03-H3C BBU3120基带处理单元 双主控组网配置举例
本章节下载 (367.77 KB)
H3C BBU3120基带处理单元
双主控组网配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
为保证业务的可靠性,BBU3120可以配置两块主控板(配置在Slot 6或Slot 7),分别为主用主控板(Master)和备用主控板(Standby)。备用主控板作为主用主控板的备份,当主用主控板发生故障时,系统自动进行主备切换,由备用主控板接替主用主控板的工作。同时,BBU支持时钟与链路的备份,以保证主备倒换功能。
· 时钟备份:即为主用时钟提供备份时钟。一般情况下,设备使用主用主控板的时钟;如果主用主控板发生故障,系统会将备用主控板切换到主用状态,并使用原备用主控板的时钟。
· 链路备份:通过与对端设备配置以太网链路聚合实现链路的备份,不仅实现了链路的可靠传输,还可以增加业务链路带宽。
本文档即介绍双主控组网配置举例。
本文档假设您已了解主备倒换、以太网链路聚合、时钟备份特性。
本节只介绍了与双主控组网强相关的注意事项,其他配置注意事项以及MML命令构造与下发的指导,请参见《H3C BBU3120基带处理单元 特性手册》。
· 当前仅支持GNSS时钟备份。进行GNSS时钟备份时,请确保主备用主控板均接连GNSS天线,并可以正常搜星。
· BBU启动时,如果配置GNSS为参考时钟源但使用的搜星模式为不在位,则小区无法建立,必须等待GNSS恢复后小区才能建立。
· 通过功分器连接GNSS天线时查看天线状态可能为不在位,但GNSS授时定位正常。
· 切换时钟工作模式可能导致业务中断,请谨慎操作。
· 缺省时钟源为GNSS。当前时钟源失效,系统不会切换回缺省时钟源。
· 基站启动时,当前时钟源不可用会导致基站初始化失败,基站只支持配置时钟管理相关功能和查看告警信息。此时,如果用户需要配置其他基站功能,需要恢复当前时钟源或者将时钟源切换到其他可用时钟源。
· 自动选源模式下,时钟源优先级取值越小,优先级越高。
· 用户删除聚合接口时,系统将自动删除对应的聚合组,且该聚合组内的所有成员端口将全部离开该聚合组。
· BBU不支持端口隔离、QinQ、VLAN映射、VLAN配置等属性类配置,对端设备不能进行相关属性类配置,否则可能导致成员端口无法成为选中端口。
· 聚合链路的两端应配置相同的聚合模式。对于不同模式的聚合组,其选中端口存在如下限制:
¡ 对于静态聚合模式,用户需要保证在同一链路两端端口的选中/非选中状态的一致性,否则聚合功能无法正常使用。
¡ 对于动态聚合模式,聚合链路两端的设备会自动协商同一链路两端的端口在各自聚合组内的选中/非选中状态,用户只需保证本端聚合在一起的端口的对端也同样聚合在一起,聚合功能即可正常使用。
· 主备倒换期间删除聚合组或修改聚合接口IP地址,可能会导致基于该聚合组的S1接口管理相关配置无法恢复。
· 在BBU添加的聚合组参数缺省值如表1所示。
参数 |
缺省值 |
适用的聚合模式 |
端口优先级 |
32768 |
静态聚合、动态聚合 |
LACP优先级 |
32768 |
动态聚合 |
LACP工作模式 |
ACTIVE |
动态聚合 |
LACP超时时间 |
长超时(90秒) |
动态聚合 |
如图1所示,BBU3120配置两块主控板,Slot 6上的主控板为主用主控,Slot 7上的主控板为备用主控,通过交换机与核心网连接。为BBU3120配置时钟备份和以太网链路聚合,使主用主控板发生故障时,可以切换到备用主控板上继续工作。具体需求如下:
· 主用主控板的三层接口GE6/0/3与交换机的二层接口GE1/0/1连接,备用主控板的三层接口GE7/0/3与交换机的二层接口GE1/0/2连接。
· 在交换机上配置二层动态链路聚合,并将接口GE1/0/1和GE1/0/2添加到二层动态链路聚合组。如果BBU对端网络设备支持三层聚合,建议BBU与对端网络设备均采用三层聚合。
· 在BBU上配置三层动态链路聚合,将接口GE6/0/3和GE7/0/3添加到三层动态链路聚合组。
· 为三层聚合接口配置与核心网通信的IP地址192.168.1.1/24。
· 主用主控板和备用主控板上的GPS接口经过GPS功分器连接到GPS天线。
· 配置GNSS搜星模式为GPS,并将时钟工作模式配置为自动模式,使备用主控板上的时钟成为主用主控板上时钟的备份。
本举例是在BBU3120 R2227版本上进行配置和验证的。
· 本手册只介绍双主控组网相关的配置内容,其他配置的介绍,如接口IP地址配置、路由配置、小区配置等,请参见业务开通指南或相应的特性手册。
· 本手册以H3C S5560X-EI以太网交换机为例介绍交换机的配置。不同交换机上的配置可能不同,请具体参见相应的配置手册。
· 由于聚合链路两端的动态聚合模式不同,用户需保证本端聚合在一起的端口的对端也同样聚合在一起,聚合功能才能正常使用。
(1) 点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 设置GNSS,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET GNSS:GNSSMode=GPS,CableLen=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
搜星模式 |
GNSSMode |
GPS(全球定位系统) |
馈线延时补偿 |
CableLen |
0 |
(3) 自动选择时钟源,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET CLKMODE:ClkMode=CLK_MODE_AUTO,GnssPriority=0,PtpPriority=1,PtpSyncEPriority=2,ClkSrcKeepTime=10;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
时钟工作模式 |
ClkMode |
CLK_MODE_AUTO(自动模式) |
GNSS优先级 |
GnssPriority |
0 |
PTP优先级 |
PtpPriority |
1 |
PTP+SyncE优先级 |
PtpSyncEPriority |
2 |
时钟源丢失保持时间 |
ClkSrcKeepTime |
10 |
(1) 依次点击Web页面左侧导航栏中的[传输管理/链路聚合]菜单项,进入链路聚合页面。
(2) 点击链路聚合页面中的<添加>按钮,进入添加聚合组页面。
(3) 在添加聚合组页面中,将如下参数配置成对应“取值样例”的值,点击<确定>按钮完成配置。
参数 |
取值样例 |
聚合类型 |
三层聚合 |
聚合组编号 |
1 |
聚合模式 |
动态 |
成员端口 |
· GE6/0/3 · GE7/0/3 |
(4) 依次点击Web页面左侧导航栏中的[传输管理/IPv4]菜单项,进入接口IPv4地址页面。
(5) 点选接口IPv4地址页面中的聚合接口Route-Aggregation1,进入该聚合接口的修改IP设置页面。
(6) 在修改IP设置页面中,将如下参数配置成对应“取值样例”的值,点击<确定>按钮完成配置。
参数 |
取值样例 |
Route-Aggregation1 Interface |
IP地址 |
指定IP地址 |
IP地址/掩码长度 |
192.168.1.1/24 |
(1) 创建二层聚合接口1,并配置该接口为动态聚合模式。
<Switch> system-view
[Switch] interface bridge-aggregation 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation1] quit
(2) 分别将端口GigabitEthernet1/0/1至GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
(1) 显示GNSS状态。
DSP GNSS:;
2022-01-01 08:00:00
搜星模式 = GPS
经度 = 104°3.586420' E
纬度 = 30°32.925240' N
高度(m) = 500.0
UTC时间 = UTC+00: 2020-01-01 00:00:00
位置保持状态 = Locked
可用卫星数 = 9
馈线延时补偿(ns) = 0
天线状态 = 正常
(2) 显示时钟源状态。
DSP CLK:;
2022-01-01 08:01:00
时钟源 参考有效性 当前时钟源
FREE Valid No
GNSS Valid Yes
PTP Invalid No
PTP+SyncE Invalid No
(3) 查看链路聚合页面,页面新增了名为RAGG1的动态聚合组;点击该聚合组成员端口处的<+>按钮,可以看到该聚合组有两个成员端口,为GE6/0/3和GE7/0/3。
(4) 查看接口IPv4地址页面,页面新增了名为Route-Aggregation1的聚合接口,该聚合接口的IP地址为192.168.1.1/255.255.255.0。
· 《H3C BBU3120基带处理单元 Web网管配置指导》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 特性手册》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 单站单小区业务开通指南》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 多站多小区业务开通指南》
