07-ACL和QoS命令参考
03-数据缓冲区命令
本章节下载: 03-数据缓冲区命令  (276.21 KB)
03-数据缓冲区命令
1 数据缓冲区
1.1  数据缓冲区配置命令
数据缓冲区的配置比较复杂,而且对设备的转发功能有重要的影响,建议用户不要轻易修改数据缓冲区的参数。在需要较大的缓存空间时,建议使用Burst功能来自动分配缓冲区。
burst-mode enable与buffer apply命令互斥,用户在开启Burst功能后,不能应用手工配置数据缓冲区的相应配置,反之亦然。如果已经使用某一种方式进行了配置,则必须先取消该方式的配置之后,才能使用另外一种方式进行配置。
1.1.1  buffer apply
buffer apply命令用来应用用户对数据缓冲区所做的配置。
undo buffer apply命令用来恢复缺省情况。
buffer apply
undo buffer apply
用户对数据缓冲区进行配置后,必须使用buffer apply命令进行应用,这些配置才能生效。
配置被应用后就不能被修改,需要先取消应用,再修改、应用,新的配置才能生效。
执行buffer apply命令应用用户对数据缓冲区所做的配置可能导致已配置的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能失效或不准确。关于开启PFC功能的详细命令,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
# 应用用户对数据缓冲区所做的配置。
[Sysname] buffer apply
1.1.2  buffer packet-drop alarm enable
buffer packet-drop alarm enable命令用来开启数据缓冲区丢包告警功能。
undo buffer packet-drop alarm enable命令用来关闭数据缓冲区丢包告警功能。
数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态。
开启数据缓冲区丢包告警功能后,设备会生成数据缓冲区丢包告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
本功能对Headroom数据缓冲区不起作用。
# 开启数据缓冲区丢包告警功能。
[Sysname] buffer packet-drop alarm enable
·     buffer usage threshold queue (interface view)
·     buffer usage threshold queue (system view)
·     buffer packet-drop alarm interval
1.1.3  buffer packet-drop alarm interval
buffer packet-drop alarm interval命令用来配置数据缓冲区丢包告警发送周期。
undo buffer packet-drop alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer packet-drop alarm interval interval
数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区丢包告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒,0表示出现丢包时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区丢包告警功能,否则,数据缓冲区丢包告警发送周期的配置不会生效。
# 配置数据缓冲区丢包告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer packet-drop alarm interval 20
·     buffer packet-drop alarm enable
1.1.4  buffer queue guaranteed (system view)
buffer queue guaranteed命令用来配置队列最多可使用的固定区域的大小。
undo buffer queue guaranteed命令用来取消指定队列最多可使用的固定区域的大小的配置。
buffer egress [ slot slot-number ] cell queue queue-id guaranteed ratio ratio
undo buffer egress [ slot slot-number ] cell queue queue-id guaranteed
所有队列最多可使用的固定区域大小均为13%。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
cell:表示cell资源。
queue-id:需要配置的队列编号,取值范围为0~7。
ratio ratio:队列最多可使用的缓存大小占整个固定区域的大小的百分比。该参数的取值范围为0~100。
缺省情况下,所有队列均分固定区域,但用户也可以使用该命令调整指定队列最多可使用的固定区域的比例,其它未配置的队列则均分剩余的固定区域。
配置该命令后,系统就与给队列预留指定大小的空间,即便该队列没有报文存储需求,其他队列也不能抢占。所有队列所配置的固定区域大小之和,不应超过可配置的总固定区域大小,否则配置失败。
# 配置队列0最多可使用的cell固定区域的比例为整个cell固定缓冲区大小的20%。
[Sysname] buffer egress cell queue 0 guaranteed ratio 20
1.1.5  buffer queue guaranteed (interface view)
buffer egress cell queue queue-id guaranteed ratio ratio
undo buffer egress cell queue queue-id guaranteed
egress:表示对发送缓冲区进行配置。
cell:表示cell资源。
queue-id:表示队列编号,取值范围为0~7。
ratio ratio:队列的最大固定区域占用比,以百分数形式表示。该参数的取值范围为0~100。
配置该命令后,系统就给队列预留指定大小的空间,即便该队列没有报文存储需求,其他队列也不能抢占。所有队列所配置的固定区域大小之和,不应超过可配置的总固定区域大小,否则配置失败。
# 配置发送缓冲区中接口HundredGigE1/1/1下的队列0最多可使用固定区域cell资源的比例为20%。
[Sysname] interface hundredgige 1/1/1
[Sysname-HundredGigE1/1/1] buffer egress cell queue 0 guaranteed ratio 20
1.1.6  buffer queue shared (system view)
buffer queue shared命令用来配置队列最多可使用的共享区域的大小。
undo buffer queue shared命令用来取消指定队列最多可使用的共享区域的大小的配置。
buffer egress [ slot slot-number ] cell queue queue-id shared { ratio ratio | size }
undo buffer egress [ slot slot-number ] cell queue queue-id shared
每个队列最多可使用的共享区域大小均为20%。
cell:表示cell资源。
ratio ratio:队列的最大共享缓存占用比,以百分数形式表示。该参数的取值范围为0~100。
size:队列的最大共享缓存占用cell数。该参数的取值范围为100~132105。仅Release 6616及以上版本支持size参数。
buffer egress [ slot slot-number ] cell queue queue-id shared size命令是配合PFC功能使用的。不使用PFC功能时,请勿单独配置本命令。有关PFC功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
缺省情况下,所有队列均分共享区域,但用户也可以调整指定队列最多可使用的共享区域的比例,其它未配置的队列最多可使用的共享区域的比例仍遵循缺省值。最终,各队列最多可使用的共享区域的大小将由芯片根据本命令的配置,以及实际需要收发报文的数量决定。
# 配置队列0在cell资源中的最大共享缓存占用比为10%。
[Sysname] buffer egress cell queue 0 shared ratio 10
1.1.7  buffer queue shared (interface view)
buffer egress cell queue queue-id shared { ratio ratio | size }
undo buffer egress cell queue queue-id shared
所有队列最多可使用的共享区域大小均为20%。
cell:表示cell资源。
ratio ratio:队列的最大共享区域占用比,以百分数形式表示。该参数的取值范围为0~100。
buffer egress cell queue queue-id shared size命令是配合PFC功能使用的。不使用PFC功能时,请勿单独配置本命令。有关PFC功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
缺省情况下,所有队列均分共享区域,但用户也可以使用该命令调整指定队列最多可使用的共享区域的比例,其它未配置的队列最多可使用的共享区域的比例仍遵循缺省值。最终,各队列最多可使用的共享区域的大小将由芯片根据buffer shared配置,以及实际需要收发报文的数量决定。
# 配置发送缓冲区中接口HundredGigE1/1/1下队列0最多可使用共享区域cell资源的比例为20%。
[Sysname-HundredGigE1/1/1] buffer egress cell queue 0 shared ratio 20
1.1.8  buffer service-pool shared
buffer service-pool shared命令用来配置服务池可使用的共享区域的大小。
undo buffer service-pool shared命令用来取消指定服务池可使用的共享区域大小的配置。
buffer { egress | ingress } [ slot slot-number ] cell service-pool sp-id shared ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } [ slot slot-number ] cell service-pool sp-id shared
服务池0可使用的共享区域的大小为100%。
ingress:表示对接收缓冲区进行配置。
cell:表示cell资源。
service-pool sp-id:表示服务池的编号。取值范围为1~3。
ratio ratio:服务池的最大共享区域占用比,以百分数形式表示。该参数的取值范围为0~99。
配置本命令后,需执行buffer apply命令才会生效。
所有服务池配置的可使用共享区域的数值之和不应超过共享区域的总大小,否则配置失败。
如果指定slot参数,表示针对该板的配置,反之则表示针对全局的配置,且针对板的配置优先级高于针对全局的配置。
# 配置发送缓冲区中的服务池1可使用的共享区域的cell资源比例为50%。
[Sysname] buffer egress cell service-pool 1 shared ratio 50
·     buffer apply
1.1.9  buffer threshold alarm enable
buffer threshold alarm enable命令用来开启数据缓冲区超门限告警功能。
undo buffer threshold alarm enable命令用来关闭数据缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
headroom:表示对Headroom数据缓冲区进行配置。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
开启数据缓冲区超门限告警功能后,设备会生成数据缓冲区超门限告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
# 开启接收数据缓冲区超门限告警功能。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress enable
·     buffer usage threshold headroom
·     buffer usage threshold headroom queue
1.1.10  buffer threshold alarm interval
buffer threshold alarm interval命令用来配置数据缓冲区超门限告警发送周期。
undo buffer threshold alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval interval
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval
数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区超门限告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒。0表示出现数据缓冲区超门限使用时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区超门限告警功能,否则,数据缓冲区超门限告警发送周期的配置不会生效。
# 配置接收数据缓冲区超门限告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress interval 20
·     buffer threshold alarm enable
1.1.11  buffer total-shared
buffer total-shared命令用来配置数据缓冲区中共享区域的大小。
undo buffer total-shared命令用来取消数据缓冲区中共享区域的大小的配置。
buffer egress [ slot slot-number ] cell total-shared ratio ratio
undo buffer egress [ slot slot-number ] cell total-shared
cell缓冲区中共享区域所占大小为100%。
cell:表示cell资源。
ratio ratio:缓冲区中共享区域所占的比例,以百分数形式表示。该参数的取值范围为0~100。
设备上整个数据缓冲区的大小是固定的,用户配置共享区域的大小后,其余部分将自动成为固定区域。
# 配置当前设备cell资源中的共享区域所占比例为50%。
[Sysname] buffer egress cell total-shared ratio 50
1.1.12  buffer usage threshold
buffer usage threshold命令用来配置接口的数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold命令用来恢复缺省情况。
buffer usage threshold slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold slot slot-number
设备上接口的数据缓冲区使用门限值为70。
ratio ratio:以百分比形式配置接口的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值为1~100。
配置接口的数据缓冲区使用门限后,设备会自动记录接口对缓冲区的使用情况。当接口上某一队列中需要处理的报文增多,造成该接口对数据缓冲区的使用比率超过设定的门限值时,系统会为该队列增加一次超量使用缓冲区的计数。
通过display buffer usage interface命令,可以查看接口的数据缓冲区使用统计信息。
# 配置设备上所有接口的数据缓冲区使用门限值为50%
[Sysname] buffer usage threshold slot 1 ratio 50
·     display buffer usage interface
1.1.13  buffer usage threshold headroom
buffer usage threshold headroom命令用来配置全局Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom命令用来恢复缺省情况。
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio
全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%。
ratio ratio:以百分比形式配置设备Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,Headroom缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用Headroom缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备Headroom缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1上所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname] buffer usage threshold headroom slot 1 ratio 50
1.1.14  buffer usage threshold headroom queue
buffer usage threshold headroom queue命令用来配置接口Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom queue命令用来恢复缺省情况。
buffer usage threshold headroom queue queue-id ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom queue queue-id ratio
接口Headroom缓冲区与全局Headroom缓冲区使用门限值相同。
queue-id:配置接口指定队列Headroom缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定队列的Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
# 配置接口HundredGigE1/1/1队列1的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname–HundredGigE1/1/1] buffer usage threshold headroom queue 1 ratio 50
1.1.15  buffer usage threshold queue (interface view)
buffer usage threshold queue命令用来配置接口队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold queue命令用来恢复缺省情况。
buffer { egress | ingress } usage threshold queue queue-id ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold queue queue-id ratio
接口队列接收或发送数据缓冲区与全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值相同。
queue-id:配置接口指定队列的数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定接口队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
本命令配置的数据缓冲区不包括Headroom缓冲区。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备接收或发送数据缓冲区的使用情况。
# 配置接口HundredGigE1/1/1队列1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname-HundredGigE1/1/1] buffer ingress usage threshold queue 1 ratio 50
1.1.16  buffer usage threshold queue (system view)
buffer usage threshold queue命令用来配置全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number  queue queue-id ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number queue queue-id ratio
全局所有接口下每个队列的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
queue-id:配置设备指定队列数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置设备队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1队列1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname] buffer ingress usage threshold slot 1 queue 1 ratio 50
1.1.17  buffer usage threshold service-pool
buffer usage threshold service-pool命令用来配置服务池使用率的告警门限值。
undo buffer usage threshold service-pool命令用来恢复缺省情况。
buffer egress usage threshold service-pool sp-id slot slot-number ratio ratio
undo buffer egress usage threshold service-pool sp-id slot slot-number ratio
服务池使用率的告警门限值为100%。
service-pool sp-id:表示服务池的编号。取值范围为0~3。
ratio ratio:服务池使用率的告警门限值,以百分数形式表示。该参数的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,本配置才会生效。超门限使用服务池时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备SP的使用情况。
# 配置slot 1上发送缓冲区中服务池0使用率的告警门限值为50%。
[Sysname] buffer egress usage threshold service-pool 0 slot 1 ratio 50
·     buffer queue shared
·     buffer service-pool shared
·     buffer threshold alarm interval
1.1.18  burst-mode enable
burst-mode enable命令用来开启数据缓冲区自动分配功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭数据缓冲区自动分配功能。
burst-mode enable
数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态。
在下列情况下,开启数据缓冲区自动分配功能可以提高报文缓存功能和降低报文丢包率:
·     广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
·     报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
开启Burst功能后关闭该功能可能导致已配置的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能失效或不准确。关于开启PFC功能的详细命令,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
# 开启数据缓冲区自动分配功能。
[Sysname] burst-mode enable
1.1.19  display buffer
display buffer命令用来显示数据缓冲区的大小。
display buffer [ slot slot-number ] [ queue [ queue-id ] ]
queue queue-id:显示队列最多可使用的固定区域的大小以及队列最多可使用的共享区域的大小,queue-id的取值范围为0~7。指定queue-id时,显示指定队列的相关信息;不指定queue-id时,显示所有队列的相关信息。未指定本参数时,显示共享区域的大小。
# 显示数据缓冲区的大小。
<Sysname> display buffer
Slot  Type    Eg(Total-shared)
1     cell    100
          Eg: Size of the sending buffer
Total-shared: Size of the shared buffer for all ports
        Unit: Ratio
# 显示队列最多可使用的固定区域的大小以及队列最多可使用的共享区域的大小。
<Sysname> display buffer queue
Slot  Queue        Type    Eg(Guaranteed , Shared)
1     0-7          cell    13 , 20
  Guaranteed: Size of the minimum guaranteed buffer per queue
      Shared: Size of the maximum shared buffer per queue
        Unit: Ratio
表1-1 display buffer命令显示信息描述表
缓冲区类型
Queue
队列ID,范围为0~7
Eg
Egress,出方向的数据缓冲区配置
(Total-shared )
Total-shared表示所有端口共享区域的大小
Guaranteed表示每个队列最多可使用的固定区域的大小
Shared表示每个队列最多可使用的共享区域的大小
Unit
数据缓冲区的单位,为%
1.1.20  display buffer usage
display buffer usage命令用来显示数据缓冲区的使用率。
display buffer usage [ slot slot-number ]
# 显示数据缓冲区的使用率。
<Sysname> display buffer usage
Inress total-shared cell buffer usage on slot 1 :
XPE 0
Total:   32768 KB
Used:       0 KB
Free:   32768 KB
Global_headroom:       0 KB
SP0_headroom_used:       0 KB
SP0_Headroom_peak:       0 KB
SP0_buffer_total:   32678 KB
SP0_buffer_used:       0 KB
SP0_buffer_peak:       0 KB
SP1_headroom_used:       0 KB
SP1_Headroom_peak:       0 KB
SP1_buffer_total:       0 KB
SP1_buffer_used:       0 KB
SP1_buffer_peak:       0 KB
SP2_headroom_used:       0 KB
SP2_Headroom_peak:       0 KB
SP2_buffer_total:       0 KB
SP2_buffer_used:       0 KB
SP2_buffer_peak:       0 KB
SP3_headroom_used:       0 KB
SP3_Headroom_peak:       0 KB
SP3_buffer_total:       0 KB
SP3_buffer_used:       0 KB
SP3_buffer_peak:       0 KB
XPE 1
Total:   32768 KB
Used:       0 KB
Free:   32768 KB
Egress total-shared cell buffer usage on slot 1 :
XPE 0
Total:   32768 KB
Used:       0 KB
Free:   32768 KB
XPE 1
Total:   32768 KB
Used:       0 KB
Free:   32768 KB
                       5sec   1min   5min
HGE1/4/1       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/2       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/3       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/4       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/5       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/6       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/7       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/8       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/9       XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/10      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/11      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/12      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/13      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/14      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/15      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
HGE1/4/16      XPE 0     0%     0%     0%
               XPE 1     0%     0%     0%
表1-2 display buffer usage命令显示信息描述表
表示设备cell缓冲区共享区域的使用率
XPE
设备支持的缓冲区类型
Total
缓冲区容量
Used
已使用的缓冲区容量
Free
可用缓冲区容量
Global_headroom
Headroom数据缓冲区总容量大小
SP
服务池
headroom_used
Headroom数据缓冲区使用值
Headroom_peak
Headroom的使用峰值大小,即本次显示与上次显示之间的峰值
buffer_total
数据缓冲区总大小
buffer_used
共享缓冲区的使用值
buffer_peak
数据缓冲区使用峰值大小,即本次显示与上次显示之间的峰值
5sec
过去5秒内该端口使用的缓冲区百分比例
1min
过去1分钟内该端口使用的缓冲区百分比例
5min
过去5分钟内该端口使用的缓冲区百分比例
1.1.21  display buffer usage interface
display buffer usage interface命令用来显示接口的数据缓冲区使用统计信息。
display buffer usage interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ verbose ]
interface-type interface-number:指定接口,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。未指定interface-type参数时,显示设备上所有以太网接口的数据缓冲区使用统计信息;已指定interface-type但未指定interface-number时,显示设备上所有指定类型的以太网接口的数据缓冲区使用统计信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
# 显示接口HundredGigE1/1/1的数据缓冲区简要使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface hundredgige 1/1/1
Interface              QueueID Total       Used        Threshold(%) Violations
HGE1/1/1               0       52842       0           70           0
                       1       20480       0           70           0
                       2       52842       0           70           0
                       3       52842       0           70           0
                       4       26421       0           70           0
                       5       26421       0           70           0
                       6       26421       0           70           0
                       7       26421       0           70           0
表1-3 display buffer usage interface命令显示信息描述表
接口名称
QueueID
队列编号
Total
队列可用的数据缓冲区大小,单位为cell资源个数
Used
队列已使用的数据缓冲区大小,单位为cell资源个数
Threshold(%)
队列的数据缓冲区使用门限值,该值与队列所在接口的缓冲区使用门限值保持一致
Violations
队列超量使用缓冲区的计数,表示队列使用缓冲区超过设定门限值的次数
该字段仅在设备重启时,才会清零后重新计数
# 显示接口HundredGigE1/1/1的数据缓冲区详细使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface hundredgige 1/1/1 verbose
HGE1/1/1
Ingress:
    QueueID: 0
      Total: 132113            Used: 0                  Threshold(%): 100
      Violations: 0            Shared: 0                Headroom: 0
      XoffThres: 132105        IsDynamic: 0
      Used(%): 0               Free: 132105             UsedPeak: 0
      HeadroomUsed(%): 0       HeadroomFree: 0          HeadroomPeak: 0
    QueueID: 1
    QueueID: 2
    QueueID: 3
    QueueID: 4
    QueueID: 5
    QueueID: 6
    QueueID: 7
  Egress:
    QueueID: 0
      Total: 26421             Used: 0                  Threshold(%): 100
      Violations: 0            TailDropThres: 26421     IsDynamic: 1
      DeadlockCount: 0         DeadlockRecover: 0
      Used(%): 0               Free: 26421              UsedPeak: 0
    QueueID: 1
      Total: 10240             Used: 0                  Threshold(%): 100
      Violations: 0            TailDropThres: 10240     IsDynamic: 0
      Used(%): 0               Free: 10240              UsedPeak: 0
    QueueID: 2
    QueueID: 3
    QueueID: 4
    QueueID: 5
    QueueID: 6
    QueueID: 7
表1-4 display buffer usage interface verbose命令显示信息描述表
Ingress
接收数据缓冲区的统计数据
Egress
发送数据缓冲区的统计数据
QueueID
显示指定队列对数据缓冲区的使用统计信息
Total
Used
Threshold(%)
Violations
该字段在设备重启时,会清零重新计数
Shared
队列已使用共享数据缓冲区的cell资源个数
Headroom
队列已使用Headroom缓冲区的cell资源个数。开启PFC功能的端口上某优先级队列进入PFC XOFF状态后,端口会发送XOFF帧通知对端设备暂停向本端发送对应优先级报文,如果对端设备未收到XOFF帧时已发出了流量,则端口会使用Headroom缓冲区缓存这部分流量
XoffThres
反压帧触发门限值,显示的数值为具体配置的cell资源个数
配置命令的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口命令”
TailDropThres
尾丢弃门限值,该值由buffer queue shared命令配置的占用比计算得到
IsDynamic
对于入方向,该字段取值如下:
·     0:表示反压帧触发门限为静态
·     1:表示反压帧触发门限为动态
对于出方向,该字段取值为1,表示尾丢弃门限为动态
Used(%)
队列缓存使用率
Free
队列缓存可用量,单位为cell资源个数
UsedPeak
队列缓存使用历史峰值,即本次执行display命令与上次执行display命令之间这段时间的峰值,单位为cell资源个数
HeadroomUsed(%)
入方向队列HEADROOM使用率
HeadroomFree
入方向队列HEADROOM可用量,单位为cell资源个数
HeadroomPeak
入方向队列HEADROOM使用历史峰值,即本次执行display命令与上次执行display命令之间这段时间的峰值,单位为cell资源个数
DeadlockCount
出方向队列DEADLOCK发生次数
DeadlockRecover
出方向队列DEADLOCK恢复次数
有关反压帧触发门限和PFC死锁功能的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
