05-IP组播命令参考
11-IPv6组播路由与转发命令
本章节下载: 11-IPv6组播路由与转发命令  (317.02 KB)
11-IPv6组播路由与转发命令
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发配置命令
1.1.1  delete ipv6 rpf-route-static
delete ipv6 rpf-route-static命令用来删除所有IPv6组播静态路由。
仅Release 6635及以上版本支持本命令。
delete ipv6 rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ]
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示指定公网。
本命令用来删除所有的IPv6组播静态路由,而undo ipv6 rpf-route-static命令则用来删除指定的IPv6组播静态路由。
# 删除公网中的所有IPv6组播静态路由。
[Sysname] delete ipv6 rpf-route-static
This will erase all ipv6 multicast static routes and their configurations, you must reconfigure all ipv6 static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
·     ipv6 rpf-route-static
1.1.2  display ipv6 mrib interface
display ipv6 mrib interface命令用来显示IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)维护的接口信息。
display ipv6 mrib [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
interface-type interface-number:显示指定接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。
# 显示公网实例接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。
<Sysname> display ipv6 mrib interface
 Interface: Vlan-interface1
     Index: 0x00004444
     Current state: up
     MTU: 1500
     Type: BROADCAST
     Protocol: PIM-DM
     PIM protocol state: Enabled
     Address list:
          1. Local address : FE80:7:11::1/10
             Remote address: ::
             Reference     : 1
             State         : NORMAL
表1-1 display ipv6 mrib interface命令显示信息描述表
接口的名称
Index
接口的索引号
Current state
接口的状态,包括up和down
MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值
接口的类型,包括:
·     BROADCAST:表示广播链路接口
·     LOOP:表示LoopBack接口
·     REGISTER:表示注册接口
·     MTUNNEL:表示组播隧道接口
如果接口为NULL0接口,则该字段显示为空
Protocol
接口的协议类型标记,包括PIM-DM、PIM-SM、MLD和PROXY
PIM protocol state
IPv6 PIM协议的使能状态,包括:
·     Enabled:表示使能
·     Disabled:表示关闭
Address list
接口地址列表
Local address
本端的地址
Remote address
远端的地址(仅Vlink类型接口有效)
Reference
地址被引用的次数
接口地址的状态,包括NORMAL和DEL
1.1.3  display ipv6 multicast boundary
display ipv6 multicast boundary命令用来显示IPv6组播边界的信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
group:显示IPv6组播组的组播边界信息。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的IPv6组播边界信息。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
scope:显示IPv6管理域的组播边界信息。
scope-id:指定IPv6管理域的编号, IPv6管理域为IPv6组播组地址中的scope字段,取值范围为3~15。
如果未指定本参数,将显示所有IPv6管理域的IPv6组播边界信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的IPv6组播边界信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的IPv6组播边界信息。
# 显示公网实例所有接口上所有IPv6组播组的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display ipv6 multicast boundary group
 Boundary                                                 Interface
 FF1E::/64                                                Vlan1
# 显示公网实例所有接口上所有IPv6管理域的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display ipv6 multicast boundary scope
 Boundary            Interface
        3            Vlan-interface1
表1-2 display ipv6 multicast boundary命令显示信息描述表
Boundary
表示IPv6组播边界对应的IPv6组播组或IPv6管理域
表示IPv6组播边界对应的接口
·     ipv6 multicast boundary
1.1.4  display ipv6 multicast fast-forwarding cache
display ipv6 multicast fast-forwarding cache命令用来显示IPv6组播快速转发表项信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] * [ slot slot-number ]
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定IPv6组播源的IPv6组播快速转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播快速转发项,取值范围为FFxy::/16(不包括FFx1::/16 和 FFx2::/1),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示公网实例组播快转表项的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast fast-forwarding cache
Total 1 entries, 1 matched
(FE1F:60::200, FF0E::1)
Status     : Enabled
Source port: 2001                   Destination port: 2002
Protocol   : 2                      Flag            : 0x2
Incoming interface: Vlan-interface1
List of 1 outgoing interfaces:
Vlan-interface2
Status: Enabled               Flag: 0x14
表1-3 display ipv6 multicast fast-forwarding cache命令显示信息描述表
组播快速转发表中(S,G)表项的总数和匹配数
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项
Source port
源端口号
Destination port
目的端口号
Protocol
协议号
Flag
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态
·     0x2:表示组播转发流程添加的表项
(S,G)表项出接口状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态
·     0x2:表示向已存在的快转表项增添的出接口
·     0x4:表示需要设置MAC地址
·     0x8:表示入VLAN口或者入Super VLAN口对应的出接口
·     0x10:表示出接口已经与会话建立关联关系
·     0x20:表示待删除的出接口
Status
组播快转表项入cache和出cache的状态, 包括Enabled和Disabled
Incoming interface
表示(S,G)表项的入接口
表示(S,G)表项的出接口列表
·     reset ipv6 multicast fast-forwarding cache all
1.1.5  display ipv6 multicast forwarding df-info
display ipv6 multicast forwarding df-info命令用来显示IPv6组播转发的DF信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
ipv6-rp-address:指定IPv6双向PIM的RP地址。
verbose:显示IPv6组播转发的DF详细信息。如果未指定本参数,将显示IPv6组播转发的DF概要信息。
在IPv6双向PIM域中,只有每个网段的DF才可以向组播组的RP转发组播数据。有关DF的详细介绍,请参见“IPv6 PIM配置指导”中的“IPv6 双向PIM”。
# 显示公网实例IPv6组播转发的DF概要信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding df-info
Total 1 RPs, 1 matched
00001. RP address: 7:11::1
     Flags: 0x0
     Uptime: 01:46:40
     RPF interface: Vlan-interface1
     List of 1 DF interfaces:
       1: Vlan-interface2
# 显示公网实例IPv6组播转发的DF详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding df-info verbose
     MID: 2, Flags: 0x0
     Uptime: 00:03:53
       Product information: 0x7a2f762f, 0x718fee9f, 0x4b82f137, 0x71c32184
       Product information: 0xa567d6fc, 0xadeb03e3
       Tunnel  information: 0xdfb107d4, 0x7aa5d510
       1: Vlan-interface2
          Product information: 0xa986152b, 0xb74a9a2f
          Tunnel  information: 0x297ca208, 0x76985b89
表1-4 display ipv6 multicast forwarding df-info命令显示信息描述表
RP的总数和匹配数
00001
RP表项的序号
RP address
RP的地址
MID
RP表项的标识,每个RP表项都有唯一的标识
Flags
RP表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态:
·     0x0:表示正常表项
·     0x4:表示表项下刷失败
·     0x8:表示有DF接口下刷失败
·     0x40:表示表项即将被删除
·     0x100:表示表项正在被删除
·     0x200:表示表项处于平滑状态
Uptime
RP表项已存在的时间
Product information
产品信息
Tunnel  information
隧道接口信息
RPF interface
到达RP的RPF接口
DF接口列表
1.1.6  display ipv6 multicast forwarding event
display ipv6 multicast forwarding event命令用来显示IPv6组播转发的事件统计信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number ]
# 显示公网实例IPv6组播转发的事件统计信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding event
Total active events sent: 0
Total inactive events sent: 0
Total NoCache events sent: 2
Total NoCache events dropped: 0
Total WrongIF events sent: 0
Total WrongIF events dropped: 0
Total SPT switch events sent: 0
NoCache rate limit: 1024 packets/s
WrongIF rate limit: 1 packets/10s
Total timer of register suppress timeout: 0
表1-5 display ipv6 multicast forwarding event命令显示信息描述表
表项活跃事件的发送次数
表项不活跃事件的发送次数
NoCache事件的发送次数
NoCache事件的丢弃次数
WrongIF事件的发送次数
Total WrongIF events droppet
WrongIF事件的丢弃次数
SPT切换事件的发送次数
NoCache rate limit
NoCache事件的发送限速,单位为报文/秒
WrongIF rate limit
WrongIF事件的发送限速,单位为报文/10秒
注册抑制超时的总次数
·     reset ipv6 multicast forwarding event
1.1.7  display ipv6 multicast forwarding-table
display ipv6 multicast forwarding-table命令用来显示IPv6组播转发表的信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number | statistics ] *
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128。
incoming-interface:显示指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
outgoing-interface:显示指定出接口的IPv6组播转发项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播转发项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的IPv6组播转发项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播转发项。
statistics:显示IPv6组播转发表的统计信息。
# 显示公网实例IPv6组播转发表的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table
00001. (1::1, ff0e::1)
     Flags: 0x0
     Incoming interface: Vlan-interface10
          Incoming sub-VLAN: VLAN 11
          Outgoing sub-VLAN: VLAN 12
                             VLAN 13
       1: Vlan-interface20
          Sub-VLAN: VLAN 21
                    VLAN 22
     Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packets
表1-6 display ipv6 multicast forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6组播转发表中(S,G)表项的总数和匹配数
00001
表示(S,G)表项的序号
(1::1, ff0e::1)
表示IPv6组播转发表的(S,G)表项
Flags
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态:
·     0x0:表示正常表项
·     0x1:表示表项处于Inactive状态
·     0x2:表示空转发表项
·     0x4:表示表项下刷失败
·     0x8:表示有出接口下刷失败
·     0x20:表示表项有注册出接口
·     0x40:表示表项即将被删除
·     0x80:表示表项处于注册抑制状态
·     0x100:表示表项正在被删除
·     0x200:表示表项处于平滑状态
·     0x400:表示表项中存在Super VLAN对应的VLAN接口
·     0x800:表示表项中存在到IPv6组播源地址的ND表项
·     0x4000000:表示表项由MLD代理下发创建
·     0x20000000:表示IPv6双向PIM的转发表项
Uptime
表示(S,G)表项已存在时间
Timeout in
表示(S,G)表项的超时剩余时间
Incoming interface
表示(S,G)表项的入接口
Incoming sub-VLAN
表示当(S,G)表项的入接口为Super VLAN对应的VLAN接口时,该Super VLAN的入Sub VLAN
Outgoing sub-VLAN
表示当(S,G)表项的入接口为Super VLAN对应的VLAN接口时,该Super VLAN的出Sub VLAN
表示(S,G)表项的出接口列表
Sub-VLAN
表示当(S,G)表项的出接口为Super VLAN对应的VLAN接口时,该Super VLAN的出Sub VLAN
Matched 19648 packets (20512512 bytes), Wrong If 0 packet
(S,G)表项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数
Forwarded 19648 packets (20512512 bytes)
(S,G)表项已转发的IPv6组播报文数量(字节数)
·     reset ipv6 multicast forwarding-table
1.1.8  display ipv6 multicast forwarding-table df-list
display ipv6 multicast forwarding-table df-list命令用来显示IPv6组播转发表的DF列表信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table df-list [ ipv6-group-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播转发表的DF列表信息,取值范围为FFxy::/16(不包括FFx1::/16 和 FFx2::/1),其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
verbose:显示IPv6组播转发表的DF列表详细信息。如果未指定本参数,将显示IPv6组播转发表的DF列表概要信息。
# 显示公网实例IPv6组播转发表的DF列表概要信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table df-list
00001. (::, FF1E::1)
       1: Vlan-interface1
# 显示公网实例IPv6组播转发表的DF列表详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table df-list verbose
         1: Vlan-interface1
            Product information: 0x347849f6, 0x14bd6837
            Tunnel  information: 0xc4857986, 0x128a9c8f
表1-7 display ipv6 multicast forwarding-table df-list命令显示信息描述表
表项总数和匹配数
00001
表项的序号
(::, FF1E::1)
组播转发表的(*,G)表项
DF接口列表
Product information
产品信息
Tunnel  information
隧道接口信息
1.1.9  display ipv6 multicast routing-table
display ipv6 multicast routing-table命令用来显示IPv6组播路由表的信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:显示指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
outgoing-interface:显示指定出接口的IPv6组播路由项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播路由项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的IPv6组播路由项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播路由项。
IPv6组播路由表是进行IPv6组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
# 显示公网实例IPv6组播路由表的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast routing-table
 Total 1 entries
 00001. (2001::2, FFE3::101)
       Uptime: 00:00:14
       Upstream Interface: Vlan-interface1
       List of 2 downstream interfaces
           1:  Vlan-interface2
           2:  Vlan-interface3
表1-8 display ipv6 multicast routing-table命令显示信息描述表
Total 1 entries
IPv6组播路由表中(S,G)表项的总数
00001
表示(S,G)表项的序号
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项
Uptime
表示(S,G)表项已经存在的时间
Upstream Interface
表示(S,G)表项的上游接口,表示IPv6组播数据应该从此接口到达
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发
·     reset ipv6 multicast routing-table
1.1.10  display ipv6 multicast routing-table static
display ipv6 multicast routing-table static命令用来显示IPv6组播静态路由表的信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table static [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示指定公网。
ipv6-source-address:显示指定组播源的IPv6组播静态路由信息。
prefix-length:指定IPv6组播源地址的前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
本命令只显示已生效的IPv6组播静态路由信息。
# 显示公网组播静态路由表的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast routing-table static
Destinations: 2        Routes: 4
Destination/Prefix: 2::100/128
  Pre: 10
  RPF neighbor                             Interface
  100::2                                   Vlan11
  125:0:3::3                               Vlan12
 Destination/Prefix: 3::100/128
  Pre: 20
  100::3                                   Vlan13
  125:0:3::4                               Vlan14
表1-9 display ipv6 multicast routing-table static命令显示信息描述表
Destinations
目的IPv6地址个数
Routes
路由条数
Destination/Prefix
目的IPv6地址/前缀长度
Pre
路由优先级
RPF neighbor
可达目的地址的RPF邻居的IPv6地址
可达目的地址的出接口
1.1.11  display ipv6 multicast rpf-info
display ipv6 multicast rpf-info命令用来显示IPv6组播源的RPF信息。
display ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
ipv6-source-address:显示指定IPv6组播源的RPF信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的RPF信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
# 显示公网IPv6组播源2001::101的全部RPF信息。
<Sysname> display ipv6 multicast rpf-info 2001::101
 RPF information about source 2001::101:
     RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: FE80::A01:101:1
     Referenced prefix/prefix length: 2001::/64
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
     Source AS: 0
     C-multicast route target: 0x0000000000000000
表1-10 display ipv6 multicast rpf-info命令显示信息描述表
到IPv6组播源2001::101的RPF路径信息
RPF interface
表示RPF接口名称
RPF neighbor
表示RPF邻居的IPv6地址(链路本地地址)
表示引用的路由及其前缀长度
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一:
·     igp:IPv6单播路由(内部网关协议)
·     egp:IPv6单播路由(外部网关协议)
·     unicast (direct):IPv6单播路由(直连)
·     unicast:其它IPv6单播路由(如IPv6单播静态路由等)
·     mbgp:IPv6 MBGP路由
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的路由优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配
Load splitting rule
是否使能了负载分担规则
Source AS
组播源所在PE的AS号
C-multicast路由扩展团体属性
·     display ipv6 multicast forwarding-table
·     display ipv6 multicast routing-table
1.1.12  ipv6 multicast boundary
ipv6 multicast boundary命令用来配置IPv6组播转发边界。
undo ipv6 multicast boundary命令用来删除IPv6组播转发边界。
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
undo ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | all | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
接口上不存在IPv6组播转发边界。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
all:删除该接口上配置所有IPv6组播转发边界。
scope-id:指定Scope字段的值,IPv6组播组地址中的scope字段表示IPv6管理域,取值范围为3~15。
admin-local:指定Scope字段为管理本地范围,对应的Scope值为4。
global:指定Scope字段为全局范围,对应的Scope值为14。
organization-local:指定Scope字段为机构本地范围,对应的Scope值为8。
site-local:指定Scope字段为站点本地范围,对应的Scope值为5。
IPv6组播转发边界为指定地址范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
一个接口可以作为不同地址范围的IPv6组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的IPv6组播组设定转发边界;但一个接口只能作为特定Scope值的IPv6组播组的转发边界,若在同一接口上多次执行本命令为不同Scope值的IPv6组播组设定转发边界,则只有最后一次的配置生效。
执行本命令不需要使能IPv6组播路由。
假设A和B为不同地址范围的IPv6组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为FF03::/16的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 multicast boundary ff03:: 16
# 将接口Vlan-interface100配置为Scope值为4的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 multicast boundary scope 4
·     display ipv6 multicast boundary
1.1.13  ipv6 multicast forwarding supervlan community
ipv6 multicast forwarding supervlan community命令用来配置IPv6组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通。
undo ipv6 multicast forwarding supervlan community命令用来恢复缺省情况。
IPv6组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间隔离。
VLAN接口视图
执行本命令后必须清除IPv6组播转发表中所有以该VLAN接口为入接口的转发项,否则本命令将不能生效。
利用reset ipv6 multicast forwarding-table 命令来清 除IPv6组播转发表中的表项。
# 配置IPv6组播数据在Super VLAN 2内的各Sub VLAN之间互通。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 multicast forwarding supervlan community
1.1.14  ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry命令用来设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。
undo ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry命令用来恢复缺省情况。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry per-entry-limit
对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目为1。
per-entry-limit:对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目,取值范围为0~256。当取值为0时,代表不可缓存未知IPv6组播数据报文。
# 设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目为20。
[Sysname] ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry 20
·     ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total
1.1.15  ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total命令用来设置内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目。
undo multicast forwarding-table cache-unknown total命令用来恢复缺省情况。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total total-limit
undo ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total
内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目为1024。
total-limit:内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目,取值范围为0~65535。当取值为0时,代表不可缓存未知IPv6组播数据报文。
建议本命令配置的值要远远大于ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry命令配置的值。
# 设置内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目为10000。
[Sysname] ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total 10000
·     ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry
1.1.16  ipv6 multicast routing
ipv6 multicast routing命令用来使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB视图。
undo ipv6 multicast routing命令用来关闭IPv6组播路由。
ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
IPv6组播路由处于关闭状态。
只有在公网实例或VPN实例中使能了IPv6组播路由,其它三层IPv6组播功能才能生效;没有使能IPv6组播路由前,设备不转发任何IPv6组播报文。
# 使能公网实例中的IPv6组播路由,并进入公网实例的IPv6 MRIB视图。
[Sysname] ipv6 multicast routing
[Sysname-mrib6]
# 使能VPN实例mvpn中的IPv6组播路由,并进入该VPN实例的IPv6 MRIB视图。
[Sysname] ipv6 multicast routing vpn-instance mvpn
[Sysname-mrib6-mvpn]
1.1.17  ipv6 rpf-route-static
ipv6 rpf-route-static命令用来配置IPv6组播静态路由。
undo ipv6 rpf-route-static命令用来删除指定的IPv6组播静态路由。
ipv6 rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-source-address prefix-length { ipv6-rpf-nbr-address | interface-type interface-number } [ preference preference ]
undo ipv6 rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-source-address prefix-length { ipv6-rpf-nbr-address | interface-type interface-number }
不存在IPv6组播静态路由。
ipv6-source-address:指定IPv6组播源地址。
ipv6-rpf-nbr-address:指定RPF邻居的IPv6地址。
interface-type interface-number:指定与RPF邻居相连接口的接口类型和接口编号。
preference:指定路由优先级,取值范围为1~255,缺省值为1。
只有点到点类型的接口才能使用指定接口的方式来指定RPF邻居,非点到点类型的接口(包括三层以太网接口、三层聚合接口、Loopback接口或VLAN接口等)不能使用此方式,只能使用指定地址的方式。
配置的IPv6组播静态路由并不一定会生效,因为可能出现指定的RPF邻居无法迭代出接口、指定的RPF接口不属于本实例、指定的RPF接口不是点到点类型或处于down状态等情况。此外,若在相同IPv6组播源地址范围下有多条配置,只有路由优先级最高的那条才能被激活。因此,配置完成后建议使用display ipv6 multicast routing-table static命令查看该IPv6组播静态路由是否已生效。
undo ipv6 rpf-route-static命令用来删除指定的IPv6组播静态路由,而delete ipv6 rpf-route-static命令则用来删除所有的IPv6组播静态路由。
# 在公网中配置到组播源101::0/64的IPv6组播静态路由,其RPF邻居的IPv6地址是106::7。
[Sysname] ipv6 rpf-route-static 101::0 64 106::7
·     delete ipv6 rpf-route-static
·     display ipv6 multicast routing-table static
1.1.18  load-splitting (IPv6 MRIB view)
load-splitting命令用来配置对IPv6组播流量进行负载分担。
undo load-splitting命令用来恢复缺省情况。
undo load-splitting
不对IPv6组播流量进行负载分担。
IPv6 MRIB视图
source:仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
source-group:根据IPv6组播源组对IPv6组播流量进行负载分担。
本命令对IPv6双向PIM不生效。
# 在公网实例中配置仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
[Sysname-mrib6] load-splitting source
1.1.19  longest-match (IPv6 MRIB view)
longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择掩码最长的路由作为RPF路由。
undo longest-match命令用来恢复缺省情况。
longest-match
undo longest-match
选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
IPv6 MRIB视图
# 在公网实例中配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname-mrib6] longest-match
1.1.20  reset ipv6 multicast fast-forwarding cache
reset ipv6 multicast fast-forwarding cache命令用来清除IPv6组播快速转发表中的转发项。
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的信息。
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
all:清除组播快速转发表中的所有组播转发项
#从公网实例IPv6组播快速转发表中清除所有组播转发表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast fast-forwarding cache all
#从公网实例IPv6组播快速转发表中清除组播源组为(FE1F:20::2 ,FF0E::1)的转发表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast fast-forwarding cache fe1f:20::2 ff0e::1
·     display ipv6 multicast fast-forwarding cache
1.1.21  reset ipv6 multicast forwarding event
reset ipv6 multicast forwarding event命令用来清除IPv6组播转发的事件统计信息。
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event
# 清除公网实例IPv6组播转发的事件统计信息。
<Sysname> reset ipv6 multicast forwarding event
·     display ipv6 multicast forwarding event
1.1.22  reset ipv6 multicast forwarding-table
reset ipv6 multicast forwarding-table命令用来清除IPv6组播转发表中的转发项。
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
all:清除组播转发表中的所有IPv6组播转发项。
清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
# 从公网实例IPv6组播转发表中清除组播组FF0E::1的相关转发表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast forwarding-table ff0e::1
1.1.23  reset ipv6 multicast routing-table
reset ipv6 multicast routing-table命令用来清除IPv6组播路由表中的路由项。
reset ipv6 multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
all:清除IPv6组播路由表中的所有IPv6组播路由项。
清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
# 从公网实例IPv6组播路由表中清除组播组FF03::101的相关路由项。
<Sysname> reset ipv6 multicast routing-table ff03::101
