04-第4章 连接交换路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接交换路由器到网络 (1.18 MB)
本章将为您介绍如何连接交换路由器到网络,包含以下内容:
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录交换路由器的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录交换路由器的基础。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到交换路由器上,对交换路由器进行配置和管理。
有关登录交换路由器方式的详细介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换路由器支持两种用户线:AUX用户线和VTY用户线。
· AUX用户线:系统提供的通过Console口登录的视图,用来管理和监控通过Console口登录的用户。
· VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:系统提供的通过Telnet或SSH方式登录的视图,用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。
在S12500R系列交换路由器中,AUX口(Auxiliary port,辅助端口)和Console口是同一个端口,以下称为Console口,与其对应的用户线类型只有AUX用户线类型。
表4-1 用户线介绍
用户线 |
对应用户 |
使用的交换路由器端口类型 |
AUX用户线 |
通过Console口登录的用户 |
Console口 |
每台交换路由器最多允许2个AUX用户同时登录 |
VTY用户线 |
通过Telnet/SSH登录的用户 |
以太网端口 |
每台交换路由器最多允许32个VTY用户同时登录 |
在S12500R系列交换路由器中,能够同时登录的AUX用户数量取决于主控板数量,装备两块主控板即支持2个AUX用户同时登录。
初次登录交换路由器只能通过Console口进行本地登录。
初次登录交换路由器前,请做好如下准备:
表4-2 登录前需要准备的工具
准备工具 |
交换路由器配置电缆 |
8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 |
配置终端设备 |
带有串口的PC等 |
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换路由器的Console口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换路由器配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对交换路由器进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换路由器配置电缆的RJ-45插头连接到交换路由器的配置口(Console)上。
第三步:给PC上电。
· 连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在PC机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换路由器时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换路由器;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图4-1 本地登录交换路由器配置环境示意图(以S12516R为例)
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换路由器建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在交换路由器上电之前,请对交换路由器进行如下检查:
· 确保交换路由器已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换路由器的要求一致。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端设备已经打开,终端参数设置完毕。
打开交换路由器供电系统开关。
交换路由器上电启动后,配置终端设备上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
......(此处省略部分显示信息)
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着交换路由器启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换路由器进行配置。有关交换路由器的初始配置,请参见“4.3 交换路由器的初始配置”。
交换路由器启动完成后,请进行如下检查,以保证交换路由器处于正常工作状态:
· 交换路由器上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换路由器的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍》。
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换路由器,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换路由器后,用户可进行如下配置:
· 配置登录交换路由器时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换路由器的用户角色进行控制。
· 配置交换路由器的接入功能等,满足用户的不同需求。
通过配置登录方式及对应的认证方式、用户角色等,可对登录交换路由器的用户及用户角色进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换路由器方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过SNMP登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表4-3 Telnet登录认证方式一览表
认证方式 |
特点 |
适用环境 |
无认证 |
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低 |
实验环境或极为安全的网络环境 |
仅使用密码认证 |
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每种用户角色进行区别设置 |
适用于不需要精细化管理权限的环境 |
使用用户名和密码进行认证 |
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每种用户角色可以单独设置 |
适用于需要多种用户角色协同管理设备的环境 |
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换路由器在缺省状态下接入到网络后,即可进行基本的数据传输。为实现更多业务需求,可在交换路由器上进行以下接入功能的配置。
表4-4 接入功能基本配置
功能 |
功能介绍 |
IP地址 |
通过配置交换路由器IP地址,可以实现交换路由器的远程管理及网络互连 |
静态路由 |
通过配置静态路由,使交换路由器实现路由转发的功能 |
VLAN |
通过创建VLAN将网络进行划分,有利于保证数据安全性 |
MSTP |
在使用双上行方式提供链路备份的环境中,防止网络中产生环路 |
# 进入系统视图。
# 启动Telnet服务。
# 进入VTY0用户线视图。
[Sysname] user-interface vty 0
# 配置通过VTY0用户线登录交换路由器的认证方式为仅适用密码认证。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode password
# 配置通过VTY0用户线登录交换路由器的认证口令为明文密码hello。
[Sysname-line-vty0] set authentication password simple hello
# 配置通过VTY0用户线登录系统的用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0] user-role network-admin
[Sysname-line-vty0] quit
· 配置IP
# 创建Vlan-interface 1接口。
# 根据目前网络中IP网段的分布和使用状况,为设备指定一个IP地址。此处以192.168.0.1为例。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[Sysname-Vlan-interface1] quit
· 配置静态路由
# 配置静态路由,配置交换路由器到目标网络172.16.1.0的下一跳IP地址为192.168.0.2。
[Sysname] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
· 配置VLAN
# 创建某部门所使用的VLAN10,并进入VLAN视图。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10]
# 将交换路由器端口加入VLAN10。
[Sysname-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-vlan10] quit
· 配置MSTP
# 配置MST域的域名为example,将VLAN 10映射到生成树实例1上,并配置MSTP的修订级别为0。
[Sysname-mst-region] region-name example
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 10
[Sysname-mst-region] revision-level 0
# 激活MST域的配置。
[Sysname-mst-region] quit
# 配置本交换路由器为生成树实例1的根桥。
[Sysname] stp instance 1 root primary
# 全局使能MSTP协议。
[Sysname] stp global enable
有关接入功能的详细配置,请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的相关章节。
通过以下命令可查询交换路由器的软件版本及配置信息,以确认交换路由器的软件版本及配置信息是否正确。
表4-5 网络配置信息查询命令
查询信息 |
查询命令 |
显示设备名称、型号、所运行的操作系统版本 |
display version |
显示设备当前生效的配置 |
display current-configuration |
显示接口的状态和配置信息 |
display interface brief |
显示接口的IP基本配置信息 |
display ip interface brief |
显示路由表中当前激活路由的概要信息 |
display ip routing-table |
显示VLAN信息 |
display vlan |
显示生成树的状态信息与统计的简要信息 |
display stp brief |
建议在将交换路由器接入网络前先完成交换路由器的基本接入功能配置。
使用光纤将交换路由器接入网络前,需先将光模块安装到交换路由器上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.6 安装可插拔接口模块”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1) 将光模块分别安装到交换路由器和接入网络的设备上。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的保护胶塞,将光纤一端的连接器连接到交换路由器的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
· LC型光纤连接器的连接方法,如图4-2所示
· MPO光纤连接器的连接方法,如图4-3所示
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍》。
除QSFP+/QSFP28模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-2 LC光纤连接器连接光模块
图4-3 MPO光纤连接器连接光模块
· 交换路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查交换路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 命令参考》。
· 关于光纤的详细介绍,请参见《H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍》。
