06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块 (2.36 MB)
S12500R系列交换路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
· 在拆卸接口模块扩展卡之前,推荐您先将接口模块扩展卡上的线缆拔出,以免在拆卸过程中对线缆造成损坏。
· 在拆卸过程中,操作者需自行准备并佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带已经正确接地并与皮肤良好接触。
· 请不要在设备启动过程中拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
· 若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的接口模块扩展卡,请您及时安装假面板,以保证设备的良好通风散热并防止灰尘进入设备。
(1) 如图6-9中①②所示,双手拇指按压锁闩上的解锁按钮,同时食指勾住扳手向外拉出。
(2) 拉动扳手直到完全打开,使接口模块扩展卡与设备内连接器端子脱离。
(3) 如图6-9中③所示,用双手缓慢地取出接口模块扩展卡。
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(4) 拆卸电源线。对于交流电源模块,请先拆除用于固定电源线的扎带,再拔出电源插头;对于直流电源模块,请先拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头;对于PSR3000-54AHD电源模块,建议使用双手操作:用一只手的食指向内按压电源线卡扣,如图6-4中①所示,另一只手的食指和大拇指捏住电源线插头向外轻微用力拔出电源线,如图6-4中②所示。
(5) 向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图6-5所示。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.4 安装电源模块”。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
1: 向内按压电源线固定卡扣 |
2: 捏住电源线插头向外轻微用力拔出电源线 |
图6-5 拆卸电源模块示意图(以S12516R为例)
1: 向拉手侧掰动锁闩 |
2: 将电源模块沿插槽导轨水平缓慢拉出 |
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· 进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。对于业务板,为便于操作,您可以先将业务板两侧的走线架一并拆除,再进行业务板的更换。
· 主控板、业务板的拆卸步骤和网板相似,区别在于主控板和业务板的扳手上没有按钮,可在松开松不脱螺钉后直接向外翻开扳手,而网板需要按压按钮解除对网板扳手的锁定。
· 如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
主控板和业务板的更换方式相似,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板/业务板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
调整扳手至水平状态前,请拔出影响扳手状态调整的光模块和线缆。
(3) 如图6-6、图6-7中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开主控板/业务板上的松不脱螺钉。
(4) 不同单板类型的操作略有不同:
¡ 对于业务板、S12516R主控板、S12508R主控板:如图6-6中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
¡ 对于S12504R主控板:如图6-7中②所示,向外拉开主控板把手使主控板与设备脱离连接。
(5) 如图6-6、图6-7中③所示,右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新主控板/业务板,安装步骤请参见“3.2 安装单板到机箱”。
1: 松开业务板的松不脱螺钉 |
2: 将扳手向外翻开 |
3: 将业务板沿导轨缓慢拉出 |
图6-7 拆卸S12504R主控板示意图
1: 松开主控板的松不脱螺钉 |
2: 向外拉开主控板把手 |
3: 将主控板沿导轨缓慢拉出 |
· 交换路由器风扇框覆盖网板槽位,当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请在完成对应位置网板的安装或更换操作后(需保证除当前进行更换的槽位外,其他槽位都有网板或网板假面板在位),及时复原风扇框。待风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
网板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3) 如图6-8所示,分别按压上下扳手按钮,扳手弹开一定角度后,再双手同时均匀用力向外扳开扳手,拉出一部分网板,使网板的连接器与设备脱离。
(4) 如图6-8所示,右手握住网板下部,左手握住网板前面板中部,将网板沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新网板,网板的安装步骤请参见“3.2.3 安装网板”。
图6-8 拆卸网板示意图(以S12516R为例)
1: 按压网板扳手上的按钮 |
2: 将网板沿导轨缓慢拉出 |
· 在拆卸过程中,请不要用力过猛,以免对设备器件造成损坏。
· 请将拆卸下来的接口模块扩展卡及时放置到防静电垫子上或防静电袋中。
接口模块扩展卡的拆卸步骤如下:
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
· 风扇框支持热插拔。对于S12500R系列交换路由器,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请保证有一个风扇框处于正常工作状态,以免影响设备的正常运行。
· 对风扇框进行热插拔时,请注意用电安全。
· 建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
· 在设备上电状态时插拔风扇框,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 如图6-10中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4) 如图6-10中②所示,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。在拉动的过程中,请用手托住风扇框底部。
(5) 将风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.3 安装风扇框”
图6-10 拆卸风扇框示意图(以S12516R为例)
1: 螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框缓慢拉出机箱 |
以下情况需要更换可插拔接口模块
· 可插拔接口模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28端口无需安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换路由器的对应端口上拔出。
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.3 安装SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆”。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
· 如果SFP+/QSFP+/QSFP28端口无需安装可插拔模块或电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
