02-接口管理配置指导
03-ATM和DSL接口配置
本章节下载  (318.16 KB)
03-ATM和DSL接口配置
1 ATM和DSL接口
1.1  ATM和DSL接口介绍
1.1.1  ATM和DSL
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术是一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
DSL(Digital Subscriber's Line,数字用户线路)技术,是以铜质电话线为物理介质提供高速的数据传输技术,包括ADSL、HDSL、SDSL、G.SHDSL、VDSL等不同种类。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,ATM E3/T3,IMA-E1/T1等。大多数的DSL应用都是基于ATM的,将ATM技术的优点和DSL的低成本传输优势很好的结合了起来。目前,DSL技术已大量的应用于宽带接入领域。
1.1.2  中低端路由器提供的ATM接口类型
中低端路由器目前提供的ATM接口有:
·     IMA-E1/T1接口
·     ATM E3/T3接口
·     ATM 25.6M接口
·     基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口
·     基于ADSL技术的ATM ADSL接口
·     基于G.SHDSL技术的ATM G.SHDSL接口
中低端路由器的ATM接口支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA这几种应用方式。相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
1.1.3  ATM接口特性
中低端路由器的ATM接口具有以下特性:
·     支持nrt_VBR(Nonreal-time Variable Bit Rate,非实时可变比特率);
·     支持rt_VBR(Real-time Variable Bit Rate,实时可变比特率);
·     支持CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
·     支持UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
·     支持PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
·     支持基于VC的流量整形;
·     支持UNI接口(User-to-Network Interface,用户网络接口);
·     支持RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
·     支持RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
·     支持RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
·     支持F5 End to End Loopback OAM;
·     支持AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
1.2  IMA
1.2.1  IMA介绍
IMA(Inverse Multiplexing for ATM,ATM反向复用)技术是将ATM集合信元流分接到多个低速链路上,在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。信元在这些链路上的传送是按照罗宾环(Round Robin)分配机制进行的,在这种方式下,每一个被分离的待传送单元是按照循环顺序被依次地放到这些链路上发送出去。而IMA接口周期性地发送一些特殊信元,这些信元包含的信息被IMA虚链路的接收端用于重建ATM信元流。接收端在重建ATM信元流之前,首先要调整链路差分时延,并消除控制信元所引入的信元时延抖动CDV(Cell Delay Variation)。这类信元称为IMA控制协议信元ICP(IMA Control Protocol cells),用于定义IMA帧。发送端在发送时,必须对齐所有链路上的IMA帧。这样,接收端就可以根据不同链路上IMA帧的到达时间检测出链路间的差分时延,并据此进行调整。信元在发送端是连续发送的,如果在一个IMA帧的ICP信元间没有ATM层的信元可发送,IMA发送端通过加入填充信元(Filler Cells)来保持物理层上有连续的信元流,这些填充信元在IMA接收端将被丢弃。
图1-1 ATM信元在IMA组中的反向复用与解复用
IMA组就是由一条或多条链路组成的、提供更高带宽(近似等于所有成员链路的带宽之和)的逻辑链路。使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流的一种实用方法。IMA技术具有应用灵活,成本低廉等优点。
1.2.2  配置IMA组
表1-1 配置IMA组
进入ATM E1/T1接口视图
interface atm interface-number
创建IMA组,并将该接口加入IMA组
ima ima-group group-number
如果IMA组已经存在,则直接将接口加入到该IMA组。如果IMA组不存在,则首先创建,然后将接口加入
退回系统视图
进入IMA组接口视图
interface ima-group group-interface-number
配置IMA组的IP地址
ip address ip-address address-mask
缺省情况下,IMA组接口没有IP地址
配置IMA帧的信元个数
frame-length { 32 | 64 | 128 | 256 }
缺省情况下,IMA帧中包含的信元个数为128
配置IMA组的时钟模式
ima-clock { ctc [ link-number number ] | itc }
缺省情况下,IMA组的时钟使用公共时钟传输模式
配置IMA组的使用标准
ima-standard { alternate-v10 | normal | standard-v10 | standard-v11 }
缺省情况下,IMA组使用标准为normal
配置IMA组正常工作所需的最小链路数
min-active-links number
缺省情况下,IMA组正常工作所需的最小链路数为1
配置IMA组中不同成员链路的最大时延差
differential-delay milliseconds
缺省情况下,IMA组中不同成员链路的最大时延差为25毫秒
配置IMA组中链路的测试模式
ima-test [ link-number number ] [ pattern-id id ]
缺省情况下,测试被禁止
如果不指定测试链路,系统默认设置为组内第一条加入的链路;如果不指定测试模式,系统缺省的测试模式为0xAA
调整发射功率
shdsl pbo { value | auto }
缺省情况下,选择自动调节发送功率方式
设置IMA组接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
恢复IMA组接口的缺省配置
default
1.3  IMA-E1/T1接口
1.3.1  IMA-E1/T1接口介绍
IMA-E1/T1的配置包括ATM E1/T1接口的物理层配置和IMA特性相关配置两部分。若不配置IMA组,相当于将ATM信元分接到E1或T1链路上直接传输;若配置了n个IMA-E1/T1接口加入一个IMA组,则相当于将n个ATM-E1/T1链路捆绑出一个速率较高的IMA接口链路,这样ATM信元可以分接到IMA接口链路上进行传输。
对于未加入IMA组的独立E1/T1链路或IMA组,都可以创建PVC、指定业务类型并配置相关参数,其详细介绍(包括PVC的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
接口
MSR800
IMA-E1/T1
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
不支持
MSR3600-51F
支持
1.3.2  配置IMA-E1/T1接口
表1-2 配置IMA-E1/T1接口
进入ATM E1/T1接口视图
配置ATM E1/T1的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,ATM E1/T1接口的时钟模式为从时钟
配置ATM E1接口的时钟自动切换功能
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态
配置ATM E1/T1接口的帧格式(两者可选其一)
配置E1接口的帧格式
frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }
缺省情况下,ATM E1的帧格式为CRC4 ADM
配置T1接口的帧格式
frame-format { esf-adm | sf-adm }
缺省情况下,ATM T1的帧格式为ESF ADM
配置ATM E1/T1接口的线路编码式
配置E1接口的线路编码
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,ATM E1的线路编码为hdb3格式
配置T1接口的线路编码
code { ami | b8zs }
缺省情况下,ATM T1的线路编码为b8zs格式
使能ATM E1/T1接口的加扰功能
scramble
缺省情况下,使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能
配置ATM E1接口的电缆模式
cable { long | short }
缺省情况下,链路使用长距模式,在该模式下系统可自动对长距/短距模式进行调整,即缺省模式下先是使用长距离模式,如果电缆属于短距离的,那么系统会自动切换成短距离模式而无需手工输入命令
配置ATM T1接口的电缆模式
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
缺省情况下,ATM T1接口匹配的传输线路衰减为long 0db
设置ATM E1/T1接口的期望带宽
恢复ATM E1/T1接口的缺省配置
default
配置IMA组
请参见1.2.2
·     E1的相关配置由IMA(E1)接口模块支持,T1的相关配置由IMA(T1)接口模块支持。
·     IMA-E1接口线路编解码格式为HDB3(High-density bipolar 3,3阶高密度双极性码),IMA-T1接口线路编解码格式为B8ZS(Bipolar 8-zero substitution,双极性8zero替换码),此为固定配置,不能修改。
1.3.3  IMA-E1/T1接口典型配置举例
如图1-2所示,在路由器的8端口IMA-E1接口模块上创建两个IMA组,每个IMA组各分配两条链路,创建两个PVC,指定其对端IP地址为10.10.10.10/24,并支持伪广播。
图1-2 IMA-E1接口配置组网图
# 将其中2条链路配置为IMA组1的成员。
[Sysname] interface atm 1/0
[Sysname-Atm1/0] undo ip address
[Sysname-Atm1/0] ima ima-group 1
[Sysname-Atm1/0] interface atm 1/2
[Sysname-Atm1/2] undo ip address
[Sysname-Atm1/2] ima ima-group 1
[Sysname-Atm1/2] quit
# 将另2条链路配置为IMA组2的成员。
[Sysname] interface atm 1/3
[Sysname-Atm1/3] undo ip address
[Sysname-Atm1/3] ima ima-group 2
[Sysname-Atm1/3] interface atm 1/4
[Sysname-Atm1/4] undo ip address
[Sysname-Atm1/4] ima ima-group 2
[Sysname-Atm1/4] quit
# 为以上两个IMA组创建PVC并分配IP地址。
[Sysname] interface ima-group 1/1
[Sysname-Ima-group1/1] ip address 10.110.110.1 255.255.255.0
[Sysname-Ima-group1/1] pvc aaa 1/42
[Sysname-atm-pvc-Ima-group1/1-1/42-aaa] map ip 10.10.10.10 broadcast
[Sysname-atm-pvc-Ima-group1/1-1/42-aaa] quit
[Sysname-atm-pvc-Ima-group1/1] quit
[Sysname] interface ima-group 1/2
[Sysname-Ima-group1/2] ip address 10.110.120.1 255.255.255.0
[Sysname-Ima-group1/2] pvc bbb 1/92
[Sysname-atm-pvc-Ima-group1/2-1/92-bbb] map ip 10.10.10.10 broadcast
1.3.4  ATM IMA-E1/T1接口故障的诊断与排除
在对ATM接口进行故障诊断时,首先可使用ping命令或扩展的ping命令进行检测。
ping命令用于检查基本的网络连通情况。扩展的ping命令还可以指定IP报文头中的一些选项。关于ping命令的具体使用,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“系统维护与调试”。
如果ping命令失败,检查是否是由于以下原因导致不能连通:
·     接口处于down的状态,导致路由表中没有路由。
·     PVC的AAL5封装类型不正确。
1.4  ATM E3/T3接口
型号
接口
MSR800
ATM E3/T3
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
不支持
MSR3600-51F
支持
1.4.1  ATM E3/T3接口介绍
本节主要介绍ATM E3/T3接口的物理配置,ATM业务的详细配置(包括PVC的配置)请参见本手册“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.4.2  配置ATM E3/T3接口
表1-3 配置ATM E3/T3接口
进入ATM E3/T3接口视图
配置ATM E3/T3接口的时钟模式
缺省情况下,ATM E3/T3的时钟模式为从时钟
配置ATM E3/T3接口的帧格式(两者可选其一)
配置ATM E3接口的帧格式
frame-format { g751-adm | g751-plcp | g832-adm }
缺省情况下, ATM E3接口的帧格式为G.751 PLCP
配置ATM T3接口的帧格式
frame-format { cbit-adm | cbit-plcp | m23-adm | m23-plcp }
缺省情况下,ATM T3接口的帧格式为C-bit PLCP
配置ATM T3的电缆模式
缺省情况下,ATM T3的电缆模式为短距模式
使能ATM E3/T3接口的加扰功能
scramble
缺省情况下,使能ATM E3/T3接口的加扰功能
配置ATM E3/T3接口的环回方式
loopback { cell | local | payload | remote }
缺省情况下,禁止环回功能
设置ATM E3/T3接口的期望带宽
恢复ATM E3/T3接口的缺省配置
default
E3的相关配置由ATM(E3)接口模块支持,T3的相关配置由ATM(T3)接口模块支持。
1.5  ATM OC-3c/STM-1接口
型号
接口
MSR800
ATM OC-3c/STM-1
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
不支持
MSR3600-51F
支持
1.5.1  ATM OC-3c/STM-1接口介绍
本节主要介绍ATM OC-3c/STM-1接口的物理配置,ATM业务的详细配置(包括PVC的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.5.2  配置ATM OC-3c/STM-1接口
表1-4 配置ATM OC-3c/STM-1接口
进入指定ATM OC-3c/STM-1接口视图
配置ATM OC-3c/STM-1接口的时钟模式
缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的时钟模式为从时钟
配置ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1
配置ATM OC-3c/STM-1接口的加扰功能
scramble
缺省情况下,使能加扰功能
配置ATM OC-3c/STM-1接口的开销字节
flag c2 flag-value
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,c2的缺省值为13(十六进制),
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空
配置ATM OC-3c/STM-1接口的环回方式
loopback { cell | local | remote }
缺省情况下,禁止环回功能
设置ATM OC-3c/STM-1接口的期望带宽
恢复ATM OC-3c/STM-1接口的缺省配置
default
1.6  ADSL接口
型号
接口
MSR800
ATM ADSL2+
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
MSR 20-15支持,同时支持ADSL2+功能
MSR 20
支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
支持
MSR3600-51F
支持
1.6.1  ADSL接口介绍
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)是一种非对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。其中上行频带26kHz~138kHz,下行频带从138kHz~1.104MHz,上行速率可达到640kbps,下行速率可达到8Mbps。
目前ADSL技术已经得到了进一步发展,ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法,在同样的频段上速率有了进一步的提高,上行可达到1024kbps,下行速率可达到12Mbps。而最新的ADSL2+通过将下行频段从1.104MHz扩展到2.208MHz,下行速率则可达到24Mbps。
ADSL的传输速率对传输距离和线路质量都比较敏感。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;反之,传输距离越近,线路质量越好,传输速率就越高。ADSL在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。
ADSL模块分为两种,一种是ADSL over POTS,另一种是ADSL over ISDN (ADSL-I)。
带ADSL接口的路由器常用的组网拓扑连接如图1-3所示:
图1-3 ADSL路由器常用组网拓扑
局端的DSLAM是CO(Central Office,中心局)设备,路由器是CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)设备。
CPE设备进行业务传输前必须先进行线路激活。
激活是指局端设备CO与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据线路配置模板中制定的ADSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在局端与用户设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在局端与用户设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。线路激活协商连接参数时,CO设备处于主导地位,CPE设备处于从属地位,也就是说,大多数连接参数都是由CO设备提供并拥有最终的决定权。典型的激活时间是30秒(激活时间是指从线路开始协商到线路up的时间)。
激活的相反操作是去激活。去激活后,局端与远端设备建立通信的连接不再存在。路由器定时检测线路的性能,如果线路性能恶化,会自动将线路去激活。
ADSL的传输速率对传输距离和线路质量都比较敏感,因此,在连线时要使用规范的双绞线,并保证良好的连接。
本节主要介绍ADSL接口的物理配置,ATM业务的详细配置(包括PVC的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.6.2  配置ADSL接口
表1-5 配置ADSL接口
进入ATM接口视图
激活ADSL接口
activate
缺省情况下,ADSL接口处于激活状态
配置ADSL接口使用的标准
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
缺省情况下,ADSL接口使用的标准是自适应方式
配置ADSL接口发送功率衰减值
adsl tx-attenuation attenuation
缺省情况下,ADSL接口发送功率衰减值为1
设置ADSL接口的最大期望带宽
恢复ADSL接口的缺省配置
default
配置adsl standard命令后不会立即生效,只有下一次激活后才能够起作用。如果用户要立即生效,可以执行shutdown和undo shutdown或者undo activate和activate操作。
1.6.3  升级ADSL2+单板侧软件版本
可升级的软件包括BootRom软件和单板软件两个部分,待升级的软件需要先通过FTP或其他方式加载到主机的CF卡或Flash中。在升级前,应该首先在接口执行shutdown命令关闭该端口。然后执行升级命令,待升级完成后,在接口执行undo shutdown命令即可。
表1-6 升级ADSL2+单板侧软件版本
进入ATM接口视图
关闭当前接口
shutdown
如果当前接口已经关闭,就不需要执行该命令
退回系统视图
退回用户视图
执行升级命令
bootrom update file file-url [ slot slot-no-list ] [ all | part ]
进入ATM接口视图
重启当前接口
执行升级命令时,若无特殊说明,请不要使用all选项,尽可能使用part选项,因为使用all选项后一旦升级失败,将难以恢复。
1.7  G.SHDSL接口
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
G.SHDSL接口
G.SHDSL.BIS接口
MSR800
不支持
不支持
MSR 900
不支持
不支持
MSR900-E
不支持
不支持
MSR 930
不支持
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20-13固定G.SHDSL.BIS接口支持
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
MSR 20
不支持
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
MSR 30
MIM-1SHL-4W和MIM-1G.SHDSL模块支持
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
MSR 50
FIC-1SHL-4W和FIC-1G.SHDSL模块支持
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
MSR 2600
不支持
不支持
MSR3600-51F
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
1.7.1  G.SHDSL接口介绍
G.SHDSL(G.Single-pair high-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线)是一种高速对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。其速率可达到2.312Mbps。G.SHDSL的传输速率跟传输距离和线路质量有关。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;反之,传输距离越近,线路质量越好,传输速率就越高。G.SHDSL在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。G.SHDSL是速率/距离自适应的DSL技术。G.SHDSL与ADSL不同,它不用分离器。
带G.SHDSL接口的路由器常用的组网拓扑连接请参照图1-3  ADSL路由器常用组网拓扑,不过G.SHDSL不需要用分离器。
本节主要介绍G.SHDSL接口的物理配置,ATM业务的详细配置(包括PVC的配置)请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.7.2  配置G.SHDSL接口
表1-7 配置G.SHDSL接口
进入ATM接口视图
激活G.SHDSL接口
activate
缺省情况下,G.SHDSL接口处于激活状态
设置G.SHDSL接口使用的标准
shdsl annex { a | b }
缺省情况下,支持的annex标准为b
设置G.SHDSL接口的连线模式
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
缺省情况下,四线G.SHDSL接口工作在四线增强模式,四线G.SHDSL.bis接口工作在四线标准模式,八线G.SHDSL.bis接口工作在八线模式
该命令只在支持四线和八线的G.SHDSL接口下可以使用
设置G.SHDSL接口的工作模式
shdsl mode { co | cpe }
缺省情况下,G.SHDSL的工作模式为用户端模式
设置G.SHDSL接口单线对的速率
shdsl rate { auto | rate }
缺省情况下,两线G.SHDSL接口模式使用的标准是自适应方式,对于四线G.SHDSL单线对速率为2312Kbps(即四线接口速率为4624Kbps),对于G.SHDSL.bis接口在两线模式和四线模式下的缺省速率都为自适应方式
设置SNR的目标容限量
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
缺省情况下,线路协商时缺省current-margin-value为2,snext-margin-value为0
设置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
缺省情况下,接口的功率频谱密度模式为对称模式
调整发射功率
缺省情况下,选择自动调节发送功率方式
设置capability类型
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
在CPE模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis以及auto。缺省情况下,采用auto方式
在CO模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis,不支持auto。缺省情况下,采用g-shdsl-bis方式
配置PAM Constellation
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
缺省情况下,采用auto方式
使能SHDSL线路的探询功能
shdsl line-probing enable
缺省情况下,SHDSL线路的探询功能处于开启状态
设置G.SHDSL接口的期望带宽
恢复G.SHDSL接口的缺省配置
default
建议对于设备上未使用的G.SHDSL接口进行shutdown,从而可以避免G.SHDSL接口线路协商消耗系统资源。
1.8  EFM接口
EFM(Ethernet First Mile)接口的物理链路是ATM,但收发的报文是以太网帧,走以太网协议栈。EFM接口可以在原有的DSL线路上直接传输以太网帧,实现全程的以太网接入。该技术通过对以太网分组进行封装,并在电话线上进行稳定的高速数据传输,从而将以太网的传输距离从传统的100米延长到1500米,大大地拓宽了以太网的应用,并将已经得到广泛应用的以太网技术推广到电信用户的接入网市场,这样可以使网络性能明显提高,同时降低设备和运行的成本。
型号
接口
MSR800
EFM
不支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
仅MSR 20-13支持
MSR 20
支持
MSR 30
支持
MSR 50
支持
MSR 2600
不支持
MSR3600-51F
支持
1.8.1  配置EFM接口
表1-8 配置EFM接口
进入EFM接口视图
interface efm interface-number
设置EFM接口的期望带宽
恢复EFM接口的缺省配置
default
根据需要,EFM接口下可以配置ARP、DHCP、IP地址、防火墙等,具体内容请参见相关章节。
1.8.2  配置接口卡的工作模式
目前没有专门的EFM卡,仅支持一卡多用的EFM卡,通过配置卡的工作模式,可以完成整个卡的工作模式的切换。
有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.9  ATM和DSL接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM和DSL接口配置后的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除相关统计信息。
表1-9 ATM和DSL接口显示和维护
显示ATM接口或DSL接口的相关信息
display interface [ atm ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface atm interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看DSL线路的实际配置信息
display dsl configuration interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看DSL线路的状态信息
display dsl status interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看DSL版本信息和支持的能力
display dsl version interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IMA组接口的相关信息
display interface [ ima-group ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface ima-group group-interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息
reset atm interface [ atm [ interface-number ] ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
当路由器的某物理接口闲置,没有连接线缆时,请使用shutdown命令禁止该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
1.10  ATM和DSL接口故障的诊断与排除
1.10.1  ATM接口故障的诊断与排除
ping命令用于检查基本的网络连通情况。扩展的ping命令还可以指定IP报文头中的一些选项。关于ping命令的具体使用,请参见“基础配置指导”中的“系统维护与调试配置”。
·     如果是ATM 155M接口,可能是PVC的AAL5封装类型不正确。
1.10.2  DSL接口故障的诊断与排除
对DSL应用来说,线路异常为比较典型的故障。故障原因与宽带网络层次结构中的所有设备或环节都可能有关系,包括CPE设备、铜缆线路、分离器、DSLAM的DSL端口、宽带接入服务器等环节。排除故障需要分段进行,DSLAM一般都提供丰富的故障定位的方法和指导。
在CPE端,通常可从以下几方面考虑:
·     根据DSL接口卡的指示灯进行判断和定位。DSL线路进入激活过程的训练阶段,Link灯会闪亮,如果激活成功,Link灯变成常亮。其他状态,Link灯都是off。如果有数据收发,Activity灯会闪亮。
·     使用display dsl status命令查看DSL状态信息。State of driver/chipsets部分表示接口的状态和收发器的状态。接口的常用状态可能有以下几个:待激活状态(Activating),激活状态(Active),正在激活(Startuping),去激活(Deactive),测试模式(Test Mode)等。收发器的常用状态可能有以下几个:空闲状态(Idle),激活状态(Data Mode),激活握手阶段(HandShaking),激活训练阶段(Training)等。
·     使用debugging physical命令打开debug信息输出开关,可以从调试信息中看到激活的详细情况,包括激活命令的发出,激活超时,激活训练过程,激活成功。
·     如果线路激活一直没有成功,表明DSL线路正在连接或一直连接不上。此为线路问题,请检查线路连接是否准确可靠。如果线路误码严重、线路干扰大等故障频繁出现。建议对接口进行shutdown/undo shutdown的复位操作,或者重新上电连接。如果还是故障依旧,建议全面的检查线路状况和线路环境。
