04-二层技术-以太网交换配置指导
02-VLAN终结配置
本章节下载: 02-VLAN终结配置  (443.28 KB)
02-VLAN终结配置
1 VLAN终结
1.1  VLAN终结简介
VLAN终结是指对接收到的报文,按照报文携带的VLAN Tag信息匹配对应的接口后,去除报文VLAN Tag,再将报文进行三层转发或交由其他业务处理。转发出去的报文是否带有VLAN Tag由出接口决定,对从配置了VLAN终结的接口发送的报文,按照该接口上的终结配置,将相应的VLAN Tag添加到报文中后发送该报文。
1.1.1  VLAN终结分类
根据对所终结的报文的不同处理方式,VLAN终结分为以下四种:
·     Dot1q终结:用来终结带有一层及以上VLAN Tag的报文(要求最外层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了Dot1q终结的接口发送的报文,都添加一层VLAN Tag。
·     QinQ终结:用来终结带有两层及以上VLAN Tag的报文(要求最外两层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了QinQ终结的接口发送的报文,都添加两层VLAN Tag。
·     Untagged终结:用来终结收到的不带VLAN Tag的报文,从配置了Untagged终结的接口发送的报文,都不添加VLAN Tag。
·     Default终结:用来终结同一主接口上其他子接口上无法处理的报文,从配置了Default终结的接口发送的报文,都不添加VLAN Tag。
为便于描述,本特性部分内容对带有两层及以上VLAN Tag的报文,将其最外两层VLAN Tag按从外层到内层的方向,分别用第一层VLAN Tag、第二层VLAN Tag表示,对VLAN ID的描述类似。
1.1.2  VLAN终结工作机制
子接口(例如三层以太网子接口/三层聚合子接口)可以终结匹配最外层VLAN ID的报文或匹配最外两层VLAN ID的报文。
主接口(例如三层以太网接口/三层聚合接口)本身不能对VLAN报文做终结处理,在主接口创建子接口后,由子接口来处理。
配置VLAN终结后,设备对收到的报文按如下优先级顺序匹配接口:
·     配置了QinQ终结的子接口
·     配置了带loose属性的QinQ终结的子接口
·     配置了Dot1q终结或者缺省支持Dot1q终结的子接口
·     配置了带loose属性的Dot1q终结的子接口
·     配置了Untagged终结的子接口
·     配置了Default终结的子接口
·     主接口
当主接口的某个子接口配置了Default终结时,报文只能由主接口下的子接口处理,而不会匹配到主接口。
1.1.3  VLAN终结应用场景
1. 指定VLAN间的互通
划分VLAN后,不同VLAN间的主机不能直接通信,使用三层路由技术可以实现所有VLAN间报文的互通。此时如果要对互通的VLAN范围做限制,即要求只有指定的部分VLAN间可以互通,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过子接口实现指定VLAN间的互通。
图1-1 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(通过三层以太网子接口)
如图1-1所示,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3。将Host A的网关地址指定为1.1.1.1/24,Host B的网关地址指定为1.1.2.1/24,在Device上创建三层以太网子接口Subinterface A.2和Subinterface A.3并配置Dot1q终结,可实现Host A和Host B之间的互通。
2. 局域网和广域网的互联
局域网内的报文大多数都带有VLAN Tag,但一些广域网协议(例如PPP)并不能识别VLAN报文。这种情况下,如果局域网的VLAN报文要转发到广域网,需要在本地记录并去掉报文的VLAN信息后再转发,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过子接口实现局域网和广域网的互联。
如下图所示,用户网络的私网VLAN为Customer VLAN,运营商为用户网络分配的公网VLAN为Service VLAN。当用户网内Customer VLAN的报文进入运营商网络时,报文外面就会被封装上Service VLAN的VLAN Tag,在运营商网络基于Service VLAN进行转发。如果报文要发往外部广域网,则需要在出口网关上对该报文进行QinQ终结处理,去掉两层VLAN Tag,再发送到广域网。
图1-2 VLAN终结用于LAN和WAN互联
1.2  VLAN终结配置限制和指导
在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,设备ARP表中与该子接口相关的动态表项也会被全部删除。。在子接口下配置vlan-termination user-mode命令可以避免这种情况发生,具体请参见“1.11  开启VLAN终结的用户模式”。
1.3  VLAN终结配置任务简介
VLAN终结配置任务如下:
(1)     配置VLAN终结
请根据实际组网情况选择以下一种方式:
¡     配置模糊的Dot1q终结
¡     配置明确的Dot1q终结
¡     配置模糊的QinQ终结
¡     配置明确的QinQ终结
¡     配置Untagged终结
¡     配置Default终结
(2)     (可选)配置VLAN终结支持广播/组播
执行该任务后,配置了VLAN终结功能的接口才能发送广播/组播报文。
(3)     (可选)开启VLAN终结的用户模式
执行该任务后,修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
(4)     (可选)配置VLAN Tag的TPID值
1.4  配置模糊的Dot1q终结
模糊的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID在指定范围内的VLAN报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID字段取值为:
·     对于PPPoE报文,通过查找PPPoE会话表项获取相应的VLAN ID。
·     对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP会话表项获取相应的VLAN ID。
·     对于MPLS和其他IPv4报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
¡     进入三层聚合子接口视图。
interface route-aggregation interface-number.subnumber
¡     进入以太网冗余子接口视图。
interface reth interface-number.subnumber
(3)     开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
缺省情况下,子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
1.5  配置明确的Dot1q终结
明确的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID为指定值的VLAN报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID为指定值。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文最外层VLAN ID。
vlan-type dot1q vid vlan-id [ loose ]
1.6  配置模糊的QinQ终结
1.6.1  功能简介
模糊的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均在指定范围内的报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag。添加VLAN Tag后,报文的最外两层VLAN ID取值为:
·     对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP中继用户地址表项获取相应的VLAN ID。
1.6.2  指定最外两层VLAN ID进行QinQ终结
·     在同一主接口的不同子接口下配置QinQ终结功能时,如果指定的第一层VLAN ID相同,则第二层VLAN ID必须不同;如果指定的第一层VLAN ID不同,则第二层VLAN ID可以相同。
·     不同主接口下的子接口可以终结的VLAN报文可以相同也可以不同。
·     在同一子接口下多次执行vlan-type dot1q vid second-dot1q命令时,最终生效的第一层VLAN ID和第二层VLAN ID是多次配置的集合。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
缺省情况下,子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
1.7  配置明确的QinQ终结
1.7.1  功能简介
明确的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均为指定值的报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag,两层VLAN ID均为指定值。
1.7.2  指定最外两层VLAN ID进行QinQ终结
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-id [ loose ]
1.8  配置Untagged终结
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启子接口的Untagged终结功能。
vlan-type dot1q untagged
缺省情况下,子接口的Untagged终结功能处于关闭状态。
1.9  配置Default终结
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启子接口的Default终结功能。
vlan-type dot1q default
缺省情况下,子接口的Default终结功能处于关闭状态。
1.10  配置VLAN终结支持广播/组播
当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,缺省情况下不允许发送广播/组播报文。只有配置了VLAN终结支持广播/组播功能,该接口才能发送广播/组播报文。
本功能允许接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送报文。例如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,报文添加VLAN Tag时,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结范围内的VLAN ID。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,建议配置vlan-termination broadcast ra命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。该命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
接口上配置vlan-termination broadcast ra命令时,需要同时配置undo ipv6 nd ra halt命令来允许发布RA消息。有关ipv6 nd ra halt命令的介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     配置允许接口发送广播/组播报文。请选择其中一项进行配置。
¡     允许接口发送广播和组播报文。
¡     允许接口发送RA组播报文(IPv6环境)。
缺省情况下,接口配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
1.11  开启VLAN终结的用户模式
VLAN终结的用户模式关闭的情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网(例如PPPoE)的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以在子接口下开启VLAN终结的用户模式,此时修改该子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。以ARP表项为例,可在用户视图下使用reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项。关于reset arp命令请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网子接口视图。
¡     进入三层聚合子接口视图。
¡     进入以太网冗余子接口视图。
(3)     开启VLAN终结的用户模式。
缺省情况下,VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
1.12  配置VLAN Tag的TPID值
在子接口上使用VLAN终结功能时,可以通过以下配置指定接口接收和发送报文的最外层VLAN Tag的TPID值。在配置TPID值后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
¡     进入以太网冗余接口视图。
在三层以太网接口、三层聚合接口或以太网冗余接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
(3)     配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
dot1q ethernet-type hex-value
缺省情况下,接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值均为0x8100。
1.13  VLAN终结典型配置举例
1.13.1  模糊的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch A相连,Server group和Switch B相连。Host A、Host B、Host C分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13;这些Host需要与Server group互相通信。
图1-3 模糊的Dot1q终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,Host B的IP地址为1.1.1.2/24,Host C的IP地址为1.1.1.3/24,网关地址均指定为1.1.1.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/1。
<L2_SwitchA> system-view
[L2_SwitchA] vlan 11
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-vlan11] quit
# 向VLAN 12中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 12
[L2_SwitchA-vlan12] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan12] quit
# 向VLAN 13中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 13
[L2_SwitchA-vlan13] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan13] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/7的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/7
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/7] port trunk permit vlan 11 to 13
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.10,为其配置IP地址,开启Dot1q终结功能,指定终结最外层VLAN ID在范围11~13内的报文,并允许该子接口发送广播、组播报文。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 11 to 13
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast enable
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] quit
# 配置以太网接口GigabitEthernet1/0/2的 IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(4)     L2 Switch B的配置
L2 Switch B采用出厂配置即可。
(5)     Server group的配置
将Server group里所有设备的IP地址配置在1.1.2.0/24网段,网关地址指定为1.1.2.11/24即可。
配置完成后, Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
1.13.2  明确的Dot1q终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B和Switch A相连,Host C、Host D和Switch B相连。Host A和Host C属于VLAN 10,Host B和Host D属于VLAN 20。Device子接口GigabitEthernet1/0/1.10、GigabitEthernet1/0/1.20、GigabitEthernet2/0/1.10、GigabitEthernet2/0/1.20的IP地址分别为1.0.0.1/8、2.0.0.1/8、3.0.0.1/8和4.0.0.1/8。要求实现:
·     Host A和Host B之间、Host C和Host D之间能够互相通信,即同一交换机、不同VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host C之间、Host B和Host D之间能够互相通信,即不同交换机、同一VLAN之间能够互相通信;
·     Host A和Host D之间、Host B和Host C之间能够互相通信,即不同交换机、不同VLAN之间能够互相通信。
图1-4 明确的Dot1q终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C、Host D的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/8,网关地址指定为1.0.0.1/8。
将Host B的IP地址指定为2.2.2.2/8,网关地址指定为2.0.0.1/8。
将Host C的IP地址指定为3.3.3.3/8,网关地址指定为3.0.0.1/8。
将Host D的IP地址指定为4.4.4.4/8,网关地址指定为4.0.0.1/8。
(2)     L2 Switch A、L2 Switch B的配置
下面以L2 Switch A的配置步骤为例,L2 Switch B的配置与L2 Switch A的配置相同,不再赘述。
# 向VLAN 10中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 10
[L2_SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchA-vlan10] quit
# 向VLAN 20中加入端口GigabitEthernet1/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 20
[L2_SwitchA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/3
[L2_SwitchA-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 10和VLAN 20通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
(3)     Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.10、GigabitEthernet1/0/1.20、GigabitEthernet2/0/1.10和GigabitEthernet2/0/1.20,分别为其配置IP地址,配置GigabitEthernet1/0/1.10和GigabitEthernet2/0/1.10用来终结VLAN 10的报文,配置GigabitEthernet1/0/1.20和GigabitEthernet2/0/1.20用来终结VLAN 20的报文。
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.20
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet1/0/1.20] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet2/0/1.10] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1.20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet2/0/1.20] quit
配置完成后,Host A、Host B、Host C、Host D可以相互ping通。
1.13.3  Dot1q终结支持PPPoE Server配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch 相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13,这些Host需要使用拨号方式访问Internet。
图1-5 Dot1q终结支持PPPoE Server配置组网图
关于VLAN和Dot1q终结的配置步骤请参见“1.13.1  模糊的Dot1q终结配置举例”,另外Router作为网络中的PPPoE server,需要在GigabitEthernet1/0/1.10上进行PPPoE相关参数的配置,详情请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
1.13.4  模糊的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;Server群和L2 Switch C相连;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要与Server群互相通信。
图1-6 模糊的QinQ终结配置组网图
(2)     L2 Switch A的配置
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13、100通过。
<L2_SwitchB> system-view
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11 to 13 100
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的缺省VLAN为VLAN 100。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上开启QinQ功能。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(4)     Router的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.10,为其配置IP地址,当收到第一层VLAN ID为100,第二层VLAN ID为11、12或13的QinQ报文时,对该报文进行VLAN终结处理。并配置允许该子接口发送广播、组播报文。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Router-GigabitEthernet1/0/1.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 11 to 13
[Router-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast enable
[Router-GigabitEthernet1/0/1.10] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C采用出厂配置即可。
(6)     Server group的配置
配置完成后,Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
1.13.5  明确的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A和L2 Switch A相连,属于VLAN 11;Host B和L2 Switch C相连,L2 Switch C只支持一层VLAN标签;L2 Switch B上开启了QinQ功能,它会给收到的内层VLAN ID为11的报文外面添加一层VLAN ID为100的VLAN Tag后再转发出去。现需要实现Host A与Host B之间能够互相通信。
图1-7 明确的QinQ终结配置组网图
(1)     Host A、Host B的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,网关地址指定为1.1.1.11/24;Host B的IP地址为1.1.2.1/24,网关地址指定为1.1.2.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet1/0/2。
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11通过。
[L2_SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11、VLAN 100通过。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11 100
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.10,为其配置IP地址,开启QinQ终结功能,并指明该子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
(5)     L2 Switch C的配置
L2 Switch C用出厂配置即可。
配置完成后,Host A、Host B可以相互ping通。
1.13.6  QinQ终结支持PPPoE Server配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN12和VLAN 13;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要通过拨号方式访问Internet。
图1-8 QinQ终结支持PPPoE Server配置组网图
关于VLAN和QinQ终结的配置步骤请参见“1.13.4  模糊的QinQ终结配置举例”,另外Router作为网络中的PPPoE server,需要在GigabitEthernet1/0/1.10上进行PPPoE相关参数的配置,详情请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
1.13.7  QinQ终结支持DHCP中继配置举例
·     Provider A、Provider B作为运营商网络设备。
·     DHCP client A和DHCP client B作为用户网络设备。
·     Provider A作为DHCP中继,Provider B作为DHCP server。
·     Provider A和Provider B之间通过三层接口连接。
希望配置完成后达到下列要求:
·     DHCP中继接收到的客户端发送的报文包括两层Tag,在DHCP中继上实现QinQ终结,即去掉报文中的两层Tag后,通过运营商网络将报文转发给DHCP server。
·     DHCP client A和DHCP client B可以经过运营商网络从DHCP server申请到IP地址和网络配置参数。
图1-9 QinQ终结支持DHCP中继配置组网图
(1)     DHCP中继Provider A的配置
# 开启DHCP服务。
<ProviderA> system-view
[ProviderA] dhcp enable
# 创建路由子接口GigabitEthernet1/0/1.100。
[ProviderA] interface gigabitethernet 1/0/1.100
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.100能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为10或20。
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 10 20
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.100发送广播、组播报文。
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] vlan-termination broadcast enable
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.100工作在DHCP中继模式,并指定DHCP服务器的地址。
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] dhcp select relay
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] dhcp relay server-address 10.2.1.1
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.100的IP地址。
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] ip address 192.168.1.1 24
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/1.100] quit
# 启用DHCP中继的用户地址表项记录功能。
[ProviderA] dhcp relay client-information record
# 配置与DHCP服务器连接接口的IP地址。
[ProviderA] interface gigabitethernet 1/0/2
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[ProviderA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置到DHCP服务器的静态路由。
[ProviderA] ip route-static 10.2.1.1 24 10.1.1.1
(2)     DHCP服务器Provider B的配置
# 配置DHCP服务器的IP地址。
<ProviderB> system-view
[ProviderB] interface gigabitethernet 1/0/2
[ProviderB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.2.1.1 24
[ProviderB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启DHCP服务。
[ProviderB] dhcp enable
# 配置DHCP服务器地址池。
[ProviderB] dhcp server ip-pool 1
[ProviderB-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24
[ProviderB-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.1.1
[ProviderB-dhcp-pool-1] quit
# 配置到DHCP中继路由子接口的静态路由。
[ProviderB] ip route-static 192.168.1.1 24 10.1.1.1
(3)     Switch A的配置
# 配置QinQ上行端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置QinQ下行端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,并允许VLAN 10、100通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启端口GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置QinQ下行端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,并允许VLAN 20、100通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20 100
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3的缺省VLAN为VLAN 100。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
# 开启端口GigabitEthernet1/0/3的QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 下行端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/3
(4)     Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
(5)     Switch C的配置
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 20。
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 20的报文通过。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
DHCP client A和DHCP client B可以从DHCP server申请到IP地址和网络配置参数。
