02-接口管理配置指导
02-WAN接口配置
本章节下载  (527.27 KB)
02-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1 异步串口
1.1.1 异步串口介绍
1.1.2 配置异步串口
1.2 AUX接口
1.2.1 AUX接口介绍
1.2.2 配置AUX接口
1.2.3 AUX接口显示和维护
1.3 3G/4G Modem模块
1.3.1 3G/4G Modem模块介绍
1.3.2 配置Cellular接口
1.3.3 配置3G/4G Modem自动复位功能
1.3.4 配置Cellular接口与Track项关联及3G/4G Modem自动恢复参数
1.3.5 配置3G Modem进行短信的发送、删除和转发
1.3.6 通过短信部署设备
1.3.7 3G/4G Modem显示和维护
1.3.8 3G/4G Modem固件版本升级
1.3.9 Cellular接口配置举例
1.3.10 Cellular-Ethernet接口配置举例
1.3.11 基于信号强度的接口备份配置举例
1.4 同步串口
1.4.1 同步串口介绍
1.4.2 配置同步串口
1.5 串口显示和维护
1.6 AM接口
1.6.1 AM接口介绍
1.6.2 配置AM接口
1.6.3 AM接口显示和维护
1.7 ISDN BRI接口
1.7.1 ISDN BRI接口介绍
1.7.2 配置ISDN BRI接口
1.7.3 ISDN BRI接口显示和维护
1.8 CE1/PRI接口
1.8.1 CE1/PRI接口介绍
1.8.2 配置CE1/PRI接口(工作在E1方式)
1.8.3 配置CE1/PRI接口(工作在CE1方式)
1.8.4 配置CE1/PRI接口(工作在PRI方式)
1.8.5 配置CE1/PRI接口其他参数
1.8.6 配置错包扩散抑制功能
1.8.7 CE1/PRI接口显示和维护
1.9 CT1/PRI接口
1.9.1 CT1/PRI接口介绍
1.9.2 配置CT1/PRI接口(作为CT1接口)
1.9.3 配置CT1/PRI接口(作为PRI接口)
1.9.4 配置CT1/PRI接口其他参数
1.9.5 配置CT1/PRI接口进行线路位(Bit)错误率的测试
1.9.6 配置错包扩散抑制功能
1.9.7 CT1/PRI接口显示和维护
1.10 E1-F接口
1.10.1 E1-F接口介绍
1.10.2 配置E1-F接口(工作在成帧方式)
1.10.3 配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
1.10.4 配置E1-F接口的其他参数
1.10.5 E1-F接口显示和维护
1.11 T1-F接口
1.11.1 T1-F接口介绍
1.11.2 配置T1-F接口
1.11.3 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
1.11.4 T1-F接口显示和维护
1.12 CE3接口
1.12.1 CE3接口介绍
1.12.2 配置CE3接口(工作在E3方式)
1.12.3 配置CE3接口(工作在CE3方式)
1.12.4 配置CE3接口其他参数
1.12.5 CE3接口显示和维护
1.13 CT3接口
1.13.1 CT3接口介绍
1.13.2 配置CT3接口(工作在T3模式)
1.13.3 配置CT3接口(工作在CT3模式)
1.13.4 配置CT3接口其他参数
1.13.5 CT3接口显示和维护
1 WAN接口
WAN(Wide Area Network,广域网)按照线路类型来分有X.25网、帧中继网、ATM网、ISDN网等类型。路由器因此也相应地有异步串口、同步串口、ATM接口、ISDN BRI接口、CE1/PRI接口等等。
目前系统支持的WAN接口包括异步串口、AUX接口、USB接口、3G/4G Modem接口、AM接口、FCM接口、同/异步串口、ISDN BRI接口、CE1/PRI接口、CT1/PRI接口、CE3接口、CT3接口和ATM接口。
·     MSR 30-11不支持USB接口。
·     CE3、CT3接口不支持配置子速率。
·     MSR800路由器仅支持USB 3G/4G Modem接口。
·     MSR 900路由器仅支持AUX接口和USB 3G/4G Modem接口。
·     MSR900-E路由器仅支持USB 3G/4G Modem接口。
·     MSR 930路由器仅支持AUX接口和3G/4G Modem接口,MSR 930-SA还支持串口。
·     有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM和DSL接口”。
1.1  异步串口
1.1.1  异步串口介绍
设备中有两种异步串口:
·     将同/异步串口配置为工作在异步方式,接口名称为Serial;
·     专用异步串口,接口名称为Async。
异步串口可以工作在协议模式和流模式下。异步串口外接Modem或ISDN TA(Terminal Adapter,终端适配器)时可以作为拨号接口使用。协议模式下,链路层协议可以为PPP,网络层协议可以为IP等。
1.1.2  配置异步串口
表1-1 配置异步串口
进入指定异步串口的视图
interface async interface-number
或者
interface serial interface-number
配置异步串口的描述信息
缺省情况下,异步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/0 Interface
配置同/异步串口工作在异步方式
physical-mode async
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式,首先需要将其配置为工作在异步方式
专用异步串口Async不需要配置该命令,AM接口不支持该命令
配置链路层协议
link-protocol ppp
缺省情况下,链路层协议为ppp
配置异步串口的工作模式
async mode { flow | protocol }
缺省情况下,异步串口工作在协议模式(protocol)
使能电平检测功能
detect dsr-dtr
缺省情况下,使能电平检测功能
AM接口不支持该命令
使能异步串口对内自环功能
loopback
缺省情况下,禁止对内自环功能
配置MTU值
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节
配置轮询时间间隔
timer hold seconds
缺省情况下,轮询时间间隔为10秒
配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲
eliminate-pulse
缺省情况下,消除脉冲宽度小于1.472μs的脉冲
配置异步串口工作在流方式下接收包的最大长度
phy-mru mrusize
缺省情况下,异步串口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节
设置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
恢复接口的缺省配置
default
关闭异步串口
shutdown
缺省情况下,异步串口为打开状态
·     异步串口的波特率,在User-interface视图下通过speed命令进行配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     根据实际组网需要,异步串口还可能要配置PPP参数、DCC参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
1.2  AUX接口
1.2.1  AUX接口介绍
AUX接口是设备提供的一个固定端口,它可以作为普通的异步串口使用,最高速率为115200bps。利用AUX接口,可以实现对路由器的远程配置、线路备份等功能。
1.2.2  配置AUX接口
表1-2 配置AUX接口
进入AUX接口的视图
interface aux interface-number
配置AUX接口的描述信息
缺省情况下,AUX接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:AUX0 Interface
配置AUX接口的工作模式
缺省情况下,采用流方式(flow)
使能电平检测功能
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能是使能的
使能对内自环功能
loopback
缺省情况下,对内自环功能是禁止的
配置链路层协议
link-protocol ppp
缺省情况下,链路层协议为PPP
配置链路状态论询时间间隔
timer hold seconds
缺省情况下,链路状态论询时间间隔为10秒
配置AUX接口工作在流方式下接收包的最大长度
phy-mru mrusize
缺省情况下,AUX接口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节
设置接口的期望带宽
恢复接口的缺省配置
default
关闭AUX接口
shutdown
缺省情况下,AUX接口为打开状态
AUX接口的其他配置,如停止位、校验方式、流控方式、波特率等,均在User-interface视图下配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
1.2.3  AUX接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后AUX接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-3 AUX接口显示和维护
显示AUX接口的相关信息
display interface [ aux ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface aux interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定AUX接口的统计信息
reset counters interface [aux [ interface-number ] ]
1.3  3G/4G Modem模块
3G/4G Modem模块分为2种类型,USB 3G/4G Modem模块和SIC-3G Modem模块。
·     USB 3G/4G Modem模块支持热插拔。
·     SIC-3G Modem模块不支持热插拔。
·     3G/4G接口的模式有两种:PPP模式和以太网模式。PPP模式对应的接口是Cellular,以太网模式对应的接口是Cellular-Ethernet。对同一个槽位这两种模式不能共存,可以通过命令切换。
·     USB 3G/4G Modem模块固定使用Cellular 0/0(或Cellular-Ethernet0/0)接口视图进行管理,cellular 0/0(或Cellular-Ethernet0/0)接口视图为系统固定接口视图,即在设备没有安装USB 3G/4G Modem模块的情况下,用户仍然可以进入该接口视图。cellular 0/0(或Cellular-Ethernet0/0)接口视图下配置的参数在USB 3G/4G Modem模块被拔出后,可以继续保存。
·     设备安装SIC-3G Modem模块后,系统会根据该模块安装的槽位号创建一个cellular接口视图进行管理,当SIC-3G Modem模块被拔出后,系统会删除该cellular接口视图。
3G/4G Modem接口工作在不同的模式下时,链路层协议可以为为PPP或Ethernet,网络层协议均为IP。
1.3.2  配置Cellular接口
表1-4 配置Cellular接口
切换接口的模式
card-mode slot slot-num { ppp | ethernet }
进入Cellular/Cellular-Ethernet接口视图
interface cellular interface-number
PPP模式对应的接口
interface cellular-ethernet interface-number
以太模式对应的接口
本端接口接受4G Modem协商产生的由对端分配的IP地址
ip address cellular-allocated
缺省情况下,本端接口没有配置IP地址可协商属性。
配置Cellular/Cellular-Ethernet接口的描述信息
缺省情况下
·     Cellular接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular0/0 Interface
·     Cellular-Ethernet接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular-Ethernet0/0 Interface
配置链路层协议
link-protocol ppp
缺省情况下,链路层协议为PPP
PPP模式才需要配置。
配置MTU值
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节
配置链路状态论询时间间隔
timer hold seconds
打开Cellular接口的调试功能
dm-port open
缺省情况下,该功能处于关闭状态
目前只有SIC-3G接口模块支持此命令
搜索移动网络
plmn search
配置记录在modem的非易失性存储介质中,配置成功后,可以通过”display cellular” 或”display cellular-ethernet”命令查看配置是否生效
配置搜索移动网络的方式
plmn select { auto | manual mcc mnc }
缺省情况下,采用auto方式
创建3G/4G Modem的参数描述模板
profile create profile-number { dynamic | static apn } authentication-mode { none | { chap | pap | pap-chap} [ user username ] [ password password ]
缺省情况下,不存在参数描述模板
配置主备参数模板
profile main profile-M-number backup profile-B-number
缺省情况下,使用参数模板1进行拨号
用户可以为Modem拨号配置一个备份参数模板,如果主参数模板拨号失败,那么随后Modem将选择使用备份参数模板进行拨号:
·     主备参数模板的用户名和密码必须一致
·     第一次拨号时优先选择主参数模板拨号
·     如果主参数模板拨号成功,那么下次拨号也是选择主参数模板拨号
·     如果主参数模板拨号失败,那么选择备份参数模板拨号
·     无论备份参数模板拨号是否成功,下次拨号时都使用主参数模板拨号
选择CDMA网络连接方式
mode cdma { 1xrtt-only | evdo-only | hybrid | lte-only | auto }
选择TD-SCDMA网络连接方式
mode td-scdma { gsm-only | gsm-precedence | td-only | td-precedence | lte-only | auto}
选择WCDMA网络连接方式
mode wcdma { gsm-only | gsm-precedence | wcdma-only | wcdma-precedence | lte-only | auto}
使能禁止PIN认证功能
pin verification { enable | disable } [ pin ]
PIN认证
pin verify [ simple | cipher ] pin
缺省情况下,没有为插在3G Modem上的SIM/UIM卡设置PIN码
解锁PIN
pin unlock puk new-pin
修改PIN
pin modify current-pin new-pin
配置信号的RSSI阀值
rssi { gsm | 1xrtt | evdo } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }*
lowthreshold的缺省值为-150,mediumthreshold为0
设置接口的期望带宽
手动复位3G/4G Modem
modem reboot
3G/4G Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启复位。如果无法自动重启复位,用户可以通过该命令手动复位3G/4G Modem
配置3G/4G Modem绑定本地IMSI
trust-imsi IMSI-string
缺省情况下,3G/4G Modem没有绑定本地IMSI
设置Cellular接口网络连接状态抑制时间
link-delay delay-time
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
关闭Cellular接口
shutdown
缺省情况下,Cellular接口为激活状态
激活Cellular接口
配置基于信号强度的接口备份
standby rssi rssi-threshold interface interface-type interface-number [ delay delay-time ]
缺省情况下,没有配置基于信号强度的接口备份。
关闭基于信号强度的接口备份
undo standby rssi
配置打开GPS定位功能并且选择GPS的定位方式
gps mode { standalone }
缺省情况下,该功能处于关闭状态
仅SIC-4G-LTE模块及MSR 930-LM/MSR 930-W-LM支持此命令
配置GPS信息以NMEA格式输出
gps nmea
缺省情况下,该功能处于关闭状态
选择LTE模块所工作的频段
lte band band-number
缺省情况下,支持所有频段
·     根据实际组网需要,PPP模式下在Cellular接口上还可能要配置PPP参数、DCC参数、IP地址、防火墙和备份中心参数等;以太网模式下在Cellular-Ethernet接口上还可能要配置DCC参速、IP地址、防火墙和备份中心参数等。
·     切换接口的模式详细内容请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
·     USB 3G/4G Modem模块只能安装在USB 0口上。
·     在USB 3G/4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将其拔出,在拔出USB 3G/4G Modem之前,必须使用shutdown命令关闭USB 3G/4G Modem。
3G/4G无线网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致3G/4G Modem挂死,无法自动拨号并连接网络,MSR提供3G/4G Modem自动复位功能,尽可能减少需要用户手工复位3G/4G Modem的情况。
开启3G/4G Modem自动复位功能后,如果连续多次拨号失败,系统将自动复位3G/4G Modem。而在缺省状态下,为避免因配置错误引起的多次拨号失败,从而导致的3G/4G Modem反复自动复位的情况,系统仅在3G/4G Modem上次复位后有过至少一次拨号成功记录,并且多次拨号失败的情况下才会自动复位3G/4G Modem。
表1-5 配置3G/4G Modem自动复位功能
切换接口的模式
PPP模式对应的接口
以太模式对应的接口
使能3G/4G Modem强制自动复位功能
modem auto-recovery enable
缺省情况下,禁止强制自动恢复功能
配置系统向3G/4G Modem下发AT命令后,等待其回复的时间间隔,以及3G/4G Modem连续不响应系统命令次数的阈值
modem response timer time auto-recovery threshold
缺省情况下,系统等待3G/4G Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统命令次数的阈值为3次
本功能将Cellular接口通过Track模块与监测模块实现联动。例如,监测模块使用NQA ICMP-echo测试,当目的主机不可达时,会通过Track模块通知接口Negative事件。当NQA发现链路恢复时,通过Track模块通知接口Positive事件。
配置本功能后,Cellular接口在收到Negative事件时,系统会判断接口曾经是否收到过Positive事件:
如果收到过,则3G/4G Modem开始自动恢复。同时,如果在delay-time设定的时间内没有收到Positive事件,则重复自动恢复3G/4G Modem。
如果没有收到过,则说明业务一直没有正常运行,可能是由于配置错误导致,系统将不做任何处理。
表1-6 配置Cellular接口与Track项关联及3G/4G Modem自动恢复参数
切换接口的模式
PPP模式对应的接口
以太模式对应的接口
recovery track track-entry-number delay delay-time consecutive times
Cellular接口没有与Track项关联
SIC-4G-LTE模块不支持配置3G Modem进行短信的发送、删除和转发。
3G Modem短信功能,支持短信的发送、接受、删除、显示和转发。
表1-7 配置3G Modem进行短信的发送、删除和转发
切换接口的模式
PPP模式对应的接口
以太模式对应的接口
发送短信
sms send destination-number
删除短信
sms delelte { all | sms-id id }
短信转发配置
sms forward source-number source-number destination-number destination-number
配置了转发规则后,当收到来自指定源号码的短信时,系统会自动将该短信转发至指定的目的号码
1.3.6  通过短信部署设备
SIC-4G-LTE模块不支持通过短信部署设备。
1. 操作步骤
通过3G网络,向3G Modem发送短信,可以完成对设备的初始部署,操作步骤如下:
(1)     管理员向安装有3G Modem的路由器发送特定格式的部署短信(以“dpl:”开头);
(2)     路由器接收到部署短信后,自动对短信内容进行解析,并完成相应的配置;
(3)     路由器会向发送部署短信的号码回复应答短信(以“rsp:”开头),报告操作结果。
表1-8 配置路由器短信部署功能
使能短信部署功能
autodeploy sms enable
缺省情况下,该功能处于使能状态
使能trap方式发送接收短信内容功能
snmp-agent trap enable sms
缺省情况下,该功能处于使能状态
切换接口的模式
PPP模式对应的接口
以太模式对应的接口
使能路由器发送短信功能
sms sending-enable
缺省情况下,该功能处于关闭状态
2. 部署短信的参数模板及格式要求
部署短信的参数模板如下:
dpl:
pu:
cu:
1u:
ps:
dn:
an:
ac:
au:
as:
pc:
表1-9 参数模板含义
参数
含义
dpl:
部署短信标识
pu:
PPP认证的用户名,同时配置CHAP和PAP 认证
详细内容请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP配置”和“DCC配置”
cu:
PPP认证的用户名,仅能配置为CHAP认证
1u:
PPP认证的用户名,仅能配置为PAP认证
ps:
PPP认证的密码
dn:
PPP拨号串
详细内容请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DCC配置”
an:
3G接入点名称,由运营商提供
ac:
配置ACS的URL
详细内容请参见“网络管理和监控配置指导”中的“CWMP (TR-069)配置”
au:
ACS登录用户名
as:
ACS登录密码
pc:
配置SSL客户端策略的首选加密套件
参数值使用2个字符的缩略形式,缩略形式与完整参数的对应关系如下:
3s: rsa_3des_ede_cbc_sha
a1: rsa_aes_128_cbc_sha
a2: rsa_aes_256_cbc_sha
ds: rsa_des_cbc_sha
rm: rsa_rc4_128_md5
rs:  rsa_rc4_128_sha
详细内容请参见“安全配置指导”中的“SSL配置”
部署短信具有特定的文本格式,详细要求如下:
·     短信必须以字符串“dpl:”开头;
·     参数名称与参数值之间使用“:”分隔;
·     各参数之间以换行符分隔;
·     短信中的所有内容均区分大小写;
·     如果部署短信模板中某个参数不需要通过短信配置,则
·     短信中不能包含部署短信模板以外的参数信息;
·     如果一条部署短信无法包含全部的参数信息,可以分隔成多条短信发送,每条部署短信都要以字符串“dpl:”开头,同一个参数的参数名和参数值不能被分隔,ps参数必须和pu、cu和1u三个参数中任意一个在同一条短信中发送。
3. 部署短信举例
dpl:
pu:user001
ps:abc123
dn:*99#
an:3gnet
ac:http://www.acs.com:80/acs
au:admin
as:admin
pc:a1
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Cellular(或Cellular-Ethernet)接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 Cellular接口显示和维护
显示3G Modem的呼叫连接信息(SIC-4G-LTE模块不支持)
display cellular interface-number all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Cellular接口的相关信息
display interface [ cellular ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface cellular interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ cellular [ interface-number ] ]
显示短信统计信息(SIC-4G-LTE模块不支持)
display sms interface interface-type interface-number statistics
显示短信概要信息和详细信息(SIC-4G-LTE模块不支持)
display sms interface interface-type interface-number { summary | verbose [ sms-id id ] }
显示指定接口的GPS信息
(仅SIC-4G-LTE模块及MSR 930-LM/MSR 930-W-LM支持此命令)
display gps interface cellular interface-number
表1-11 Cellular-Ethernet接口显示和维护
显示3G/4G Modem的呼叫连接信息
display cellular-ethernet interface-number all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Cellular接口的相关信息
display interface [ cellular-ethernet ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface cellular-ethernet interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ cellular-ethernet [ interface-number ] ]
显示指定接口的GPS信息
display gps interface cellular-ethernet interface-number
在完成配置后,在任意视图下执行display cellular/cellular-ethernet all命令可以显示升级之后的无线模块固件版本信息。
表1-12 Cellular接口显示和维护
执行cellular/cellular-ethernet口固件升级
bootrom update file file_name slot slot_num
在固件升级时,禁止对此接口的一切操作
如图1-1所示,设备上插有USB 3G/4G Modem/SIC-3G接口模块,用户通过DCC拨号接入3G网络。
关于通过DCC建立拨号连接的详细内容,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DCC”。
图1-1 3G Modem接口配置组网图
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<Router> system-view
[Router] dialer-rule 1 ip permit
# 配置接口的IP地址。
[Router] interface cellular 0/0
[Router-Cellular0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
# 在接口上使能轮询DCC。
[Router-Cellular0/0] dialer enable-circular
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Cellular0/0] dialer-group 1
# 配置DCC可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[Router-Cellular0/0] dialer timer enable 5
# 配置接口去往对端的拨号串。
[Router-Cellular0/0] dialer number 666666
[Router-Cellular0/0] quit
# 在User-interface1上,配置允许Modem呼入和呼出。
[Router] user-interface tty 1
[Router-ui-tty1] modem both
如图1-1所示,设备上插有USB 3G/4G Modem接口模块,用户通过DCC拨号接入3G/4G网络。
图1-1 3G/4G Modem接口配置组网图
# 配置接口的IP地址。
[Router] interface cellular-ethernet 0/0
[Router-Cellular-Ethernet0/0] ip address cellular-allocated
# 在接口上使能轮询DCC。
[Router-Cellular-Ethernet0/0] dialer enable-circular
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Cellular-Ethernet0/0] dialer-group 1
# 配置接口去往对端的拨号串。
[Router-Cellular-Ethernet0/0] dialer number *99#
# 配置接口NAT。
[Router-Cellular-Ethernet0/0] nat outbound
[Router-Cellular-Ethernet0/0] quit
#配置缺省路由和DNS解析。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular-Ethernet0/0
[Router] dns resolve
[Router] dns proxy enable
如图1-1所示,设备上插两个3G Modem模块,两个模块对应的Cellular接口分别为Cellular1/0和Cellular2/0,其中Cellular1/0为主接口,Cellular2/0为备份接口。
当主接口的信号强度低于-90dBm时数据链路切换到备份接口,当主接口的信号强度又高于-90dBm时数据链路再切换到主接口,切换延迟时间为60分钟。
NQA探测的目的地址为8.8.8.8,连续5个报文探测失败后track状态切换为negative。
图1-2 3G Modem基于信号强度的3G备份配置组网图
# 配置NQA,探测主接口链路是否连通。
[Router] nqa entry z i
[Router-nqa-z-i] type icmp-echo
[Router-nqa-z-i-icmp-echo] destination ip 8.8.8.8
[Router-nqa-z-i-icmp-echo] frequency 4000
[Router-nqa-z-i-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[Router-nqa-z-i-icmp-echo] quit
[Router] nqa schedule z i start-time now lifetime forever
# 配置策略路由,确保NQA的探测报文从主接口发送。
[Router] ip local policy-based-route pbr1
[Router] acl number 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 0 permit icmp destination 8.8.8.8 0
[Router-acl-adv-3000] quit
[Router] policy-based-route pbr1 permit node 5
[Router-pbr-pbr1-5] if-match acl 3000
[Router-pbr-pbr1-5] apply output-interface Cellular1/0
[Router-pbr-pbr1-5] quit
# 配置Track与NQA关联。
[Router] track 1 nqa entry z i reaction 1
# 在备份接口上配置备份接口与track项关联。
[Router] interface Cellular2/0
[Router-Cellular2/0] standby track 1
[Router-Cellular2/0] quit
# 在主接口上配置基于信号强度的接口备份功能。
[Router] interface Cellular1/0
[Router-Cellular1/0] standby rssi -90 interface Cellular2/0 delay 60
[Router-Cellular1/0] quit
# 配置缺省路由,备份接口的优先级要比主接口的高。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular1/0
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular2/0 preference 30
#  配置3G接口接入的基本配置。
[Router-Cellular1/0] ppp ipcp dns request
[Router-Cellular1/0] ip address ppp-negotiate
[Router-Cellular1/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular1/0] dialer-group 1
[Router-Cellular1/0] dialer timer autodial 5
[Router-Cellular1/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular2/0] ppp chap user card
[Router-Cellular2/0] ppp chap password cipher card
[Router-Cellular2/0] ppp ipcp dns request
[Router-Cellular2/0] ip address ppp-negotiate
[Router-Cellular2/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular2/0] dialer-group 1
[Router-Cellular2/0] dialer timer autodial 5
[Router-Cellular2/0] dialer number #777 autodial
[Router] user-interface tty 16
[Router-ui-tty16] modem both
[Router-ui-tty16] quit
[Router] user-interface tty 32
[Router-ui-tty32] modem both
[Router-ui-tty32] quit
1.4  同步串口
1.4.1  同步串口介绍
同步串口特性:
·     可以工作在DTE和DCE两种方式,一般情况下,同步串口作为DTE设备,接受DCE设备提供的时钟。
·     同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
·     同步串口支持的链路层协议包括PPP、帧中继、LAPB和X.25等。
·     支持IP和IPX网络层协议。
·     可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
1.4.2  配置同步串口
表1-13 配置同步串口
进入指定同步串口的视图
配置同/异步串口工作在同步方式
physical-mode sync
配置同步串口的描述信息
缺省情况下,同步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/0 Interface
配置链路层协议
link-protocol { fr | hdlc | lapb | ppp | sdlc | x25 }
缺省情况下,链路层协议为PPP
配置数字信号编码格式
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式
配置波特率
baudrate baudrate
virtualbaudrate virtualbaudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps
该命令只有工作在同步模式下的同/异步串口下可见
设置同步串口工作在DTE方式时的时钟选择方式
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1
配置同步串口DTE侧的发送时钟或者接收时钟翻转
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转
配置MTU值
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500
配置同步串口的CRC校验模式
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验
设置帧间填充字节的个数
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4
使能电平检测功能
detect dsr-dtr
缺省情况下,同步串口电平检测功能是使能的
允许进行载波检测
detect dcd
缺省情况下,允许同步串口进行载波检测
使能对内自环功能
loopback
缺省情况下,禁止对内自环
配置链路状态轮询时间间隔
timer hold seconds
缺省情况下,链路状态轮询时间间隔为10秒
配置同步串口的线路空闲码为“0xFF”
idle-mark
缺省情况下,同步串口的线路空闲码为“0x7E”
配置翻转RTS信号
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号
设置接口的期望带宽
恢复接口的缺省配置
default
关闭同步串口
shutdown
缺省情况下,同步串口为打开状态
检测接口或线路是否环回
looptest [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface type number
只有E1、T1、E1-F、T1-F产生的同步串口支持本命令
·     工作在异步模式下的同/异步串口的波特率,在User-interface视图下通过speed命令进行配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/X.25/帧中继参数、DCC参数、IP地址、防火墙和备份中心参数等。
1.5  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-14 串口显示和维护
显示串口的相关信息
display interface [ serial ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface serial interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定串口的统计信息
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
1.6  AM接口
1.6.1  AM接口介绍
AM(Analog Modem,模拟调制解调器)接口就其实现业务而言,类似于“异步串口”和“模拟调制解调器”的组合,对异步串口及Modem的绝大部分配置命令都可以在AM接口上直接使用。在配置AM接口时,可以将AM接口看作一种特殊的异步串口。
AM接口可实现模拟拨号用户的拨号接入/呼出功能。在理论上,如果对端(一般为ISP)使用数字MODEM,AM接口可以采用V.90协议同对端建立连接,其下行速率最高可达56kbps,上行速率最高可达33.6kbps;如果对端(一般为普通用户)使用模拟MODEM(包括AM接口),AM接口可以采用V.34协议同对端建立连接,其上、下行速率最高可达33.6kbps。实际上,AM接口的连接速率将受到线路质量、程控交换机、连接协议等因素的影响,达不到理论的数值。
1.6.2  配置AM接口
表1-15 配置AM接口
进入AM接口视图
interface analogmodem number
配置Modem的编码格式
country-code area-name
缺省情况下,地区编码格式为united-states
配置异步串口属性
请参见1.1.2  配置异步串口
AM接口的波特率,在User-interface视图下通过speed命令进行配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
AM接口的配置命令与异步串口及Modem的配置命令基本相同,异步串口配置的详细情况请参见表1-1,Modem配置的详细信息请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“Modem管理”。
需要注意的是,AM接口不支持命令modem auto-answer和baudrate。
AM接口使用时还可能需要配置PPP参数、DCC参数、IP地址、防火墙和备份中心参数等。
1.6.3  AM接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后AM接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-16 AM接口显示和维护
显示AM接口的相关信息
display interface [ analogmodem ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface analogmodem interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定AM接口的统计信息
reset counters interface [ analogmodem [ interface-number ] ]
1.7  ISDN BRI接口
1.7.1  ISDN BRI接口介绍
1. 技术背景
ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是自70年代以来发展起来的一种新兴技术。它提供从终端用户到终端用户的全数字服务,实现了语音、数据、图形、视频等综合业务的全数字化传递。
ISDN不同于传统的PSTN网络。传统PSTN网络中,用户的信息通过模拟的用户环路送至交换机后,经A/D转换成为数字信号,经过数字交换和传输网络后,到达目的用户时,又还原成模拟信号。ISDN解决了用户环路的数字传输问题,实现了端到端的数字化,并通过这个标准化的数字接口,解决各种数字和模拟信息的传递。此外,通过标准化工作,使综合业务成为可能,ITU-T制定了ISDN业务规范,制定了I.430、Q.921和Q.931等建议,使所有符合ITU-T相应ISDN标准的设备均可无障碍地接入ISDN网络。
ISDN的用户-网络接口规范:
在ITU-T I.411建议中,根据功能群(用户接入ISDN所需的一组功能)、参考点(用来区分功能群的概念上的点)的概念,提出了ISDN用户-网络接口的参考配置,如下图所示。
图1-3 ISDN用户-网络接口参考配置
功能群分为:
·     网络终端1(NT1):主要实现了OSI第一层的功能,包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争等。
·     网络终端2(NT2):又称为智能网络终端,包含了OSI的1~3层。
·     1类终端设备(TE1):又称为ISDN标准终端,是符合ISDN接口标准的用户设备(如数字话机等)。
·     2类终端设备(TE2):又称为非ISDN标准终端设备,是不符合ISDN接口标准的用户设备。
·     终端适配器(TA):完成适配功能,使TE2接入ISDN标准接口。
参考点包括:
·     R参考点:位于非ISDN设备和TA之间。
·     S参考点:位于用户终端和NT2之间。
·     T参考点:位于NT1和NT2之间。
·     U参考点:位于NT1设备和线路终端设备之间。
2. 配置前的准备工作
在配置前应明确:
·     电信服务商提供的是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口——在ITU-T I.411建议中提出了ISDN用户-网络接口的参考模型,但关于用户与网络分界点的位置,国际上有些争论,导致各国根据自身的需求分别采用了U接口或S/T接口的接口规范。所以,用户在采购路由器之前,必须先明确电信服务商提供的接口是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口。
·     是否可以提供数字服务——ISDN可以提供数字业务或语音业务等综合业务,由于路由器需要进行数字通信,所以,用户申请的ISDN线必须提供数字呼叫服务,否则,将无法实现数据通信的应用。
·     是选用Point-To-Point的连接,还是选用Point-To-Multipoint的连接(可选)——ISDN支持半永久连接功能,当用户只使用ISDN作为两个固定点的连接时,可采用ISDN专线。否则,需采用Point-To-Multipoint的连接。
·     Calling ID主叫识别功能(可选)——主叫识别功能为可选功能,在具有Calling ID功能的ISDN上,可实现主叫号码过滤的功能,使得只有某些用户线可拨入本路由器,以增强网络的安全性。
1.7.2  配置ISDN BRI接口
表1-17 配置ISDN BRI接口
进入指定ISDN BRI接口的视图
interface bri number
配置BRI接口的描述字符串
缺省情况下,BRI接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置BRI接口的对外自环
loopback { b1 | b2 | both }
缺省情况下,ISDN BRI接口不对外自环
配置BRI接口的最大传输单元(MTU)值
mtu size
缺省情况下,BRI接口的MTU值为1500
设置BRI接口期望带宽
恢复接口的缺省配置
default
关闭BRI接口
shutdown
缺省情况下,BRI接口为打开状态
ISDN BRI接口是用来进行拨号的。相关配置的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DCC”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ISDN BRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-18 ISDN BRI接口显示和维护
显示BRI接口的相关信息
display interface [ bri ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface bri interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定BRI接口的统计信息
reset counters interface [ bri [ interface-number ] ]
1.8  CE1/PRI接口
1.8.1  CE1/PRI接口介绍
20世纪60年代,随着PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)技术的出现,TDM技术(Time Division Multiplexing,时分复用)在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1/PRI接口拥有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1/PRI工作方式(也称为通道化工作方式)。
·     当CE1/PRI接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
·     当CE1/PRI接口使用CE1/PRI工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。对该接口有两种使用方法:CE1接口和PRI接口。
·     当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当将接口作为PRI接口使用时,时隙16被作为D信道来传输信令,因此,只能从除0和16时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道,将它们同16时隙一起,捆绑为一个pri set,作为一个接口使用,其逻辑特性与ISDN PRI接口相同,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-19 配置CE1/PRI接口(工作在E1方式)
进入指定CE1/PRI接口的视图
controller e1 number
配置接口工作在E1方式
using e1
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在CE1/PRI工作方式
配置CE1/PRI接口的其他参数
请参见1.8.5  配置CE1/PRI接口其他参数
CE1/PRI接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
·     PPP、帧中继、LAPB或X.25等数据链路层协议工作参数
·     IP地址
·     如果作为备份中心主接口或备份接口,则需配置备份中心工作参数
·     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和包过滤规则
表1-20 配置CE1/PRI接口(工作在CE1方式)
进入指定CE1/PRI接口的视图
配置接口工作在CE1/PRI工作方式
using ce1
将接口捆绑为channel set
channel-set set-number timeslot-list list
配置检测远端告警信号
alarm detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
配置CE1/PRI接口的其他参数
当接口工作在CE1/PRI方式时,可以把该接口作为CE1接口使用。用户需要配置channel set,才会产生相应的串口,在一个CE1/PRI接口上可以捆绑出多达31个channel set。
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
·     IP地址
·     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和报文过滤规则
在一个CE1/PRI接口上同一个时间内只能支持一种时隙捆绑方式,即不要同时捆绑出channel set和pri set。
表1-21 配置CE1/PRI接口(工作在PRI方式)
进入指定CE1/PRI接口的视图
配置接口工作在CE1/PRI工作方式
using ce1
可选,CE1/PRI接口缺省工作在CE1/PRI工作方式
将接口捆绑为pri set
pri-set [ timeslot-list list ]
如果不指定捆绑的range,则捆绑除0时隙外的其它所有时隙,形成一个30B+D的ISDN PRI接口
配置CE1/PRI接口的其他参数
当工作在CE1/PRI方式时CE1/PRI接口可以作为PRI接口使用。在一个CE1/PRI接口上同时只能捆绑出一个pri set。
在将接口时隙捆绑为pri set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:15。它在逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行进一步的配置。
·     DCC工作参数
·     配置链路协议PPP及其验证参数等
·     IP地址
·     如果要在其上建立防火墙,则需进行防火墙配置
在一个CE1/PRI接口上,同时只能支持一种时隙捆绑方式,即不能同时捆绑出channel set和pri set。
表1-22 配置CE1/PRI接口其他参数
进入指定CE1/PRI接口的视图
配置CE1/PRI接口的描述字符串
缺省情况下,CE1/PRI接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3
配置接口进行AIS检测
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测
CE1/PRI接口工作在E1方式时,可以使用该命令
配置接口匹配的传输线路类型
cable { long | short }
缺省情况下,CE1/PRI接口匹配的传输线路类型为long
配置线路时钟
clock { master | slave }
CE1/PRI接口的时钟模式缺省为slave时钟
配置时钟自动切换功能
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态
配置帧格式
frame-format { crc4 | no-crc4 }
CE1/PRI接口的缺省帧格式为no-crc4
配置接口的线路空闲码类型
idlecode { 7e | ff }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路空闲码为7e
配置接口的帧间填充符类型
itf type { 7e | ff }
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符为7e
配置帧间填充字节的个数
itf number number
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符的字节个数为4个
使能环回检测功能并配置检测方式
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能是禁止的
设置对用户数据进行翻转
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
关闭CE1/PRI接口
shutdown
缺省情况下,CE1/PRI接口为打开状态
退回系统视图
检测接口或线路是否环回
进入CE1/PRI接口通过各种方式形成的同步串口视图
interface serial interface-number:set-number
或
interface serial interface-number:15
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.8.6  配置错包扩散抑制功能
当一个时隙收到特定错包的时候,会影响其它时隙的正常收包,导致其它时隙也会断续地收到错包,这种情况称之为错包扩散现象。
通过配置错包扩散抑制功能,可以降低错包扩散的概率。错包扩散抑制功能提供了三个参数:detect-timer、renew-timer、threshold。
这几个参数的作用为:在detect-timer时间内如果接口的错包率大于threshold的值时,就认为接口出现故障并强行关闭该接口。当接口由于错包过多而被关闭后,经过renew-timer秒恢复为正常状态。
表1-23 配置错包扩散抑制功能
使能错包扩散抑制功能
error-diffusion restraint enable
配置错包扩散抑制功能的参数
error-diffusion restraint config detect-timer renew-timer threshold
缺省情况下,detect-timer为30秒,renew-timer为600秒,threshold为百分之20
重启因错包抑制而关闭的通道
error-diffusion restraint restart-channel serial interface-number:set-number
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
特性
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
MSR3600-51F
错包扩散抑制功能
不支持
不支持
支持
支持
不支持
支持
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CE1/PRI接口的计数器信息。
表1-24 CE1/PRI接口显示和维护
配置
显示CE1/PRI接口的工作状态
display controller e1 [interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示channel set或pri set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除CE1/PRI接口的controller计数器
reset counters controller e1 interface-number
1.9  CT1/PRI接口
1.9.1  CT1/PRI接口介绍
CT1/PRI接口只能工作在通道化工作方式,它有两种使用方法:
·     当作为CT1接口使用时,可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组,每组时隙捆绑为一个channel set。每组时隙捆绑后系统自动生成一个接口,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
·     当作为PRI接口使用时,由于编号为24的时隙用作D信道传输信令,因此只能从除24时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道,将它们同24时隙一起捆绑为一个pri set,作为一个接口使用,其逻辑特性等同于ISDN PRI口,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议,可以配置DCC等参数。
在一个CT1/PRI接口上同时只能支持一种时隙捆绑方式,即不能同时捆绑出channel set和pri set。
表1-25 配置CT1/PRI接口(作为CT1接口)
进入指定CT1/PRI接口的视图
controller t1 number
将接口捆绑为channel set
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
在一个CT1/PRI接口上可以捆绑出多达24个channel set;时隙的缺省速率为64kbps
配置CT1/PRI接口的其他参数
请参见1.9.4  配置CT1/PRI接口其他参数
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。主要的配置内容包括:
·     IP地址
表1-26 配置CT1/PRI接口(作为PRI接口)
进入指定CT1/PRI接口的视图
将接口捆绑为pri set
在一个CT1/PRI接口上同时只能捆绑出一个pri set
配置CT1/PRI接口的其他参数
在将接口时隙捆绑为pri set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial number:23。它在逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行配置。
·     DCC工作参数
·     配置链路协议PPP及其验证参数等
·     IP地址
表1-27 配置CT1/PRI接口其他参数
进入指定CT1/PRI接口的视图
配置CT1/PRI接口的描述字符串
缺省情况下,CT1/PRI接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置传输线路衰减
cable long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db }
cable short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft }
缺省情况下,CT1/PRI接口匹配的传输线路衰减为long 0db
配置线路编解码格式
code { ami | b8zs }
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路编解码格式为b8zs
配置线路时钟模式
缺省情况下,线路时钟模式为slave时钟
配置帧格式
frame-format { sf | esf }
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧格式为esf
配置检测远端告警信号
alarm detect rai
在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令
配置对用户数据进行翻转
data-coding { normal | inverted }
缺省情况下,CT1/PRI接口不对用户数据进行翻转
配置接口的线路空闲码类型
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路空闲码为7e
配置接口的帧间填充符类型
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧间填充符为7e
配置帧间填充字节的个数
itf number number
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧间填充符的字节个数为4个
配置接口的告警门限
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
在缺省情况,对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即默认的情况下,如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生;对于AIS告警,缺省值为level-1;对于LFA告警,缺省值为level-1
配置接口的FDL格式
fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,接口的FDL格式为none
使能环回检测功能并配置检测方式
缺省情况下,环回检测功能是禁止的
发送远程环回控制码
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
关闭CT1/PRI接口
shutdown
缺省情况下,CT1/PRI接口为打开状态
退回系统视图
检测接口或线路是否环回
进入CT1/PRI接口通过各种方式形成的同步串口视图
或
interface serial interface-number:23
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致以及位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-28 配置CT1/PRI接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入指定CT1/PRI接口的视图
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
1.9.6  配置错包扩散抑制功能
通过配置错包扩散抑制功能,可以降低错包扩散的概率。错包扩散抑制功能提供了三个参数:detect-timer、renew-timer和threshold。
表1-29 配置错包扩散抑制功能
使能错包扩散抑制功能
配置错包扩散抑制功能的参数
缺省情况下,detect-timer为30秒,renew-timer为600秒,threshold为20%
重启因错包抑制而关闭的通道
特性
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
MSR3600-51F
错包扩散抑制功能
不支持
不支持
支持
支持
不支持
支持
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CT1/PRI接口的计数器信息。
表1-30 CT1/PRI接口显示和维护
配置
显示CT1/PRI接口的工作状态
display controller t1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除CT1/PRI接口的controller计数器
reset counters controller t1 interface-number
1.10  E1-F接口
1.10.1  E1-F接口介绍
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1/PRI接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CE1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1/PRI接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1/PRI接口相比,E1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
·     E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
表1-31 配置E1-F接口(工作在成帧方式)
进入E1-F接口的视图
配置接口工作方式为成帧方式
undo fe1 unframed
E1-F接口缺省工作在成帧方式
对E1-F接口进行时隙捆绑
fe1 timeslot-list range
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑
配置检测远端告警信号
fe1 alarm detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
配置E1-F接口的其他参数
请参见1.10.4  配置E1-F接口的其他参数
表1-32 配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
进入E1-F接口的视图
配置接口工作方式为非成帧方式
fe1 unframed
E1-F接口缺省工作在成帧方式
配置E1-F接口的其他参数
表1-33 配置E1-F接口的其他参数
进入E1-F接口的视图
interface serial serial-number
配置E1-F接口的描述字符串
缺省情况下,E1-F接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3
配置线路时钟模式
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的线路时钟模式为slave时钟
配置时钟自动切换功能
clock-change auto
配置接口支持的电缆类型
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型
配置接口的CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
配置接口的帧格式
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4
配置接口的线路空闲码类型
fe1 idlecode { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码为7e
配置接口的帧间填充符类型
fe1 itf type { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符为7e
配置接口的帧间填充字节的个数
fe1 itf number number
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充字节的个数为4个
使能环回检测功能,并配置检测方式
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,禁止环回检测功能
设置对用户数据进行翻转。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
关闭E1-F接口
shutdown
缺省情况下,E1-F接口为打开状态
检测接口或线路是否环回
1.10.5  E1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-34 E1-F接口显示和维护
配置
显示E1-F接口的配置和状态信息
display fe1 [ serial interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示E1-F接口的工作状态
display interface serial interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.11  T1-F接口
1.11.1  T1-F接口介绍
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1/PRI接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CT1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1/PRI接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1/PRI接口相比,T1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
·     T1-F接口不支持PRI工作方式。
T1线路由24个多路复用信道组成,即一个T1基群帧DS1包含24个DS0(64kbps)时隙和1 bit帧同步位(framing bit),每个时隙有8个bit位,故每个基群帧共24 X 8+1=193bit。由于每秒钟可以传送8000帧,故DS1的传送速率为193 X 8k=1544kbps。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.11.2  配置T1-F接口
表1-35 配置T1-F接口
进入T1-F接口的视图
配置T1-F接口的描述字符串
缺省情况下,T1-F接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置接口捆绑时隙和速率
ft1 timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps
配置传输线路衰减
ft1 cable { long decibel | short length }
缺省情况下,T1-F接口的传输线路衰减为long 0db
配置线路编解码格式
ft1 code { ami | b8zs }
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs
配置线路时钟的工作模式
ft1 clock { master | slave }
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为slave时钟
配置对用户数据进行翻转
ft1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式
ft1 fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,FDL为禁用状态
配置接口的CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
配置接口的帧格式
ft1 frame-format { esf | sf }
缺省情况下,接口的帧格式为esf
配置检测远端告警信号
ft1 alarm detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
配置接口的告警门限
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况,下对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即默认的情况下,如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生;对于AIS告警,缺省值为level-1;对于LFA告警,缺省值为level-1
配置接口的线路空闲码类型
ft1 idlecode { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码为7e
配置接口的帧间填充符类型
ft1 itf type { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符为7e
配置接口的帧间填充字节的个数
ft1 itf number number
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充字节的个数为4个
使能环回检测功能,并配置检测方式
ft1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能是禁止的
配置发送远程环回控制码
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
关闭T1-F接口
shutdown
缺省情况下,T1-F接口为打开状态
检测接口或线路是否环回
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致,位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-36 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入T1-F接口的视图
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
1.11.4  T1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-37 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的配置和状态信息
display ft1 [ serial interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示T1-F接口的工作状态
1.12  CE3接口
1.12.1  CE3接口介绍
E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系,数据传输速率为34.368Mbps,线路编解码方式采用HDB3。
CE3接口有两种工作模式,E3和CE3。缺省情况下,CE3接口工作在通道化模式(CE3)。
1. E3模式
当工作在E3模式时,它相当于一个不分时隙,数据带宽为34.368Mbps的接口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number/0:0。此接口的速率为34.368Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
2. CE3模式
·     当工作在CE3模式时,它可以解复用16路E1信号,E3到E1的解复用符合ITU-T G.751和G.742规范。每个E1又可以分为32个时隙,对应编号为0~31,其中1~31时隙可任意捆绑为N×64kbps的逻辑通道(时隙0用于传送帧同步信号,不能被捆绑)。因此,CE3支持通道化到E1方式和通道化到CE1方式。
·     当E1通道工作在非成帧方式(E1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为2048kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行的配置。
·     当E1通道工作在成帧方式(CE1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
·     CE3接口支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-38 配置CE3接口(工作在E3方式)
进入指定CE3接口视图
controller e3 interface-number
配置CE3接口工作在E3方式
using e3
缺省情况下,CE3接口在CE3方式
配置CE3接口工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率
fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate number }
缺省情况下,DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps
配置CE3接口的其他参数
请参见1.12.4    配置CE3接口其他参数
根据组网需要,可能还要对CE3接口配置PPP、帧中继参数,以及IP地址等。
表1-39 配置CE3接口(工作在CE3方式)
进入指定CE3接口视图
配置CE3接口工作在CE3方式
using ce3
缺省情况下,CE3接口在CE3方式
配置CE3接口的E1通道工作方式(非成帧方式或者成帧方式,二者选择其一)
配置CE3接口的E1通道工作在E1方式(非成帧方式)
e1 line-number unframed
缺省情况下,E1通道的方式是CE1方式
配置CE3接口的E1通道工作在CE1方式(成帧方式),并进行CE1的时隙捆绑
undo e1 line-number unframed
e1 line-number channel-set set-number timeslot-list list
缺省情况下,E1通道的方式是CE1方式(成帧方式)
缺省情况下,不捆绑任何channel set
配置CE3接口的其他参数
1.12.4  配置CE3接口其他参数
表1-40 配置CE3接口其他参数
进入指定CE3接口视图
配置CE3接口的描述字符串
缺省情况下,CE3接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试
配置CE3接口下某E1通道的线路位(Bit)错误率的测试
bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number [ unframed ]
e1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
配置CE3接口的时钟模式
配置E1通道的时钟模式(工作在CE3方式)
e1 line-number set clock { master | slave }
缺省情况下,CE3使用线路时钟slave
缺省情况下,E1通道使用线路时钟slave
配置CE3接口的national bit
national-bit { 0 | 1 }
缺省情况下,CE3接口的national bit为1
使能环回检测功能,并配置检测方式
e1 line-number set loopback { local | remote  | payload }
缺省情况下,环回检测功能是禁止的
配置E1帧格式
e1 line-number set frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
退回系统视图
进入CE3接口通过各种方式形成的同步串口视图
interface serial number/line-number:0
或
interface serial number/line-number:set-number
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.12.5  CE3接口显示和维护
CE3接口的显示和调试操作包括关闭接口和显示接口信息。
关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-41 CE3接口显示和维护
配置
显示CE3接口的状态信息
display controller e3 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display命令可以在任意视图执行
查看CE3接口形成的串口的配置和状态信息
清除CE3接口的controller计数器
reset counters controller e3 interface-number
reset命令可以在用户视图执行
关闭CE3接口
shutdown
请在CE3接口视图下执行关闭或打开接口的命令
打开CE3接口
关闭E1通道
e1 line-number shutdown
打开E1通道
undo e1 line-number shutdown
·     关闭或启动CE3接口,对于E3形成的串口、CE3解复用出的E1通道、E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     关闭或启动E1通道,对于E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     如果只关闭或启动E3形成的串口、E1通道形成的串口、以及E1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
1.13  CT3接口
1.13.1  CT3接口介绍
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
1. T3模式
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
2. CT3模式
·     当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或N×56kbps及N×64kbps(N=1~300)的逻辑通道。
·     当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
·     当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
表1-42 配置CT3接口(工作在T3模式)
进入指定CT3接口视图
controller t3 interface-number
配置CT3接口的工作模式为T3
using t3
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式
配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式或子速率
ft3 { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate number }
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps
配置CT3接口的其他参数
请参见1.13.4  配置CT3接口其他参数
CT3接口封装成的串口可支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议,支持IP等网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口配置链路层协议、IP地址等。
表1-43 配置CT3接口(工作在CT3模式)
进入指定CT3接口视图
配置CT3接口的工作模式为CT3
using ct3
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式
配置CT3接口的T1通道的工作方式(非成帧方式或者成帧方式,二者选择其一)
配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式)
t1 line-number unframed
缺省情况下,T1接口工作在CT1模式
配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑
undo t1 line-number unframed
t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
可选,
缺省情况下,T1的工作方式是CT1方式
缺省情况下,不捆绑任何channel set。时隙的缺省速率为64kbps
配置CT3接口的其他参数
CT3接口封装成的串口可支持PPP、MP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口配置链路层协议、IP地址等。
1.13.4  配置CT3接口其他参数
表1-44 配置CT3接口其他参数
进入指定CT3接口视图
配置CT3接口的描述字符串
缺省情况下,CT3接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置CT3接口的时钟模式
配置T1通道的时钟模式(工作在CT3模式)
t1 line-number set clock { master | slave }
缺省情况下,CT3接口使用线路时钟slave
配置CT3接口的电缆长度
cable feet
缺省情况下,电缆长度为49英尺
配置CT3接口的环回模式
配置T1通道的环回方式(工作在CT3模式)
t1 line-number set loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,CT3接口不进行任何形式的环回
配置CT3接口的帧格式
frame-format { c-bit | m23 }
缺省情况下,CT3接口使用C-bit帧格式
配置T1通道的帧格式
t1 line-number set frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道使用扩展超帧格式esf
配置CT3接口的告警信号检测与发送功能
配置T1通道的告警信号检测与发送功能
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } }
缺省情况下,检测功能处于打开状态
配置CT3接口进行线路位错误率的测试,并配置测试方式
进行CT3接口下某T1通道的线路位错误率的测试,并配置测试方式
t1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
配置CT3接口的FEAC链路数据的检测和传输功能
feac detect
feac generate loopback { ds3-line | ds3-payload }
feac generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail }
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能是打开的,但不发送任何FEAC信号
配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息
配置对端CT3接口的某个T1通道为某种环回状态
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up }
配置T1通道的FDL链路格式
t1 line-number set fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,FDL为禁止状态。
需要注意的是:只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效
设置接口的期望带宽
设置接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,没有开启状态抑制功能
恢复接口的缺省配置
default
退回系统视图
进入CT3接口通过各种方式形成的同步串口视图
或
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.13.5  CT3接口显示和维护
CT3接口的显示和调试操作包括关闭接口和显示接口信息。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
表1-45 CT3接口显示和维护
配置
查看CT3接口的工作状态
display controller t3 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display命令可以在任意视图执行
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息
清除CT3接口的controller计数器
reset counters controller t3 interface-number
reset命令可以在用户视图执行
快捷显示T1通道线路状态
t1 line-number show
请在CT3接口视图下执行该命令
关闭CT3接口
shutdown
请在CT3接口视图下执行关闭或打开接口的命令
启动CT3接口
关闭T1通道
t1 t1-number shutdown
启动T1通道
undo t1 t1-number shutdown
·     关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
·     如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
