。
undo telemetry ifa device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa device-id address
INT设备未配置设备ID。
address:表示设备ID,是设备在INT网络中的唯一标识。可配置为任意非0.0.0.0的IPv4地址,建议使用设备Loopback地址作为设备ID。
# 配置INT设备的设备ID为10.1.1.10。
[Sysname] telemetry ifa device-id 10.1.1.10
1.1.4  telemetry ifa global enable
telemetry ifa global enable命令用来开启INT功能。
undo telemetry ifa global enable命令用来关闭INT功能。
INT功能处于开启状态。
# 开启INT功能。
[Sysname] telemetry ifa global enable
1.1.5  telemetry ifa role
telemetry ifa role命令用来配置设备接口在INT网络中的角色。
undo telemetry ifa role命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa role transit
未配置设备接口在INT网络中的角色。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
transit:表示接口在INT网络中的角色为中间接口。
对于普通型INT来说,在中间节点上需指定流量的入接口为transit。
接口在对INT报文转发时,Transit接口对INT报文添加时间戳等信息。
同一个接口下,多次执行本命令时,新配置将会覆盖旧配置,即一个接口仅支持配置为一个INT角色。
# 在中间节点上指定流量的入接口HundredGigE1/1/1为transit。
[Sysname-HundredGigE1/1/1] telemetry ifa role transit
1.1.6  telemetry ifa timestamp-format
telemetry ifa timestamp-format命令用来配置设备插入INT报文的时间戳格式。
undo telemetry ifa timestamp-format命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa timestamp-format { md | ts }
设备插入INT报文的时间戳格式为metadata格式。
md:表示设备插入INT报文的时间戳格式为metadata格式。设备当前不支持本格式,请配置为ts。
ts:表示设备插入INT报文的时间戳格式为timestamp格式。
由于设备当前还不支持metadata格式,所以在配置INT功能时,必须执行telemetry ifa timestamp-format ts命令将插入INT报文的时间戳格式配置为timestamp格式,以保证INT功能的正常运行。
本命令仅影响当前设备插入INT报文的时间戳格式,不会对收到INT报文中已携带的时间戳格式产生影响。
# 配置INT的时间戳格式为timestamp格式。
[Sysname] telemetry ifa timestamp-format ts
