02-接口管理配置指导
05-CPOS接口配置
本章节下载  (309.58 KB)
05-CPOS接口配置
1 CPOS接口
E1的相关命令由CPOS(E)接口模块支持,T1的相关命令由CPOS(T)接口模块支持。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
接口
MSR800
CPOS接口
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
不支持
MSR3600-51F
支持
1.1  CPOS接口介绍
1.1.1  SONET/SDH
SONET(Synchronous Optical Network)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
1.1.2  CPOS
当把SDH信号看成由低速信号复用而成时,这些低速支路信号就称为通道。CPOS,即通道化的POS接口,它充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对设备低速物理端口的数量要求,增强设备的低速端口汇聚能力,并提高设备的专线接入能力。
CPOS接口主要用于提高设备对低速接入的汇聚能力,主要有两种速率STM-1和STM-16。
1.1.3  SDH的帧结构
下面简单介绍一下SDH信号-STM-N的帧结构。
为方便地从高速信号中直接分/插低速支路信号,应尽可能使低速支路信号在一帧内均匀地、有规律地分布。ITU-T规定STM-N的帧采用以字节为单位的矩形块状结构,如下图所示:
图1-1 STM-N帧结构
STM-N是9行×270×N列的块状帧结构,此处的N与STM-N的N相一致,取值范围:1,4,16,……,表示此信号由N个STM-1信号复用而成。
STM-N的帧结构由3部分组成:段开销(SOH,Section Overhead),包括再生段开销(RSOH,Regenerator Section Overhead)和复用段开销(MSOH,Multiplex Section Overhead);管理单元指针(AU-PTR);信息净负荷(payload)。AU-PTR是指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内位置的指针,以便接收端能根据这个指针正确分离信息净负荷。
1.1.4  相关术语
·     复用单元:SDH的基本复用单元包括若干容器(C-n)、虚容器(VC-n)、支路单元(TU-n)、支路单元组(TUG-n)、管理单元(AU-n)和管理单元组(AUG-n),其中n为单元等级序号。
·     容器(Container):用来装载各种速率的业务信号的信息结构单元,G.709定义了C-11、C-12、C-2、C-3和C-4五种标准容器的规范。
·     虚容器(VC,Virtual Container):用来支持SDH的通道层连接的信息结构单元,是SDH通道的信息终端。虚容器分为低阶虚容器和高阶虚容器两类,VC-4和AU-3中的VC-3都属于高阶虚容器。
·     支路单元(TU,Tributary Unit)和支路单元组(TUG,Tributary Unit Group):TU是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。在高阶VC净负荷中,固定地占有规定位置的一个或多个TU的集合称为TUG。
·     管理单元(AU,Administration Unit)和管理单元组(AUG,Administration Unit Group):AU是提供高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构。在STM-N的净负荷中,固定地占有规定位置的一个或多个AU的集合称为AUG。
1.1.5  E1/T1向STM-1的复用
在G.709建议的SDH复用过程中,从一个有效载荷到STM-N的复用线路并不唯一,E1、T1向STM-1的复用过程分别如下图所示:
图1-2 E1向STM-1的复用过程
图1-3 T1向STM-1的复用过程
实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通,系统在CPOS接口上提供multiplex mode命令,使用户可以选择AU-3还是AU-4复用路径(我国光同步传输网技术体制选用的是AU-4的复用路径)。
1.1.6  E1/T1通道编号的计算
对于CPOS接口,由于采用字节间插的复用方式,所以,一个高阶虚容器中的低阶虚容器并不是顺序排列的。为方便用户配置,下面以CPOS的E1采用AU-4复用路径时为例,介绍支路单元TU的序号计算方法。
当采用AU-4的复用路径时,从图1-4的复用过程可以看出:2Mbps的复用结构是3-7-3结构。计算同-个VC-4中不同位置TU-12序号的公式如下:
TU-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21。
在VC-4中TUG-3编号相同,TUG-2编号相同,而TU-12编号相差为1的两个TU-12称为位置相邻。
上述公式中的编号是指VC4帧中的位置编号,TUG-3编号范围:1~3;TUG-2编号范围:1~7;TU-12编号范围:1~3。TU-12序号是指本TU-12是VC-4帧63个TU-12的按复用先后顺序的第几个TU-12,也即是第几个E1通道。
图1-4 VC-4中TUG-3、TUG-2、TU-12的排放顺序
当采用AU-3的复用路径时,可同理推导出TU-12的序号计算方法。
CPOS接口配置为63个E1通道或84个T1通道时,直接使用编号1~63或1~84来引用,当本公司设备与其它公司设备的通道化STM-1接口共同使用时,需要注意由于对通道的引用方法不同而导致的编号上的差异。
1.1.7  开销字节
SDH提供层层细化的监控管理功能。具体来讲,监控分为段监控和通道监控,段层次的监控分为再生段和复用段的监控,通道层次的监控分为高阶通道和低阶通道的监控。这些监控功能是通过不同的开销字节实现的。
SDH的开销字节非常丰富,本节只对在CPOS配置过程中用到的几种做简单介绍,如果希望更多了解SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
1. 段开销
段开销(SOH)包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)包含在RSOH中,该字节被用来重复地发送段接入点标识符(Section Access Point Identifier),以便接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
2. 通道开销
STM-N帧的paylaod部分包含对低速支路信号进行监控的开销字节POH(Path Overhead,通道开销字节)。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。通道开销又分为高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)和低阶通道开销(Lower-Order Path Overhead)。
高阶通道开销对VC-4/VC-3级别的通道进行监测。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销中,该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接(该通道处于持续连接)状态。要求收发两端J1字节匹配。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。要求收发两端C2字节匹配。
1.1.8  CPOS接口应用举例
目前,一些政府机关和企事业单位使用中低端设备通过E1/T1租用线接入到传输网;而带宽需求介于E1和T3(44M)之间的用户,例如一些数据中心,则同时租用几个E1/T1。
所有这些用户的带宽经过传输网汇聚到一个或者几个CPOS接口,再接入到高端设备,高端设备通过时隙唯一识别各低端设备。
实际情况中,CPOS接口与各低端设备之间可能经过不止一级传输网,各低端设备与传输网之间可能还需要其它的传输手段进行中继。这种应用在逻辑上等同于各低端设备分别通过E1/T1或者n×E1/T1的专线接入设备Router A,如图1-5所示。
图1-5 CPOS典型应用组网示意图
1.2  配置CPOS接口
表1-1 配置CPOS接口
进入指定CPOS的接口视图
controller cpos cpos-number
配置CPOS接口的描述信息
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos2/0 Interface
配置CPOS的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,CPOS的帧格式为sdh,即应用在SDH模式下
配置CPOS的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,CPOS的时钟模式为从时钟(slave)
配置CPOS的环回方式
loopback { local | remote }
缺省情况下,禁止任何形式的环回
配置CPOS的AUG复用路径
multiplex mode { au-3 | au-4 }
该命令只在SDH模式下可用
缺省情况下,AUG使用AU-4复用
配置段开销字节和高阶通道开销字节
flag c2 path-number c2-value
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
设置CPOS接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
恢复CPOS接口的缺省配置
default
关闭CPOS物理端口
shutdown
缺省情况下,CPOS物理接口为打开状态
配置E1通道或者T1通道属性
请参见1.3  配置E1通道
请参见1.4  配置T1通道
·     E1的相关配置由CPOS(E)接口模块支持,T1的相关配置由CPOS(T)接口模块支持。
·     当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
·     使用shutdown命令关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
1.3  配置E1通道
表1-2 配置E1通道
配置步骤
进入指定CPOS的接口视图
配置E1通道的帧格式
e1 e1-number set frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4
配置E1通道的时钟模式
e1 e1-number set clock { master | slave }
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟(slave)
配置E1通道的环回方式
e1 e1-number set loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,E1通道不进行任何形式的环回
配置E1通道开销
e1 e1-number set flag c2 c2-value
e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
缺省情况下,c2取值为02(十六进制),j2循环发送空字符“”
配置E1通道的工作模式(两者必选其一)
配置E1工作在非成帧模式
e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式
配置E1工作在成帧模式,并对对E1通道的时隙进行捆绑
undo e1 e1-number unframed
缺省情况下,E1工作在成帧模式
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
缺省情况下,E1不进行通道化
关闭指定的E1通道
e1 e1-number shutdown
缺省情况下,E1通道为打开状态
E1的相关配置由CPOS(E)接口模块支持。
1.4  配置T1通道
表1-3 配置T1通道
配置步骤
进入指定CPOS的接口视图
配置T1通道的帧格式
t1 t1-number set frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf
配置T1通道的时钟模式
t1 t1-number set clock { master | slave }
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟(slave)
配置T1通道的环回方式
t1 t1-number set loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,T1通道不进行任何形式的环回
配置T1通道开销
t1 t1-number set flag c2 c2-value
t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
配置T1通道的工作模式(两者必选其一)
配置T1工作在非成帧模式
t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式
配置T1工作在成帧模式,并对对T1通道的时隙进行捆绑
undo t1 t1-number unframed
缺省情况下,T1工作在成帧模式
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1不进行通道化
关闭指定的T1通道
t1 t1-number shutdown
缺省情况下,T1通道为打开状态
1.5  配置接口卡的工作模式
部分CPOS卡支持一卡多用,通过配置卡的工作模式,可以完成整个卡的工作模式的切换。
有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.6  CPOS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CPOS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CPOS接口的计数器信息。
表1-4 CPOS接口显示和维护
显示CPOS的所有通道信息
display controller cpos [ cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示CPOS的指定E1通道信息
display controller cpos cpos-number e1 e1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示CPOS的指定T1通道信息
display controller cpos cpos-number t1 t1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示E1/T1串口信息
display interface serial interface-number/channel-number:set-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除CPOS接口的controller计数器
reset counters controller cpos interface-number
display interface serial命令请参见“接口管理命令参考”中的“WAN接口”。
1.7  CPOS接口典型配置举例
1.7.1  CPOS-E1典型举例
Router A中心节点下属有B~H七个分支节点,每个分支节点设备通过E1链路上行连接到中心节点设备;设备通过CPOS接口汇聚上行的链路。由于Router B分支节点进行了扩容后,一条E1链路满足不了需求,因此添加了一条E1链路。要求用MP-group接口的方式,对这两条E1链路进行捆绑。
图1-6 CPOS配置组网图
设备与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备内部时钟源的精度,所以在本举例中请确保在SONET/SDH设备上已经配置主时钟模式。
# 配置Router A
此处只给出CPOS接口和E1接口的关键配置步骤,关于其他一些业务的部署,在此不再赘述。
# 设置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
[RouterA] controller cpos 2/0
[RouterA-Cpos2/0] e1 1 unframed
[RouterA-Cpos2/0] e1 2 unframed
# 创建Mp-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 1
[RouterA-Mp-group1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/0/1:0
[RouterA] interface serial2/0/1:0
[RouterA-Serial2/0/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/0/1:0] quit
[RouterA] interface serial2/0/2:0
[RouterA-Serial2/0/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterA-Serial2/0/2:0] quit
# 配置Router B
各个分支节点配置与Router B配置类似,配置过程省略。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/1
[RouterB-E1 2/1] using e1
[RouterB-E1 2/1] quit
[RouterB] controller e1 2/2
[RouterB-E1 2/2] using e1
[RouterB-E1 2/2] quit
# 创建Mp-group接口。
[RouterB] interface mp-group 1
[RouterB-Mp-group1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/0/1:0和Serial2/0/2:0.
[RouterB] interface serial2/0/1:0
[RouterB-Serial2/0/1:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/0/1:0] quit
[RouterB] interface serial2/0/2:0
[RouterB-Serial2/0/2:0] ppp mp mp-group 1
[RouterB-Serial2/0/2:0] quit
可以通过display interface serial 2/0/1:0、display interface mp-group 1和display ppp mp命令,可以查看连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.8  CPOS接口故障的诊断与排除
1.8.1  接口物理状态为up,链路协议状态为down,并且检测到线路环回
1. 故障现象
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
2. 故障排除
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
请按以下步骤处理:
使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;或根据1.1.6  节的内容得出E1通道的复用路径;
检查在传输设备上的配置,是否符合上一步计算出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
